Google Pixel 7 Pro recenzija – pola godine kasnije
Datum objave 08.07.2023 - Sanja Ledinek
Pixel 7 Pro - drugi dio
Komunikacija i povezivost
Pametni telefon kompatibilan je sa svim standardima bežične komunikacije, ali 5G na ovom modelu je zaključan. Uz neke trikove ili root alate može se otključati. Wi-Fi 6e nismo testirali, jer nemamo usmjerivač ovog standarda. Na Wi-Fi 5 sve je kako se očekuje od jednog flagshipa. Bluetooth nema gubitka veze s pametnim satovima ili slušalicama. S NFC -o sve funkcionira putem Google Walleta i Android Auto problemi s pokretanjem su riješeni.
Telefonija i zvuk
Kod reprodukcije stereo zvuka, glasnoća donjeg zvučnika osjetno je veća od one koju daje slušalica/zvučnik na vrhu. Zvuk je dostatan za video reprodukciju ili gaming u mirnom okruženju. Međutim, uz buku je potrebno potražiti zvučnik ili spojiti slušalice.
S druge strane, zvuk zapisa diktafona ili razgovora visoke je kvalitete zahvaljujući inteligentnom podešavanju prema okruženju u okolini.
Baterija – izdržljivost i punjenje
Pixel 7 Pro ima bateriju od 5.000 mAh (19 Wh ; 3,8 V). Potrošnja energije nije se pokazala štedljivom, ali nadogradnjama sustava i vremenom kako je AI učio naviku korištenja, sve manje je bilo kritičnih situacija. Općenito, konstatiramo da sada više nema problema s općom uporabom i malo je vjerojatno da će se baterija isprazniti tijekom dana. Osim toga praksa nam je pokazala da razlučivost zaslona 1080 vs 1440p nema posebno negativan utjecaj na bateriju.
U postavkama postoji funkcija automatske prilagodbe potrošnje energije koja zatvara neke pozadinske aktivnosti ili smanjuje performanse radi uštede energije.
Prema Googleu, baterija se žičano puni snagom 30 W originalnim punjačem (USB-PD 3.0 PPS ) ili maksimalnom snagom 23 W drugih proizvođača. U prosjeku napuni se 44 do 45 posto za pola sata i potrebno je sat i 37 minuta da se potpuno napuni. To je prilično sporo u odnosu na konkurenciju. Problem nije uočljiv ako se puni noću, s automatskim podešavanjem putem Google AI-a, što ujedno pomaže produžetku vremena do njene zamjene u servisu. Podržano je i bežično punjenje s općim Qi punjačem do 12 W i obrnuto do 5 W.
Kamere
Prednja kamera je opremljena lećom žarišne duljine 21 milimetra, Samsung Isocell 3J1 senzorom od 10,8 MP ( 1/2,76 inča – 16.1 mm), veličine piksela 1.22μm, otvora f/2,2 i fiksnog fokusa. Kvalitetom je bliska iPhone-u 14 Pro.
Glavna kamera (24 mm) koristi 50 MP Samsung Isocell GN1 senzor ( 1/1.31″ ili 72 mm2), veličine piksela 1.2μm, pixelbining 4 u 1, otvor f1.85, OIS, PDAF-a s dva piksela i laser. Ne postoji u aplikaciji kamere mogućnost aktiviranja snimanja visoke rezolucije od 50 MP.
Nadopunjuje ju širokokutna kamera (13 mm, 125,8°) s 12,5 MP (1/2.51 inč ili 19,6 mm) senzorom veličine piksela 1.25μm, automatskim fokusom, makro od 3 cm, podrškom HDR+ i korekcijom leća.
Treća telefoto kamera (125 mm) ima 48 MP (1/2 ” ili 23,55 mm2) senzor veličine piksela 0.7μm, pixelbining 4 u 1, otvor f 3.5, OIS, PDAF, 5x optičkoi zum i 30x maksimalni digitalni.
Ove kamere sa softverske strane imaju podršku čarobne gumice (brisanje ljudi i objekata u pozadini), moćan popravak zamućenja usljed protresanja korištenjem Tensor G2 čipa, tehnologiju poboljšanja tonova kože, audio upute koje pomažu slijepim osobama i onima sa slabim vidom da naprave selfije itd.
Kvaliteta snimljenih fotografija
Dnevno snimanje donosi fotografije visoke oštrine, prepune detalja, dobrog balansa bijele boje i izvrsnog širokog dinamičkog raspona (AI HDR)
Pri zumiranju od 2x do 5x (od oko 100 mm do 125 mm) korištenjem glavnog i telefoto objektiva fokus je točan, slojevi istaknuti i zadržani su detalji. Kod maksimalnog 30x zumiranja korekcija je visoko učinkovita, ima buke, ali zadržana je solidna oštrina. Kao i kod Galaxy serije flagshipa prilikom snimanja s ovim povećanjem, u gornjem lijevom kutu bit će okvir pomoći tako da korisnik zna gdje se nalazi.
Portretni način rada nema uljepšavanja ili specijalnih efekata. Postoji samo softversko zamućenje pozadine, a ton kože je ispravno prikazan.
Noćne scene u okruženju gradske rasvjete zadržavaju detalje, nema osjetne zrnatosti a balansiranje svjetla i tame je na visini.
S telefoto kamerom boje su manje realne i zum zna patiti od kompresijskih artefakata ili izglađene buke.
Video
Sve kamere Pixel 7 Pro mogu snimati 4K (2160p) pri 30fps i 60fps i 10-bitni HDR s 30 fps. Također je dodano ‘filmsko zamućenje’ (1080p/24fps) poput onog na iPhone-u 14 Pro. Najnovija nadogradnja donijela je i makrofokus. Nažalost, ovaj mobitel “ne zna kako” snimati 8K videozapise.
Stabilizacija uz nekoliko opcija je vrlo snažna, dok je, općenito govoreći, kvaliteta videozapisa punopravne vrhunske razine.
Android 13 i aplikacije
Pixel 7 Pro prima redovito mjesečne sigurnosne zakrpe, još malo vrti Android 13, a potom Android 14 koji je na putu. GUI je izvorni kako ga je Google zamislio s ikonama aplikacija koje se usklađuju s temom.
Postoji prikaz naziva pjesme koja svira u okolini na uvijek uključenom zaslonu, pretvaranje 2D fotografije u dinamične 3D scene, geste poput brzog dvostrukog dodirivanje stražnje strane telefona za obavljanje funkcija kao što su snimke zaslona, pauziranje medija itd.
Na popisu opcija su dodatna dopuštenja za kontrolu nad obavijestima, pristup fotografijama i videozapisima. Google pretraživanje nije samo prepoznavanje slika i videozapisa radi pronalaženja željenih odgovora, već omogućava pomoću teksta pronaći proširene informacije. Vrijedno je spomenuti titlove u stvarnom vremenu, prevođenje pri tipkanju poruka opet u stvarnom vremenu ili otkrivanje sudara.
Besplatni VPN ne radi, kao ni proširena pohrana. Google One nudi samo kupnju pretplate.
Pixel 7 Pro ima odličan zaslon, kamere, politiku ažuriranja, savršeno glatki operativni sustav i niz zanimljivih softverskih značajki. Umjetna inteligencija okosnica je uređaja. Tensor 2 izvedbom CPU-a nije neosporni pobjednik u utrci flagshipa, ali činjenica je da snaga uređaja leži u njegovom softveru dopunjenom hardverom. Ovo je pametni telefon koji je lako preporučiti drugima. Ipak, ima i neke nedostatke na koje možda i nije lako zažmiriti.
Kao što smo spomenuli u uvodu, Pixel 7 Pro možete kupiti putem Mobis web shopa ili na njihovom prodajnom mjestu. Nude 5 posto popusta za prvu kupnju i MS Office paket na razdoblje od jedne godine.
Google Pixel 7 Pro | |||
Pozitivno + | Visoka kvaliteta izrade, odličan AMOLED zaslon, kvaliteta kamera nije problem i sve snimaju 4K videozapise pri 60 fps i sa snažnom stabilizacijom videozapisa, atraktivne značajke koje pokreće umjetna inteligencija, pravovremeno prima ažuriranja. | ||
Negativno - | Funkcija otključavana licem ima problema pri slabom osvjetljenju, žično punjenje ograničeno na 23 W, nema besplatni VPN i neograničenih pogodnosti nadogradnje Google fotografija, 5G mreža je zaključana i konkurenti se mogu pohvaliti boljim performansama CPU-a. | ||
Ocjena |
Ustupili | Mobis |
Objavljeno prije 17 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 26 minuta
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 31 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
