Gigabyte Z97X-SOC Force test
Datum objave 16.05.2014 - Krešimir Matanović
Z97X-SOC Force - prvi dio
Z97X-SOC Force je nasljednica hvaljene Z87X-OC ploče koja je nosila titulu najčešće overclockirane matične ploče u 2013. na HWBOT-u. Kako bi ponovili uspjeh, za ovu su novu seriju pripremili dva modela - Z97X-SOC Force i Z97X-SOC. Razlika između ploča i nije tako velika, a Force donosi Killer mrežu i nosač za četiri grafičke kartice u slučaju ako sistem koristimo na stolu. Za ovu je seriju Gigabyte i redizajnirao pakiranje, napravio ga više prema premium klasi te su kao glavni motiv iskoristili crveni bolid koji simbolizira brzinu SATA Expressa. Na stražnjoj strani možemo vidjeti sve značajke ploče pri čemu se Gigabyte posebno hvali sa overclocking značajkama, koje su upravo orijentirane ka korištenju ove ploče van kućišta, na stolu.
Prednju je stranicu moguće otklopiti no tu nema viška informacija nego kupac dobiva nedvosmislenu poruku čemu je ova ploča namijenjena - overclockingu i to onom ekstremnom. U pakiranju uz ploču dolazi i bogati bundle koji se sastoji od već spomenutog okvira za četiri grafičke kartice, zatim četiri SATA 6Gbps kabela, jednog Crossfire i jednog SLI mostića, osam kabela koji pomažu pri mjerenju napona, zaštiti za stražnji I/O panel, debele instalacijske upute i medij sa upravljačkim programima i aplikacijama.
U suštini je Z97X-SOC Force vrlo slična Z87-OC modelu i na prvi ih je pogled teško razlikovati. Kada prijeđemo činjenicu kako obje imaju crni PCB te crno-narančaste elemente na njemu, počinjemo uočavati razlike. Hladnjaci su dobili noviji i svježiji izgled, a Gigabyte tvrdi da im je i funkcionalnost na višoj razini. U radu su i pod opterećenjem hladnjaci mlaki a zagriju se tek kada overclockiramo. Ipak, tada je i zračna struja koju stvara D15 od velike pomoći. Nakon toga vidimo i kako je layout doživio kozmetičke izmjene, što se vidi po rasporedu kontrolera, tj. redizajnu audio jedinice u kojoj su sada elementi odvojeni. Dodan je i SATA Express utor, baš kao i dodatni elementi na OC Touch o čemu ćemo više kasnije. Sve u svemu, ploča i dalje izgleda moderno i svježe i dobro će se uklopiti u kućište s prozirnom stranicom.
Specifikacije
Gigabyte Z97X-SOC FORCE
Podržani
procesori |
Intel® Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Čipset |
Intel Z97 |
Memorija |
- 4 x DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
- Dual channel memory architecture
- Support for DDR3 3300-2000(O.C.)/1600/1333 MHz memory modules
- Support for non-ECC memory modules
- Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Utori
za proširenja |
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2)
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI slots |
Multi-VGA
podrška |
Support for 4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire/2-Way NVIDIA SLI technology |
LAN |
Qualcomm Atheros Killer E2201 chip (10/100/1000 Mbit) |
Audio |
- Realtek ALC1150 codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Support for S/PDIF Out
Storage |
Chipset:
- 1 x SATA Express connector
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
- Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
(SATA Express and SATA3 4/5 connectors can only be used one at a time.)
USB |
Chipset:
- 6 x USB 3.0/2.0 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
- 8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports onboard, 2 ports available through the internal USB header)
BIOS |
- 2 x 128 Mbit flash
- Use of licensed AMI UEFI BIOS
- Support for DualBIOS™
- PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format |
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) |
Interni I/O portovi |
- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 8-pin ATX 12V power connector
- 1 x 4-pin ATX 12V power connector
- 1 x OC PEG power connector
- 1 x CPU fan header
- 1 x water cooling fan header (CPU_OPT)
- 6 x system fan headers
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x S/PDIF Out header
- 1 x USB 3.0/2.0 header
- 1 x USB 2.0/1.1 header
- 2 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x serial port header
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x power button
- 1 x reset button
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x Gear button
- 1 x OC Turbo button
- 1 x OC Tag button
- 1 x OC Trigger switch
- 1 x CPU BCLK Down button
- 1 x CPU BCLK Up button
- 1 x CPU Ratio Down button
- 1 x CPU Ratio Up button
- 1 x Memory Safe button
- 1 x Settings Lock button
- 1 x Direct to BIOS button
- 1 x OC DIMM switch
- 1 x OC PCIe switch
- 1 x OC Ignition button
- 1 x Clear Battery button
- 2 x BIOS switches
- 1 x onboard voltage measurement module
Specijalne značajke |
- Support for APP Center
@BIOS
EasyTune
EZ Setup
Fast Boot
ON/OFF Charge
Smart TimeLock
Smart Recovery 2
System Information Viewer
USB Blocker
- Support for Q-Flash
- Support for Smart Switch
- Support for Xpress Install
Nadzor hardvera
- System voltage detection
- CPU/System/Chipset temperature detection
- CPU/CPU OPT/System fan speed detection
- CPU/System overheating warning
- CPU/CPU OPT/System fan fail warning
- CPU/CPU OPT/System fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Gigabyte donosi malo drugačiji layout napojne jedinice pri čemu su MOSFET-i, prigušnice i ostatak elemenata smješteni s lijeve strane socketa, pa je ta tom dijelu dovoljan samo jedan hladnjak. IR-ov 3580 digitalni 8-fazni kontroler napajanja se pri tom nalazi iznad socketa, točno između konektora dodatnih 12V napajanja (1x4 i 2x4), i dva 4-pinska konektora za ventilatore (ukupno ih na ploči ima osam). Između stražnjeg IO panela i VRM-a se nalaze se PTN3360D i i ASM1442K HDMI/DVI shifteri. Ispod VRM hladnjaka se nalazi još jedna 12V šest pinska utičnica (OC PEG) za dodatno napajanje PCIe utora ukoliko koristimo više grafičkih kartica. Zbog specifične konstrukcije desno od DIMM utora, napojna jedinica memorije je pomaknuta ispod utora, sa IR1570A kontrolerom smještenim malo ulijevo. Desno od memorijskih utora je pravo overclockersko carstvo tipaka, prekidača i točaka za mjerenje napona. OC Touch panel obuhvaća s lijeva na desno u gornjem redu OC DIMM prekidače za gašenje pojedinih kanala, OC PCIe prekidače za gašenje pojedinih PCIe utora u što nije uključen PCIe x1 utor, OC Ignition (napaja ploču i kada je sistem ugašen - ventilatori se vrte itd.), OC Tag (podizanje omiljenog BIOS profila nakon CLR_CMOS-a a bez ulaska u BIOS), OC Turbo (automatizirani OC na oko 4.4GHz sa našim 4770K), OC Gear (promjena iz 0.1MHz u 1MHz stepping), tipke za naštelavanje BCLK-a, zatim tipke za poštelavanje množitelja procesora, pa Power tipka i na kraju LED Debug. U donjem redu se nalazi jedan SYSFAN konektor, zatim 24-pinski konektor napajanja, ClearCMOS tipka, OC Trigger prekidač (izbor između Safe postavaka i targetirane frekvencije za brzo okidanje screen shotova i podnošenje OC rezultata), DualBIOS prekidač, SingleBIOS Mod prekidač, Gigabyte Settings lock tipka (posljednji uspješni setting BIOS-a), Direct to BIOS tipka, Memory Safe tipka i na samom su dnu mjerne točke napona u koje je potrebno spojiti osam za to predviđenih kabela sa dvostrukim izvodima za mjerenje.
Z97X-SOC Force - drugi dio
Donja strana ploče je mrvicu manje uzbudljiva od gornje. Na lijevoj se strani nalazi Audio jedinica fizički odvojena od ostatka ploče kanalom osvijetljenim LED-cama, a na centralnom mjestu je solidni ALC1150 kontroler (115dB SNR playback i 104 dB SNR record), a tu je i zasebno Rear Audio pojačalo (600 Ohma). Tu se nalazi i ITE-ov Super I/O kontroler i Qualcommov Atheros Killer E2201 LAN kontroler. PCIe x16 utora su četiri (zapravo je samo najgornji puni x16), a ukoliko ih odlučite sve popuniti sa grafičkim karticama one će raditi u x8, x4, x4 i x4 konfiguracijama. Jedan je PCIe x1 utor a tu su i dva legacy PCI utora za koje je zadužen ITE-ov PCIe to PCI kontroler koji se nalazi točno ispod zadnjeg PCIe utora. Tu među utorima su svoje mjesto našla i dva BIOS čipa, te baterija. Ispod masivnog hladnjaka se nalazi Z97 čip, a desno od njega od dna prema vrhu se nalazi F_PANEL, CBAT prekidač (clear battery), F_USB portovi koji su zapravo OC Connect portovi, dva SATA 6Gbps konektora (kanali 0 i 1), te široki konektor u kojem se nalaze SATA 6Gbps kanali 2,3,4 i 5 te jedan SATA Express konektor (10 Gbps).
Stražnji I/O panel
- 4 x USB 2.0/1.1 ports
- 4 x USB 3.0/2.0 ports
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port
- 1 x HDMI port
- 1 x DisplayPort
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x RJ-45 port
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Na stražnjem I/O panelu uobičajen set priključaka sa punom podrškom za sve aktualne video izlaze, osam USB portova, setom Audio konektora, LAN portom i legacy PS/2 priključkom.
Gigabyte Z97X-SOC Force (dostupni naponi)
CPU Core Voltage |
Min. 0.5V, Max. 1.8V u koracima od po 0.001V |
CPU VRIN External Override
Min. 1V, Max. 2.9V u koracima od po 0.01V |
CPU RING
Min. 0.08V, Max. 1.8V u koracima od po 0.001V |
CPU System Agent Voltage offset
- 0.4V do +0.4V od standardne vrijednosti |
CPU Analog I/O Voltage Offset
CPU Digital I/O Voltage Offset
DRAM Voltage |
Min. 1.15V, Max. 2.1V u koracima od po 0.005V |
PCH Core Voltage |
Min. 0.65V, Max. 1.30V u koracima od po 0.005V |
PCH IO Voltage |
Min. 1.05V, Max. 1.9V u koracima od po 0.005V |
DRAM Termination Voltage |
Min. 0.593V, Max. 1.934V u koracima od po 0.007V |
Baš kao i Asus i Gigabyte se za ovu novu seriju ploča malo poigrao sa UEFI sučeljem no također ne na našu veliku radost. Nekako nam ipak najviše leži ono staro sučelje (na donje dvije slike) koje pozivamo s F2 (s tim se i vraćamo na jedno od tri moguća sučelja). Standardno je sučelje pregledno i intuitivno, a pogotovo ako ste navikli na rad s njim. Dobri stari M.I.T. nudi šest opcija - Current Status, Advanced Frequency Settings, Adv. Memory Settings, Adv. Voltage Sett., PC Health Status i Miscellaneous Sett. Overclocking se može vršiti na nekoliko načina, interno (automatski do 4.7 GHz ili ručno) i eksterno (tipke na ploči) a naponi su sasvim zadovoljavajući i za ekstremna hlađenja uz mnoštvo ostalih opcija za "igranje". Mi smo testirali sa trenutno zadnjom verzijom BIOS-a F6b koja se pokazala i zadovoljavajuće stabilnom.
U sprezi sa hardverom djeluje i adekvatno kvalitetan softver kojeg je Gigabyte unaprijedio pa je sada modernog dizajna i primjerene stabilnosti. U centru svega je App Center koji se skriva u tray-u. Pozivom na njega otvara nam se mogućnost pokretanja @BIOS, USB Locker, Cloud Station, Easy Tune koji (na gornjim slikama) koji uključuje i Hardware Monitor, EZ Setup, FastBoot, Game Controller, System Information Viewer, Smart TimeLock i Smart Recovery 2 opcija, sa Live Update-om koji je konstantno na dnu. Dodatno, tu su i Killer Network Manager te Realtekov HD Audio Manager.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte Z97X-SOC Force |
Procesor |
Intel Core i7-4770K |
Memorija |
Corsair Vengeance Pro 2 x 8GB 2400MHz, CMY16GX3M2A2400C10R |
Grafičke
kartice |
Intel HD4600; |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Intel DC S3500 |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1050W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.13, HD Graphics Driver 15.28.22.3517 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.4.30.2900 |
3DMark |
FireStrom |
PCMark 8 |
Home, Accelerated |
7-Zip |
v. 9.20 |
Način testiranja i overclocking
Kao i u testu Maximus VII Ranger ploče testirali smo sa starim i pouzdanim i7 4770K procesorom. Način testiranja je kao i uvijek poprilično standardan u kojem mjerimo performanse kombinacije ploča/procesor/memorija. U tablicama ćete vidjeti i usporedbu potrošnje ploča koje smo ranije testirali sa 4770K procesorom. Testova je za sada manje, ali ćemo ih s vremenom povećati kako budemo testirali više Z97 ploča.
Overclockirali smo samo uz pomoć množitelja, i uspjeli postići isti rezultat kao i na Rangerici - 4.9 GHz pri čemu je uz poneki tweak više procesor na ovoj ploči bio stabilniji nego na Rangerici, no i dalje kao apsolutno stabilni OC uzimamo frekvenciju od 4.8 GHz, što i nije tako loše za naš usijani procesor. Ne trebamo ni spominjati kako jedva čekamo Devil`s Canyon procesore.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Gigabyte Z97X-SOC Force,Asus Maximus VII Ranger" values="3525,3479" colors="orange,blue" height="200", min="0" max="3600"]
Za početak
PCMark koji mjeri općenite performanse sistema. Gigabyteova ploča je nešto agresivnija i postiže bolji rezultat u ovome testu.
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark" htitle="Score" labels="Gigabyte Z97X-SOC Force,Asus Maximus VI Extreme,Asus Maximus VII Ranger" values="886,885,870" colors="blue,red,red" height="300", min="0" max="900"]
Ponovno je SOC Force na vrhu što je zapravo očekivano, ali i poznato još od testa Rangerice :)
[ichart headers="ID,Score (MIPS)" title="7-Zip" htitle="Score (MIPS)" labels="Gigabyte Z97X-SOC Force,Asus Sabertooth Z87,Asus Maximus VI Extreme,Asus Maximus VII Ranger,Asus Maximus VI Formula" values="24657,24192,24001,23586,23454" colors="blue,purple,purple,purple,purple" height="600", min="0" max="25000"]
Opet na vrhu, čekamo i ostatak ploča da vidimo hoće li tako i ostati.
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus Maximus VII Ranger,Asus Maximus VI Extreme,Asus Maximus VI Formula,Gigabyte Z97X-SOC Force" values="35443,35266,35261,34454" colors="green,green,green,blue" height="300", min="0" max="36000"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus Maximus VI Extreme,Asus Maximus VI Formula,Asus Maximus VII Ranger,Gigabyte Z97X-SOC Force" values="37524,37449,37275,37210" colors="green,green,green,blue" height="300", min="0" max="38000"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus Maximus VII Ranger,Asus Maximus VI Extreme,Asus Maximus VI Formula,Gigabyte Z97X-SOC Force" values="34013,33999,33968,33368" colors="green,green,green,blue" height="300", min="0" max="35000"]
Memorijske su performanse malo slabije od onih na Asusovim pločama, no zaostatak nije velik.
[ichart headers="ID,Idle (W)" title="Potrošnja" htitle="Idle (W)" labels="Gigabyte Z97X-SOC Force,Asus Sabertooth Z87,Asus Z87-Deluxe,Asus Maximus VI Extreme,Asus Maximus VII Ranger" values="39,40,41,41,52" colors="red,orange,orange,orange,orange" height="300", min="0" max="60"]
[ichart headers="ID,Load (W)" title="Potrošnja" htitle="Load (W)" labels="Asus Sabertooth Z87,Asus Z87-Deluxe,Asus Maximus VI Extreme,Gigabyte Z97X-SOC Force,Asus Maximus VII Ranger" values="130,131,132,134,137" colors="pink,pink,pink,red,pink" height="300", min="0" max="140"]
Gigabyteica nije veliki potrošač ali nas je iznenadila razlika od čak 13W u odnosu na Rangericu u stanju mirovanja. Ipak, kod opterećenja to pada na samo 3W.
Z97X-SOC Force je vrlo dostojan nasljednik Z87X-OC ploče i ne sumnjamo kako će i ona biti često korištena za ekstremni overclocking. Napravljena je na kvalitetnoj bazi, s dobrim komponentama, radi vrlo stabilno (sa Z87X-OC je znalo biti problema) i odlično se overclockira. Naravno, tek kada dođe i7-4790K procesor će stvari postati zanimljivije, no i sa našim vrućim 4770K je pokazala kako može.
U odnosu na Z87X-OC je donijela neke novotarije kod overclocking dijela, i to je pretpostavljamo reakcija na inpute ekstremnih overclockera, pa su tu prekidači za gašenje pojedinih PCIe utora, DIMM utora, Ignition tipka uz pomoć koje je ploča konstantno pod naponom, pa Trigger prekidač itd. Uz to, tipke za mijenjanje množitelja, baznog takta, steppinga i slične olakšavaju život ekstremnim OC-erima baš kao i mjerne točke napona. Sve ovo čini ovu Gigabyte-icu idealnom za takvu upotrebu, baš kao što to i slika smrznute ploče sugerira. Za ostale, donosi dobru mrežu, dobar zvuk, SATA Express i još mnoštvo toga. Uz to i nosač za grafičke kartice će pomoći svima koji žele skidati grafičke rekorde na stolu.
U Hrvatskoj je (već po navici), još nema a u Njemačkoj košta između 185 i 200 € što je vrlo dobra cijena za sve što donosi. Za one kojima Nadamo se samo kako neće biti puno skuplja od toga kada dođe u domaće trgovine. Tko ne treba fancy mrežu ili pak nosač za grafike može uštedjeti cca. 20 € i kupiti jednako dobru Z97X-SOC.
