HIPER TYPE R MkII 680W i TYPE M 580W
Datum objave 16.08.2008 - Denis Arunović
Uvod i TYPE M 580W
Krenimo redom. Za one koji se nisu prije imali susrest s markom HIPER, recimo da je riječ je engleskoj tvrtki koja je nastala 2001. godine, a koja se trenutno bavi proizvodnjom napajanja, kućišta, periferija kao što su tipkovnice, ventilatora i HTPC računala. Premda su proizvodi ove tvrtke namijenjeni zahtjevnijim korisnicima, često su jeftiniji od konkurentskih proizvoda što je jedna od niti vodilja HIPER-ovih inženjera. Pogledajmo kako to izgleda u praksi.
HYPER TYPE M 580W
TYPE M je serija napajanja koja su namijenjena srednjem segmentu tržišta što će reći da su namijenjena korisnicima koji imaju solidno moćna računala i koji su na hardver spremni potrošiti nešto više novca.
580-vatni model kojeg smo imali prilike testirati, isporučuje se zapakiran u kartonsku kutiju relativno neuglednog izgleda, no koja će se sigurno svidjeti ljubiteljima ekologije. Naime, kutija je načinjena od recikliranog papira što je potez koji u današnje vrijeme svakako treba pohvaliti. Jedini uočljivi detalj na kutiji je ATI CrossFire logo što će reći da je napajanje certificirano za rad s više ATI-jevih kartica.
Poklopac kutije skriva uredno složenu unutrašnjost koja zauzima samo napajanje zaštićeno vrećicom s mjehurićima, kabel za spajanje napajanja na gradsku el. mrežu te dodatni kabeli o kojima ćemo nešto više reći u sljedećem paragrafu.
Osim stvari koje smo vidjeli na prethodnoj fotki, u kutiji se nalaze još i četiri vijka za instalaciju napajanja u kućište te priručnik za uporabu. Dodatni kabeli koje vidite na gornjoj fotki nisu modularni već jr riječ o produžnim kabelima i razdjelnicima koji se spajaju na fiksne kabele napajanja. U čemu je štos? Dečki iz HIPER-a su zaključili da premda mnogi korisnici ne rabe sve konektore koje nude snažnija napajanja, činjenica je da se manji broj konektora uvijek koristi. Pitanje od milijun dolara je – zašto ih onda uopće skidati s napajanja (kreiranjem modularnog napajanja) ako će ih korisnici ionako vratiti natrag?
Upravo je ovakva situacija s konektorima ponukala HIPER-ove inženjere da na samo napajanje implementiraju tri kabela različite dužine s po jednim molex konektorom, jedan kabel s 6-pinskim PCIe konektorom, kabel s EPS12 i P4 konektorima te na kraju kabel s glavnim ATX konektorom (u formi 20+4 pina). Korisnik potom po potrebi na kabele s molex konektorima priključuje produžne kabele s različitim konektorima. Ovih dodatnih adaptera ima ukupno 5:
- 2 komada: molex + 2x SATA
- 3 x molex + floppy
- 2 x molex
- molex na PCIe (2x molex ulaz, 6pin PCIe izlaz)
Nažalost, HIPER-ova implementacija ima i jednu ozbiljnu manjkavost, a to je da SATA konektori nemaju 3,3-voltne vodove. Premda za većini SATA uređaja ovo ne smeta, na nekim uređajima će biti problem. Premda ne znamo kakvi uređaji će raditi probleme, sigurno znamo da izostanak 3,3-voltnih žica znači da nema niti podrške za hot-plugging. Također treba naglasiti da nema 8-pinskog PCIe konektora što će stvoriti probleme ako ovo napajanje planirate rabiti s jednom od modernih high-end grafičkih kartica.
Kabeli, uključujući i adaptere, su vrlo uredni što treba zahvaliti obilatom korištenju plastične mrežice. Što se tiče duljine kabela (mjereno od kućišta napajanja do dijela na kojem kabel prelazi u konektor), bacite pogled na donju tablicu.
HIPER TYPE M 580W
24 pin ATX |
450 mm
EPS12V |
550 mm
P4 |
EPS12V + 150 mm
Molex |
250, 350, 450 mm
PCIe |
450 mm
Adapteri |
450 mm, 300 mm, 150 mm
Napajanje je inače prilično maleno, mjeri tek 140 x 150 x 86 mm (D x Š x V), a za ovih dimenzija krije se solidna masa od 2 kg. Hlađenje je implementirano pomoću 120-milimetarskog ventilatora s automatskom kontrolom brzine. Što se tiče hlađenja, treba napomenuti da je pet od šest stranica napajanja izrađeno od perforiranog lima s tim da je stražnja stranica izbušena osjetno većim rupama. Premda ovakav "boom-box zvučnik" izgleda zanimljivo, nismo sigurni da je najbolje rješenje u kontekstu hlađenja odnosno formiranja struje zraka kroz napajanje.
Naljepnica sa specifikacijama postavljena je na gornjoj stranici, a ne na boku. Nažalost, na njoj nije moguće pronaći UL part number što bi nam pomoglo u određivanju pravog proizvođača ovog napajanja. Što se tiče specifikacija, vidimo da je riječ o napajanju prilično starog dizajna obzirom da su maksimalne struje na 3,3-voltnoj i 5-voltnoj liniji vrlo visoke (za usporedbu, 1200-vatno Thermaltakeovo napajanje ima po 30 ampera na ovim vodovima). 12-voltna linija rješena je s dva raila od kojih prvi podržava maksimalno 20, a drugi maksimalno 18 ampera. S prvog 12V raila napajaju se ATX konektor, PCIe konektor i molexi, a s drugog raila EPS12V i P4 konektor. Maksimalno snaga koja ova dva raila mogu isporučiti je 360 vata. Pohvalno je što je specificirana i vršna snaga napajanja, a ona iznosi 630 vata. Drugim riječima, ovo napajanje kontinuirano može isporučivati 580 vata, a na trenutke i do 630 vata. Napajanje ima aktivni PFC sklop, a prema specifikacijama nudi prosječnu efikasnost od 76% što je u današnje vrijeme dosta niska vrijednost.
HIPER TYPE M 580W
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Da
8 pin / 6pin PCIe |
0 / 1
Molex |
3 (maks. 7)
Floppy |
0 (1)
SATA |
0 (4)
PFC |
Active
Snaga |
580 W
+3.3V |
30 A
+5V |
36 A
+12V1 |
20 A
+12V2 |
18 A
Cijena |
oko 580 kn
Jamstvo |
3 godine
Objavljeno prije 5 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 14 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
Kejbljving job!Objavljeno prije 52 minute
P:AMD Ryzen 7 7700 BOX, s. AM5Objavljeno prije 57 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
