Honor Magic5 Lite recenzija
Datum objave 04.03.2023 - Sanja Ledinek
Magic5 Lite - prvi dio
Iz upravo predstavljene Magic5 serije s kojom Honor ima vrlo velike planove za 2023. godinu, pred nama je danas model Magic5 Lite. Nije to top model što vidimo iz naziva Light, a s njim je proizvođač imao za cilj riješiti nas potrebe svakodnevnog punjenja baterije. DxOMark laboratorijsko testiranje potvrđuje da su i uspjeli ostvariti zacrtani cilj. Zauzeo je prvo mjesto na rang listi po performansama baterije. Što još sve o njemu vrijedi znati? Kakav je osjećaj koristiti ga? Provjerimo zajedno.
Honor Magic5 Lite specifikacije:
- Dimenzije: 161,6 x 73,9 x 7,9 milimetara
- Masa: 175 grama
- Zaslon: AMOLED, 6,67 inča, 1.080 x 2.400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi ), 120Hz
- Čipset: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
- CPU: osmojezgreni (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver)
- GPU: Adreno 619
- Memorija: 6 GB RAM i 128 GB interna flash
- Kamere: prednja 16 MP, f/2.5, 1080p@30fps // glavna 64 MP, f/1.8, PDAF + ultraširokokutna 5 MP, f/2.2 + makro 2 MP, f/2.4, 1080p@30fps, LED bljeskalica
- Mreže: GSM / HSPA / LTE / 5G; Dual SIM ( dual stand-by)
- Komunikacija: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 (A2DP, LE); GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS); NFC, USB Type-C 2.0 (OTG)
- Senzori: otisak prsta (optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, svjetlina
- Baterija: Li-Po 5.100 mAh + 40W žično
- OS: Android 12, Magic UI 6.1
- Ostalo: prednje staklo otporno na ogrebotine/pad; mono zvučnik;
- Cijena (ožujak 2023.): 369,00 €
- Ustupio: Honor Hrvatska
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Ako unaprijed ne znate hardverske specifikacije, Honor Magic5 Lite izgleda skupo i elegantno. Osobito u Midnight Black boji. Ključna točka dizajna je tanko lagano kućište suženih rubova koje nije problem koristiti jednom rukom. U osnovi, palac može dodirnuti većinu zaslona, osim pri vrhu.
Ovoga puta Honor nije uključio zaštitnu maskicu u prodajni paket, i ona se mora kupiti zasebno. Svakako bi to bilo dobro učiniti čak ako i ne volite koristiti zaštitne dodatke. Razlog je nedostatak deklarirane zaštite od vode i skliska stražnja strana koja se u trenu zaprlja otiscima prstiju. Dodatno je i izuzetni magnet za prašinu.
Straga se na gornjem dijelu nalazi prsten s tri leće kamera i bljeskalicom. Vidljivo je oslanjanje dizajna na simetriju središnje osi s čijim se dodirnim kontaktnim točkama spriječava ljuljanje tijekom tipkanja na stolu.
Tipke podešavanja glasnoće i uključivanja/isključivanja rada nalaze se na desnoj strani okvira. Okvir je izrađen od plastike i teško ga je vizualno razlikovati od aluminija – čak i dodirom jer je teksturiranje učinjeno dostojanstveno.
Lijevi bok je potpuno prazan.
Gornji dio prepušten je mikrofonu za smanjenje buke svjetlosnom senzoru što je pomalo nestandardno rješenje.
S donje strane su ladica za dvije nano SIM kartice, mikrofon, USB-C priključak (podržava USB OTG način rada) i rešetka mono zvučnika.
Prednjica zakrivljenih rubova (45 stupnjeva) zaštićena je posebnim ojačanim staklom, ali debljine samo 0,65 milimetara i TP zaštitnom folijom.
Uz gornji brid je smješten zvučnik za razgovore i kamera ugrađena u okrugli izrez. Osim za selfije i video pozive koristi se za otključavanje uređaja prepoznavanjem lica. Razina sigurnosti definitivno nije tako dobra kao senzorsko prepoznavanje otiska prsta. Naš junak taj senzor ima ispod zaslona. Radi iznenađujuće brzo i precizno. Netočnosti se uglavnom događaju ako je prst mokar.
Zaslon
Širina bočnih margina oko zaslona je manja od 3 mm i 4 mm s gornje i donje strane. Time iskoristiva površina zaslona dolazi do lijepih 93 posto.
Zaslon je dijagonale 6,67 inča, rezolucije 2.400 × 1.080 piksela (20:9; 395 ppi), te stope osvježavanja od 60 do 120 Hz podesivih na dinamičnu, visoku i standardnu. Brzina uzorkovanja je 300 Hz s preciznošću dodira manjim od 1 piksela. Raspon boja pokriva DCI-P3 standard i blizu je punog sRGB-a.
Temperatura (normalno; živopisno) i toplina boja mogu se promijeniti putem izbornika postavki.
U tom se istom meniju uključuju način zaštite očiju i čitanje e-knjiga. Čitljivost tijekom dana na suncu je na dobroj razini svjetlinom do 800 cd/m². Osim toga, sudeći prema refleksiji ili nedostatku iste, anti-glare svojstva nisu nimalo loša. Od ostalih specifikacija vrijedno je spomenuti duboku crnu koja se podrazumijeva kada govorimo o OLED panelima, izvrsne kuteve gledanja, PWM zatamnjivanje od 1920 Hz, TÜV Rheinland certifikat smanjenja plave svjetlosti i AOD (always-on display ili uvijek na zaslonu). Ekran se isključuje samo nekoliko sekundi nakon odlaganja uređaja po korištenju i nažalost u postavkama nema opcije da bi se to promijenilo. Time postojanje AOD-a i nema previše smisla.
SoC i performanse
Hardverska osnova je Qualcomm Snapdragon 695 ( SM6375) široko rasprostranjen štedljiv SoC srednje klase proizveden 6-nanometarskom procesnom tehnologijom. CPU ima osam procesorskih jezgri (2×Cortex-A78 @2.2 GHz + 6×Cortex-A55 @1.8 GHz). Grafički procesor je Adreno 619 čija frekvencija doseže 840 MHz. Kapacitet RAM-a (LPDDR4X) je 6 GB s virtualnim proširenjem do 5 GB, što je zgodno za pokrenuti više aplikacija u pozadini i za učinkovitost multitaskinga. Kapacitet interne UFS 2.2 podatkovne memorije je 128 GB što je minimum za današnje doba. Tako da je bolje ne instalirati ogroman broj beskorisnih aplikacija (koje na kraju koristite svakih šest mjeseci). Zaustavite se na glavnim i bit ćete zadovoljni.
U svakodnevnoj upotrebi snage ne nedostaje, a čipset se ne može nazvati sporim. Surfanje internetom i društvenim mrežama je glatko i bez zastoja. Uz to, throttling testovi pokazali su da je prilično hladan. Ovoga puta koristili smo i referentne vrijednosti Burnout testa osmišljenog za izravno mjerenje aspekata izvedbe SoC-a, pružajući odgovore na sljedeća pitanja: koja je energetska učinkovitost i potrošnja energije svake glavne SoC komponente (CPU / GPU / NPU), koliko je stabilna izvedba tijekom vremena kada su CPU, GPU i NPU potpuno opterećeni, kolika je maksimalna ukupna propusnost sustava kada se različite komponente koriste istovremeno i koji je stupanj toplinskog prigušivanja kada se komponente (CPU+GPU+NPU) učitavaju istovremeno.
Što se tiče ostalih testova indikatori nisu najistaknutiji u klasi. Usporedne rezultate pogledajte u nastavku….
Geekbench 5
Geekbench 6
UL Benchmark
Zanimljivo je da je u Geekbench testovima Magic5 Lite brži od prethodnog Magic4 Lite modela, a u ovom nije.
AndroBench
Sequential Read 498. 58 MB/s // Sequential Write 436.38 MB/s
Igre
Za PUBG Mobile, Genshin Impact, Call Of Duty Mobile i World of Tanks Blitz, najveća kočnica je GPU za igranje bez primjetnog pada ili preskakanja sličiva ili pak zastajkivanja na visokim grafičkim postavkama.
Smanjivanjem postavki koje zahtijevaju velike resurse na srednju vrijednost postiže se prosječnih 30 – 40 sličica u sekundi. Za manje zahtjevne naslove nema problema sa 60 sličica u sekundi. Dakle, ako ste spremni na određene kompromise, možete se i igrati s Magic5 Liteom.
Objavljeno prije 6 minuta
Kakav miks...Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 20 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 20 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 26 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
