Grijanje Athlona
Datum objave 07.04.2001 - Ozren Žagmešter
Drugi dio
AMD u svojim specifikacijama tvrdi da su sljedeće radne temperature prihvatljive
s obzirom na zračenje procesora (koje je vezano uz takt):
Procesor
°C/W
Temperatura (ako je temp. kućišta 45°C)
do 48W
.55
48 x .55 + 45= 71.4°C
do 55W
.41
55 x .41 + 45= 67.55°C
do 70W
.32
70 x .32 + 45= 67.4°C
°C/W? Što je to?
To znači da za svaki watt koji procesor zrači, temperatura procesora povećat
će se za dati °C/W. Dakle, što niži °C/W hladnjaka – to bolje. Formula onda
na kraju izgleda CPU Toplina (W) x °C/W + Temp kućišta (°C). AMD smatra da je
prihvatljiva temperatura u kućištu 45°C što je po nama puno previše. Temperatura
u kućištu ne bi trebala biti viša od 30°C, što je 2/3 od onog što AMD smatra
prihvatljivim. Ista tablica bi po nama trebala izgledati ovako:
Procesor
°C/W
Temperatura (ako je temp. kućišta 30°C)
do 48W
.55
48 x .55 + 45= 56.4°C
do 55W
.41
55 x .41 + 45= 52.55°C
do 70W
.32
70 x .32 + 45= 52.4°C
To je već bolje! Sad su se temperature približile 50°C. Naše iskustvo nas uči
da bi temperatura procesora trebala biti ispod 50°C, a idealno bi bilo da nije
viša od 45-46°C. No, ako Vam sve radi 100% stabilno onda se koji dodatni stupanj
može oprostiti.
Kao primjere raspona temperatura možemo navesti osobni sistem pisca ovih redova
te sistem našeg prijatelja Damira Šimpovića.
Osobni sistem (Thunderbird 1GHz overclockan na 1333MHz – 9.5×140 na
1.775V):
- Temperatura kućišta: maks. 27°C
- CPU temperatura pod punim opterećenjem (Prime95, nakon 2 sata): 46°C
- Hlađenje: Alpha PAL6035 + Delta 38cfm ventilator, Arctic Silver pasta
Damir #1 (Thunderbird 800MHz oc 900MHz na 1.75V)
- Temp. otvorenog kućišta: 22°C
- CPU temp.: 46°C
- Hlađenje: Titan Majesty, Arctic Silver pasta
Damir #2 (Thunderbird 800MHz oc 950MHz na 1.75V):
- CPU temp.: 43°C
- Hlađenje: modificirana Alpha P125 + 2x YSTech 27.2cfm ventilatori, Arctic
Silver pasta.
Iz ova tri primjera lijepo vidimo velik raspon temperatura te razliku u procesorima.
Treba napomenuti da su Duroni još gori za hlađenje zbog manje površine jezgre
kojom dodiruju hladilo. Drugim riječima, Durone ćete još teže kvalitetno ohladiti
jer je toplina koncentrirana na manjem prostoru. I to je to! Nadamo se da ćete
sada i sami moći odrediti koja je optimalna temperatura Vašeg procesora. I ne
zaboravite – ako je sve 100% stabilno, onda je sve u redu pa makar se temperatura
činila visokom.
Objavljeno prije 14 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
2x Dell AS501 SoundBar (zvucnici) za LCD, Original Maske za iPhone XS Max, 12 Pro MaxObjavljeno prije 4 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 6 sati
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 7 sati
Nintendo Wii/SwitchNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
