Honor Magic5 Pro recenzija
Datum objave 30.06.2023 - Sanja Ledinek
Magic5 Pro - prvi dio
Honor je napravio uvjerljiv “pitch” s Magic4 Pro telefonom, a ovogodišnji Magic5 Pro s visoko pozicioniranim kamerama, dobrim zaslonom, inovacijama i nekoliko industrijskih certifikata, recept je za uspjeh u sve napučenijem tržištu flagshipa. Je li cjelokupno iskustvo bolje od prethodne generacije i za što je sposoban ovaj kineski top model otkriva recenzija.
Tehnički podaci:
- DIMENZIJE (VxŠxD): 162,9 x 76,7 x 8,77 mm
- MASA: 219 grama
- ZASLON: LTPO AMOLED 6,81 inča, 1.312 x 2.848 piksela, 120 Hz, HDR10+, DCI-P3, maksimalna svjetlina 1800 cd/m2 , AOD, 160 Hz PWM zatamnjenje, DRM Widevine L1,
- MOBILNA PLATFORMA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nanometara)
- CPU: (1 x 3,2 GHz + 2 x 2,8 GHz + 2x 2,8 GHz + 3 x 2 GHz)
- GPU: Adreno 740
- MEMORIJA : LPDDR5 RAM 8/ 12/ 16 GB; UFS 4.0 interna 256/ 512 GB
- POVEZIVOST I UMREŽAVANJE : 5G ( Dual SIM + eSIM) ; Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be); Bluetooth 5.2; USB 1 tip-C; GNSS (A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo); NFC; IR;
- BATERIJA: Li-Po 5100 mAh (66 W + Qi 50 W + obrnuto)
- PREDNJA KAMERA: 12 MP + (4K) pri 60 FPS
- STRAŽNJE KAMERE: 50 MP (široka f / 1,6), 50 MP (ultraširokokutna f /2.0), 50 MP (telefoto f / 3.0 ; 3.5x optički zum , fazno automatsko fokusiranje, dvostruka LED dioda, OIS, 4K do 60 FPS
- SENZORI: blizine, žiroskop, akcelerometar, ambijentalnog osvjetljenja, kompas, prepoznavanje lica
- ZVUK: stereo
- OS: Android 13 + MagicOS 7.1
- OSTALO: IP68, skener otiska prsta na zaslonu
- CIJENA (lipanj 2023): Oko 1.200 €
- USTUPIO: Honor Hrvatska
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Honor Magic5 Pro s prednje i stražnje strane ima kaljeno staklo nepoznatog proizvođača, a kućište ima IP68 certifikat koji mu jamči otpornost na vodu i prašinu. Hvalevrijedno je što nije pretežak sa svojih 219 grama unatoč svom tom staklu. Galaxy S23 Ultra i iPhone 14 Pro Max su teži. Srednji metalni okvir ravnih širih rubova i zakrivljenih kutova dodatno poboljšava hvat.
Na vrhu se uređaja nalaze neovisni zvučnik, mikrofon za uklanjanje buke, infracrveni odašiljač daljinskog upravljača i dvije trakice samostalnih Bluetooth i Wi-Fi antena.
S desna su mali i tanki metalni gumb uključivanja rada i tipka glasnoće.
Gumbi su tako postavljeni da nema potrebe istezati prste da bi ih se dohvatilo – praktično.
Utor za SIM kartice je na donjem rubu uz mikrofon kao i zvučnik te USB-C sučelje koje služi za punjenje baterije, prijenos podataka i spajanje adaptera slušalica.
Stražnja strana stakla s 2.5D efektom skliska je i magnet je za otiske prstiju. Uključena maskica od prozirnog silikona rješava probleme, no kao i uvijek donekle narušava dizajn.
Straga se na vrhu ističe se ogroman i dosta uzdignut kružni blok kamera raspoređenih u jednakostranični trokut. Neodoljivo podsjeća na Mate 50 Pro, samo što je prijelaz kosih rubova. Uz to je deblji od prethodne generacije pa je uređaj položen ravno na stol nagnut prema korisniku. Srećom se ne ljulja s jedne strane na drugu.
Prednjica nije ravna ali ni previše zakrivljena, a okviri AMOLED zaslona širine dva do tri milimetra kao cjelina djeluju vrlo ugodno oku.
Dojam malo kvari ovalni urez u desnom kutu za 12 MP kameru i 3D ToF senzor za upravljanje gestama ili otključavanje uređaja prepoznavanjem lica.
Međutim, nakon nekoliko dana taj urez postaje neprimjetan očima i postajemo svjesni prednosti sigurnijeg sustava prepoznavanja lica u odnosu na gotovo sve Android konkurente. Šlag na tortu je vrlo brz rad čak i u mraku, gotovo kao kod iPhonea.
Zaslon
Zaslon od 6,81-inča (73×157 milimetara) kojeg proizvodi tvrtka BOE, razlučivosti je 2.848 x 1.312 piksela (460 ppi), omjera stranica 19,5:9 i prilagodljive brzine osvježavanja od 1 do 120 Hz. Po želji se može ograničiti na 120 Hz, 90 Hz ili 60 Hz. Podržava sRGB, DCI-P3 paletu boja i HDR10+ tehnologiju prikaza. Postoji nekoliko postavki reprodukcije boja i odabira njihove temperature.
Maksimalna svjetlina duseže 1.300 cd/m2, a Novel Display Luminance Enhancement tehnologija gura vršnu svjetlinu sve do 1.800 cd/m2 kada je to podrebno. Tako se i pod izravnim sunčevim svjetlom može jasno vidjeti sadržaj prikazan na zaslonu.
Za one s osjetljivim vidom uslijed treperenja modulacije širine impulsa (PWM), Honor ima vrhunsko rješenje kroz zatamnjenje do 2.160 Hz. Na ovoj vrijednosti je nemoguće primijetiti treperenje čak i najosjetljivijeg oka. Zaslon također ima smanjenu snagu plavog svjetla (TÜV Rheinland certifikat) i uključuje cirkadijalni noćni način rada. On uzima u obzir bioritam spavanja i smanjuje intenzitet plavog zračenja mijenjajući ravnotežu bijele boje.
Optički senzor otiska prsta je unutar zaslona. Povremeno treba žonglirati prstima kako bi se dodirnuo palcem jer je pozicioniran blizu donjeg ruba. Općenito je vrlo osjetljiv ako su prsti mokri.
SoC i performanse
Mobilna platforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 srce je ovog mobitela.
CPU kombinira jednu ARM Cortex-X3 jezgru visokih performansi na 3,2 GHz, dvije ARM Cortex-A715 na 2,8 GHz, plus dvije ARM Cortex-A710 iste frekvencije te tri energetski učinkovite ARM Cortex-A510 na 2,0 GHz. Za grafiku je namijenjen video ubrzivač Adreno 740 na 680 MHz. Kapacitet radne 4-kanalne LPDDR5X memorije našeg modela je 12 GB (+7 GB Turbo) i UFS 4.0 interne podatkovne 512 GB.
Izvedba je više nego dovoljna za sve scenarije od surfanja internetom, preko korištenja društvenih medija i uredskih aplikacija pa sve do reprodukcije ili obrade videa. Nismo se susreli ni sa kakvim mikrolagom kroz kretanje korisničkim sučeljem, otvaranjem aplikacija ili učitavanjem web stranica.
Za hlađenje hardvera, uređaj je opremljen sa hladnjakom od supravodljivog šesterokutnog kristalnog grafena toplinske vodljivost do 1.500 W/mK, plus veliki VC sustav hlađenja tekućinom. Međutim, i novom nadogradnjom sustava kućište se zagrijava, ali nije vruće da je telefon neugodno držati. Stres testovi pokazuju da nije mu nije lako zadržati top performanse pod opterećenjem dulje vrijeme, te kako dolazi do primjetnog prigušivanja.
Geekbench 6
UL Benchmark
Igre
Kod igranja GPU Turbo X tehnologija identificira scenarije opterećenja i dodjeljuje potrebne resurse da bi se održale najveće performanse ili glatkoća slike u igrama umetanjem sličica između postojećih.
S intenzivnim igrama na maksimalnim grafičkim postavkama i brzinom kadrova nema problema za igranje u trajanju do nekih 20 do 30 minuta. Primjerice Genshin Impact pri maksimalnim grafičkim postavkama zadržava prosječnu brzinu kadrova od 55 do 60 fps. Samo, kao da u složenim scenama odziv zaslona pri dodiru postaje mrvicu trom.
Objavljeno prije 16 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 17 minuta
Preporuka soundbara ili zvučnikaObjavljeno prije 29 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 38 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 45 minuta
Telemach - OptikaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
