Gigabyte Z890 AI TOP recenzija
Objavljeno prije 4 dana - Krešimir Matanović
Z890 AI TOP
Z890 AI TOP ploča je namijenjena svima koji grade radnu stanicu na bazi novih Intelovih Core 200S procesora, a uz sve standardne poslove se žele baviti i AI-em. Da, Gigabyte tvrdi kako je ova ploča idealna za treniranje lokalnog AI-a na desktopu uz pomoć njihove AI TOP Utility 2.0 tehnologije. Osim toga, ploča donosi i moćan dizajn napojne jedinice, dobro riješeno hlađenje, kao i mnoštvo opreme u što ulazi Thunderbolt 5 podrška, WiFi 7, dva 10-gigabitna LAN kontrolera, dva PCIe 5.0 slota i još mnoštvo toga.
Kao što ste mogli vidjeti u videu otpakiravanja ploča dolazi u klasičnoj kutiji, smještena u antistatičku vrećicu, te onda još polegnuta u kartonsko ležište. Ispod toga se nalazi bundle koji i nije naročito bogat, očekivali smo malo više uz ovu ipak TOP ploču. Količina bundlea je negdje između Z890 Aorus Master i Z890 AORUS PRO ICE ploča.
Dizajnerski je ovo po nama jako uspjela ploča. Ljepša nam je od Master verzije, prvenstveno zbog rebrastog dizajna hladnjaka, a i izbor boja je odličan! Hladnjaci su masivni i pokrivaju velik dio ploče, a tako i treba biti jer Gigabyte ovdje cilja na snagu i stabilnost za radne stanice. Socket je dosta zatvoren, no na ovu ploču će, vjerujemo, u većini slučajeva ipak ići AIO hladnjak pa problema s kompatibilnosti ne bi trebalo biti.
Raspored elemenata na ploči, tj. layout, je jako dobar i sve ono što je bitno je smješteno uz rubove ploče kako bi bilo lakše dostupno. Ploča je povećanog E-ATX formata, a layout nas podsjeća na Z890 Aorus Pro ICE ploču, samo rastegnutu na veću površinu. Smještaj glavnih elemenata je vrlo sličan – dva su PCI-e slota na dnu, između njih je masivan M.2 i čipset hladnjak, a jedino što ova ploča ima znatno veće VRM hladnjake.
Spomenuti VRM hladnjaci hlade 16+1+2 napojnu jedinicu twin dizajna koju sačinjavaju 80-amperski SPS-ovi (smart power stage) koji su kao što znamo integrirani MOSFET-i. Po ovome vidimo da je napojna jedinica nešto manje sposobna nego kod ICE modela koja koristi 90-amperske SPS-ove. Ne znamo koji je PWM kontroler Gigabyte ovdje koristio, no po svemu sudeći bi mogao biti Renesasov RAA229130. Korištene su i kvalitetne prigušnice te kondenzatori. Zagrijavanje napojne jedinice nije visoko (do 47°C), no Core Ultra 5 245K ni nije neko opterećenje za ovu ploču. Čipset se zagrijavao do 46°C.
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori, kao i malene Power, Reset i QF_PLUS tipke (posljednja je Q-Flash za snimanje BIOS-a). Tu je i LED dijagnostika, pored koje se nalazi i POST dijagnostika s četiri malene LED-ice. Kao i kod drugih Z890 ploča, samo su dva od četiri DIMM slota oklopljena, ona koje najčešće koristimo. Četiri slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 9.500 MT/s prilikom overclockinga. Gigabyte koristi DDR5 D5 Bionic Corsa tehnologiju koja pospješuje overclocking memorije.
Na ploči se nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot za grafičke kartice koji ima i izbacivač za kartice. Na dnu ploče je još jedan oklopljeni PCIe 5.0 x8 slot kojeg kontrolira procesor. Ta dva slota dijele resurse pa ako u oba ugradite kartice radit će u x8/x8 modu. Najniži PCIe slot je po 4.0 standardu, propusnosti je x4, a kontrolira ga čipset. Audio jedinica na ovoj ploči je starija i slabija u odnosu na ICE model. Riječ je o Realtekovom starijem ALC897 CODEC-u, koji je potpomognut s ESS ES92960 CODEC-om te audio kondenzatorima.
Ethernet veza je ovdje puno bitnija od zvučnih performansi i za to su zadužena dva Marvellova AQtion AQC113C 10-gigabitna LAN kontrolera. Moćnu LAN vezu možete koristiti i u tandemu, naravno ako imate hardver koji to podržava. Uz donji rub ploče su se smjestili svi uobičajeni headeri i konektori, pa su tu tri headera za LED dodatke, SPI TPM header, interni USB 2.0 headeri, tri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore i prednji panel. Tu je još i baterija, BIOS čip, ITE kontroler itd.
Na ploči se nalazi ukupno četiri M.2 slota za SSD-e. Gornji, onaj s najdebljim hladnjakom je M2A_CPU, podržava uređaje formata do 25110 (i manje) po PCIe 5.0 x4 standardu. M2B_CPU slot podržava uređaje dimenzija do 25110 koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu. Donja dva kontrolira čipset a nose nazive M2P_SB i M2L_SB. Oba podržavaju uređaje dimenzija do 22110 koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu. Prvi M.2 slot ima veliki aluminijski hladnjak koji dobro obavlja svoj posao, a niža tri M.2 slota imaju zajednički veliki hladnjak. Oba se hladnjaka jednostavno postavljaju i skidaju bez alata što je pohvalno.
Donji dio ploče je potpuno taman, bez izraženih grafika i natpisa. Ističu se dva pojačanja za PCIe slotove koji daju nužnu čvrstoću kod korištenja teških grafičkih kartica.
Stražnji je I/O panel vrlo bogat, a kao i kod X870E Aorus Pro ploče ima perforacije za ispuštanje toplog zraka. Sastoji se od:
- DisplayPort In port
- HDMI port (funkcionalnost ovisi o tipu CPU-a)
- 2x audio jacka
- 2 x Intel Thunderbolt 5 konektora (USB Type-C portovi)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta
- 6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A portova (crveni)
- 2 x antenska konektora (2T2R)
- 2 x RJ-45 porta
Osim dva brza Thunderbolt 5 porta propusnosti 80/40 ili 20 Gbps (u ovisnosti o spojenom uređaju) tu je i Intelov WiFi 7 BE200 modul koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 320 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 5,8 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Napomenimo ponovno da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. WiFi radi jako dobro, prijem je snažan i u prostoriji iznad routera i nema nikakvih smetnji. Na desnom donjem rubu ploče nalazi s čak osam horizontalnih SATA 6 Gbps portova, dva interne USB 3.0 i dva interna USB 3.2 Gen 2x2porta. Četiri SATA porta su kontrolirana od strane čipseta, a druga četiri kontrolira ASMedijin ASM1164 kontroler. Tako je moguće napraviti i kućni file server, a podržana su i RAID polja.
Ploča je vrlo kvalitetno napravljena, korištene su kvalitetne komponente kao i različite Ultra Durable tehnologije koje pojačavaju konstrukciju. Hlađenje je jako dobro riješeno, a na ploči se nalazi i osam 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a sve kontrolira Smart Fan 6 aplikacija. Sa softverske strane tu je GCC aplikacija koja nudi različite opcije za upravljanje pločom i njenim mogućnostima, a na vama je što će te instalirati i koristiti. Aplikacija je siromašnija nego Asusova i Gigabyte bi svakako na tome trebao dodatno poraditi. S pozitivne strane, aplikacija je stabilna i radi solidno. Gigabyte je i partner s HWiNFO kompanijom koja proizvodi softver za nadzor parametara rada računala. UEFI sučelje je kao i do sada te se sastoji od Advanced i Easy Mod sučelja. Prvo se sastoji od Favorites, Tweaker, Settings, System Info, Boot i Save&Exit menija, dok je ono Easy Mod kombiniralo sve na jednoj strani. Nama je Tweaker jasno najzanimljiviji koji nudi mnoštvo opcija za podešavanje u radu procesora, memorije i napojne jedinice ploče.
Gigabyte uz ovu ploču preporučuje korištenje AI TOP paketa proizvoda koji uključuje AI TOP Utility, Hardver i Instruktor. Utility je najnoviji softver s prijateljskim korisničkim sučeljem i iskustvom, koji podržava modele velikih jezika s do 236 milijardi parametara uz očuvanje privatnosti i sigurnosti. Hardver (kao što je ova ploča) nudi fleksibilnost i nadogradnju u usporedbi s tradicionalnim rješenjima za AI obuku u oblaku. Instruktor pak pruža sveobuhvatne konzultacije za AI TOP rješenja, intuitivna uputstva ua podešavanje i tehničku podršku. Osim ove ploče, AI TOP Hardver uključuje modele kao što su TRX50 AI TOP matična ploča, GV-N407TSAI TOP-16GD/W7900 AI TOP 48G/W7900 AI TOP 32G grafičke kartice, AI TOP 100E SSD 1/2TB diskovi i UD1600PM PG5 AI TOP napajanje. Ponudom ovih rješenja Gigabyte korisnicima želi omogućiti korištenje AI modela iz vlastitih ureda i kuća, bez upotrebe cloud sustava.
Objavljeno prije 33 minute
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 4 sata
White Shark Shinobi 2 program tipkovnice ne radiObjavljeno prije 4 sata
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 5 sati
NogometObjavljeno prije 5 sati
GOGNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
