Honor Magic7 Lite recenzija
Datum objave 13.03.2025 - Sanja Ledinek
Magic7 Lite - prvi dio
Honor Magic7 Lite je pametni telefon skromnijih tehničkih specifikacija u odnosu na Magic 7 Pro, ali zbog toga ima puno pristupačniju cijenu. Je li uređaj dovoljan za prosječnog korisnika, kako radi, koliko je brz i kakve su mu kamere čitajte u recenziji.
Tehnički podaci
- Dimenzije: 162,8 x 75,5x 7,98 milimetara
- Masa: 189 grama
- Ekran: AMOLED, 6,78 inča, 2700 × 1224 rezolucija, 19,85:9,podržano do 10 točaka, max. svjetlina 4.000 cd/m²
- Mobilna platforma: Qualcomm SM6450 Snapdragon 6. generacije 1 (4 nm)
- CPU: osmojezgreni (4 × A78 x 2,2 GHz + 4 × A55 1,8 GHz)
- GPU: Adreno A710
- Memorija: 8 GB LPDDR5 + 256 GB
- Operacijski sustav: MagicOS 8.0 (utemeljeno na sustavu Android 14)
- Kamere: Prednja kamera 16 MP (F2,45);podržava snimanje videozapisa od 1080P; Dvostruka stražnja 108 MP (F1,75), OIS, digitalni zum do 10x; široko kutna 5 MP (F2,2); podržava snimanje videozapisa od 4K 30fps
- Baterija: Litij-polimerska, 6600 mAh + žičano punjenje 66 W, Obrnuto žično punjenje
- Mreže: 5G, dual SIM, eSIM
- Povezivost i lokacija: Wi-Fi protokoli 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Bluetooth 5.1,OTG, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB tip C (2.0)
- Senzori: gravitacije, otiska prsta, Žiroskop, Kompas, NFC, razine okolne rasvjete i blizine
- Ostalo: IP64 otporan na prašinu i prskanje vode, otporan na pad do 2 m, 2D prepoznavanje lica, stereo zvučnici
- Cijena: oko 370 eura
Unutra prodajnog paketa nalazimo pametni telefon, USB-C kabel za punjenje i standardnu dokumentaciju. Punjač nije uključen, što je sada uobičajena opcija među mnogim proizvođačima.
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Honor Magic7 Lite odlikuje ultra-otpornost na padove, zaslon koji je otporan na abraziju i podrška za ekstremne temperature između 55°C i -30°C. Priličan podvig za telefon srednje klase koji teži 189 grama i debljine je 7,98 milimetara. U smislu izgleda, zakrivljeni dizajn koji je nekada bio trend još uvijek je atraktivan iako nije u modi već godinu ili dvije. Rubovi uređaja omogućuju udobno držanje u ruci.
Kako bi provjerili njegovu izdržljivost pokušali smo ga ogrepsti otvaračem za boce, bacati na laminat nekoliko puta i staviti u zamrzivač na sat i pol – izdržao je sve torture. Nije se isključio, postotak napunjenosti baterije nije skočio i pokazao je odgovarajuće brojke. U isto vrijeme, uređaj se ne može nazvati vodootpornim, jer ima samo minimalnu zaštitu od vlage prema standardu IP64.
Materijali kućišta su potpuno tipični za klasu uređaja. Staklo prekriva ekran, a stražnji panel zapravo mat i okvir su napravljeni od plastike. Blok kamere je okrugao, ispupčen, simetričan i na njemu telefon leži na tvrdoj površini – stiliziran je kao brojčanik sata. Preostala dva prostora zauzimaju LED bljeskalica i lažna leća.
S desne strane je tipka za kontrolu glasnoće, a odmah ispod nje je tipka za uključivanje/isključivanje rada.
Na dnu se nalazi utor za dvije nanoSIM kartice, USB Type C konektor, glavni mikrofon i zvučnik, koji u kombinaciji sa slušalicom stvara stereo zvuk.
Na vrhu se nalazi dodatni zvučnik što poboljšava pozicioniranje zvuka, dok je lijevi bok lišen bilo kakvih elemenata.
Prednjica ima tanak središnji okvir, a na ekranu je tvornički zalijepljena folija standardna za Honor modele. Prema tvrdnjama proizvođača, staklo će izdržati tri tisuće ciklusa trenja o metal ili drvo.
Selfie kamera i dodatni senzor ugrađeni su u ovalni izrez na vrhu, a optički skener otiska prsta je smješten direktno ispod stakla ekrana. Radi s mokrim i masnim prstima, što je također prednost. Ali, kao i obično, nalazi se prenisko – morate malo pomaknuti pametni telefon kako biste stavili palac na željeno područje. Otključavanje se može konfigurirati i licem, no primijetit ćemo da ova metoda nije baš sigurna.
Zaslon
Zaslon je AMOLED od 6,78 inča, rezolucije 2.700 x 1.224 piksela, brzine osvježavanja 120 Hz koja osigurava glatko pomicanje, igranje i animacije tijekom svakodnevne upotrebe.
Mogli smo ga koristiti na otvorenom bez ikakvih pritužbi zahvaljujući vršnoj svjetlini do 4.000 cd/m2 za HDR sadržaj. Vizualna kvaliteta je izvanredna za segment, sa živim bojama, dubokom crnom i fantastičnim kontrastom. PWM je 3.840 Hz.
U postavkama možete birati temperaturu boje te prilagoditi ostale sitnice poput prikaza statusne trake. Sve je ovdje dakle poznato.
HONOR Magic 7 Lite performanse
Snapdragon 6 Gen 1 aplikativni procesor u kombinaciji s Adreno 710, 8 GB RAM-a i 256 GB interne flash memorije pruža uravnotežene performanse za svakodnevne zadaće, no nemojte očekivati previše. Ovaj osmojezgreni čip (4 x ARM Cortex-A78 frekvencije 2,2 GHz + 4 x ARM Cortex-A5 frekvencije 1,8 GHz) proizveden je pomoću 4-nm tehnologije koja osigurava visoku energetsku učinkovitosti. Što god sintetički testovi govorili, tijekom normalnog korištenja manjak snage nije vidljiv – pametni telefon radi brzo, s glatkim animacijama i bez većih kašnjenja pri otvaranju aplikacija. Multitasking je dovoljno pristojan.
Geekbench 6
UL Benchmark
Kao što vidimo, napretka u odnosu na Magic6 Lite baš i nema.
Uređaj nema problema s odvođenjem topline, tj. hlađenjem – testovi resursa uopće ne bilježe smanjenje frekvencije (throttling), a kućište se lagano zagrijava pod opterećenjem. Jasno, nije ni neka snaga čipseta da bi se znatnije zagrijavao.
Igre
Call Of Duty Mobile ili PUBG Mobile većinu možete odigrati s visokim grafičkim postavkama i brzinom sličica u sekundi postavljenom na stabilnih 60 fps. Genshin Impact se također može pokrenuti na visokim postavkama grafike, ali u određenim će trenucima broj sličica u sekundi pasti ispod 40 fps.
Objavljeno prije 31 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
