HP Pavilion dv3 – zabava za cijelu obitelj
Datum objave 20.06.2010 - Krešimir Matanović
Pavilion dv3-2310ea
HP je sve do nedavno na hrvatskom tržištu nudio svoju poslovnu
liniju prijenosnika koju su kupovali i kućni korisnici. Krajem prošle godine
to se konačno promijenilo i Pavilioni su stigli i na našte tržište. Do tada
su se kupci snalazili na razne načine kako bi do Paviliona došli (kupovina u
inozemstvu), no problem je bila servisna podrška, točnije nedostatak iste u
lijepoj našoj. Sada su Pavilioni tu i došlo je vrijeme da se i mi pozabavimo
jednim od njih. HP nam je na test poslao najmanji model dv3 čije su dimenzije
određene veličinom ekrana – 13,3". Uz njega u ponudi imaju i veće dv6 (15,6")
te dv7 (17") modele. S obzirom da je namijenjen kućnim korisnicima i grafika
pakiranja je malo izmjenjena. No, još uvijek je to onaj isti dosadni smeđi karton
i smatramo kako se HP oko kolorita treba malo više potruditi. U pakiranju uz
prijenosnik dolazi i neoprenska zaštitna torbica koja je u boji samog prijenosnika,
a na sebi ima grafiku zmaja, tj. motiv koji dominira i kućištem prijenosnika.
Uz to, tu je i standardna oprema prijenosnika – napajanje (u našem slučaju je
kabel bio za američko tržište, baš kao što i tipkovnica nije bila označena hrvatskim
znakovima), upute za korištenje te Recovery CD/DVD-i.
Nakon što ga uklonimo iz zaštitne folije uočavamo prijenosnik
elegantnih linija u Modern Vintage boji kako ju naziva HP. Riječ je tamnijoj
nijansi plave sa grafikom zmaja koja je u svjetlijoj nijansi plave. Neki bi
ovo mogli smatrati vrstom kiča, no to nije niti približno slično onom poznatom
Tajvanskom kiču i nama se zapravo sviđa zbog svoje neobičnosti. Bokovi prijenosnika
su u srebrnom tonu pa je i zbog toga ukupan dojam vrlo dobar. Ekran prijenosnika
samo naliježe na kućište, a otpor koji nosači pružaju prilikom otvaranja je
dovoljno velik te ne može doći do slučajnog otvaranja. Po podizanju ekrana uočavamo
kako se vanjska grafika nastavlja i na oklopu oko tipkovnice i touchpada.
Napomenimo kako je površina gornje strane prijenosnika (poklopac ekrana, te
površina oko tipkovnice) vrlo sjajna i glatka te je pravi mamac za otiske prstiju.
Tipkovnica je pune veličine sa standardnim rasporedom tipaka i vrlo je ugodna
za rad. Uvijanje je maleno, a otpor koji pružaju tipke je dovoljan za precizan
rad. Nije nam se jedino svidjela kratka Shift tipka. Gornji red funkcijskih
tipaka ima dvostruku ulogu, a one ujedno služe i kao multimedijalne tipke. Ispod
se tipkovnice smjestio touchpad solidnih dimenzija ispod kojega su dvije standardne
tipke u srebrnoj boji. Touchpad je uz pomoć tipke koja je smještena iznad njega
moguće onesposobiti. Funkcije koje obavljmo sa dva prsta (scrollanje,
zoomiranje itd.), a koje smo upoznali kod netbookova prisutne
su i na ovom touchpadu. Desno od njega smjestio se čitač otisaka prstiju koji
je prenešen iz svijeta poslovnih prijenosnika. Iznad tipkovice na lijevoj strani
se smjestila tipka za paljenje prijenosnika, a desno od nje su svijetleće tipke
osjetljive na dodir (vidljive kada prijenosnik radi) za potpuno utišavanje zvuka,
zatim za podešavanje glasnoće zvuka te za paljenje ili gašenje WiFi mreže. Kvaliteta
zvuka, za koju su zaduženi AltecLansing zvučnici je vrlo dobra i sasvim u skladu
sa Pavilionovom multimedijalnom namjenom. To znači kako će vam u rijetkim situacijama
trebati vanjski zvučnici ili će te ih poželjeti ako ste zagriženi audiofil.
Specifikacije:
• Model: dv3-2310ea
• Boja: Plava
• Ekran: 33.7 cm (13.3"), 1366 x 768, HP BrightView, LED backlit, Multi
Touch-screen
• Procesor i Čipset: Intel Core i3-350M, 2.26 GHz, 3MB L2 priručne memorije,
Intel HM55
• Grafička kartica: ATI Radeon HD 4550 sa 512MB dedicirane memorije i do
1723 MB dijeljenje memorije i Intel GMA
• Radna Memorija: 3 GB DDR3 (1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB)
• Tvrdi disk: Seagate ST9250410AS, 250 GB, SATA II, 7200 rpm
• WLAN i LAN: 802.11b/g/n i 10/100/1000 LAN
• Bluetooth: BluetoothV2.1
• Eksterni portovi: 1x ExpressCard/54 slot (podržava i ExpressCard/34),
5-u-1 integrirani čitač digiralnih memorijskih kartica (podrška za Secure
Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xD Picture)
• Baterija: 6 ćelijska Li-ION baterija, 5000mAh
• OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
• Oprema: Web kamera sa integriranim mikrofonom, LightScribe SuperMulti
DVD/RW Double Layer SATA, Mobile Remote Control
• Masa: 2.11kg (varira u odnosu na konfiguraciju)
• Dimenzije (mm): 327 x 221 x 31,8mm (DxŠxV)
• Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
Hardverski je ovo kao što vidimo vrlo moćan prijenosnik koji je
kao što smo napisali namijenjen multimedijalnoj upotrebi, a to u prvom redu
podrazumijeva glatku reprodukciju video materijala najviše kvalitete te igranje
igara. Core i3-350M je kao što ćemo vidjeti iz testova dovoljno moćan procesor,
a u kombinaciji sa 3GB radne memorije, HD4550 grafičkom karticom i brzim diskom
poredstvlja vrlo dobru bazu za ugodan rad, igranje itd. 13.3" ekran osjetljiv
na dodir je zapravo najveća mana ovoga prijenosnika. HP se potrudio i isporučio
dovoljno aplikacija koje znaju iskoristiti njegove "Touch screen"
mogućnosti, no nekako smo ostali pod dojmom da je moglo i bez toga. Znamo kako
ta mogućnost podiže cijenu prijenosniku, ali isto tako smo svjesni da HP samo
prati trend koji je očito sada hit na tržištu. Još jedan hit, koji po nama to
nikako nije je i Glare premaz ekrana zbog kojega u većini situacija vidite sve
što je u njegovoj refleksiji, a ne i samu sliku. Samo u najtamnijem prostoru
on ne reflektira ono što se nalazi ispred njega. Nije nam jasno zašto, no prema
podacima iz HP-a , dvije trećine prodanih prijenosnika ima upravo taj Glare
premaz ekrana. Jednom kada i uspijete vidjeti sliku, biti će vam jasno kako
je ona tek prosječne kvalitete za klasu. U svemu ostalom je ovaj 13.3"
ekran rezolucije 1366×768 solidan, pa je za gledanje filmova ili igranje igara
dovoljno dobar. S prednje strane prijenosnika se nalaze tri signalne LED-ice
(lijevo), te dva audio konektora, za mikrofon i slušalice (desno). Cijelom dužinom
prednje strane se proteže srebrna traka koja se širi po bokovima i daje dašak
luksza prijenosniku.
S lijeve, odnosno desne strane kao i uvijek nalaze se konektori,
utori i slično. Na lijevom ćemo boku tako naći utor za napajanje, dva gusto
smještena USB 2.0 konektora i optički uređaj. Na desnom su se boku uz ispušni
kanal smjestili VGA, RJ45, HDMI te eSATA/USB konektori. Do njih je čitač multimedijalnih
kartica te Express Card utor. Čitač kartica podržava pet standardnih kartica;
Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xD Picture. Svi
su konektori zbog razmjerno malenih dimenzija prijenosnika gusto posloženi,
a po našem mišljenju mogli su izostaviti VGA s obzirom da je tu HDMI. Kada smo
već kod video izlaza spomenimo kako je ovaj prijenosnik opremljen sa dvije grafičke
kartice (što se vidi i iz specifikacija). HD4550 sa 512MB dedicirane memorije
primarno koristimo kod pokretanja zahtjevnije 3D grafike i kada je prijenosnik
priključen na struju. Kada pak radi na baterije preporučljivo je koristiti integriranu
Intelovu GMA koja troši manje električne energije i štedi bateriju. Sam prelazak
je popraćen paljenjem i ponovnim gašenjem ekrana, a upravljački programi vam
svaki puta kada osjete da rade na bateriju ili struju sami ponude izbor grafike
koju želite koristiti.
Šarke koje drže ekran za kućište su čvrste i pružaju dovoljan
otpor prilikom otklapanja ili zaklapanja ekrana. Na stražnjoj je strani također
vidljiv pokrov zvučnog sistema koji je, još jednom ponavljamo, vrlo solidan.
Konstrukcijski je računalo posloženo solidno, no plastika od koje je napravljeno
kućište je mekana i sklona uvijanju. Ovo ostavlja dojam nekvalitete završnog
spajanja, ali moramo priznati kako prijenosnik u globalu ipak djeluje robusno.
Uz to, nedavno smo imali prilike držati i novi dv3 čije je kućište napravljeno
od eloksiranog aluminija i moramo priznati kako smo bili oduševljeni. Uz HP-ovo
obećanje da će se taj model prodavati po istoj cijeni kao i ovaj, ostali smo
zapanjeni njegovom kompaktošću i tvrdoćom.
Sa donje strane računala nalazimo crnu plastiku čvrste konstrukcije,
a prvo što upada u oči je veliki broj proreza kroz koje može cirkulirati zrak.
Uz dva glavna na stražnjoj i bočnoj strani tu su i četiri manja na ključnim
mjestima. Zagrijavanje prijenosnika u radu nije pretjerano, no ručnim smo infracrvenim
mjeračem izmjerili razliku i do 10°C između lijevog i desnog oslonca za dlanove.
Povećano je zagrijavanje naravno prisutno nakon dugotrajnog opterećenja (benchmark,
gledanje HD videa ili igranje), te je neizbježno zbog ipak dosta moćnog hardvera.
Baterija je 6 ćelijska, kapaciteta 5000mAh. Za ovako moćan prijenosnik potreban
je i veliki kapacitet, a u testovima će te moći vidjeti i izmjerenu autonomiju
pod opterećenjem. Kada je baterija uklonjena vidljiv je i utor za SIM karticu.
Prijenosnik dolazi sa predinstaliranim Windows 7 Home Premium operativnim sistemom
u 64-bitnom izdanju, a HP na njega i bateriju daje jednu godinu jamstva. Uz
sam operativni sistem tu je i mnoštvo drugog softvera koji zahtjeva zaseban
opis.
HP uz ovaj prijenosnik daje i impresivnu količinu softvera i softverske
potpore. Za početak ćemo spomenuti Recovery particiju koja nudi mogućnost osvježavanja
cijelog sistema, ali i odvojeno aplikacija i upravljačkih programa. Opcionalno
je moguće tu particiju prebaciti na neko drugo mjesto (medij), a tu je i alat
za izradu Recovery CD/DVD-a. Predinstaliran je Symantecov Norton Internet Security
2009 (60 dnevni live update probna verzija), zatim Notebook Help & Support
i niz HP ovih aplikacija – TouchSmart, Setup, Advisor, Support Assistant, ProtectSmart.
Tu su i Bumptop, DigiFish Dolphin, MegaTouch igre i Microsoftove Touch Pack
igre, Corelov Paint it! Touch, te Cyberlinkov DVD Suite. Za najmlađe je tu EasyBits
Magic Desktop aplikacija koju možete vidjeti na donjoj slici. Uredski paket
je Miscrosoftov Office Home and Student 2007 (60-dnevna probna verzija). Kao
jedna od najkorisnijih aplikacija koja funkcionira pomoći dodira prsta je HP-ov
TouchSmart koji nudi odabir raznih korisnih aplikacija te između ostalog i Internet
TV aplikaciju koja se pokazala korisnom u trenutcima dokolice (pogledali smo
jednu epizodu kultne serije iz sedamdesetih – "The Streets of San Francisco").
Corelov Paint it! Touch se također pokazao kao vrlo zanimljiva aplikacija, s
kojom uz malo umijeća prstom možete stvarati umjetnička djela
Magic Desktop je zabavna i poučna aplikacija koja mijenja postojeći desktop,
a najmlađima nudi dovoljno zabavnih aplikacija. Tako se tu nalazi zgodan mini
browser, Easy Paint i Easy Write aplikacije, Detective Bob i Puzzle igre zatim
Magic Mail aplikacija itd. Sve u svemu, HP nudi impresivan softverski paket
namijenjen kućnim korisnicima; od najmlađih do najstarijih. Ovaj paket povećava
upotrebljivost Touch Screen funkcije koja radi jednostavno i dovoljno precizno.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 1 minute
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeObjavljeno prije 19 minuta
EON TV (Telemach)Objavljeno prije 33 minute
Konfiguracije u rangu od 1.500 do 2.000 Objavljeno prije 34 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
ViewSonicov novi M1 Max unaprjeđuje prijenosnu projekciju od 360° s ugrađenim Google TV-om
ViewSonic Corp. je predstavio pametni prijenosni LED projektor M1 Max, najnoviji dodatak svojoj seriji M1, ovjenčanoj nagradom iF Design, prepoznatoj po svom inovativnom 3-u-1 postolju od 360 stupnjeva. Dizajniran za moderne avanturiste i l... Pročitaj više
Honor GT Pro na razini top flagshipa
Honor je objavio top model GT Pro, koji predstavlja Snapdragon 8 Ultra vodeću verzijom mobilne platforme. CPU super velika frekvencija jezgre dosegla je 4.47 GHz, a glavna frekvencija GPU-a povećana je na 1200 MHz. Ostali aspekti su u osnov... Pročitaj više
Razer je najavio novu seriju ergonomskih miševa Pro Click V2 s RGB osvjetljenjem
Budući da se Razer odavno repozicionirao kao čisti brend proizvoda za igre u brend tehnološkog trenda, Razer je 2020. lansirao seriju proizvoda RAZER PRODUCTIVITY usmjerenih na uredsku produktivnost, uključujući Pro Click miš i Pro Tap tipk... Pročitaj više
Od Mooreovog zakona do energetske učinkovitosti na prvom mjestu: Arm govori o pet ključnih promjena u dizajnu čipova u eri umjetne inteligencije
Industrija čipova ulazi u potpuno novo razdoblje — i to zahvaljujući eksploziji umjetne inteligencije. Mooreov zakon, koji je godinama bio neka vrsta svetog pisma za čipove, sve više pokazuje svoje granice. A kako Arm vidi stvari, AI je sad... Pročitaj više
