HP OfficeJet 252 Mobile All in one test
Datum objave 26.10.2016 - Krešimir Matanović
OfficeJet 252 Mobile - prvi dio
hp_oj_252_1
Već se dugo na PCEkspertu nismo bavili printerima, pa kada nam je HP ponudio svoj novi OfficeJet 252 Mobile (N4L16C), nismo mogli odbiti da ga ne isprobamo. Riječ je o prijenosnom multifunkcionalnom pisaču i skeneru dokumenata i fotografija, koji kombinacijom te dvije funkcije postaje i kopirka. No, nisu to njegove najzanimljivije strane. Ovaj uređaj ima naime bateriju uz pomoć koje je autonoman i prijenosan, a uz to ima i WiFi te Bluetooth povezivost, kao i aplikacije za mobilne operativne sustave čime je omogućen direktan ispis putem pametnog telefona ili tableta.
hp_oj_252_2 hp_oj_252_3
Uređaj dolazi u kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze osnovne informacije o proizvodu. Unutar kutije je smješten u najlon i zaštitu od recikliranog papira/kartona koja ga adekvatno štiti od eventualnih transportnih nedaća. Po uklanjanju zaštite vidimo i kako je najlon zapravo vrećica s ručkama koja može poslužiti za prenošenje ovoga ipak mobilnog printera.
hp_oj_252_4 hp_oj_252_5
Uz uređaj dolaze i kratke upute za inicijalno podešavanje i instalaciju koja se na jednostavan način vrši sa stranice 123.hp.com/oj250, kako za stolna računala i prijenosnike tako i za pametne telefone, tablete i ostale uređaje. Alternativno, tu je i medij sa svim upravljačkim programima i ostalim softverom (HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet). Uz printer dolaze i dva spremnika tinte - HP 651 (crna (black) i boje (cyan, magenta, yellow)), tu je i kabel za napajanje te Litij ionska baterija napona 11.1V i kapaciteta  12Wh (1050 mAh). Upravo mogućnost ugradnje ovako kapacitetne baterije daje printeru mobilnost i dobru autonomiju.
hp_oj_252_6
Uz bateriju, i relativno malene dimenzije ovoga All in one uređaja osiguravaju prenosivost. U širinu mjeri 380.2 mm, u dubinu 198.3 i visinu 91.3 mm. Kada se otvore sve stranice/feeder-i za printanje i skeniranje tada dubina raste na 401.5, a visina na 269.8 mm. Masa uređaja je 3.06 kg s baterijom. Ukoliko vam se ove dimenzije i masa učina malo većima, svakako se potrebno prisjetiti kako je ovo zapravo printer, skener i fotokopirni stroj pa je jasno kako je teže izvesti daljnju minijaturizaciju. Printer je u zatvorenom stanju kompaktan, no nema kopču koja drži gornji poklopac pa s tim treba biti oprezan u transportu.
hp_oj_252_7
S dizajnerske strane je riječ o čistom poslovnom uređaju i tu se proizvođač nije upuštao u eksperimente. Plastika je crna mat, sa sjajnim elementima, a eleganciji pridonose zaobljeni rubovi. Na podlozi uređaj leži čvrsto zahvaljujući masi, ali i četiri gumene nožice u kutevima. Stražnja strana je rezervirana za poklopac za bateriju, utičnicu za napojni kabel, USB utičnicu, te Kensington Lock.
hp_oj_252_8
Otvaranjem gornjeg poklopca podiže se s desne strane i CGD ekran dijagonale 2.65" (6.73 cm), a IR touch funkcijom, dok s lijeve strane nalazimo tipku za paljenje te statusne LED-ice. Na ovoj je plohi korištena sjajna plastika koja podjednako efikasno privlači prašinu i otiske prstiju, no zato izgleda elegantnije (barem kada je čista). Gornja stranica služi i kao feeder za papir (do 50 komada), a podržani su A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6, DL (omotnice) i 10 x 15 cm (fotografije) standardni formati, uz 76 x 102 do 216 x 356 mm "custom" formate. Masa papira može biti od 60 do 300 grama po metru kvadratnom, a preporuka je korištenje 75 gramskog papira. Podržani su i razni tipovi papira, a o tome detaljnije na HP-ovim stranicama. Preporuka je ispis do 500 A4 stranica mjesečno.
OfficeJet 252 Mobile - drugi dio
hp_oj_252_9 hp_oj_252_10
Već spomenute statusne LED-ice nalaze se uz sami desni rub. Najviša je Power LED-ica kraj koje je i Power tipka, a ispod su LED-ice za upozorenje o ispražnjenoj bateriji, te za povezanost s WiFi mrežom. Ekran se podiže iz tijela na mehanizmu te zauzima kut u kojem je omogućeno lakše rukovanje i pregled. Dijagonala CGD (color graphics display) ekrana je 2.65" ili 6.73 cm, a podržava i funkciju IR Touch, odnosno osjetljiv je na dodir. Printerom i njegovim funkcijama upravlja 700 MHz procesor uz pomoć 256 MB DDR3 memorije, a jezik ispisa je HP PCL 3 GUI. Ispod ekrana se nalaze tri tipke osjetljive na dodir - tipka za povratak u prethodni meni, Home tipka i ? za pomoć.
hp_oj_252_11 hp_oj_252_12
S prednje strane se nalazi veliki poklopac uz pomoć kojega pristupamo nosačima spremnika tinte, a u sklopu njega se na vrhu nalazi još jedan poklopac putem kojega pristupamo sheet-feed skeneru. I skener i printer imaju senzore za prepoznavanje papira, a skener (softver), podržava Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt) i TIFF (.tif) formate. Maksimalna rezolucija skeniranja je 600 dpi-a, dubina 24-bita, a maksimalna brzina skeniranja crno bijele stranice iznosi 9 po minuti, te 3.6 za stranice u boji. Kapacitet automatskog dodavača (feeder-a) je deset stranica. Tehnologija ispisa printera je jasno termalni inkjet. Nosači za tintne spremnike podržavaju HP 62 Black (ispis do cca. 200 stranica), HP 62 Tri-Color (ispis do cca. 120 stranica), te njihove XL High Yield ekvivalente. Brzina ispisa crno bijele ISO stranice iznosi 10 po minuti kada je printer na električnoj mreži te 9 kada je na bateriji, a skice su 20/18. Brzina ispisa ISO stranice u boji je 7/6, a skice 19/17. Vrijeme ispisa prve crno bijele stranice iznosi 11 sekundi na bateriji i na AC-u, a u boji je to 14/13 sekundi.
hp_oj_252_13 hp_oj_252_14
Straga se kao što smo spomenuli nalazi poklopac litij ionske baterije napona 11.1V i kapaciteta  12Wh (1050 mAh), na kojem se nalazi i LED signalizacija za provjeru napunjenosti baterije u pet stupnjeva. Mi smo u tri dana testiranja i ispisanih desetak stranica jedva uspjeli isprazniti jednu petinu baterije, pa je tako autonomija odlična. Baterija podržava HP Fast Charge tehnologiju, pa proizvođač navodi vrijeme punjenja od oko 90 minuta kada je printer ugašen (nama je inicijalno punjenje trajalo nešto više od 90 minuta). Proizvođač navodi potrošnju od 0.14 W u manual-off stanju, preko 0.81 W u sleep stanju, pa do 3.4 W u stand-by stanju. Bitno za naglasiti je i kako sklop napajanja unutar printera podržava ulazne napone od 200 do 240 V. 252 Mobile podržava različite tipove operativnih sustava od Windowsa (10, 8.1, 8, 7, Vista), preko Apple OS X-a (Yosemite, Mavericks i Mountain Lion), pa do Linux distribucija.
Inicijalizacija se vrši putem ekrana printera pri čemu se, ubacuju tinte, kalibrira ispis i povezuje na WiFi. Uz to, sučelje nudi i sva ostala podešenja, kao i izdavanje naredbi za kopiranje, skeniranje u email, računalo ili na USB te ispis fotografija. Preciznost ekrana je ponekad malo slabija, no u globalu radi vrlo dobro.
hp_oj_252_15 hp_oj_252_16 hp_oj_252_17
Instalacija printera je vrlo brza i laka putem 123.hp/oj250 stranice, a mi smo se više koncentrirali na Android aplikaciju koja je radila glatko i bez ikakvih problema. Uz pomoć HP Print Service Plugina smo glatko printali sve s mobilnog telefona, a sama aplikacija nudi mogućnosti poput printanja fotografija, dokumenata, funkcija tipa Scan to Email,i Scan to Cloud. Prije same instalacije aplikacije potrebno je printer povezati na kućnu mrežu, ali je povezivanje moguće i WiFi Direct funkcijom. Na aplikaciji možemo vidjeti i stanje istrošenosti spremnika s tintom.
hp_oj_252_18 hp_oj_252_20 hp_oj_252_19
Ispis teče vrlo glatko, obećanim brzinama, a printer je uz to i zadovoljavajuće tih u radu. Skeniranje je također zadovoljavajuće brzo, a senzori papira imaju i tonsko obavještenje svaki puta kada korisnik doda papir bilo u feeder za printanje ili skeniranje. Sve u svemu, OfficeJet 252 Mobile je maleni svestrani uređaj koji će zadovoljiti potrebe manjih ureda ili korisnika koji jednostavno žele imati printer kojeg s vremena na vrijeme mogu ponijeti sa sobom. Dobro će doći i svima koji npr. ispisuju fiskalne račune na terenu. Uz to, omogućiti će kvalitetan i relativno jeftin ispis dokumenata u boji, kao i fotografija. S obzirom da je All in one uređaj, nudi i skeniranje i kopiranje dokumenata, a spremati ih može na više različitih medija. Aplikacija za pametne telefone i tablete radi odlično i vrlo je korisna, a osim Android podrške tu je i ona za iOS. S obzirom da je ovo potpuno novi proizvod, još uvijek ga nema u ponudi u Hrvatskoj, a ni u EU mu nismo mogli naći cijenu. Tek je jedan webshop objavio cijenu u Hrvatskoj od oko 2.500 kn, no još se trebamo strpjeti i vidjeti hoće li to biti i realna cijena. Ukoliko bude, onda znamo kako ovaj maleni i moćni "stroj" nije jeftin, no to svakako opravdava kvalitetom izrade i svojom svestranošću.
