Honor Magic5 Lite recenzija
Datum objave 04.03.2023 - Sanja Ledinek
Magic5 Lite - prvi dio
Iz upravo predstavljene Magic5 serije s kojom Honor ima vrlo velike planove za 2023. godinu, pred nama je danas model Magic5 Lite. Nije to top model što vidimo iz naziva Light, a s njim je proizvođač imao za cilj riješiti nas potrebe svakodnevnog punjenja baterije. DxOMark laboratorijsko testiranje potvrđuje da su i uspjeli ostvariti zacrtani cilj. Zauzeo je prvo mjesto na rang listi po performansama baterije. Što još sve o njemu vrijedi znati? Kakav je osjećaj koristiti ga? Provjerimo zajedno.
Honor Magic5 Lite specifikacije:
- Dimenzije: 161,6 x 73,9 x 7,9 milimetara
- Masa: 175 grama
- Zaslon: AMOLED, 6,67 inča, 1.080 x 2.400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi ), 120Hz
- Čipset: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
- CPU: osmojezgreni (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver)
- GPU: Adreno 619
- Memorija: 6 GB RAM i 128 GB interna flash
- Kamere: prednja 16 MP, f/2.5, 1080p@30fps // glavna 64 MP, f/1.8, PDAF + ultraširokokutna 5 MP, f/2.2 + makro 2 MP, f/2.4, 1080p@30fps, LED bljeskalica
- Mreže: GSM / HSPA / LTE / 5G; Dual SIM ( dual stand-by)
- Komunikacija: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 (A2DP, LE); GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS); NFC, USB Type-C 2.0 (OTG)
- Senzori: otisak prsta (optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, svjetlina
- Baterija: Li-Po 5.100 mAh + 40W žično
- OS: Android 12, Magic UI 6.1
- Ostalo: prednje staklo otporno na ogrebotine/pad; mono zvučnik;
- Cijena (ožujak 2023.): 369,00 €
- Ustupio: Honor Hrvatska
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Ako unaprijed ne znate hardverske specifikacije, Honor Magic5 Lite izgleda skupo i elegantno. Osobito u Midnight Black boji. Ključna točka dizajna je tanko lagano kućište suženih rubova koje nije problem koristiti jednom rukom. U osnovi, palac može dodirnuti većinu zaslona, osim pri vrhu. Ovoga puta Honor nije uključio zaštitnu maskicu u prodajni paket, i ona se mora kupiti zasebno. Svakako bi to bilo dobro učiniti čak ako i ne volite koristiti zaštitne dodatke. Razlog je nedostatak deklarirane zaštite od vode i skliska stražnja strana koja se u trenu zaprlja otiscima prstiju. Dodatno je i izuzetni magnet za prašinu. Straga se na gornjem dijelu nalazi prsten s tri leće kamera i bljeskalicom. Vidljivo je oslanjanje dizajna na simetriju središnje osi s čijim se dodirnim kontaktnim točkama spriječava ljuljanje tijekom tipkanja na stolu. Tipke podešavanja glasnoće i uključivanja/isključivanja rada nalaze se na desnoj strani okvira. Okvir je izrađen od plastike i teško ga je vizualno razlikovati od aluminija - čak i dodirom jer je teksturiranje učinjeno dostojanstveno. Lijevi bok je potpuno prazan. Gornji dio prepušten je mikrofonu za smanjenje buke svjetlosnom senzoru što je pomalo nestandardno rješenje. S donje strane su ladica za dvije nano SIM kartice, mikrofon, USB-C priključak (podržava USB OTG način rada) i rešetka mono zvučnika. Prednjica zakrivljenih rubova (45 stupnjeva) zaštićena je posebnim ojačanim staklom, ali debljine samo 0,65 milimetara i TP zaštitnom folijom. Uz gornji brid je smješten zvučnik za razgovore i kamera ugrađena u okrugli izrez. Osim za selfije i video pozive koristi se za otključavanje uređaja prepoznavanjem lica. Razina sigurnosti definitivno nije tako dobra kao senzorsko prepoznavanje otiska prsta. Naš junak taj senzor ima ispod zaslona. Radi iznenađujuće brzo i precizno. Netočnosti se uglavnom događaju ako je prst mokar.Zaslon
Širina bočnih margina oko zaslona je manja od 3 mm i 4 mm s gornje i donje strane. Time iskoristiva površina zaslona dolazi do lijepih 93 posto. Zaslon je dijagonale 6,67 inča, rezolucije 2.400 × 1.080 piksela (20:9; 395 ppi), te stope osvježavanja od 60 do 120 Hz podesivih na dinamičnu, visoku i standardnu. Brzina uzorkovanja je 300 Hz s preciznošću dodira manjim od 1 piksela. Raspon boja pokriva DCI-P3 standard i blizu je punog sRGB-a. Temperatura (normalno; živopisno) i toplina boja mogu se promijeniti putem izbornika postavki. U tom se istom meniju uključuju način zaštite očiju i čitanje e-knjiga. Čitljivost tijekom dana na suncu je na dobroj razini svjetlinom do 800 cd/m². Osim toga, sudeći prema refleksiji ili nedostatku iste, anti-glare svojstva nisu nimalo loša. Od ostalih specifikacija vrijedno je spomenuti duboku crnu koja se podrazumijeva kada govorimo o OLED panelima, izvrsne kuteve gledanja, PWM zatamnjivanje od 1920 Hz, TÜV Rheinland certifikat smanjenja plave svjetlosti i AOD (always-on display ili uvijek na zaslonu). Ekran se isključuje samo nekoliko sekundi nakon odlaganja uređaja po korištenju i nažalost u postavkama nema opcije da bi se to promijenilo. Time postojanje AOD-a i nema previše smisla.SoC i performanse
Hardverska osnova je Qualcomm Snapdragon 695 ( SM6375) široko rasprostranjen štedljiv SoC srednje klase proizveden 6-nanometarskom procesnom tehnologijom. CPU ima osam procesorskih jezgri (2×Cortex-A78 @2.2 GHz + 6×Cortex-A55 @1.8 GHz). Grafički procesor je Adreno 619 čija frekvencija doseže 840 MHz. Kapacitet RAM-a (LPDDR4X) je 6 GB s virtualnim proširenjem do 5 GB, što je zgodno za pokrenuti više aplikacija u pozadini i za učinkovitost multitaskinga. Kapacitet interne UFS 2.2 podatkovne memorije je 128 GB što je minimum za današnje doba. Tako da je bolje ne instalirati ogroman broj beskorisnih aplikacija (koje na kraju koristite svakih šest mjeseci). Zaustavite se na glavnim i bit ćete zadovoljni. U svakodnevnoj upotrebi snage ne nedostaje, a čipset se ne može nazvati sporim. Surfanje internetom i društvenim mrežama je glatko i bez zastoja. Uz to, throttling testovi pokazali su da je prilično hladan. Ovoga puta koristili smo i referentne vrijednosti Burnout testa osmišljenog za izravno mjerenje aspekata izvedbe SoC-a, pružajući odgovore na sljedeća pitanja: koja je energetska učinkovitost i potrošnja energije svake glavne SoC komponente (CPU / GPU / NPU), koliko je stabilna izvedba tijekom vremena kada su CPU, GPU i NPU potpuno opterećeni, kolika je maksimalna ukupna propusnost sustava kada se različite komponente koriste istovremeno i koji je stupanj toplinskog prigušivanja kada se komponente (CPU+GPU+NPU) učitavaju istovremeno. Što se tiče ostalih testova indikatori nisu najistaknutiji u klasi. Usporedne rezultate pogledajte u nastavku…. Geekbench 5 [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (CPU single core)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 14 Pro,Apple iPhone 13 Mini,Apple iPhone 13 Max Pro,Apple iPhone SE (2022),Huawei Mate 50 Pro @ Performance,Asus ROG Phone 6 Pro,Honor Magic 4 Pro,Samsung Galaxy S22 Ultra,Realme GT2,Samsung Galaxy Z Fold3 5G,Samsung Galaxy S21 Ultra,Samsung Glaxy S21 FE,Google Pixel 6,OnePlus 9 PRO,Huawei Mate 50 Pro @ Default,Honor 70,Honor 50,Huawei nova 10 Pro,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,Vivo X80 Lite,Honor Magic5 Lite,Honor Magic4 Lite,Nokia 8.3 5G,Realme 8 Pro,POCO X3 NFC,Samsung Galaxy A72,Samsung Galaxy A52,vivo Y76 5G,Nokia X20,Samsung Galaxy A32,Nokia 8.1,Huawei nova 9 SE,Nokia 5.4,Nokia 5.3,Nokia G11, Honor 50 Lite" values="1887,1738,1733,1732,1298,1295,1198,1182,1130,1103,1099,1088,1039,944,910,823,785,785,783,770,705,667,648,606,565,557,549,535,533,509,475,385,382,315,314,311,304" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (CPU multi core)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 14 Pro,Apple iPhone 13 Mini,Apple iPhone 13 Max Pro,Apple iPhone SE (2022),Huawei Mate 50 Pro @ Performance,Huawei Mate 50 Pro @ Default,Asus ROG Phone 6 Pro,Samsung Galaxy S22 Ultra,Samsung Galaxy S21 Ultra,Realme GT2,Honor Magic 4 Pro,Samsung Galaxy Z Fold3 5G,OnePlus 9 PRO,Samsung Glaxy S21 FE,Honor 70,Huawei nova 10 Pro,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Honor 50,Google Pixel 6,Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,Honor Magic5 Lite,Vivo X80 Lite,Nokia 8.3 5G,POCO X3 NFC,Nokia X20,Realme 8 Pro,Huawei nova 9 SE,Samsung Galaxy A72,vivo Y76 5G,Honor Magic4 Lite,Samsung Galaxy A52,Samsung Galaxy A32,Nokia 5.4,Nokia 8.1,Nokia 5.3, Honor 50 Lite,Nokia G11" values="5524,4732,4660,4541,3990,3886,3689,3645,3507,3485,3462,3395,3356,3257,2940,2929,2901,2841,2831,2821,2108,1974,1874,1712,1689,1681,1669,1655,1650,1645,1581,1571,1442,1401,1383,1222,1145" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (Machine Learning Score)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 14 Pro,Asus ROG Phone 6 Pro,Honor Magic 4 Pro,Samsung Galaxy 22 Ultra,Honor 70,Honor Magic5 Lite,Realme GT2,vivo Y76 5G,Vivo X80 Lite,Huawei nova 10 Pro" values="1044,541,420,366,357,266,222,221,198,196" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"] Geekbench 6 [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 6 (CPU single core)" htitle="Score" labels="Honor Magic5 Lite,Vivo X80 Lite,Asus Zenfone 8 Pro" values="899,886,711" colors="red,blue,blue" height="200"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 6 (CPU multi core)" htitle="Score" labels="Asus Zenfone 8 Pro,Vivo X80 Lite,Honor Magic5 Lite" values="2730,2357,2085" colors="blue,red,blue" height="200"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 6 (GPU - Vulkan)" htitle="Score" labels="Asus Zenfone 8 Pro,Honor Magic5 Lite" values="5224,1265" colors="blue,red" height="200"] UL Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="PCMark Work 3.0" htitle="Score" labels="Asus ROG Phone 6 Pro,Realme GT2,Samsung Galaxy Z Fold3 5G,Samsung Glaxy S21 FE,Samsung Galaxy S22 Ultra,Honor 70,Honor Magic 4 Pro,Huawei Mate 50 Pro,Google Pixel 6,Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Honor Magic4 Lite,Honor Magic5 Lite,Huawei nova 10 Pro,Vivo X80 Lite,Nokia G11,Huawei nova 9 SE,vivo Y76 5G, Honor 50 Lite" values="17849,15701,14610,13722,13117,12635,12399,12344,11340,10576,10466,10222,10047,9490,8312,7857,6502,6499,6049" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Zanimljivo je da je u Geekbench testovima Magic5 Lite brži od prethodnog Magic4 Lite modela, a u ovom nije. [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark WildLife Extreme" htitle="Score" labels="Apple iPad Air 2022,Honor Magic 4 Pro,Huawei Mate 50 Pro,Asus ROG Phone 6 Pro,Apple iPhone 13 Mini,Apple iPhone SE (2022),Samsung Galaxy S22 Ultra,Google Pixel 6,Apple iPhone 14 Pro,Honor 70,POCO X3 Pro,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Huawei nova 10 Pro,Vivo X80 Lite,Honor Magic5 Lite,vivo Y76 5G" values="4964,3886,2758,2589,2577,2260,2173,2072,1809,1208,984,839,694,618,362,322" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="600"] AndroBench Sequential Read 498. 58 MB/s // Sequential Write 436.38 MB/sIgre
Za PUBG Mobile, Genshin Impact, Call Of Duty Mobile i World of Tanks Blitz, najveća kočnica je GPU za igranje bez primjetnog pada ili preskakanja sličiva ili pak zastajkivanja na visokim grafičkim postavkama. Smanjivanjem postavki koje zahtijevaju velike resurse na srednju vrijednost postiže se prosječnih 30 - 40 sličica u sekundi. Za manje zahtjevne naslove nema problema sa 60 sličica u sekundi. Dakle, ako ste spremni na određene kompromise, možete se i igrati s Magic5 Liteom.Magic5 Lite - drugi dio
Komunikacije i bežične komunikacije
Naš akter dopušta instalirati dvije 5G nano-SIM kartice. Dostupni su Bluetooth 5.1 s podrškom za LDAC, aptX i aptX HD profile, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, kao i navigacijski moduli (GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo).
U praksi nema gubitka bilo koje vrste signala. Sateliti detektiraju brzo tijekom hladnog pokretanja i točnost pozicioniranja nije problem.
Baterija: izdržljivost i punjenje
Baterija je glavni prodajni adut. Kako su inženjeri uspjeli u tako tanko kućište ugraditi relativno veliku Li-poli bateriju 5.100 mAh (19,38 Wh; 3,8 V), ostaje misterij - dok ga netko ne otvori. :) Prema službenoj objavi, može se koristiti dva dana s jednim punjenjem. Iskustvo pokazuje da proizvođač po tom pitanju nije pretjerao ako se na prilagodljivoj svjetlini zaslona koriste društvene mreže, surfa internetom, pogleda neki video na YouTubu, odigra koja igrica, sluša glazba itd. Rekli bi da je autonomija idealna za one koji navečer vole naglo zaspati i ne stavljaju telefon na punjenje. Postoji način rada za uštedu energije kao i poboljšanje performansi. Ugodno iznenađuje da ovaj mod neće previše povećati potrošnju energije. PCMark 3.0 test korištenja baterije od 100 do 20 posto pokazao je 13 sati i 58 minuta mješovite upotrebe, što je više nego odličan rezultat. Baterija podržava Honor Supercharge žično punjenje od 40 W. Adaptera nema u kutiji. Za potrebe testiranja koristili smo vivo USB-PD (USB Power Delivery) adapter od 60 W. U potpunosti punu bateriju za 2 sata i 54 minute. Proces punjenja izgleda ovako:- od 0- 15 % - 17 minuta
- do 20 % - 24 minute
- do 25 % - 29 minuta
- do 30 % - 36 minuta
- do 50 % - 60 minuta
- do 70 % - 90 minuta
- do 80 % - 105 minuta
- do 90 % - 125 minuta
- do 100 % - 154 minute
Zvuk
Čujnost tijekom razgovora s gornjeg zvučnika je dobra, zvuk glasan i sugovornik fino razumljiv. Stereo zvuka nažalost nema. Samo je jedan mono zvučnik. Za naše uši umjereno je glasan, prosječne kvalitete i slabog prisustva basa. Za bežične slušalice podržan je aptX HD standard.Kamere
Prednja kamera ima 16 MP (f/2.45) senzor. Selfiji nude dobre detalje i solidno zamućenje pozadine. Osim toga, postoje mnoge značajke uljepšavanja. Set glavnih kamera čine tri modula. Prvi je 64 MP (Quad Bayer spajanje piksela 4 u 1, f/1.8, žarišna duljina ekvivalentu 35 mm - 26 mm, autofokus detekcije faze) bez optičke stabilizacije. Drugi je širokokutni žarišne duljine od 17 mm u ekvivalentu od 35 mm s 5 MP senzorom i otvorom optike f/2.2. Posljednji modul je makro od 2 MP (f/2.4 ) s fokusom fiksiranim na 4 cm koji je nemoguće promijeniti. Nažalost niti jedan program nije nam omogućio da vidimo tko su proizvođači senzora. Kamere rade uz inteligentne funkcije snimanja (AI), dok aplikacija nudi prilično velik popis kreativnih načina rada uključujući snimanje istovremeno na glavnoj i prednjoj kameri, PRO s ručnim postavkama, HDR itd.Kvaliteta fotografija
Fotografije od 16 megapiksela imaju dinamički raspon malo iznad prosjeka, dobar balans bijele, visok kontrast i priličnu količinu detalja, pa čak bi mogli reći u razini onih snimljenih sa 64 megapiksela. Za tmurnog oblačnog dana, a kao što možete vidjeti na priloženim fotografijama, kadrovi su sivi i mračni, što je kolorit upravo u skladu kako ga vide naše oči. Širokokutne, niskom rezolucijom donose lagana zamućenja na rubovima i blagi gubitak detalja. Međutim, konkurentski modeli imaju iste probleme. Za ljubitelje ovog modula, preporučujemo popuniti cijeli kadar, a osobe držati bliže središtu. Zoom je zapravo digitalni 2x crop od 64 MP s nešto šuma i manje kontrasta. Za makro fotografije, bolje je koristiti glavnu kameru. Pod umjetnim osvjetljenjem glavna kamera snalazi se dobro i boje su prirodne. S Noćnim načinom rada teško je postići oštrinu bez osnovne stabilizacije ili nekog oslonca za ruke jer uzimanje fotografije traje oko pet sekundi. Ma koliko se ruke drže mirno dolazi do zamućenja. Ali usprkos tome poništavanje buke dobro radi.Video
SoC ne dopušta snimanje 4K videa, pa ovdje imamo samo 1080p pri 30 fps. Nema prebacivanja između kamera tijekom snimanja, a zbog nedostatatka stabilizacije, videu je vidljivo podrhtavanje ako se kreće i snima te ponekad dolazi do kratkotrajnog gubitka detalja.
