Grijanje Athlona
Datum objave 07.04.2001 - Ozren Žagmešter
Prvi dio
U zadnjih mjesec dana dobili smo velik broj poruka u kojima nas pitate: "Moj socket Duron/Athlon XXXMHz se zagrije do 50/55/60°C. Da li je to u redu?" Zaključili smo da je lakše odgovoriti jednim člankom, nego svakom posebno pisati odgovor na e-mail. Ono što moramo odmah na početku napomenuti jest da točnog odgovora na ovo pitanje nema - previše je faktora u igri. Na temperaturu utječe sam procesor, temperatura kućišta, termalna pasta, hladnjak, vanjska temperatura, voltaža, itd, itd.
Athlon procesori imaju sljedeće oznake (Duroni su nešto drukčije obilježeni, ali slijede istu logiku):
A
1200
A
M
S
3
B
A= AMD Athlon
Frekvencija (npr.): 0850= 850MHz, |
"Pakiranje": A = PGA (socket)
Voltaža (vcore): M= 1.75V, P= 1.7V
Maks. temperatura: S= 95°C, T= 90°C
L2 cache:
3 = 256Kb |
FSB: B= 200MHz, C= 266MHz
Kao što vidimo, u teoriji je maksimalna temperatura za socket Athlone 90-95°C. Kažemo u teoriji jer ako Vam se temperatura približi tim brojevima vrlo je vjerovatno da ćete ubrzo nakon toga osjetiti veliki smrad i moći se oprostiti od Vašeg procesora. AMD-ova tablica deklraira toplinu svojih procesora ovako:
Takt (MHz)
Voltaža
Maksimalno zračenje
Tipično zračenje
Maksimalna temperatura
650
1.75V
38W
34W
90°C
700
40W
36W
750
43W
38W
800
45W
40W
850
47W
42W
900
50W
44W
950
52W
47W
1000
54W
49W
95°C
1100
60W
54W
1133
63W
56W
1200
66W
59W
1300
68W
61W
1333
70W
63W
Kao što vidimo, Athloni zrače kao da su iz pakla! Vlasnici Intel procesora navikli su na brojke koje su upola manje. Postaje jasno zašto je dobro hlađenje Athlon/Duron procesora tako bitno. U Hrvatskoj postoji dodatni problem, a to je što je nemoguće nabaviti stvarno dobre hladnjake. Golden Orb i Titan Majesty dovoljna su za rad na tvorničkim brzinama, ali nikako i za overclocking. Naravno, zračenje može biti još i više ukoliko ste podigli voltažu (vcore) Vašeg procesora. Ako želite točno znati koliko zrači Vaš Athlon, skinite program Radiate. Možete ga naći i u našoj download sekciji.
Drugi dio
AMD u svojim specifikacijama tvrdi da su sljedeće radne temperature prihvatljive s obzirom na zračenje procesora (koje je vezano uz takt):
Procesor
°C/W
Temperatura (ako je temp. kućišta 45°C)
do 48W
.55
48 x .55 + 45= 71.4°C
do 55W
.41
55 x .41 + 45= 67.55°C
do 70W
.32
70 x .32 + 45= 67.4°C
°C/W? Što je to?
To znači da za svaki watt koji procesor zrači, temperatura procesora povećat će se za dati °C/W. Dakle, što niži °C/W hladnjaka - to bolje. Formula onda na kraju izgleda CPU Toplina (W) x °C/W + Temp kućišta (°C). AMD smatra da je prihvatljiva temperatura u kućištu 45°C što je po nama puno previše. Temperatura u kućištu ne bi trebala biti viša od 30°C, što je 2/3 od onog što AMD smatra prihvatljivim. Ista tablica bi po nama trebala izgledati ovako:
Procesor
°C/W
Temperatura (ako je temp. kućišta 30°C)
do 48W
.55
48 x .55 + 45= 56.4°C
do 55W
.41
55 x .41 + 45= 52.55°C
do 70W
.32
70 x .32 + 45= 52.4°C
To je već bolje! Sad su se temperature približile 50°C. Naše iskustvo nas uči da bi temperatura procesora trebala biti ispod 50°C, a idealno bi bilo da nije viša od 45-46°C. No, ako Vam sve radi 100% stabilno onda se koji dodatni stupanj može oprostiti.
Kao primjere raspona temperatura možemo navesti osobni sistem pisca ovih redova te sistem našeg prijatelja Damira Šimpovića.
Osobni sistem (Thunderbird 1GHz overclockan na 1333MHz - 9.5x140 na 1.775V):
- Temperatura kućišta: maks. 27°C
- CPU temperatura pod punim opterećenjem (Prime95, nakon 2 sata): 46°C
- Hlađenje: Alpha PAL6035 + Delta 38cfm ventilator, Arctic Silver pasta
Damir #1 (Thunderbird 800MHz oc 900MHz na 1.75V)
- Temp. otvorenog kućišta: 22°C
- CPU temp.: 46°C
- Hlađenje: Titan Majesty, Arctic Silver pasta
Damir #2 (Thunderbird 800MHz oc 950MHz na 1.75V):
- CPU temp.: 43°C
- Hlađenje: modificirana Alpha P125 + 2x YSTech 27.2cfm ventilatori, Arctic Silver pasta.
Iz ova tri primjera lijepo vidimo velik raspon temperatura te razliku u procesorima. Treba napomenuti da su Duroni još gori za hlađenje zbog manje površine jezgre kojom dodiruju hladilo. Drugim riječima, Durone ćete još teže kvalitetno ohladiti jer je toplina koncentrirana na manjem prostoru. I to je to! Nadamo se da ćete sada i sami moći odrediti koja je optimalna temperatura Vašeg procesora. I ne zaboravite - ako je sve 100% stabilno, onda je sve u redu pa makar se temperatura činila visokom.
