GoodRAM Play 4GB Kit DDR3 1600MHz
Datum objave 10.12.2010 - Krešimir Matanović
Opis
GoodRAM brand pripada Poljskom proizvođaču Wilk Elektronik, a njihov Hrvatski distributer je tvrtka VivaNet. Play moduli dolaze odvojeno u klasičnim blister pakiranjima, a zajedno su zalijepljene naljepnicom te tako čine 4GB kit. Za razliku od drugih proizvođača koji module pakiraju u dvostruka ili trostruka pakiranja, GoodRAM se odlučio koristiti jednostruka pakiranja i samo ih kombinirati bilo da je riječ o dual ili triple channel memorijskim kitovima. Naravno, garantiraju kako su isprobani u dual i triple channel konfiguracijama i kako su u potpunosti kompatibilni. Play serija ima kitove u dvije brzine, tj. osim ovakve konfiguracije ima i 1866MHz @ CL9. Ovim ove Play serije koju kategoriziraju pod overclocking memoriju, imaju i PRO seriju koja dolazi sa drugačijim hladnjacima te radi na 400MHz većoj brzini. Baš kao i ova, dolazi u single, dual i triple konfiguracijama.
Kit kodnog imena GY1600D364L8/4GDC deklariran je za rad na brzini od 1600MHz pri latencijama CL8-8-8-24 i naponu od 1.5V. Na klasični zeleni 6-slojni PCB zalemljeni su Micronovi D9 čipovi na koje pak naliježe crno obojani aluminijski heatsink. Na 1.5V naponu heatsinkovi gotovo da i nisu potrebni, no s obzirom da su moduli namijenjeni overclockingu dobro je da su tu. Kit nije posebno namijenjen nijednom čipsetu, jer nema predefinirane nikakve profile osim SPD profila. A on kaže kako ovi moduli mogu raditi na maksimalnih 1333MHz pri 9-9-9-25 latencijama. Proizvođačeve maksimalne postavke će biti potrebno podesiti ručno, pa je jasno kako se neiskusniji korisnici neće snaći sa ovim modulima.
Ukoliko nemate procesor sa višim memorijskim množiteljem, za dostizanje maksimalne brzine ove memorije biti će potrebno podizati i base clock (ukoliko je riječ o P55 čipsetu kao u našem slučaju). Kako se dakle ova memorija ponaša u tim uvjetima saznati će te na sljedećim stranicama. Krenimo na testove!
Način testiranja i overclocking
Kao što smo napisali, ovi su memorijski moduli namijenjeni naprednijim korisnicima koji sami znaju podesiti brzinu i latencije u BIOS-u. Nikakvih drugih osim SPD profila nemaju, pa će stoga po podizanju računala BIOS odabrati najveću SPD vrijednost koja je 1333MHz pri CL9-9-9-25. S obzirom da to nisu maksimalne deklarirane vrijednosti za ovaj kit, sve se mora podešavati ručno. Tko nema procesor sa višim memorijskim množiteljem, kao npr. naš Core i5-750, morati će ručno overclockirati base clock na 160MHz te ručno podesiti latencije na 8-8-8-24. Zašto one nisu upisane u nekakav XMP profil ostaje misterij. Testiranja smo vršili na našoj standardnoj P55 platformi, tj. Gigabyte GA-P55A-UD4P i Core i5-750 procesorom koji ima maksimalni memorijski množitelj 10, dakle podržava maksimalnu brzinu memorije od 1333MHz. S obzirom da nije riječ o iznimno brzim memorijskim modulima odlučili smo se za korištenje samo ove platforme, a ne i LGA1366 kao u prethodnim testovima.
Upravo zbog činjenice da imamo procesor sa niskim memorijskim množiteljem, overclocking ove memorije bio je jedino moguć uz podizanje base clocka. Unaprijed znamo kako je naš i5-750 u stanju doseći 220MHz base clock, i to će se pokazati kao sasvim dovoljno za ovu memoriju. Tvorničke vrijednosti na 1600MHz pri CL8-8-8-24 i 1.5V lako smo dosegli, no iznenadilo nas je kako memorija nema snage za imalo više pri naponu od 1.5V. Već na 1620MHz je sistem postao nestabilan pa smo morali podići napon na 1.66V s kojim ćemo i dalje testirati. Na 8-8-8-24 vrijednostima smo tako postigli solidnih 1750MHz, na 9-9-9-27 1950MHz, te na 10-10-10-31 maksimalnih 2040MHz. U tablicama će te vidjeti i vrijednost 2070MHz pri 11-11-11-31 no nju smo isključili kao posebno dobru jer nema velike razlike u odnosu na brzinu 2040MHz i 10-10-10-31 latencije.
Rezultati testiranja i Zaključak - Conclusion
Rezultati testova
MaxxMem |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baš kao i u svim dosadašnjim testovima i u ovome vrijedi pravilo da viša frekvencija znači bolje performanse, bez obzira na latencije. Kao što vidimo sve je dobro do nekakvih 10-10-10-31 kada performanse konstantno rastu za solidne vrijednosti. Sljedeći korak nije donio znatno viši pomak u frekvenciji, tj. memorija je udarila u svoj zid. Uz to niti performanse nisu značajnije rasle pa kao "sweet spot" proglašavamo 2030MHz pri 10-10-10-31. Uz to i naš i5-750 radi na 4060MHz pa su time izvučene maksimalne performanse sistema. Za 4140MHz mu treba znatno više napona, pa su 203MHz x20 postavke idealne za 24/7 rad.
GoodRAM Play 4GB kit na brzini od 1600MHz na Europskom tržištu košta između 85 i 90 € sa porezom čime ulazi u rang cijene sa prošli mjesec testiranim Exceleram modulima. S obzirom da oni imaju XMP profil, niže latencije i dosta veći overclocking potencijal, GoodRAM moduli nažalost padaju u drugi plan. Solidan je to proizvod, koji garantira dobre performanse i solidan overclocking potencijal, ali mu nažalost cijena nije dobro pozicionirana. Mi ćemo mu zbog ostalih kvaliteta ipak dati preporuku, ali samo uvjetnu. Ukoliko GoodRAM želi biti konkurentan na tržištu sa ovim proizvodom cijena mora biti niža.
Conclusion
On European market GoodRAM Play 4GB kit (like we tested today), costs between 85 and 90 €. That puts it in price range with the Excleleram modules we tested last month. Those modules have lower latencies, XMP profile (easier to overclock), higher overclocking potential and this Play kit just can`t compete with it. Don`t be fooled, GoodRAM Play is a solid product, with decent performance and decent overclocking potential but price is just too high. For all the qualities we will give it a recommendation, but only a conditional one. If they want to be competitive, price has to go down.
Update (13.12.2010):
Proizvođač nam je potvrdio kako će maloprodajna cijena za Hrvatsko tržište iznositi 647 kuna (PDV uključen). Ovom je cijenom na našem tržištu Play kit sasvim konkurentan i pri tome svakako zaslužuje našu preporuku.
