Gigabyte Z890 AI TOP recenzija
Objavljeno prije 5 dana - Krešimir Matanović
Z890 AI TOP
gigabyte_z890_ai_top_1 gigabyte_z890_ai_top_2
Z890 AI TOP ploča je namijenjena svima koji grade radnu stanicu na bazi novih Intelovih Core 200S procesora, a uz sve standardne poslove se žele baviti i AI-em. Da, Gigabyte tvrdi kako je ova ploča idealna za treniranje lokalnog AI-a na desktopu uz pomoć njihove AI TOP Utility 2.0 tehnologije. Osim toga, ploča donosi i moćan dizajn napojne jedinice, dobro riješeno hlađenje, kao i mnoštvo opreme u što ulazi Thunderbolt 5 podrška, WiFi 7, dva 10-gigabitna LAN kontrolera, dva PCIe 5.0 slota i još mnoštvo toga.
Kao što ste mogli vidjeti u videu otpakiravanja ploča dolazi u klasičnoj kutiji, smještena u antistatičku vrećicu, te onda još polegnuta u kartonsko ležište. Ispod toga se nalazi bundle koji i nije naročito bogat, očekivali smo malo više uz ovu ipak TOP ploču. Količina bundlea je negdje između Z890 Aorus MasterZ890 AORUS PRO ICE ploča.
gigabyte_z890_ai_top_3
Dizajnerski je ovo po nama jako uspjela ploča. Ljepša nam je od Master verzije, prvenstveno zbog rebrastog dizajna hladnjaka, a i izbor boja je odličan! Hladnjaci su masivni i pokrivaju velik dio ploče, a tako i treba biti jer Gigabyte ovdje cilja na snagu i stabilnost za radne stanice. Socket je dosta zatvoren, no na ovu ploču će, vjerujemo, u većini slučajeva ipak ići AIO hladnjak pa problema s kompatibilnosti ne bi trebalo biti.
gigabyte_z890_ai_top_4
Raspored elemenata na ploči, tj. layout, je jako dobar i sve ono što je bitno je smješteno uz rubove ploče kako bi bilo lakše dostupno. Ploča je povećanog E-ATX formata, a layout nas podsjeća na Z890 Aorus Pro ICE ploču, samo rastegnutu na veću površinu. Smještaj glavnih elemenata je vrlo sličan - dva su PCI-e slota na dnu, između njih je masivan M.2 i čipset hladnjak, a jedino što ova ploča ima znatno veće VRM hladnjake.
gigabyte_z890_ai_top_5
Spomenuti VRM hladnjaci hlade 16+1+2 napojnu jedinicu twin dizajna koju sačinjavaju 80-amperski SPS-ovi (smart power stage) koji su kao što znamo integrirani MOSFET-i. Po ovome vidimo da je napojna jedinica nešto manje sposobna nego kod ICE modela koja koristi 90-amperske SPS-ove. Ne znamo koji je PWM kontroler Gigabyte ovdje koristio, no po svemu sudeći bi mogao biti Renesasov RAA229130. Korištene su i kvalitetne prigušnice te kondenzatori. Zagrijavanje napojne jedinice nije visoko (do 47°C), no Core Ultra 5 245K ni nije neko opterećenje za ovu ploču. Čipset se zagrijavao do 46°C.
gigabyte_z890_ai_top_6
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori, kao i malene Power, Reset i QF_PLUS tipke (posljednja je Q-Flash za snimanje BIOS-a). Tu je i LED dijagnostika, pored koje se nalazi i POST dijagnostika s četiri malene LED-ice. Kao i kod drugih Z890 ploča, samo su dva od četiri DIMM slota oklopljena, ona koje najčešće koristimo. Četiri slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 9.500 MT/s prilikom overclockinga. Gigabyte koristi DDR5 D5 Bionic Corsa tehnologiju koja pospješuje overclocking memorije.
gigabyte_z890_ai_top_7 gigabyte_z890_ai_top_9
Na ploči se nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot za grafičke kartice koji ima i izbacivač za kartice. Na dnu ploče je još jedan oklopljeni PCIe 5.0 x8 slot kojeg kontrolira procesor. Ta dva slota dijele resurse pa ako u oba ugradite kartice radit će u x8/x8 modu. Najniži PCIe slot je po 4.0 standardu, propusnosti je x4, a kontrolira ga čipset. Audio jedinica na ovoj ploči je starija i slabija u odnosu na ICE model. Riječ je o Realtekovom starijem ALC897 CODEC-u, koji je potpomognut s ESS ES92960 CODEC-om te audio kondenzatorima. Ethernet veza je ovdje puno bitnija od zvučnih performansi i za to su zadužena dva Marvellova AQtion AQC113C 10-gigabitna LAN kontrolera. Moćnu LAN vezu možete koristiti i u tandemu, naravno ako imate hardver koji to podržava. Uz donji rub ploče su se smjestili svi uobičajeni headeri i konektori, pa su tu tri headera za LED dodatke, SPI TPM header, interni USB 2.0 headeri, tri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore i prednji panel. Tu je još i baterija, BIOS čip, ITE kontroler itd.
gigabyte_z890_ai_top_8
Na ploči se nalazi ukupno četiri M.2 slota za SSD-e. Gornji, onaj s najdebljim hladnjakom je M2A_CPU, podržava uređaje formata do 25110 (i manje) po PCIe 5.0 x4 standardu. M2B_CPU slot podržava uređaje dimenzija do 25110 koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu. Donja dva kontrolira čipset a nose nazive M2P_SB i M2L_SB. Oba podržavaju uređaje dimenzija do 22110 koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu. Prvi M.2 slot ima veliki aluminijski hladnjak koji dobro obavlja svoj posao, a niža tri M.2 slota imaju zajednički veliki hladnjak. Oba se hladnjaka jednostavno postavljaju i skidaju bez alata što je pohvalno.
gigabyte_z890_ai_top_10
Donji dio ploče je potpuno taman, bez izraženih grafika i natpisa. Ističu se dva pojačanja za PCIe slotove koji daju nužnu čvrstoću kod korištenja teških grafičkih kartica.
gigabyte_z890_ai_top_11 gigabyte_z890_ai_top_12
Stražnji je I/O panel vrlo bogat, a kao i kod X870E Aorus Pro ploče ima perforacije za ispuštanje toplog zraka. Sastoji se od:
  • DisplayPort In port
  • HDMI port (funkcionalnost ovisi o tipu CPU-a)
  • 2x audio jacka
  • 2 x Intel Thunderbolt 5 konektora (USB Type-C portovi)
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 porta
  • 6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A portova (crveni)
  • 2 x antenska konektora (2T2R)
  • 2 x RJ-45 porta
Osim dva brza Thunderbolt 5 porta propusnosti 80/40 ili 20 Gbps (u ovisnosti o spojenom uređaju) tu je i Intelov WiFi 7 BE200 modul koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 320 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 5,8 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Napomenimo ponovno da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. WiFi radi jako dobro, prijem je snažan i u prostoriji iznad routera i nema nikakvih smetnji. Na desnom donjem rubu ploče nalazi s čak osam horizontalnih SATA 6 Gbps portova, dva interne USB 3.0 i dva interna USB 3.2 Gen 2x2porta. Četiri SATA porta su kontrolirana od strane čipseta, a druga četiri kontrolira ASMedijin ASM1164 kontroler. Tako je moguće napraviti i kućni file server, a podržana su i RAID polja.
gigabyte_z890_ai_top_13
Ploča je vrlo kvalitetno napravljena, korištene su kvalitetne komponente kao i različite Ultra Durable tehnologije koje pojačavaju konstrukciju. Hlađenje je jako dobro riješeno, a na ploči se nalazi i osam 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a sve kontrolira Smart Fan 6 aplikacija. Sa softverske strane tu je GCC aplikacija koja nudi različite opcije za upravljanje pločom i njenim mogućnostima, a na vama je što će te instalirati i koristiti. Aplikacija je siromašnija nego Asusova i Gigabyte bi svakako na tome trebao dodatno poraditi. S pozitivne strane, aplikacija je stabilna i radi solidno. Gigabyte je i partner s HWiNFO kompanijom koja proizvodi softver za nadzor parametara rada računala. UEFI sučelje je kao i do sada te se sastoji od Advanced i Easy Mod sučelja. Prvo se sastoji od Favorites, Tweaker, Settings, System Info, Boot i Save&Exit menija, dok je ono Easy Mod kombiniralo sve na jednoj strani. Nama je Tweaker jasno najzanimljiviji koji nudi mnoštvo opcija za podešavanje u radu procesora, memorije i napojne jedinice ploče.
Gigabyte uz ovu ploču preporučuje korištenje AI TOP paketa proizvoda koji uključuje AI TOP Utility, Hardver i Instruktor. Utility je najnoviji softver s prijateljskim korisničkim sučeljem i iskustvom, koji podržava modele velikih jezika s do 236 milijardi parametara uz očuvanje privatnosti i sigurnosti. Hardver (kao što je ova ploča) nudi fleksibilnost i nadogradnju u usporedbi s tradicionalnim rješenjima za AI obuku u oblaku. Instruktor pak pruža sveobuhvatne konzultacije za AI TOP rješenja, intuitivna uputstva ua podešavanje i tehničku podršku. Osim ove ploče, AI TOP Hardver uključuje modele kao što su TRX50 AI TOP matična ploča, GV-N407TSAI TOP-16GD/W7900 AI TOP 48G/W7900 AI TOP 32G grafičke kartice, AI TOP 100E SSD 1/2TB diskovi i UD1600PM PG5 AI TOP napajanje. Ponudom ovih rješenja Gigabyte korisnicima želi omogućiti korištenje AI modela iz vlastitih ureda i kuća, bez upotrebe cloud sustava.
Test sistem, način testiranja
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Gigabyte Z890 AI TOP
Procesor Intel Core Ultra 5 245K
Memorija G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS
Grafičke kartice AMD Radeon RX 7900 XT
Zvučna kartica On board
Napajanje SilverStone DA1000R Gold
SSD ADATA Swordfish 2 TB; Corsair MP600 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 7.73.7000
PCMark 10
3DMark TimeSpy: CPU Profile
Cinebench R23.2 & R24
JetStream 2 Benchmark (Chrome)
wPrime 2.0 1024M
Corona Benchmark v1.3
Blender BMW Benchmark & Gooseberry benchmark
Handbrake v1.4.2
V-Ray Benchmark 4.10.03
Način testiranja
gigabyte_z890_ai_top_14
I dalje koristimo 245K procesor jer nam 285K više nije dostupan, a nekako si ne možemo opravdati njegovu nabavku jer nas je Arrow Lake ipak malo razočarao. Stoga će te u usporednim grafovima vidjeti rezultate ranije testirane Z890 i B860 ploče s tim procesorom. Koristili smo i G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS memoriju, AMD Radeon RX 7900XT grafičku karticu i ostali već poznati hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen Alphacoolovim AIO hladnjakom Core Ocean T38 za potrebe testiranja, a ploču smo koristili i s CoolerMasterovim MA824 Stealth hladnjakom, kao i novom G.Skillovom CUDIMM 8200 MT/s memorijom kao što vidite i na svim fotografijama. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu s 24H2 nadogradnjom, kao i kod testa AMD-ovih novih Zen 5 procesora.
Rezultati testiranja
UL test
PCMark [ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Gigabyte Z890 Aorus Master,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi" values="9587,9537,9531,9526,9522,9507,9505,9482,9186,9030,8839" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600"] 3DMark [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Gigabyte Z890 Aorus Master,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi" values="12700,12662,12597,12589,12588,12587,12581,12577,12518,12430,12331" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Gigabyte je nadogradio svoje BIOS-e i poboljšao performanse ploča, pa ovakvi poboljšani rezultati u odnosu na Master ne čude.
CPU Test
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Master" values="532.66,532.87,532.69,534.97,535.48,535.72,535.89,536.1,538.04,538.47,547.23" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Master" values="1478,1468,1464,1459,1457,1455,1452,1451,1450,1449,1433" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Master" values="133,133,133,133,132,132,131,131,130,130,128" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600"] I ovdje se vide bolje performanse s novijim BIOS-om.
Zagrijavanje procesora @ Alphacool Core Ocean T38
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Gigabyte Z890 Aorus Master,Asus ProArt Z890-Creator WiFi,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi" values="63,64,64,64,64,64,66,68,68,82,86" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Asus ProArt Z890-Creator WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi,ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z890-I Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi,ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi,Gigabyte Z890 AI TOP,ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi,ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi" values="59,60,61,61,61,61,61,61,62,64,67" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"] Temperature su sasvim solidne i nešto su više nego kod Master modela zbog viših performansi.
gigabyte_z890_ai_top_15
Gigaybte je s Z890 AI TOP pločom ponudio sveobuhvatno rješenje za moderne radne stanice. Ploča je izvrsno opremljena, ima dva Thunderbolt 5 porta, dva 10-gigabitna LAN porta, Intelovo WiFi 7 rješenje, mnoštvo USB-a, četiri dobro hlađena M.2 slota i čak osam SATA portova. Time se otvara mogućnost slaganja ozbiljne radne stanice i malog file servera. Ploča donosi i ozbiljno hlađenje komponenata, a i softverska je podrška solidna uz dodatak AI TOP Utilitya. Ploča je kvalitetno napravljena, moćna i dobro izgleda. Cijena joj je u hrvatskim dućanima oko 720 €, a u njemačkim oko 622 €.
