HANNspree HF287 – 28″ za gamere
Datum objave 16.03.2010 - Krešimir Matanović
HANNspree HF287
Rijetki su u Hrvatskoj čuli za HANNspree kompaniju koja proizvodi
ovaj golemi monitor. I sami smo se trebali prisjetiti kako smo neke od njihovih
proizvoda vidjeli za vrijeme našeg posjeta Computexu, 2008. godine. Premda će
mnogima ovo ime zazvučati kao njemačko, to je zapravo Tajvanska kompanija. Osnovana
je 2003. godine u gradu Wuguu, dijelu Taipei okruga. Tvornica za sklapanje proizvoda
i glavni logistički centar su u Kineskom Šangaju, a u Europi su prvi ured otvorili
2007. godine. Ono po čemu su najpoznatiji, i što predstavlja "core business"
su televizijski uređaji. Uz njih proizvode monitore, prijenosnike, lifestyle
elektroniku (mobiteli, budilice) i digitalne okvire za slike. Na Europskom je
tržištu poznat i njihov HANNS.G brand LCD monitora.
Nama je na test iz Callidusa stigao 28" LCD monitor koji
svojom veličinom prije spada među televizijske ekrane nego PC monitore. Veći
su jedino Dellovi, HP-ovi i Samsungovi ovi 30" monitori koje tek rijetki
koriste zbog iznimno visoke cijene ali i zbog same veličine. Razlika između
njih i ovoga monitora je naravno u matrici koja je u ovome slučaju ona jeftinija
– TN. HANNspree u svojoj ponudi ima 20", 23", 25" i 28"
u Wide formatu tako da pokrivaju širok raspon tržišta. Najveća prednost i mamac
za kupce je prvenstveno cijena, no o tome nešto kasnije. HF287 dolazi u velikoj
kutiji dizajniranoj u prepoznatljivom HANNspree stilu (ukoliko posjetite njihove
web stranice, shvatiti
će te o čemu pričamo). Na kutiji se nalazi pregršt informacija o uređaju. Sam
monitor je unutar kutije obložen najlonskom vrećom i debelim stiroporom koji
ga štiti od mehaničkih oštećenja. Uz monitor će te dobiti upute, upravljačke
programe, napojni kabel, VGA kabel, te audio kabel. Za montažu postolja tu su
tri vijka i odvijač. S obzirom da monitor ima dva HDMI izlaza čudi to što nije
priložen niti jedan takav kabel.
Specifikacije:
- Dijagonala ekrana: 28" (vidljiva 27.5" (70 cm))
- Format ekrana: 16:10
- Panel: TFT Active Matrix LCD, Anti-Glare, 6-bitna TN+Film matrica (18bitna
boja + dithering) - Maksimalna rezolucija: WUXGA 1920 x 1200 @ 60Hz
- Svjetlina: 400cd/m2
- Kontrast: 800:1, dinamički 15.000 : 1
- Dot Pitch: 0.309 x 0.309
- Kut gledanja: 170° / 160°
- Vrijeme odziva: 3ms (GTG)
- Kompatibilnost: VESA DDC2B
- Horizontalna/Vertikalna frekvencija: 24KHz – 80KHz / 48 – 75Hz
- Boje: 16.7 milijuna
- Ulazi: D-SUB (VGA), 2x HDMI, Audio
- Potrošnja električne energije: 85W u radu, 1W u standby modu
- Snaga zvučnika: 2 x 2W
- Dimenzije: 668 x 486 x 205mm (Š x V x D)
- Masa: 10.5 kg
- Regulative: RoHS, FCC, UL/cUL, CB, CE, NEMKO/Bau-mark, GOST, BSMI, Energy
Star, PSB, KCC, 3C, TCO06, VCCI, Vista Premium - Garancija: 36 mjeseci
Treba naglasiti kako je ovaj model je inače u HANNS.G izvedbi
uz manje ili veće izmjene već oko dvije i pol godine u ponudi. Odmah po vađenju
iz kutije biti će jasno kako niste kupili uređaj reprezentativnog dizajna ali
niti iznimno visoke kvalitete. Strogo poslovno crno kućište, uniformiranog dizajna
neće se svidjeti onima koji traže dizajnerske izlete ali jasno pokazuje kako
je ovdje funkcija (ali i cijena) u prvome planu. Plastika sa prednje strane
je sjajna i osjetljiva na sve vrste otisaka i prljavštine. Sa stražnje se strane
nastavlja crnilo, koje potpomognuto jeftinijom plastikom ne ostavlja naročit
dojam. Svidio nam se jedino masivni logo na vrhu. Kako bi monitor mogli koristiti
najprije je potrebno pričvrstiti postolje koje je dugačko i dovoljno teško tako
da monitor stabilno stoji na podlozi. Što se ergonomije tiče ona je solidna
– ekran možemo podešavati po nagibu (0 – 20°), rotirati ga u odnosu na postolje
(-30° do +30°) te ga podešavati po visini (6 cm). Monitor je moguće montirati i na zid zahvaljijući VESA (200
× 100mm) podršci. U ruci koja veže monitor i postolje nalazi se i prorez kroz
koji je moguće provući kabele, tj. napraviti njihovu osnovnu organizaciju.
Najviše impresionira veličina HF287-ce. 28", tj. 27.5"
(70 cm) vidljive dijagonale ekrana znači kako je kućište popriličnih dimenzija
i prije nabavke ovakvoga diva na to treba dobro paziti. Stol na koji ga stavljamo
mora biti dovoljno širok ali i dubok kako bi bio na dovoljnoj udaljenosti od
očiju. Koliko je velik zorno dokazuje i fotografija iznad, na kojoj se ispred
njega nalazi masivni Lenovo L220x. Ukupna širina monitora je 668 mm, visina
486 mm, a debljina 205 mm. Velike dimenzije su rezultirale i većom masom pa
monitor teži 10.5 kg. Active Matrix TFT ekran u 16:10 (Wide) formatu ima WUXGA
rezoluciju od 1920×1200 piksela, tipični kontrast od 800:1 (dinamički (X-Contrast)
od 15.000:1), GtG odzivno vrijeme od 3ms te kut gledanja od 170°(H)/ 160°(V).
Pozadinsko osvjetljenje je 400cd/m2 a površina ekrana je premazana
anti-glare premazom. Monitor ima ugrađena dva zvučnika snage 2W koji audio signal
primaju preko HDMI-a ili Audio kabela ukoliko se koristi VGA.
Kontrole monitora su smještene na desnom boku. Na prednoj strani
monitora su smještene LE diode i znakovna objašnjenja čemu služi pojedina tipka.
Same tipke se nalaze na stražnoj strani monitora i traže privikavanje kako bi
ih bez problema koristili. Najviša tipka otvara glavni meni u kojem su od vrha
prema dnu posložene opcije za mijenjanje svjetline i kontrasta, izbora ulaza
video signala, boje (Warm, Nature, Cool, Custom), slike, OSD-a i sistemskih
postavki. Ukoliko tipke koristimo van menija od vrha prema dnu imaju sljedeće
funkcije – druga je prečac za podešavanje svjetline, treća za jačinu zvuka,
četvrta za odabir video ulaza i posljednja, peta za paljenje i gašenje monitora.
Druga i treća tipka služe i za kretanje po meniju, a četvrta za automatsko podešavanje
slike. Kretanje po menijima traži vrijeme prilagodbe zbog nezgodnog smještaja
tipaka.
Monitor donosi ukupno tri video ulaza – jedan VGA, te dva HDMI-a po 1.3 standardu.
Uz njih se nalaze i PC Audio priključci. Slika je kvalitetnija ukoliko signal
prenosimo putem HDMI-a pa čudi što nisu proizvođač nije priložio HDMI kabel.
Tu naravno fale i DVI-I te DisplayPort ulazi, no proizvođač se odlučio ne koristiti
ih zbog uštede na cijeni. Potrošnja električne energije je zbog dimenzija ekrana
veća nego što smo do sada navikli kod PC monitora sa TN matricom te iznosi 85W.
U Power Saving modu se spušta na 1W, dok je u OFF modu oko 0.5W. Kvaliteta zvuka
koja dopire iz 2W zvučnika neće nikoga impresionirati no za osnovnu upotrebu
će biti dovoljno. Ukoliko ste gamer ili često slušate muziku savjetujemo da
ih ne koristite.
Zbog velikog pixel pitcha (0.309mm x 0.309mm) na monitoru
je ugodno raditi, čitati ili pisati tekst čak i sa veće udaljenosti. Velika
dijagonala osigurava i veliku radnu površinu pa je surfanje webom, pisanje teksta
ili pregledavanje fotografija sasvim novo iskustvo. Kvaliteta i oština slike
u gotovo svim uvjetima je vrlo dobra (što se može vidjeti i sa gornje slike
DVD kvalitete). Odmah po priključivanju monitora to nije naravno tako i potrebno
je ili automatski ili ručno podesiti sve opcije. Jednom podešene, boje se prikazuju
ispravno, premda ne uvijek ravnomjerno po cijelom ekranu, tj. po rubovima ekrana
je primjetan gubitak kvalitete. Osvjetljenje ekrana je ravnomjerno raspoređeno
po cijeloj površini no izboj osvjetljenja je primjetan po cijelom ekranu. Što
se više približavamo rubovima to je izboj izraženiji. Nije drastično, no u zatamnjenoj
prostoriji i pri tamnijim scenama zna zasmetati. Zbog ovih mana HF287 svakako
neće odgovarati profesionalcima koji se bave obradom fotografija ili videa.
S druge strane, gameri će ga sigurno voljeti zbog brzine i nepostojećeg
ghostinga kao i ipak solidnog prikaza boja. Igranje na 28" predstavlja
novo iskustvo i kada se ponovno vratite na 22" ili 24" osjećate kao
da nešto fali. Isto vrijedi i za multimedijalni sadržaj. Gledanje DVD filma
(ili bilo kakvog drugog video materijala) je blisko iskustvu gledanja na velikim
LCD ekranima. Najbolju osobinu ovog monitora smo ipak sačuvali za kraj, a to
je njegova maloprodajna cijena. Za 2942 kn sa uključenim PDV-om koliko HF287
košta, možete dobiti 24" TN monitor solidne kvalitete sa svim prednostima
ali i manama ovoga. Konkurencija možda nudi kvalitetniju plastiku, DisplayPort
ili DVI ulaz, dizajnerski potpis i još poneku sitnicu, ali definitivno ne i
ona 3.5"/4" veće radne ili što je još važnije igraće površine.
HANNspree HF287 | |||
Pozitivno + | Cijena, velika dijagonala, oštrina, vrijeme odziva, dva HDMI ulaza. | ||
Negativno - | Izboj pozadinskog osvjetljenja, nema HDMI kabela, kvaliteta plastike, dosadan dizajn. | ||
Ocjena |
Ustupili | Callidus |
Objavljeno prije 39 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 1 sat
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 1 sat
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
