Honor 8 recenzija
Datum objave 10.01.2017 - Sanja Ledinek
Honor 8 - drugi dio
Zaslon
Zaslon je širine 6,48 cm, visine 11,51 cm, omjera stranica 16:9 (ili 9:16) i duljine dijagonale 13,21 cm (5,2 inča). Koristi LTPS (low temperature polysilicon) tehnologiju i TFT je matrice. Pokriva 72,39 posto prednje strane. Pomičnom mjerkom smo izmjerili bočne okvire. Širine su 0,4 mm što je odlično. Rezolucija zaslona mjeri 1080 x 1920 piksela i oštrine je 424 ppi. Nema problema s jasnoćom sitnih fontova. Osim toga, ovaj zaslon koristi Huawei 3D tehnologiju za upravljanje temperaturom boje omogućujući korisnicima da prilagode tonalitet prikaza. Također je uključen plavi filter iz aplikacije postavke. Prikaz na zaslonu preljeva žućkastom bojom za koju će vam oči zahvaliti i san postati kvalitetniji.
Proizvođač navodi omjer kontrasta od 1500: 1, pa ćemo mu vjerovati. Kutovi gledanja su izvrsni. Uz maksimalnu svjetlinu je moguće raditi na izravnom zimskom suncu. Nema gubitka svjetline ili u boji kod naginjanja uređaja. Kapacitivni sloj podržava simultane dodire prstima u 10 točaka i način rada s rukavicama.
Hardver i izvedba
SoC koji pogoni Honor 8 je HiSilicon Kirin 950 temeljen na TSMC 16nm FinFET arhitekturi. Ima osam jezgri (4x A72 na 2.3 GHz + 4 x A53 na 1.8 GHz). Integrirani je GPU ARM Mali T880MP4 900 MHz. Radna memorija LPDDR4 je kapaciteta 4 GB dok je interna eMMC NAND u našem testnom primjeru 64 GB. Korisniku ostaje oko 53,2 GB za podatke. Također uključen je i5 koprocesor koji smanjuje potrošnju energije rasterećivanjem procesora za obradu podataka dobivenih iz senzora. Sintetička mjerila nisu pokazala vrtoglave rezultate, ali ako usporedimo rezultate s Huawei P9, neki rezultati mjerenja su čak nešto bolji (kao što ćemo vidjeti u grafovima).
U praksi, komponente ispod poklopca su dovoljno snažne za obavljanje svakodnevnih zadataka i komunikaciju. Možete otvoriti desetak kartica ostavljajući u pozadini nekoliko pokrenutih programa bez bilo kakvih zastoja ili trzaja. Za igranje najzahtjevnijih 3D igara (Modern Combat 5: Blackout, NOVA 3, GT Racing 2) GPU je ipak malo usko grlo što će se vidjeti i po 3DMark rezultatu. U nekom trenutku će biti potrebno smanjiti grafičke postavke. Zato je bolje kvalitetu grafike ostaviti u sredini nego na najvišoj razini i uživati u igranju.
Ne postoje problemi s pregrijavanjem niti nenadanim ponovnim pokretanjem uređaja. Zagrijavanja kućišta ima dok se odrađuju intenzivni zadaci ili za vrijeme igranja. To je sasvim normalno jer su grafička kartica i CPU pod velikim stresom u oba slučaja.
Baterija: izdržljivost i brzo punjenje
Baterija Li -Po nije korisnički zamjenjiva bez asistencije servisa što može biti nedostatak za neke. Kapaciteta je 3000 mAh (3.8 V; 11,4 Wh), te ima podršku brzog punjenja. Punjač radi u oba načina rada, 5V/2A ili 9V/2A. Koliko je brzo punjenje brzo? Testovi su pokazali sljedeće:
- 6 minuta: 0 do 10% – temperatura 32 ˚C
- 10 minuta: 14% – temperatura 35 ˚C
- 15 minuta: 27% – temperatura 40 ˚C
- 20 minute: 34% – temperatura 40 ˚C
- 35 minuta : 50%
- 60 minuta: 79%
- 105 minuta: 100%
Uglavnom, praćenjem potrošnje energije većina korisnika ne bi trebala imati potrebu za punjenjem do 23 sata uz razuman broj aktivnih aplikacija u zaštićenom načinu rada koje mogu raditi u stanju mirovanja. Među njima nije bila Facebook aplikacija, poznat gutač energije. Ako ste intenzivni korisnik bilo bi dobro da imate pri ruci punjač ili power bank, odnosno prijenosnu bateriju kako bi mogli dopuniti energiju tokom dana. To su nam potvrdila i dva provedena testa baterije:
Proizvođač je uključio dva seta alata za uštedu energije u bateriji kojim se u ovisnosti o načinu rada uređaja može smanjiti potrošnja. To su Smart i Ultra način male potrošnje. Osim ovih alata može se odabrati razlučivost zaslona na 720p, kao i korisnički odabrati koje aplikacije smiju raditi u pozadini.
Svakako trebamo naglasiti učinkovitost Smart moda. Uključili smo ga kada je kapacitet baterije pao na 10 posto, što je bilo prije spavanja. Ujutro, gotovo nakon 8 sati nije se isključio. Tako smo odlučili iskoristili preostali kapacitet i obavili četiri razgovora (svaki je trajao oko 5 -6 minuta), primili i poslali desetak IM poruka. Potom se Honor 8 u kratkom roku napokon ugasio. Još samo jedna sitnica. Ako vam vrijeme uključenog zaslona nešto znači, jer varijacije mogu bit ogromne s obzirom na način korištenja uređaja, SoT od 5 sati je moguće izvući na dnevnoj bazi.
Zvuk
Test zvuka smo proveli kroz različite audio materijale od filmova, razgovora do glazbe (.flac. mp3). Glasovni pozivi su glasniji od većine konkurentnih uređaja, što je bonus. Zvučnik na dnu je vrlo glasan. Na višim postavkama cijela zvučna slika ima distorzije. Podešavanje glasnoće između 50 i 80 posto daje najbolje rezultate. Slušate li glazbu na kvalitetne In-ear slušalice, nedostaje malo basa, ali srednje i visoke frekvencije su u redu. Ipak treba imati na umu da uređaj nema poseban audio čip, no ne brinite. Zvuk svakako zadovoljava svakog ljubitelja glazbe u pokretu, osim ako nije šišmiš.
Objavljeno prije 8 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 17 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 23 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 36 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 59 minuta
Telemach - OptikaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
