Gigabyte Z890 Aorus Master recenzija
Datum objave 11.01.2025 - Krešimir Matanović
Z890 Aorus Master - prvi dio
Odmah po lansiranju smo testirali dvije Gigabyteove Z890 ploče – jeftiniju Elite WiFi 7 i malo skuplju te prekrasnu PRO ICE. Sada na red dolazi još skuplji model ploče Master koji donosi više opreme, moćniju napojnu jedinicu i moćnije hlađenje. Ploča je namijenjena entuzijastima i overclockerima koji žele više svega, a Gigabyteu je pošlo za rukom napraviti ploču koju će mnogi poželjeti kao dostojnu nasljednicu Z790 Aorus Master i Master X modela.
Ova je ploča direktna nasljednica modela Z790 Aorus Master i Z790 Aorus Master X koje su pratile lansiranje 13. i 14. generacije Core procesora. Sada ova ploča donosi kao što znamo novi socket za nove Core Ultra procesore i stari modeli više nisu kompatibilni. Ipak, s prethodnicama, a posebno Master X pločom dijeli velike sličnosti u dizajnu i rasporedu elemenata. Sve tri ploče su jako uspješnog dizajna i to im se ne može poreći. Gigabyte zna napraviti vizualno atraktivnu ploču a bez da ju pretjerano ukrasi. Tu su samo decentni Aorus ukrasi, a izbor boja je jako dobar.
Z890 Aorus Master uvelike dijeli i raspored elemenata na ploči s PRO ICE modelom, a to znači da je layout jako dobro odrađen i da sve je logično razmješteno. Slaganje računala i aranžiranje kabela će biti vrlo jednostavno. Na vrhu stražnjeg I/O pokrova, tj. aluminijskog hladnjaka, nalazi se prozirni AORUS natpis ispod kojeg su ARGB LED-ice, a druga zona osvjetljenja se nalazi ispod hladnjaka čipseta – baš kao i kod PRO ICE. Gigabyte svakako nije pretjerivao s rasvjetom, nema nepotrebnog kiča i to nam se jako sviđa. I ovdje je korišten low-los 8-slojni PCB koji ima standardne 2oz bakrene vodove, kao i ostatak Ultra Durable tehnologija.
Na gornjoj strani ploče se na VRM jedinici nalaze dva masivna rebrasta aluminijska bloka povezana toplovodnom cijevi, koji imaju termalne podloške s dodirnim točkama na integriranim MOSFET-ima i na prigušnicama. Oko LGA1851 socketa ima dovoljno mjesta za sve tipove hladnjaka, no kod onih s vanjskim ventilatorima bi moglo biti problema, jer stršati iznad masivnog hladnjaka. Rješenje ovoga problema je ugradnja AIO hladnjaka, no i tu treba pripaziti s kompatibilnošću jer je i prvi M.2 hladnjak većih dimenzija. Za dodatno napajanje procesora su iznad hladnjaka smještena dva uobičajena 8-pinska konektora.
Napojna jedinica je twin (parallel) dizajna u 18+1+2-faznoj konfiguraciji. Na PCB-u nalazimo 18 110-amperskih MOSFET-a ili SPS-a (Smart Power Stage), dva 80-amperska SPS-a za Vccsa i jedan 40-amperski DrMOS za Vccgt (iGPU). Napojna je jedinica tako dovoljno masivna i za teže zadatke prilikom malo ekstremnijeg overlcockinga, za što bi se ova ploča i mogla koristiti. U faze su ugrađeni i kvalitetni 5K Solild kondenzatori te prigušnice. S obzirom na to da smo ovu ploču testirali s Intelovim Core Ultra 5 245K procesorom zagrijavanje VRM jedinice i hlandjaka nije bilo visoko.
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori, kao i Power te Reset tipke uz LED dijagnostiku. U blizini je i POST dijagnostika s četiri malene LED-ice. Kao i kod sličnih Gigabyteovih ploča, samo su dva od četiri DIMM slota oklopljena, oni koje najčešće koristimo. Četiri slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 9.500 MT/s prilikom overclockinga. Gigabyte je koristio i DDR5 XMP Booster tehnologiju koja pospješuje overclocking memorije, a podržani su DIMM i CU-DIMM moduli. Na ovom dijelu ploče nalazimo i četiri 4-pinska konektora za ventilatore i pumpe, kao i dva za RGB trake, a ispod oklopljenog 24-pinskog konektora se nalaze i dva interna USB 3.2 Gen 1 te jedan interni USB 3.2 Type C Gen 2×2.
Na ploči se nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot za grafičke kartice koji ima i izbacivač za karticem, a on svoje resurse dijeli s M2D_CPU slotom (ako su oba popunjena grafička će kartica raditi u x8 modu pa to izbjegavajte jer se penali na performansama osjete). Na dnu ploče su dva PCIe x16 slota od kojih je gornji 4.0 x4, a donji 4.0 x1 – oba su kontrolirana od strane čipseta.
Audio jedinica na ovoj ploči koristi Realtekov poznati ALC1220 CODEC-u koji omogućava 5.1-kanalni HD audio, a tu je i ESS-ov ES9118 DAC. Na ploči su i audio kondenzatori (Solid + Wima). Za ethernet vezu se brine Marvelov AQtion AQC113C 10-gigabitni LAN kontroler.
Objavljeno prije 1 sat
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 3 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 3 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 4 sata
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 4 sata
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
