Honor 90 recenzija
Datum objave 07.11.2023 - Sanja Ledinek
Honor 90 - drugi dio
Komunikacije i bežične komunikacije
Bežične komunikacije 4G/5G, Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC modul i GPS/GLONASS/Beidou/Galileo su pouzdane i stabilne. Postoji OTG podrška za povezivanje uređaja putem USB-a.
Zvuk
Glas sugovornika u zvučniku je razumljiv i glasnoća sasvim dovoljna za razgovor. Što se tiče glazbe, video spotova, igranja ili gledanja filmova, malo smo ostali zatečeni samo mono zvučnikom s obzirom na cijenu mobitela. Općenito, ovaj mono zvučnik ima dobru glasnoću, zvuk bez piskanja i pretjeranih izobličenja, ali ipak s malo detalja. Spajanjem Bluetooth ili žičanih slušalica (preko adaptera) u postavkama zvuka pojavljuje se potpuni grafički ekvilizator.
Baterija – izdržljivost i punjenje
Honor 90 ima Li-Pol bateriju kapaciteta 5.000 mAh (19 Wh, 3,8 V). Radit će do dan i pol, pod uvjetom umjerenog igranja ili bez aktivnog moda performansi. U suprotnom, baterija će se morati puniti jednom dnevno.
U postavkama je omogućeno nekoliko načina uštede energije s izračunom približnog vremena rada prema trenutnim uvjetima korištenja. Naše iskustvo u skladu je s dva PC Mark testa mjerenja pada kapaciteta baterije sa 100 posto na 20 posto koja smo proveli. Prvi test s aktivnom Wi-Fi vezom i 50 posto svjetline zaslona rezultirao je trajanjem baterije od 11 sati i 25 minuta. Drugi test, samo sa svjetlinom zaslona na maksimalnoj razini, detektirao je autonomiju od 7 sati i 9 minuta.
Baterija se puni brzo žično snagom do 66 W.
- 5 minuta: 14 posto
- 10 minuta: 60 posto
- 30 minuta: 74 posto
- Ukupno: 53 minute
Nema bežičnog (Qi) punjenja, ali postoji obrnuto žično punjenje drugih uređaja.
Kamere
Prednja kamera ima Quad Bayer 50 megapikselni senzor s otvorom blende f/2,4, veličinom piksela od 1,28 µm i kutom gledanja od 100 stupnjeva. Nudi snimanje s ekvivalentnim žarišnim duljinama od 18 mm i 23 mm, video snimanje u 4K pri 30 fps i automatski HDR. Postoji umjetno zamućenje pozadine i uljepšavanje. Fotografije izgledaju oštre, boja kože prirodno, dok u okruženjima sa slabim osvjetljenjem, oštrina se smanjuje, pojavljuje se efekt uljane boje i ten postaje pomalo sivkast.
Trio glavnih kamera zapravo se sastoji od dvije bez OIS-a, jer je treća senzor dubine od 2 MP (f/2.4). Primarna ima Samsung ISOCELL HPX ili ISOCELL HP3 senzor od 200 MP (1/1,4″, 0,56 µm), žarišnu duljinu 23 mm u ekvivalentu od 35 mm, optiku f/1,85 i četverofazni PDAF. Snima s funkcijom spajanja piksela 16 u jedan u razlučivosti 12,5 megapiksela. U punoj rezoluciji fotografije su 16.256 x 12.192 piksela. Druga kamera, širokokutna (110˚, približno 14 mm u 35 mm ekvivalentu), je senzora od 12 megapiksela, s autofokusom, otvora ƒ/2.2. i može se koristiti za makro fotografiju.
Kvaliteta snimljenih fotografija
Kvaliteta fotografija na dnevnom svjetlu nije vrhunska, ali je odlična u skladu s pozicioniranjem uređaja. Dinamički raspon je stvarno dobar i HDR se dobro nosi s pozadinskim osvjetljenjem.
200 MP
Također, u normalnom načinu rada od 12,4 megapiksela i 200 megapiksela nema velike razlike u oštrini i prikazu boja. Jedina zamjerka je previsoka oštrina uočljiva na 100 posto cropu, a koja je povezana s radom algoritama.
Glavna kamera ima dovoljnu visoku rezoluciju za digitalno 2x zumiranje, što omogućuje obrezivanje u središtu s pristojnom marginom. Ali sa svakim daljnjim korakom zuma kvaliteta prirodno pada.
Širokokutni modul gubi nešto detalja u odnosu na glavnu kameru, međutim reprodukcije boja se podudaraju i zamućenja na rubovima nisu previše uočljiva. Korištenjem makro moda vidljiv je stupanj aproksimacije i postoje pogreške s fokusom. Portretni mod u stilu iPhonea, omogućuje korištenje dvije razine povećanja (1x i 2x) za bolje isticanje subjekta u kadru, zamuti pozadinu dovoljno uspješno za objavljivanje na društvenim medijima, simulirajući optičko zamućenje.
U zatvorenom prostoru pri umjetnom svjetlu rezultati nisu loši. Zadržavaju se detalji, boja je prirodna, što je za svaku pohvalu.
Noćni način rada općenito donosi onaj poznati gradski noćni ambijent. Ima svjetla čak i iz teških okruženja, vodene boje su neizbježne, ali nisu u izobilju i ne izgledaju umjetno. Način rada s velikim brojem piksela najbolje je zaboraviti i koristiti samo tijekom dana. Također, ako imate veće zahtjeve za kvalitetom, noću bi bilo dobro zaobići širokokutni objektiv.
Video
Kamera snima 4K video pri 30 sličica u sekundi, dok je za 60 sličica u sekundi potrebno smanjiti rezoluciju na 1080p. Dodatne mogućnosti uključuju filtre, bokeh efekte, usporeno snimanje do 8 puta i AI koji ne samo da detektira scenu, već omogućava i funkciju pametnog video fokusa, odnosno prebacivanje između glavnih žarišnih duljina jednim pritiskom na zaslon bez zaustavljanja snimanja. Mnogima će se svidjeti multi-video mod (1080p pri 30 fps) u kojem glavna i prednja kamera rade istovremeno ili dvije stražnje kamere u podijeljenom zaslonu.
Video zapisi imaju detalja, brzi fokus, odličan dinamički raspon, a digitalna stabilizacija temeljena na žiroskopu odrađuje doista svoj posao. Zvuk se snima visokokvalitetno.
MagicOS 7.1
MagicOS 7.1 temeljen na Androidu 13 omogućava prilagodbu gotovo svake sitnice. Donosi velike ikone i mape, niz naprednih mogućnosti za rad s widgetima, bočnu traku za brzi pristup na radnoj površini, mogućnosti prikaza dvije aplikacije u isto vrijeme s prilagodbom veličine prozora, kontrolu gestama, podršku za PDF datoteke, a pametni asistent YoYo prepoznaje tekst na slici. Ako se osvrnemo na aplikacije, na popisu je cijeli paket od Googlea, plus poznate od Honora i neke trećih strana. Većina potonjih se može deinstalirati.
Za sigurnosnu zaštitu tu je MagicGuard, koji inteligentno nadzire i otkriva rizike u aplikacijama i optimizira rizične stavke jednim klikom. Nažalost, HONOR 90 će ostati ažuriran samo do ljeta 2026. godine, zaostajući u tom pogledu od konkurenata.
Honor 90 se u pogledu svojih glavnih mogućnosti pokazao zanimljivim. Uspješno spaja atraktivan dizajn s pažnjom na fine detalje, dobru 200 megapikselnu kameru, iako je poanta ovdje ne u megapikselima, već u njihovoj kvaliteti. Zaslon je odličan s podrškom niza tehnologija zaštite očiju. Samo što njegova zakrivljenost može biti za neke umjesto prednosti, nedostatak.
Ambiciozan je pokušaj konkurirati Samsung Galaxy A54 modelu. Iako Galaxy A54 izgleda kao da je došao iz prošlosti, ima optičku stabilizaciju kamere, stereo zvuk, kućište zaštićeno od vode i prašine prema standardu IP67 i višegodišnje ažuriranje za Android zbog kojeg se upravo on može preporučiti za dugoročno korištenje premda 90-tka ima više performanse i puno brži memorijski podsustav.
Honor 90 | |||
Pozitivno + | Tanko i lagano kućište, AMOLED zaslon, pristojne performanse, brzo punjenje, dobre performanse selfi kamere, dobra glavna kamera. | ||
Negativno - | Nedostatak zaštite od vlage i prašine, samo mono zvučnik, nema posebnu leću za zumiranje, nema optičku stabilizaciju, nema bežičnog punjenja, nadogradnja Andoida i sigurnosnih zakrpa. | ||
Ocjena |
Ustupili | Honor |
Objavljeno prije 9 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 18 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 24 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 37 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 1 sat
Telemach - OptikaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
