Honor EarBuds 2 Lite recenzija
Datum objave 27.05.2022 - Sanja Ledinek
EarBuds 2 Lite - bluetooth slušalice s aktivnim poništavanjem buke
Bluetooth True Wireless Stereo (TWS) potpuno bežične slušalice sasvim su prikladne ako se samo želite riješiti okova kabela, ali težite li tišini, izbor su modeli sa sustavom aktivnog smanjenja buke (ANC). U ovoj recenziji otkrivamo kakve su u praksi Honor EarBuds 2 Lite slušalice, upravo iz potonje skupine. Izgledaju obećavajuće s 32-satnim trajanjem baterije i prihvatljivom cijenom.
Specifikacije:
- Vrsta slušalica: True-Wireless, polu-intra
- Dimenzije slušalica: 37,5 x 23,9 x 21 milimetara
- Dimenzije kućišta za punjenje: 46 mm x 61 mm x 25 mm
- Masa : 5,5 grama po slušalici i oko 41 gram kučišta za punjenje
- Povezivost: Bluetooth 5.2 s podrškom za SBC/AAC kodeke
- Baterija: litij-ionska ; kapacitet u slušalicama 55 mAh, u kućištu za punjenje 410 mAh
- Autonomija slušalica po punjenju: do 32 sata bez aktivnog smanjenja buke; 10 sati bez ANC-a; 7 sati i 30 minuta s ANC-om
- Punjenje: USB Type-C priključak (5V/1A)
- Tip zvučnika: 10 mm drajver (dinamički): 10 mm dinamički pretvarač
- Efektivna frekvencija: 20 Hz do 20.000 Hz
- Audio tehnologije: aktivno poništavanje buke do 22 dB, način rada za pozornost i poništavanje buke tijekom poziva
- Cijena: od 497,00 kn do 599,00 kn
- Ustupio: Honor
Honor u prodajnom paketu uključuje USB-A na USB-C kabel dužine 1 metar, korisnički vodič, obavijest o jamstvu i set silikonskih čepića za uši u tri veličine (velike/srednje/male). Njihov pravilni odabir ne samo da poboljšava udobnost nošenja već omogućuje slušalicama da postignu bolju kvalitetu reprodukcije zvuka i smanjenje buke prilagodbom na različite bubnjiće.
Kutija za punjenje
Kutija za punjenje Honor EarBuds 2 Lite slušalica, ujedno praktično rješenje za nošenje i odlaganje, malih je dimenzija (45,5 x 61,2 x 24,35 milimetara) i težinom od 41 gram vrlo dobro pogođena.
Općenito, sjajna plastika djeluje prilično čvrsto. Neće stajati stabilno na stolu i treba računati na povremena prevrtanja, a poklopac se fino zatvara ili otvara pomoću palca.
Jedini nedostatak bio bi što je šarka plastična i time ne ostavlja dojam pouzdanosti na duže staze. S obzirom na cijenu ovaj nedostatak je prihvatljiv.
S prednje strane kutijice su logotip i LED indikator punjenja.
Desno se nalazi tipka za spajanje na Bluetooth uređaj, a na dnu je Type-C priključak za punjenje. Može dijeliti punjač mobilnog telefona.
Nakon što se poklopac otvori, odmah su vidljive slušalice okomito postavljene u ležišta. Umjerena magnetska privlačnost neće otežati njihovo vađenje.
Slušalice
U pogledu ergonomije, slušalice koriste 3D bionički dizajn. Imaju i tzv.”nožicu” eliptičnog oblika što dodatno osigurava stabilnost nošenja.
Honor u specifikacijama ne navodi osnovni IPX4 certifikat i nismo sigurni postoji li prepreka za korištenje tijekom sportskih aktivnosti ili vrućih ljetnih dana. Inače su slušalice ugodne za nošenje te u tom pogledu nema razloga za pritužbe.
Što se tiče detalja, svaka slušalica ima mikrofone i kontakt za punjenje. Uz to zvučna šupljina im je kružna. Ima ulogu balansiranja tlaka zraka unutar i izvan slušalice za što bolja ugađanja.
Uparivanje s pametnim telefonom
U pogledu povezivanja dostupna je Bluetooth 5.2 veza koja ostvaruje komunikaciju s pametnim telefonima. Međutim, nema kompatibilnosti spajanja na više izvora u određenom trenutku ili aptX i LDAC prijenosa. Ako se i izgubi veza izlaženjem izvan dometa, automatski se ponovno uspostavlja čim se opet dođe u domet s pametnim telefonom.
Kontrole
Slušalice podržavaju kontrolu funkcija dodirom preko senzora. Logika upravljanja je ista kao kod većine sličnih proizvoda. Dvostruki dodir na vanjsku stranu slušalica zaustavlja/reproducira glazbu ili omogućuje odgovoriti/prekinuti poziv. Kratki pritisak ili držanje na koju sekundu prebacuje na jedan od dostupnih načina što uključuje poništavanje buke, isključivanje ANC-a i ulazak u način takozvanog rada svjesnosti. Slušalice su također opremljene i senzorom blizine. Čim se izvade iz uha, glazba će se automatski pauzirati i nakon ponovnog umetanja nastaviti automatski reproducirati. Uz sve to mogu raditi u mono načinu rada.
Ali nažalost, regulacija glasnoće nije moguća kao ni mijenjanje pjesama. Za ove opcije potrebno je koristiti pametni telefon. Uz navedeno, ako imate Huawei ili Honor telefon, mogu se dodatno prilagoditi neke postavke slušalica pomoću aplikacije AI Life. Dostupna je samo iz AppGallerya, ne i iz Google Play trgovine.
Kvaliteta zvuka
S tehničke strane, slušalice koriste kombinaciju 10¸-milimetarske pokretne zavojnice s polimernom kompozitnom dijafragmom te AAC i SBC audio kodeke.
Koju kvalitetu reprodukcije zvuka nude? Za naše uši, prilično izbalansiran zvuk za slušanje glazbe bez obzira na žanrove. Dubina basa ostavlja pozitivan dojam, srednji tonovi odišu ravnotežom, a visoki dobrim naglascima. Visoki tonovi su čisti u svim načinima reprodukcije. Glasovi i instrumenti su jasno prepoznatljivi. Što se tiče glasnoće, dovoljno ih je koristiti na razini od 40 posto od maksimuma. Za handsfree način rada u mirnom okruženju kvaliteta zvuka je solidna. U bučnom ambijentu mikrofoni relativno dobro suzbijaju buku vjetra tijekom poziva.
Način igre niske latencije
Ova mogućnost, opet, može se koristiti samo s Honor ili Huawei mobilnim uređajima. Isprobali smo ju na Honor 50 mobitelu i općenito govoreći, ne čuje se eksplozija nakon što se vidi vatra.
ANC i način rada svjesnosti okoline
Pasivno smanjenje buke relativno je lako razumjeti. Sam oblik slušalica inherentno osigurava dobar učinak smanjenja buke, ali naše Honor Earbuds 2 Lite kao što smo već spomenuli, imaju i aktivno uklanjanje buke (ANC).
Nakon što je redukcija uključena, buka se značajno smanjuje, osobito ona srednjih i niskih frekvencija. Nema problema s izoliranjem buke u gradskom prijevozu prepunom kakofonije, uredskom okruženju, na ulici ili s neugodnim zvukovima bušilice tijekom preuređenja stana u susjedstvu. Međutim, nema potpune izolacije kao kod znatno skupljih modela. Bit će propuštanja zvukova visokih frekvencija, ali na umjeren način.
Osim toga, slušalice imaju AI funkciju smanjenja buke poziva putem algoritma. Nije ništa neuobičajeno, međutim imaju i transparentni način rada koji smanjuje poništavanje buke kako bi se čulo što se događa u okolini. Postoje situacije kada je to bitno. Primjerice tijekom trčanja, rolanja, vožnje električnim romobilom, pješačenja ili dok ste u uredu kako biste čuli tko vas trača ? Zadovoljni smo radom.
Baterija
Slušalice su opremljene baterijom od 55 mAh, a kutija koristi bateriju od 410 mAh. Službeni testni podaci pokazuju da, kada slušalice imaju uključen način smanjenja buke, vrijeme neprekidne reprodukcije glazbe iznosi oko sedam sati i trideset munuta, dok je isključen do deset sati, a ukupno trajanje baterije s kutijom za punjenje je 32 sata što je već vrlo zadovoljavajući rezultat. Možemo reći da su navodi proizvođača korektni, iako se mogu razlikovati ovisno o navikama korištenja. Slušalice također imaju brzo punjenje. Za 10 minuta napune se da rade 4 sata i do potpune napunjenosti je potrebno gotovo sat vremena. Stavljanjem u kutiju za punjenje bit će potrebno oko 90 minuta. Kao što se i očekivalo, bežično punjenje nije dostupno.
HonorEarBuds 2 Lite Bluetooth slušalice relativno su udobne za nošenje iako možda nekima malo volumno i dimenzijama glomazne. Zvuk je ugodan, dosljedan i ne umara. ANC radi svoj posao više od očekivanja s obzirom na cjenovni rang. Honor je tu dobro odradio posao. Uz to omogućuju više nego dovoljno autonomije na dnevnoj bazi. Imaju nedostataka, ali nema savršenog uređaja.
Ako nemate visoke zahtjeve za kvalitetu zvuka i tražite kvalitetne slušalice s aktivnim i pasivnim funkcijama smanjenja buke po prihvatljivoj cijeni, upravo ste ih pronašli.
Honor EarBuds 2 Lite | |||
Pozitivno + | Visoka razina glasnoće, dobra kvaliteta zvuka, učinkovit ANC, dobar vijek trajanja baterije, brzo punjenje, udobnost nošenja, podrška za mono slušanje. | ||
Negativno - | Nedostatak bežičnog (Qi) punjenja, nema AptX ili LDAC, nema kontrole glasnoće, podrška za aplikacije ovisi o uređaju, nema ugrađen ekvilajzer, povremeno nedosljedne kontrole na dodir . | ||
Ocjena |
Ustupili | Honor |
Objavljeno prije 1 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 14 minuta
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 17 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 25 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 52 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
