HP Pavilion dv3 – zabava za cijelu obitelj
Datum objave 20.06.2010 - Krešimir Matanović
Pavilion dv3-2310ea
HP je sve do nedavno na hrvatskom tržištu nudio svoju poslovnu liniju prijenosnika koju su kupovali i kućni korisnici. Krajem prošle godine to se konačno promijenilo i Pavilioni su stigli i na našte tržište. Do tada su se kupci snalazili na razne načine kako bi do Paviliona došli (kupovina u inozemstvu), no problem je bila servisna podrška, točnije nedostatak iste u lijepoj našoj. Sada su Pavilioni tu i došlo je vrijeme da se i mi pozabavimo jednim od njih. HP nam je na test poslao najmanji model dv3 čije su dimenzije određene veličinom ekrana - 13,3". Uz njega u ponudi imaju i veće dv6 (15,6") te dv7 (17") modele. S obzirom da je namijenjen kućnim korisnicima i grafika pakiranja je malo izmjenjena. No, još uvijek je to onaj isti dosadni smeđi karton i smatramo kako se HP oko kolorita treba malo više potruditi. U pakiranju uz prijenosnik dolazi i neoprenska zaštitna torbica koja je u boji samog prijenosnika, a na sebi ima grafiku zmaja, tj. motiv koji dominira i kućištem prijenosnika. Uz to, tu je i standardna oprema prijenosnika - napajanje (u našem slučaju je kabel bio za američko tržište, baš kao što i tipkovnica nije bila označena hrvatskim znakovima), upute za korištenje te Recovery CD/DVD-i.
Nakon što ga uklonimo iz zaštitne folije uočavamo prijenosnik elegantnih linija u Modern Vintage boji kako ju naziva HP. Riječ je tamnijoj nijansi plave sa grafikom zmaja koja je u svjetlijoj nijansi plave. Neki bi ovo mogli smatrati vrstom kiča, no to nije niti približno slično onom poznatom Tajvanskom kiču i nama se zapravo sviđa zbog svoje neobičnosti. Bokovi prijenosnika su u srebrnom tonu pa je i zbog toga ukupan dojam vrlo dobar. Ekran prijenosnika samo naliježe na kućište, a otpor koji nosači pružaju prilikom otvaranja je dovoljno velik te ne može doći do slučajnog otvaranja. Po podizanju ekrana uočavamo kako se vanjska grafika nastavlja i na oklopu oko tipkovnice i touchpada. Napomenimo kako je površina gornje strane prijenosnika (poklopac ekrana, te površina oko tipkovnice) vrlo sjajna i glatka te je pravi mamac za otiske prstiju. Tipkovnica je pune veličine sa standardnim rasporedom tipaka i vrlo je ugodna za rad. Uvijanje je maleno, a otpor koji pružaju tipke je dovoljan za precizan rad. Nije nam se jedino svidjela kratka Shift tipka. Gornji red funkcijskih tipaka ima dvostruku ulogu, a one ujedno služe i kao multimedijalne tipke. Ispod se tipkovnice smjestio touchpad solidnih dimenzija ispod kojega su dvije standardne tipke u srebrnoj boji. Touchpad je uz pomoć tipke koja je smještena iznad njega moguće onesposobiti. Funkcije koje obavljmo sa dva prsta (scrollanje, zoomiranje itd.), a koje smo upoznali kod netbookova prisutne su i na ovom touchpadu. Desno od njega smjestio se čitač otisaka prstiju koji je prenešen iz svijeta poslovnih prijenosnika. Iznad tipkovice na lijevoj strani se smjestila tipka za paljenje prijenosnika, a desno od nje su svijetleće tipke osjetljive na dodir (vidljive kada prijenosnik radi) za potpuno utišavanje zvuka, zatim za podešavanje glasnoće zvuka te za paljenje ili gašenje WiFi mreže. Kvaliteta zvuka, za koju su zaduženi AltecLansing zvučnici je vrlo dobra i sasvim u skladu sa Pavilionovom multimedijalnom namjenom. To znači kako će vam u rijetkim situacijama trebati vanjski zvučnici ili će te ih poželjeti ako ste zagriženi audiofil.
Specifikacije:• Model: dv3-2310ea
• Boja: Plava
• Ekran: 33.7 cm (13.3"), 1366 x 768, HP BrightView, LED backlit, Multi Touch-screen
• Procesor i Čipset: Intel Core i3-350M, 2.26 GHz, 3MB L2 priručne memorije, Intel HM55
• Grafička kartica: ATI Radeon HD 4550 sa 512MB dedicirane memorije i do 1723 MB dijeljenje memorije i Intel GMA
• Radna Memorija: 3 GB DDR3 (1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB)
• Tvrdi disk: Seagate ST9250410AS, 250 GB, SATA II, 7200 rpm
• WLAN i LAN: 802.11b/g/n i 10/100/1000 LAN
• Bluetooth: BluetoothV2.1
• Eksterni portovi: 1x ExpressCard/54 slot (podržava i ExpressCard/34), 5-u-1 integrirani čitač digiralnih memorijskih kartica (podrška za Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xD Picture)
• Baterija: 6 ćelijska Li-ION baterija, 5000mAh
• OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
• Oprema: Web kamera sa integriranim mikrofonom, LightScribe SuperMulti DVD/RW Double Layer SATA, Mobile Remote Control
• Masa: 2.11kg (varira u odnosu na konfiguraciju)
• Dimenzije (mm): 327 x 221 x 31,8mm (DxŠxV)
• Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
Hardverski je ovo kao što vidimo vrlo moćan prijenosnik koji je kao što smo napisali namijenjen multimedijalnoj upotrebi, a to u prvom redu podrazumijeva glatku reprodukciju video materijala najviše kvalitete te igranje igara. Core i3-350M je kao što ćemo vidjeti iz testova dovoljno moćan procesor, a u kombinaciji sa 3GB radne memorije, HD4550 grafičkom karticom i brzim diskom poredstvlja vrlo dobru bazu za ugodan rad, igranje itd. 13.3" ekran osjetljiv na dodir je zapravo najveća mana ovoga prijenosnika. HP se potrudio i isporučio dovoljno aplikacija koje znaju iskoristiti njegove "Touch screen" mogućnosti, no nekako smo ostali pod dojmom da je moglo i bez toga. Znamo kako ta mogućnost podiže cijenu prijenosniku, ali isto tako smo svjesni da HP samo prati trend koji je očito sada hit na tržištu. Još jedan hit, koji po nama to nikako nije je i Glare premaz ekrana zbog kojega u većini situacija vidite sve što je u njegovoj refleksiji, a ne i samu sliku. Samo u najtamnijem prostoru on ne reflektira ono što se nalazi ispred njega. Nije nam jasno zašto, no prema podacima iz HP-a , dvije trećine prodanih prijenosnika ima upravo taj Glare premaz ekrana. Jednom kada i uspijete vidjeti sliku, biti će vam jasno kako je ona tek prosječne kvalitete za klasu. U svemu ostalom je ovaj 13.3" ekran rezolucije 1366x768 solidan, pa je za gledanje filmova ili igranje igara dovoljno dobar. S prednje strane prijenosnika se nalaze tri signalne LED-ice (lijevo), te dva audio konektora, za mikrofon i slušalice (desno). Cijelom dužinom prednje strane se proteže srebrna traka koja se širi po bokovima i daje dašak luksza prijenosniku.
S lijeve, odnosno desne strane kao i uvijek nalaze se konektori, utori i slično. Na lijevom ćemo boku tako naći utor za napajanje, dva gusto smještena USB 2.0 konektora i optički uređaj. Na desnom su se boku uz ispušni kanal smjestili VGA, RJ45, HDMI te eSATA/USB konektori. Do njih je čitač multimedijalnih kartica te Express Card utor. Čitač kartica podržava pet standardnih kartica; Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xD Picture. Svi su konektori zbog razmjerno malenih dimenzija prijenosnika gusto posloženi, a po našem mišljenju mogli su izostaviti VGA s obzirom da je tu HDMI. Kada smo već kod video izlaza spomenimo kako je ovaj prijenosnik opremljen sa dvije grafičke kartice (što se vidi i iz specifikacija). HD4550 sa 512MB dedicirane memorije primarno koristimo kod pokretanja zahtjevnije 3D grafike i kada je prijenosnik priključen na struju. Kada pak radi na baterije preporučljivo je koristiti integriranu Intelovu GMA koja troši manje električne energije i štedi bateriju. Sam prelazak je popraćen paljenjem i ponovnim gašenjem ekrana, a upravljački programi vam svaki puta kada osjete da rade na bateriju ili struju sami ponude izbor grafike koju želite koristiti.
Šarke koje drže ekran za kućište su čvrste i pružaju dovoljan otpor prilikom otklapanja ili zaklapanja ekrana. Na stražnjoj je strani također vidljiv pokrov zvučnog sistema koji je, još jednom ponavljamo, vrlo solidan. Konstrukcijski je računalo posloženo solidno, no plastika od koje je napravljeno kućište je mekana i sklona uvijanju. Ovo ostavlja dojam nekvalitete završnog spajanja, ali moramo priznati kako prijenosnik u globalu ipak djeluje robusno. Uz to, nedavno smo imali prilike držati i novi dv3 čije je kućište napravljeno od eloksiranog aluminija i moramo priznati kako smo bili oduševljeni. Uz HP-ovo obećanje da će se taj model prodavati po istoj cijeni kao i ovaj, ostali smo zapanjeni njegovom kompaktošću i tvrdoćom.
Sa donje strane računala nalazimo crnu plastiku čvrste konstrukcije, a prvo što upada u oči je veliki broj proreza kroz koje može cirkulirati zrak. Uz dva glavna na stražnjoj i bočnoj strani tu su i četiri manja na ključnim mjestima. Zagrijavanje prijenosnika u radu nije pretjerano, no ručnim smo infracrvenim mjeračem izmjerili razliku i do 10°C između lijevog i desnog oslonca za dlanove. Povećano je zagrijavanje naravno prisutno nakon dugotrajnog opterećenja (benchmark, gledanje HD videa ili igranje), te je neizbježno zbog ipak dosta moćnog hardvera. Baterija je 6 ćelijska, kapaciteta 5000mAh. Za ovako moćan prijenosnik potreban je i veliki kapacitet, a u testovima će te moći vidjeti i izmjerenu autonomiju pod opterećenjem. Kada je baterija uklonjena vidljiv je i utor za SIM karticu. Prijenosnik dolazi sa predinstaliranim Windows 7 Home Premium operativnim sistemom u 64-bitnom izdanju, a HP na njega i bateriju daje jednu godinu jamstva. Uz sam operativni sistem tu je i mnoštvo drugog softvera koji zahtjeva zaseban opis.
HP uz ovaj prijenosnik daje i impresivnu količinu softvera i softverske potpore. Za početak ćemo spomenuti Recovery particiju koja nudi mogućnost osvježavanja cijelog sistema, ali i odvojeno aplikacija i upravljačkih programa. Opcionalno je moguće tu particiju prebaciti na neko drugo mjesto (medij), a tu je i alat za izradu Recovery CD/DVD-a. Predinstaliran je Symantecov Norton Internet Security 2009 (60 dnevni live update probna verzija), zatim Notebook Help & Support i niz HP ovih aplikacija - TouchSmart, Setup, Advisor, Support Assistant, ProtectSmart. Tu su i Bumptop, DigiFish Dolphin, MegaTouch igre i Microsoftove Touch Pack igre, Corelov Paint it! Touch, te Cyberlinkov DVD Suite. Za najmlađe je tu EasyBits Magic Desktop aplikacija koju možete vidjeti na donjoj slici. Uredski paket je Miscrosoftov Office Home and Student 2007 (60-dnevna probna verzija). Kao jedna od najkorisnijih aplikacija koja funkcionira pomoći dodira prsta je HP-ov TouchSmart koji nudi odabir raznih korisnih aplikacija te između ostalog i Internet TV aplikaciju koja se pokazala korisnom u trenutcima dokolice (pogledali smo jednu epizodu kultne serije iz sedamdesetih - "The Streets of San Francisco"). Corelov Paint it! Touch se također pokazao kao vrlo zanimljiva aplikacija, s kojom uz malo umijeća prstom možete stvarati umjetnička djela :)
Magic Desktop je zabavna i poučna aplikacija koja mijenja postojeći desktop, a najmlađima nudi dovoljno zabavnih aplikacija. Tako se tu nalazi zgodan mini browser, Easy Paint i Easy Write aplikacije, Detective Bob i Puzzle igre zatim Magic Mail aplikacija itd. Sve u svemu, HP nudi impresivan softverski paket namijenjen kućnim korisnicima; od najmlađih do najstarijih. Ovaj paket povećava upotrebljivost Touch Screen funkcije koja radi jednostavno i dovoljno precizno.
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova
7-Zip |
MIPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviji i moderniji Core i3-530M procesor je i znatno brži (za 50%) od staroga Core 2 Duo T7500 iako broji dvije fizičke jezgre baš kao i on. Naime, Arrandale procesori podržavaju HyperThreading pa ovaj procesor zapravo ima četiri logičke jezgre. Dobar je to temelj na kojemu se gradi ostatak platforme.
Cinebench
11.5 |
pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u Cinebenchu noviji procesor pokazuje svoju nadmoć.
x264
Benchmark |
FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa ovim će te prijenosnikom ugodno moći i konvertirati video materijal DVD kvalitete u x264 format HD kvalitete.
PCMark
Vantage |
Score | |||||||||||||||||||||
U ovom benchmarku dv3 nismo imali sa čime usporediti, pa će to pričekati neki budući test prijenosnika sličnih karakteristika. Ipak, iz iskustva znamo kako je postignuti rezultat vrlo dobar i u rangu sa solidnijim desktop računalima.
Everest
MEM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||
U usporedbi sa starijim prijenosnikom opremljenim DDR2 memorijom, novi dv3 opremljen DDR3 memorijom brzine 1333MHz ima znatno veći bandwidth. Rezultati su vrlo bliski onima kakve viđamo kod Core i3 i i5 desktop platformi.
Everest
HDD |
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||
Seagateov disk na 7.200 okretaja ima vrlo dobre performanse i neće biti usko grlo sistema. U nedostatku bržeg SSD-a, ovaj disk dobro prati performanse ostatka hardvera u ovome prijenosniku.
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat |
Min# FPS (1366x768, DX10#1, medium) | |||||||||||||||||||||||||
Avg# FPS (1366x768, DX10#1, medium) | |||||||||||||||||||||||||
Ovaj smo test namjerno odabrali ne kako bi posramili HD4550 grafičku karticu, nego kako bi pokazali kako je unatoč relativno slabim hardverskim specifikacijama u ovoj kombinaciji hardvera dovoljno moćna da potjera i vrlo zahtjevne igre kao što je S.T.A.L.K.E.R.. Starije će naslove sa lakoćom "progutati", dok će te novije igrati sa ipak malo sniženom razinom detalja.
Trajanje
baterije |
Vrijeme (min) | |||||||||||||||||||||||||
Za test autonomije smo koristili video materijal visoke rezulucije kojeg smo pustili da se vrti i time prijenosnik poprilično opteretili. Baterija je tako izdržala gotovo tri sata što je sasvim zadovoljavajuće vrijeme autonomije. U normalnom se radu (surfanje, pisanje u wordu, pregledavanje slika itd.) vrijeme autonomije povećava za pola sata pa čak i za cijeli sat.
HP-ov Pavilion dv3 je prijenosnik prvenstveno namijenjen kućnoj upotrebi, a zbog svojih smanjenih dimenzija ne predstavlja isključivo zamjenu za desktop računalo. Masa od preko dva kilograma ga ne čini najidealnijim za često prenošenje, no s obzirom na ugrađeni hardver spremni smo mu to oprostiti. Kada smo kod mana, ovaj prijenosnik ih još ima. U prvom redu tu mislimo na ekran tek prosječnih mogućnosti prikaza slike, na kojem zapravo najviše smeta velika refleksivnost svega što se nalazi ispred. Procjenu korisnosti touchscreen funkcije ostavljamo na vama, jer se HP ipak potrudio i na prijenosnik predinstalirao dosta aplikacija koje ju znaju iskoristiti. Još jedna mana je kućište prijenosnika koje je sklono uvijanju, tj. korišteni su dosta mekani plastični pokrov i bočne stranice. Situaciju će popraviti novi model sa oklopom od eloksiranog aluminija koji je znatno čvršći. Ipak, to ne znači da je ovaj dv3 nekvalitetan, riječ je o vrlo solidno posloženom ultra prijenosniku. Sa hardverske strane je ovo vrlo moćan stroj. Pokleknuti će tek pred najzahtjevnijim aplikacijama ili novijim igrama. Za sve ostalo će biti više nego dobar i pojam "zamjena za desktop" je u njegovom slučaju vrlo blizak istini. Oprema koja dolazi uz prijenosnik uključuje gotovo sve i zapravo nam ništa tijekom našeg jednomjesečnog druženja nije falilo. Moćan hardver i mnoštvo opreme prati i cijena pa će te tako ovaj dv3-2310ea u hrvatskim dućanima informatičke opreme platiti u prosjeku između 6.800 - 6.900 kuna sa PDV-om. Puno ili malo procijenite sami, a mi ga zbog svih navedenih pozitivnih karakteristika ipak preporučamo.
