Honor Magic V2 recenzija
Datum objave 12.03.2024 - Sanja Ledinek
Magic V2 - prvi dio
S potrošačke strane isprobavanje inovativnog i funkcionalnog dizajna ostaje ključna motivacija za kupnju sklopivih telefona. Honor Magic V2 sjajan je primjer napretka u ovoj domeni. Predstavljen pola godine nakon Magic Vs-a, V2 ne predstavlja samo malu evoluciju poput Fold5 vs Fold4, već značajan tehnološki iskorak koji ga svrstava u elitnu klasu sklopivih pametnih telefona. Pripremite se za duboko uroniti u svijet inovacija i značajki V2, te za pregled specifikacija i performansi.
Tehnički podaci
- Dimenzije:
- rasklopljen – 156,7 x 145,4 x 4,7 mm
- zatvoren- 156,7 x 74,1 x 9,9 mm
- Masa: 231 gram
- Zasloni:
- vanjski – 6,43-inčni LTPO OLED; 120 Hz, 2.500 cd/m2
- interni: 7,92-inčni 2K LTPO OLED, 120 Hz, 1.600 cd/m2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Memorija: 16 GB RAM-a i 512 GB interna flash
- GPU: Qualcomm Adreno 740
- Kamere: stražnje – glavna 50 MP + ultraširoka 50 MP + telefoto objektiv od 20 MP ; digitalno uvećanje 40x // prednje – 16 MP
- Baterija: 5.000 mAh / 66 vata ožičeno punjenje (11 V / 6 A, kompatibilno s 10 V / 4 A i 5 V / 2 A)
- Audio: stereo, IMAX
- Povezivost: 5G, dvostruka SIM kartica, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS L1 + L5, USB-C 3.1
- Senzori: gravitacije, infracrveni, žiroskop, kompas, razine okolne rasvjete, blizine,
- OS: Android 13; MagicOS
- Otključavanje: bočni čitač otiska prsta
- Cijena (ožujak 2024): 1.999 eura
- Ustupio: HONOR Hrvatska
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Honor Magic V2 na prvi pogled ostavlja impresivan dojam. Ne izgleda kao dupli sendvič, već kao elegantan pametni telefon s poleđinom od umjetne kože koja je ugodna na dodir i ne klizi.
Presavijen uvodi debljinu sklopivog modela u eru ispod centimetra sa svojih 9,9 milimetara. Kada se rasklopi, debljina (iako ne želimo koristiti riječ u odnosu na ovaj uređaj) je nevjerojatna – 4,7 milimetara. Mase je 231 gram.
Susret s vodom može biti koban, jer nije vodootporan. Uostalom kao ni njegovi izravni konkurenti (osim Galaxya Z Fold 5 koji ima IPX8 rejting). Zato ga je bolje ne nositi sa sobom u kupaonicu ili vaditi po kiši kako ne biste propustili niti jedan trenutak na društvenim mrežama ili TikToku. Okvir kućišta izrađen je od magnezijeve legure na vrhu, dnu i desnoj strani blago zaobljenoj što olakšava otvaranje.
Kada je zatvoren, okvir koncentrira na desnoj strani tipke za glasnoću i uključivanje/isključivanje (s brzim skenerom za otisak prsta). Kao što možete vidjeti, nema razmaka između polovica ekrana kada je presavijen. Savršeno se spajaju i ne ostavljaju praznine u zglobnom dijelu. Tu je i rub koji sprječava da dijelovi spojenih zaslona dođu u puni kontakt jedni s drugima.
Vrh ima mikrofon za poništavanje buke, svjetlosni senzor, zvučnik i lijep bonus – IR emiter.
Na donjem dijelu su glavni mikrofon, zvučnik, USB Type-C konektor (verzija 3.1 s podrškom za OTG i/ili DisplayPort 1.2 povezivanje s monitorima i televizorima) i ladica za dvije Nano-SIM kartice.
Modul s tri objektiva Matrix Image sa stražnje strane nije glomazan. Ali ipak strši i telefon se na tvrdoj površini njiše pri tipkanju po zaslonu.
Lijevi rub (vanjski dio šarke), samo je siva neprekinuta pruga što je i sasvim logično.
Zaslon(i)
Unutarnji i vanjski AMOLED zasloni opremljeni su otvorima za 16 MP prednje kamere (f/2.2). Honor je uspio postići visoku razinu dosljednosti u parametrima ovih zaslona.
Podržavaju frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz, DCI-P3 široku paletu boja, 3.840 Hz PWM zatamnjenje, HDR10+ i Magic-Pen olovku (kupuje se posebno). Karakteriziraju ih izvrsni kutovi gledanja. Proizvođač tvrdi da je vršna svjetlina 2.500 cd/m² za vanjski zaslon i 1.600 cd/m² za unutarnji. Vjerujemo tvrdnji jer nema nikakve nelagode pri korištenju na otvorenom na sunčane dane. Postoji i poznati način rada koji sprječava da plavo svjetlo ometa dobar san.
Oba zaslona nude uvijek uključen način rada. Kada je telefon napola rasklopljen vanjski prikazuje analogni sat, datum i kalendarske događaje. Zgodno!
Vanjski zaslon proteže se dijagonalom 6,43 inča u omjeru 18:9 s rezolucijom 1.060 × 2.376 piksela. Prekriven je izdržljivim nanokristalnim staklom blago zaobljenim. Osobito s desne strane. Nije samo iz estetskih razloga već je potrebno kako se ne bi urezao u dlan oštrim rubom kada se rasklopi.
Oko unutarnjeg rasklopljenog zaslona četiri okvira fino su sužena na 4 milimetra. Sam zaslon ima dijagonalu 7,92 inča, omjer 9,8:9 i razlučivost 2.156 × 2.344 piksela. Na PU površinu je nanesen zaštitni film izvrsnih antirefleksnih svojstava. Dobio je čak IMAX Enhanced certifikat, poznat s TV uređaja.
Šarka
Šarka je izrađena od legure titana u relativno krhkom dijelu središnje osi i modificiranog čelika u zglobnom dijelu. Ova kombinacija uravnotežuje zahtjeve debljine i čvrstoće.
Posebno veseli da se sada može sklopiti pod više kutova. Znatno poboljšanje u odnosu na prethodnu generaciju Magic Vs.
Kada se gleda izravno na otvoren zaslon, nabor na preklopu je gotovo neprimjetan. Ako se telefon malo okrene u stranu – postaje vidljiviji. Također ga možete osjetiti pod prstom, ali nema neke posebne neugode.
SoC i performanse
Honor Magic V2 pogonjen je Snapdragon 8 Gen 2 mobilnom platformom s poboljšanom brzinom CPU jezgara ARM Cortex-X3 do 3.36 GHz. Grafičke zadatke odrađuje Adreno 740 GPU na 680 MHz.
Platforma kombinira 16 GB LPDDR5X RAM-a i 512 GB UFS 4.0 podatkovne memorije. Iz ovih podataka evidentno je da Samsung Galaxy Z Fold5 nije dugo zadržao titulu najmoćnijeg sklopivog pametnog telefona. S ovim hardverom nema poteškoća u radu sučelja, aplikacija i animacija.
Rezultati testova
Sada pogledajte što kažu Benchmark testovi pokrenuti u načinu rada baterije postavljenim na performanse.
3D Mark Solar Bay /Solar Bay stress test – test koji pokazuje kako uređaj radi prilikom igranja s praćenjem zraka (Ray Tracing) i kako se performanse mijenjaju tijekom produženih sesija igranja.
Rad u duljim razdobljima velikog ograničenja / Burnout benchmark – potrošnja energije CPU-a, GPU-a i NPU-a, performanse i prigušivanje performansi
AI Benchmark
Geekbench 6
Snapdragon 8 Gen 2 je moćan SoC, a takvim se pokazao i u ovom uređaju.
UL Benchmark
Ponovno demonstracija solidnih performansi no Snapdragon 8+ Gen 1 u ROG Phoneu 6 Pro je nešto efikasnije hlađen pa su i performanse visoke.
Grafičke performanse Snapdragon 8 Gen 1 SoC-a u Magic 4 Pro uređaju su nešto jače, pa svakako opet ovdje ulogu igra hlađenje.
AndroBench
Sekvencijalno čitanje: 3.398.49 MB/s
Sekvencijalno pisanje: 2.992.7 MB/s
Sekvencijalno čitanje/pisanje: 824.04 / 1.100 MB/s
Igre
U igrama se mogu postaviti najviše postavke. Bilo da se radi o Genshin Impactu s grafičkim postavkama na maksimalnih 60 FPS-a, Diablu ili nekoj drugoj zahtjevnoj igri. Samo treba imati na umu da se nešto smanjuju performanse u dužim sesijama najzahtjevnijih igara zbog problema s odvođenjem topline iz vrlo tankog tijela.
Postoji namjenski način rada s malim prozorom koji sadrži prečace za podešavanje rada nekih značajki kako bi se iskoristile performanse do maksimuma i igranje učinilo neometano.
Objavljeno prije 3 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 minute
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 13 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 16 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 35 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
