Honor 90 recenzija
Datum objave 07.11.2023 - Sanja Ledinek
Honor 90 - prvi dio
Honor 90 je nastavak serije mobitela srednje klase ovoga proizvođača. Napravili su ga tanjim od prethodnika, dodali mu veću bateriju, dijagonalu zaslona, 200 MP kameru i potrudili se da izgleda kao flagship. Provjerimo u cjelovitoj recenziji koliko je isplativa njegova kupnja s obzirom na konkurenciju.
Honor 90 tehnički podaci
- DIMENZIJE: 161,9 x 74,1 x 7,8 milimetara
- MASA: 183 grama
- EKRAN: 6,7-inčni zakrivljeni AMOLED zaslon, 2.664 × 1.200 piksela, 120 Hz i PWM od 3840 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 1600 cd/m2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (1x 2,5 GHz ARM Cortex-A710 + 3x 2,36 GHz ARM Cortex-A710 + 4x 1,8 GHz ARM Cortex-A510, Adreno 644 grafički procesor)
- MEMORIJA: 8 ili 12 gigabajta RAM-a + 256 ili 512 gigabajta interna flash
- KAMERE: prednja 50 megapiksela s vidnim poljem od 100 stupnjeva, f/2.4, 4K 30 fps, 1080p 30 / 60 fps, 720p 30 fps ; primarne 200 megapiksela ( 1/1,4 inča) + ultraširokokutna od 12 megapiksela s autofokusom od 112 stupnjeva (f/2.2) + 2 MP senzor dubine ( f/2.4)
- VIDEO: 4K 30 fps/ 1080p 30 / 60 fps, 720p 30 / 60 fps
- KOMUNIKACIJA I POVEZIVOST: 4G / 5G dual nano-SIM + eSIM; Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax); Bluetooth 5.2; NFC; GPS/GLONASS. / BDS / Galileo / QZSS pozicioniranje; USB-C veza (USB 2.0)
- BATERIJA: 5000 mAh s brzim punjenjem HonoSuperChargege 66 W
- SENZORI: akcelerometar / žiroskop / kompas / blizine / svjetline
- OSTALO: čitač otiska prsta ispod ekrana
- OS: Android 13/ MagicOS 7.1
- CIJENA: od 418,00 € ( 3.149,42 kn) do 579,00 € ( 4.362,48 kn)
- USTUPIO: Honor Hrvatska
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Honor 90 nudi iterativni dizajn tankog 3D zakrivljenog kućišta koje ostavlja dojam da uopće nema bočnog okvira. Osjećaj kvalitete je izvrstan, ali nema nikakvog stupnja zaštite od vode, pa čak ni od prskanja.
Stražnja strana matirane plastike zelenkasto-sivih i ponekad plavkastih nijansi mijenja tonove boja pod različitim uvjetima osvjetljenja i kutu gledanja. Malo je hrapava, ne klizi iz dlana, a otisci prstiju su gotovo neprimjetni.
Na stražnjoj se strani ističu dva konveksna ovala za kamere uokvirena metalnim rubovima zanimljivog 3D efekta. Stvara iluziju mijenjanja oblika i veličine. Međutim, izbočenost može uzrokovati ljuljanje uređaja na tvrdoj podlozi pri dodirivanju zaslona pa ga je bolje držati u rukama dok tipkate.
S lijeve strane nema funkcionalnih elemenata, dok su s desne strane tipka za uključivanje/isključivanje i tipke za prilagodbu glasnoće s jasnim klikom.
Sekundarni mikrofon je na vrhu, a na dnu utor za SIM kartice, glavni mikrofon, USB Type-C priključak i glavni zvučnik.
Četverostrano zakrivljeno staklo ekrana ima tvornički zalijepljenu zaštitnu foliju.
Na vrhu u sredini je prednja kamera (+biometrija prepoznavanja lica), a poviše nje slušalica za razgovore. Senzor otiska prsta je prilično nisko na donjem rubu, što čini otključavanje uređaja pomalo nespretnim. Također nema taktilnog odgovora (vibracije) na uspješno prepoznavanje otiska. Ona postoji samo ako se otisak ne prepozna. No, na brzinu rada senzora se ne treba žaliti.
Zaslon
AMOLED zaslon vrlo uskih okvira mjeri dijagonalno 6,7 inča. Rezolucija je 1.200 × 2.664 piksela, a gustoća piksela je 435 ppi. Podržava stope osvježavanja 60, 90 i 120 Hz ili njihovo automatsko prilagođavanje.
Tijekom cijelog perioda testiranja smo imali aktiviranu opciju 120 Hz kako bismo bez razmišljanja uživali u glatkom pomicanju teksta i animacija. Boje su umjereno zasićene, ali njihova reprodukcija je prilagodljiva ukusu korisnika.
Postoji 100 posto pokrivenost DCI-P3 spektra boja, podrška za HDR10+ (široki dinamički raspon) i naravno, funkcija “Uvijek uključen zaslon”.
Na jakom suncu, s maksimalnom svjetlinom od 1.600 cd/m², ostaje lako čitljiv. Vrijedno je spomenuti i 400 razina precizne automatske prilagodbe svjetline. Za zaštitu očiju od umora ili pojave glavobolje zaslon nudi visoku PWM frekvenciju od 3.840 Hz, način rada e-čitača (crno-bijeli zaslon) i filtriranje plavog svjetla prema rasporedu (cirkadijalni ritam). Potonji na temelju doba dana, simulira dinamičke promjene prirodnog svjetla smanjujući plavu svjetlost bez prelaska u primjetne žute tonove.
SoC i performanse
Honor 90 je opremljen Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition mobilnom platformom u dvije verzije: 12 GB LPDDR5 RAM-a (+ do 7 GB virtualne) i 256 GB ili 512 GB interne UFS 3.1 memorije.
CPU ima osam jezgri: jednu ARM Cortex-A710 s frekvencijom 2,5 GHz (overclock za 0,1 GHz), tri ARM Cortex-A710 do 2,36 GHz i četiri energetski učinkovite ARM Cortex-A510 frekvencije 1,8 GHz. GPU je Adreno 644 od 660 MHz. Ukupna izvedba je slična Qualcomm Snapdragon 782G korištenom u prethodnoj generaciji. U našem testu, Honor 90 je bio varijanta modela od 12 GB RAM-a +512 GB interne flash memorije. Dio sustava koji brine o učinkovitom hlađenju je parna komora veličine 4.483 kvadratna milimetra. U svakodnevnoj upotrebi nema primjetnog usporavanja, aplikacije se pokreću odmah, a pohranjivanja fotografija i videozapisa su stvarno brza.
Geekbench 6
Prosječni Geekbench rezultati – Snapdragon 7 Gen 1 je pristojan SOC srednje klase.
UL Benchmark
Grafičke performanse nisu ništa posebno, pa ni ne treba previše očekivati.
AndroBench
Performanse memorije su vrlo dobre i puno više od primjerice Samsunga Galaxy A54.
Igre
Kada je u pitanju igranje, iskustvo je poboljšano Honor GPU Turbo X značajkom no naravno u okvirima onoga što Adreno 644 može. Optimizira izračune, smanjuje varijacije stope osvježavanja zaslona i potrošnju energije. Genshin Impact, Call of Duty ili PUBG najbolje je igrati na srednjim postavkama kako ne bi bilo usporavanja u scenama s puno pokreta i učitavanjem tekstura. Pohvaljujemo da niti nakon 45 minuta igranja nema pretjeranog zagrijavanja kućišta, iako se temperatura povećala u njegovoj unutrašnjosti.
Objavljeno prije 2 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 4 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 5 sati
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 5 sati
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
