Gigabyte Z77X-UD5H & Z77X-UP4 TH – Thunderbolt je stigao
Datum objave 28.08.2012 - Krešimir Matanović
Z77X-UD5H - prvi dio
UD5H je kao što smo rekli generacijski starija ploča, koja je sazdana na Ultra Durable 4 tehnologiji, a za razliku od ranije testiranih UD3H modela, donosi više opreme i pojačanu napojnu jedinicu za overclocking. Ploča dolazi u dvije izvedbe - jedna je UD5H kakvu danas testiramo a druga je UD5H-WB WIFI uz koju dolazi WiFi i Bluetooth modul u pakiranju. Mi smo taj modul (GC-WB300D) od Gigabytea dobili zasebno pa će te ga u ovom opisu imati prilike vidjeti. Gigabyte se kod pakiranja vratio bijeloj boji karakterističnoj za ranije P55 modele, s naravno moderniziranim dizajnom. Na prednjoj se strani nalaze osnovne informacije, dok su na stražnjoj uz slike i tekst detaljnije objašnjene tehnologije koje UD5H podržava.
Ploča je unutar bijele kartonske kutije adekvatno zaštićena a uz nju će te naći i poprilično bogati bundle. Uz UD5H će te dobiti podeblju knjižicu s uputstvima, višejezične upute za instalaciju, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Gigabyte naljepnicu za kućište, standardnu zaštitu za stražnji I/O panel, jedan dugački SLI mostić, dva SATA 6Gbps i četiri SATA 3Gbps podatkovna kabela, jedan interni USB kabel te jedan 3.5" prednji panel sa dva USB3.0 konektora.
Ploča je klasičnog ATX formata i na prvi je pogled vrlo slična UD3H ploči. Pomnijim promatranjem uočavamo kako je rashladni sistem drugačiji, tj. kapacitetniji. Na Z77 čip je postavljen poveći plavo bojani aluminijski hladnjak koji je poniklanom toplovodnom cijevi povezan sa dva hladnjaka na PWM dijelu ploče oko procesorskog ležišta. Kvalitetnije hlađenje je potrebno zbog namjene ove ploče, a to su u pravilu teži uvjeti rada i velika opterećenja prilikom overclockinga. Ploča sa mat crnim PCB-om i crnim plastičnim konektorima izgleda odlično. Sazdana je kao što smo rekli na UD4 tehnologiji o kojoj smo nekoliko puta pisali a ponovimo samo kako se u PCB-u nalazi dva puta više bakra nego obično, kako je ploča zaštićena od vlage (glass fabric PCB), elektrostatskih izboja (High ESD IC), visoke temperature (all-solid kondenzatori i Lower RDS(on) MOSFET-i), i visokog napona (anti-surge IC). Layout ploče je vrlo dobar i proizvođač je mislio na sve. Hladnjak na PCH-u je dovoljno nizak a svi su SATA utori horizontalno orijentirani pa će dvije ili čak tri grafičke kartice bez problema stati na ploču. U takvoj kombinaciji mjesta ostaje i za dvije PCIe x1 kartice, a po nama jedino PCI utor nije trebao na ploči (očito ima još korisnika kojima je potreban). PWM hladnjaci jesu povišeni no i dalje su visinom ispod većine današnjih kvalitetnih zračnih hladnjaka, pa je mjesta za njihovu montažu dovoljno. pametnim preusmjeravanjem toplovodne cijevi ostalo je dovoljno mjesta za nekakvu mini SATA karticu, a i interni je USB 3.0 konektor pametno postavljen. Svi su ostali konektori uredno posloženi uz donji rub ploče i ništa ničemu ne bi trebalo smetati.
UD5H kao i ostatak Gigabyteovih Z77 ploča ima moćnu 12+2+1 faznu napojnu jedinicu za CPU sa IR3567 digitalnim kontrolerom i IR3598 driverima, koja je potpuno konfigurabilna u BIOS-u. Ovakva je napojna jedinica potrebna za stabilnu isporuku struje pri visokom overclockingu bilo SandyBridge bilo IvyBridge procesora. PWM je orijentiran u slovo L oko ležišta procesora, a višeslojni se kondenzatori nalaze i s donje strane ploče. Kao što smo već spomenuli hladnjaci nisu previsoki te je na procesor moguće montirati različite hladnjake. Treba napomenuti kako je rashladni sistem za ploču vezan vijcima i kako ga se zbog toplovodne cijevi koja prolazi kroz sva tri elementa uklanja kompletnog. S obzirom na visoke ljetne temperature, hladnjak i ploča se dosta zagriju nakon dugog opterećenja a pogotovo kada overclockiramo. Ipak, na probleme uzrokovane zagrijavanjem nismo naišli pa možemo zaključiti kako rashladni sistem svoj posao odrađuje vrlo dobro. između PWM-a i stražnjeg I/O panela nalaze se dva ASMedijina ASM1442 TMDS level shift kontrolera za HDMI, DP i DVI sučelja.
Z77X-UD5H - drugi dio
Desna strana ploče je kao i uvijek rezervirana za memorijske utore, napojnu jedinicu za DDR3 (2 faze + digitalni kontroler), 24-pinski ATX konektor, a Gigabyte je na UD5H dodao i par korisnih stvarčica. Za početak tu su Power, Reset i CMOS_RST tipke. Dalje, tu je korisna LED dijagnostika ali i overclockerima korisne mjerne točke napona (PCHIO, VDIMM, DDRVTT, CPUPLL, VSA, CPUVTT i VCORE). Ispod 24-pinskog konektora svoje je mjesto pronašao i interni USB3.0 konektor (za 3.5" adapter) ali i ATX4P konektor za dodatno napajanje strujom PCIe x16 slotova.
Na donjem se lijevom dijelu ploče nalaze kontroleri i slotovi. Počevši odozgo nailazimo na VIA-in VL810 USB3.0 kontroler, zatim Intelove i Atherosove LAN kontrolere, te Realtekov ALC898 audio kontroler. Još južnije, svoje je mjesto našao VIA-in VT6308 Firewire kontroler. Iza kontrolera se nalaze tri PCIe x1, tri PCIe x16 (prvi je x16, drugi x8 a treći x4), te jedan PCI slot iza kojeg se smjestio PCIe to PCI Bridge. Iza drugog i trećeg PCIe x1 konektora svoja su mjesta pronašli BIOS čipovi, BIOS LED-ice, Marvellov 88SE9172 PCIe-to-SATA 6Gb/s kontroler te klasična baterija. Na samom dnu s lijeva na desno smješteni su F_AUDIO, SPDIF_O, F_1394 (Firewire), TPM (Trusted platform module), F_USB 2 i 1, SYS_FAN4 i F_PANEL priključci, SW4 prekidač za odabir aktivnog BIOS-a, GSATA3 konektor te dva FUSB3.0 konektora. Točno iznad njih nalazi se iTE-ov Super I/O kontroler, drugi VIA-in VL810 USB3.0 kontroler, Z77PCH čip te još jedan Marvellov 88SE9172 PCIe-to-SATA 6Gb/s kontroler. Na desnom rubu se nalazi osam horizontalno orijentiranih SATA konektora od čega su gornja dva po SATA 6Gbps a donja dva po SATA 3Gbps standardu.
I/O stražnji panel:
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 1 x HDMI port
- 1 x DisplayPort
- 1 x eSATA 6Gb/s connector
- 4 x USB 3.0/2.0 ports
- 2 x USB 2.0/1.0 ports
- 1 x IEEE 1394a port
- 2 x RJ-45 ports
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In/Mic In, Line Out)
BIOS ove ploče je identičan onome kod UD3H modela no s nešto većim rasponom napona. Ova je ploča prilagođena overclockerima pa to ni ne čudi. 3D Power, kako Gigabyte voli nazivati kontrolu napona, ima čak sedam različitih konfiguracija za kontrolu PWM faza - Auto, Extreme power, High performance, Performance, Balanced, Mid power i Lite power. Uz to tu je i zasebna kalibracija opterećenja za Vcore, GFX napon, DDR napon i CPUvtt napon. Ono što nije navedeno u tablici napona je i mogućnost promjene Data Tx reference, DRAM Termination, Data reference i Address Reference za kanale A i B. Memorijski množitelj ima raspon od 8.00x pa sve do 32.00x što znači kako memorijske module možete natjerati i preko 3.200MHz. Uz overclocking procesora putem množitelja i osnovnog takta, overclockirati je naravno moguće i integriranu grafiku a ova ploča dozvoljava podizanje frekvencije sve do 3.200MHz, pri čemu je kao što znamo dinamički maksimalna za HD4000 1150MHz. Mana BIOS-u je nemogućnost dodjeljivanja imena profilu kojeg želimo spremiti, a kao pozitivno navodimo mogućnost direktnog snimanja ekrana an vanjsku memoriju (F12) i njegovu opću preglednost. Ipak, moramo naglasiti kako Gigabyte sa svojim BIOS-ima još uvijek nije dosegao razinu Asusa, no ipak su se znatno popravili.
Uz ovu smo Gigabyteovu ploču dobili i WiFi/Bluetooth modul koji inače dolazi uz ploču punog imena Z77X-UD5H WiFi. GC-WB300D je PCIe x1 kartica koja na sebi kombinira WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n modul koji je u stanju komunicirati teoretskim brzinama do 300Mbita/s i Bluetooth modul po zadnjem 4.0 LE standardu (uključujući i starije V3.0+HS i V2.1+EDR standarde). Uz njega dolaze i dvije štapne antene, a WiFi modul radi na dvije frekvencije - 2.4GHz i 5GHz. Podržava WEP 64/128bit, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, IEEE 802.1x i IEEE 802.11i sigurnosne standarde. Iz našeg iskustva modul radi odlično, instalacija upravljačkih programa je jednostavna i brza a sve uređaje koje smo na njega spojili je brzo prepoznao i u radu nije bilo problema. Nismo mogli isprobati maksimalne brzine transfera jer nemamo "n" uređaj s druge strane pa ćemo to napraviti prvom prilikom kada nam pristigne kakav noviji router ili AP (WB300D podržava i Ad-hoc mode (Peer-to-Peer) i Infrastructure
Z77X-UP4 TH - prvi dio
UP4TH pripada novoj generaciji Gigabyteovih ploča koje su doživjele nadogradnju sa UltraDurable 4 na 5 verziju gradnje, a velika novost je integracija Intelovog Thunderbolt kontrolera i dva konektora na stražnji I/O panel. O samoj Thunderbolt ćemo tehnologiji nešto kasnije, a za sada ćemo reći kako će te već od ove jeseni i na našem tržištu moći nabaviti više uređaja (poglavito kućišta za diskove) koji koriste ovo sučelje. Gigabyte nije znatnije mijenjao izgled kutije, samo je nomenklatura kao što vidimo drugačija. Kao i kod UD5H modela, tako je i kod ove ploče stavljen jasan naglasak na overclocking i kako će se najbolje slagati s K procesorima (bilo SB bilo IVB). Na stražnjoj je strani kutije sve skupa detaljnije objašnjeno uključujući i Thunderbolt tehnologiju.
Ni ova nas ploča nije razočarala svojim bundleom, premda je kod konkurencije (Asus) situacija ipak nešto bolja. U kutiji se tako nalaze podeblja knjižica s uputstvima, višejezične upute za instalaciju, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Gigabyte naljepnica za kućište, zaštita za stražnji I/O panel, jedan dugački SLI mostić, dva SATA 6Gbps i dva SATA 3Gbps podatkovna kabela.
Ploča ATX dimenzija djeluje praznije nego UD5H, a to je zbog toga što ipak ima mrvicu manje opreme i jednostavnije riješen rashladni sistem. No, ipak je ovo opremom vrlo bogata ploča, što Gigabyte dokazuje korištenjem mSATA konektora ispod CPU ležišta, PLX-ovog PCIe kontrolera sa četiri 5.0GT/s (Gen2), stazice, robusne napojne jedinice, Thunderbolt kontrolera itd. Na 8+2 faznoj napojnoj jedinici nalaze se dva u L postavljena aluminijska hladnjaka bojana u crnu boju i izmijenjenog dizajna u odnosu na starije revizije ploče, dok je na Z77 PCH-u isti takav aluminijski hladnjak samo niskog profila kako ne bi smetao grafičkim karticama. Svi su hladnjaci za ploču pričvršćeni vijcima i izgleda da smo se konačno oprostili s jeftinim plastičnim kopčama - barem u ovoj višoj klasi. Hladnjaci se kod ove ploče nastavljaju i sa donje strane a nalaze se na istim onim višeslojnim kondenzatorima kao i na UD5H ploči. Svi se hladnjaci na ploči dosta zagriju prilikom dužeg opterećenja a pogotovo kad overclockiramo, no ipak su i visoke ljetne temperature zaslužne za to. Problema sa stabilnošću pak nismo imali nikakvih. Layout ploče je klasičan i vidi se kako su Gigabyteovi inženjeri vodili brigu o svemu. Jedina mala zamjerka ide na smještaj 8-pinskog ATX konektora koji je pre blizu hladnjaku, te ponešto uvučenim SYS_FAN1 i CPU_FAN konektorima za ventilatore. Već pohvaljeni raspored PCIe i PCI utora kod UD5H ploče je identičan i na ovoj pa to nećemo posebno naglašavati.
Na sjeveru se oko CPU ležišta nalazi kao i uvijek napojna jedinica koja je za ovu ploču nešto jednostavnija (8+2 faze), sa IR3567A kontrolerom i IR3550M driverima. Ovakva napojna jedinica zahtjeva nešto jednostavnije hlađenje pa je na ovoj ploči izostala toplovodna cijev (jači model UP5TH ima isto hlađenje kao i UD5H). Između napojne jedinice i stražnjeg I/O panela svoje su mjesto pronašla dva ASMedijina ASM1442 TMDS level shift kontrolera za HDMI, DP i DVI sučelja. Ispod njih se nalazi VLI800 USB 3.0 kontroler, te Intelov DSL3510L Thunderbolt kontroler koji se nalazi tik iza dva Thunderbolt porta na stražnjem I/O panelu. Ispod ležišta za procesor je svoje mjesto pronašao mSATA utor, a lijevo od njega i tik iznad prvog PCIe x1 utora se nalazi Realtekov RTL8111F gbit LAN kontroler. Baš kao i na UD5H ploči i na ovoj su dva 4-pinska konektora za ventilatore malo pomaknuti od gornje strane prema unutrašnjosti i može se dogoditi da ih prekrije masivan hladnjak.
Z77X-UP4 TH - drugi dio
Na desnoj gornjoj strani je znatno manje elemenata nego na UD5H ploči i njenoj nasljednici UP5TH, i jasno je kako ova ploča nije toliko usmjerena prema entuzijastima. Uz standardna četiri DIMM utora nalazi se 24-pinski ATX konektor, 4-pinski konektor za ventilator, a ispod njih je USB 3.0 interni konektor za prednji panel i IR3570A kontroler za DRAM napojnu jedinicu.
Na donjoj lijevoj strani je svoje mjesto pronašao samo jedan čip - Realtekov ALC892 audio kontroler uz pripadajuće mu elektroničke komponente. Raspored utora je kao šo smo rekli identičan kao i na UD5H ali i na nasljednici UP5TH. Tu su tri PCIe x1 utora, tri PCIe x16 (prvi je propusnosti x16, drugi x8 a četvrti x4) i PCI. Raspored je dobar, no ponovno možemo reći kako su PCI konektor i pripadajući mi ITE8892E PCIe to PCI most mogli i izostaviti. U povećem prostoru između prev dva PCI utora svoje su mjesto našli dva BIOS čipa, PLX PEX8605 kontroler (4 PCIe stazice), te nakupina PCIe 3.0 multiplexer/demultiplexera. Na samom dnu s lijeva na desno smješteni su F_AUDIO, SPDIF_O, SYS_FAN4, TPM (Trusted platform module), F_USB 2 i 1, SYS_FAN3, F_PANEL i COM priključci. Iznad njih je ITE-ov IT8728F Super I/O kontroler i CR2032 baterija. Ispod povećeg aluminijskog hladnjaka nalazi se samo Z77 PCH. Nakon što smo ju cijelu obišli, možemo zaključiti kako je ploča jednostavna u dizajnu i opremi u odnosu na UD5H, tj. UP5TH čime se uštedjelo nešto novaca za korisnike kojima ne trebaju naprednije opcije i više opreme.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port
- 1 x HDMI port
- 6 x USB 3.0/2.0 ports
- 2 x Thunderbolt ports
- 1 x RJ-45 port
- 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Primjećujemo kako su na stražnjem I/O panelu sada dva USB 3.0 utora više nego kod UD4H i UD5H ploča, te kako je sada ostavljeno mjesto za dva Thunderbolt priključka koji se nalaze tik ispred njihovog kontrolera. Prisutnost samo USB3.0 utora stvara probleme jer Windowsi 7 naravno ne prepoznaju uređaje bez upravljačkih programa (npr. miša) pa će te se prilikom instalacije OS-a, VIA-inih ili Intelovih USB3.0 drivera obavezno morati služiti PS/2 tipkovnicom ili mišem.
Malo o Thunderboltu:
Thunderbolt tehnologija nije potpuna novost i o njoj se već duže vremena priča i najavljuje. Mi smo ju prvi puta na djelu vidjeli 2010. godine na IDF-u, kada je nosila kodno ime Light Peak. Light Peak je zamišljen kao SCSI, SATA, USB, FireWire, PCI Express i HDMI zamjena a tada se je transfer odvijao preko optičkog kabela. Demonstraciju koju smo vidjeli bila je veza između kućnog NAS uređaja, te računala i televizora, pri čemu se prosječna brzina transfera kretala oko 770MB/s. Od onda su uvedene neke promjene, tj. optički je kabel zamijenjen jeftinijim bakrenim i prvi je put ova tehnologija uvedena u MacBook Pro liniji Appleovih prijenosnika početkom 2011. godine. Osnovno je sučelje miniDisplay Port iza kojeg je kombinirana serijska podatkovna veza PCIe i DisplayPort tehnologija. Thunderbolt kontroler multipleksira podatke iz oba izvora kako bi ih prenio, a zatim ih demultipleksira za pojedini uređaj koji prima podatke. Thunderbolt radi na brzinama do 20Gbps uz snagu signala od 10W i maksimalnu dužinu bakrenog kabela do 3 metra. Unazad je kompatibilan s DisplayPort sučeljem i omogućuje serijsko povezivanje do sedam uređaja (od čega dva mogu biti monitori sa DP sučeljem). Svi miniDisplayPort adapteri za DVI, DL-DVI, HDMI i VGA sučelja su kompatibilni s Thunderboltom pa to uvelike olakšava život korisnicima, a uskoro bi se na tržištu trebalo naći i više novih uređaja s ovim sučeljem.
BIOS, njegov izgled i funkcionalnost se ni malo ne razlikuju od onoga na UD5H i ranije testiranoj UD3H. Naponi koje ova ploča nudi su vrlo dobri i tek je maksimalni napon procesora od 1.85V za gotovo nevažnih 0.05V niži nego kod UD5H. To znači kako ćemo vrlo vjerojatno izvući slične overclocking rezultate s ovom pločom kao i s UD5H, s tom razlikom da je na UD5H opterećenje manje na pojedinoj fazi zbog većeg broja istih.
Gigabyte je s novom serijom Z77 ploča donio i neke nove aplikacije, a uz njih su tu naravno i stare kao što su korisni @BIOS i još uvijek ružni EasyTune. 3DPower je nova, a ona nam nudi mogućnost igranja s tri postavke - naponima, frekvencijama i fazama (otud i naziv 3D). Aplikacija radi solidno i nije bilo "smrzavanja" iste, no tek je malo sporiji odziv bio na integriranoj grafici. Sve opcije s kojima se možemo igrati i u BIOS-u su tu, pa je tako overclocking olakšan svima onima koji se u BIOS-u (UEFI-u) ne snalaze.
EZ Setup donosi jednostavnu instalaciju i konfiguraciju Smart Response, Rapid Start i Smart Connect tehnologija podržanih od strane Intelovog čipseta i procesora.Smart Response je kao što znamo predstavljen još sa Z68 čipsetom, a omogućuje kaširanje tvrdog diska manjim SSD-om (tu mSATA utor jako dobro dođe). Kako ova tehnologija funkcionira vidjeli smo kod testa Z68XP-UD3-iSSD ploče. Rapid Start tehnologija ubrzava podizanje operativnog sistema (korištenjem SSD-a), a Smart Connect omogućuje update aplikacija i kada računalo "spava". Uz to tu su i AutoGreen aplikacija kojom možemo s pametnim telefonom i Bluetootheom upravljati ponašanjem računala. Ukoliko i kada izađete iz BT dometa sa svojim telefonom računalo automatski ulazi u Standby ili Suspend način rada. Cloud Station koji uz pomoć WiFi/BT modula omogućuje komunikaciju Gigabyteovih aplikacija na Cloudu unutar kućne mreže i na različitim uređajima.
Test sistem
Način testiranja
Testiranje smo odradili s procesorom kojeg do sada nismo testirali - i5-3570K. Iz tog će te razloga na drugoj stranici testova naći i usporedbu u performansama s moćnijim i7-3770K, ali i nešto starijim Sandy Bridge procesorima. Procesor smo hladili s Corsairovim H80 hladnjakom, koji nam je omogućio i da ga potjeramo na više frekvencije s obzirom na otključani množitelj. Testove koji se tiču cijelog sistema smo kao i kod prošlog testa skratili jer nam svi manje više govore istu stvar, jedna je ploča minimalno brža od druge, pa se odabir svodi na cijenu, količinu opreme, OC mogućnosti itd. Performanse na tvorničkim postavkama se ionako ne mogu puno razlikovati. Thunderbolt tehnologiju nažalost nismo mogli testirati jer još uvijek nemamo odgovarajući uređaj (a ni miniDP adapter), pa je to još uvijek nepoznanica. No, od strane Intela nam je najavljen jedan LaCie-ov uređaj i dva Intelova SSD-a pa će te uskoro moći vidjeti Thunderbolt na djelu.
Overclocking
Overclockingom osnovnog takta se nismo pretjerano bavili. Po onome što smo vidjeli obje ploče su u stanju naš hardver držati na oko 106 - 107MHz i tu nema velikih razlika. Isto tako, velikih razlika nema niti kod overclockiranja procesora. Na obje ploče smo postigli identičan rezultat od stabilnih 4.9GHz s tom razlikom da smo kod UP4TH ipak morali procesoru dati malo viši napon (1.4 vs. 1.39V) uz 1.1 za VTT, te 1.82V za PLL. 4.9GHz je 100MHz niži rezultat nego što smo dobili kada smo na i7-3770K isključili HyperThreading pa možemo zaključiti kako je to ipak bio malo bolji primjerak procesora. No, 4.9GHz nije ni malo loše u kontekstu jednog IVB procesora. Ako pogledamo njegovog i5-2500K prethodnika onda je jasno kako će overclockeri i dalje biti zadovoljniji sa Sandy Bridge procesorom.
Rezultati testova - MBO
PCMark7 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||
Za početak sučeljavanja matičnih ploča smo pokrenuli dobar stari PCMark7 koji je pokazao nešto malo veću sklonost UD5H ploči no razlika je mršavih 2%.
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||
U 7-Zipu pobjedu odnosi noviji UP4TH model, no razlika je ponovno skoro pa zanemariva.
x.264 Benchmark |
v4.0 Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||
I ovdje je UP4TH nešto brža pa pretpostavljamo kako malo bolje koristi potencijal procesora.
AIDA64 - RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U testu memorijske propusnosti stvari su potpuno izjednačene. Razlika i u ostalim performansama nema i sve se ponovno svodi na posebne zahtjeve kupca i dubinu njegova džepa. OC potencijal im je kao što smo vidjeli isti, s tim da je UD5H ipak dosta više OC friendly ploča s dijagnostikom, mjernim točkama napona, dodatnim napajanjem za grafiku itd.
Rezultati testova - CPU
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada je riječ o performansama i5-3570K procesora po prvom testu vidimo koliko je brži od prethodnika za što je naravno ponajviše zaslužan viši radni i Turbo takt, no i otprilike 5% povećanja performansi po taktu kod IVB procesora u odnosu na SB. Overclocking potencijal je vrlo dobar i vidimo kako je u tom slučaju ovaj četverojezgreni procesor brz kao i i7-2600K na tvorničkom taktu ali sa četiri logičke jezgre više.
Cinebench 11.5 |
pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U prvom je testu novi i5 bio za oko 18% brži od starog, a u Cinebenchu je ta prednost pala na oko 14%. Overclockingom na 4.9GHz dostižemo i7-3770K na tvorničkom taktu, dok je i7-2600K dosta zaostao.
wPrime |
1024M Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i5-3570K je ovdje za oko 8% brži od i5-2500K, a overclockingom smo ponovno došli u blizinu i7-2600K.
x.264 Benchmark |
v4.0 Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U testu u kojem HyperThreading ne znači previše, i5 i i7 su gotovo pa izjednačeni, što se naravno nastavlja i kada oba rade na 4.9GHz. Ipak, oba imaju identično moćne QuickSync performanse zbog identične grafike, pa će korisnici u svakom slučaju više koristiti softver za transkodiranje videa koji to zna iskoristiti.
AIDA64 - RAM |
Overclockingom rastu ionako visoke memorijske performanse koje smo isprobali samo na brzini od 2133MHz. Korištenjem bržih modula, što je IVB omogućio ovaj se rezultat može drastično povećati.
UP4TH je potpuni novitet na tržištu a ulazi u cjenovni razred tik ispred UP5TH. Na našem je tržištu još nema a na Njemačkom joj se cijena kreće oko 190 €. Asus na tom mjestu drži novopridošlu P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT koja je po pitanju opreme tu negdje dok prevagu odnosi integrirani WiFi. Ipak, UP4TH je vrlo dobar proizvod koji će zadovoljiti većinu korisnika i po pitanju opreme i po pitanju overclocking mogućnosti i stabilnosti čemu doprinosi i unaprijeđeni Ultra Durable dizajn. Kvaliteta izrade je kod ove Z77 serije na vrlo visokom nivou i Gigabyte je tu sasvim ravnopravan s Asusom. Thunderbolt podrška ju čini "futureproof" proizvodom i ako sada kupujete novu Z77 ploču vrijedi ju pričekati. Koja je od dvije žestoke suparnice bolja i isplativija znati ćemo tek kada testiramo Asusovu. Za sada, zbog svega viđenog Gigabyteicu možemo toplo preporučiti.
