HP ProBook 5320m – moćan i lagan
Datum objave 04.12.2010 - Krešimir Matanović
HP ProBook 5320m
ProBook 5320m donosi čist i nenametljiv dizajn kućišta što donekle pokušava nadoknaditi izborom trenutno vrlo moderne smeđe boje. Kućište (vanjski oklop) je napravljeno od anodiziranog aluminija (poklopac i dio radne površine), te vrlo kvalitetne i čvrste plastike (donji dio). Tek dva detalja razbijaju dosadu gornje strane poklopca – HP bedž i rubni dio koji je napravljen od zaglađenog aluminija gdje se najčešće nalaze prsti tijekom otvaranja i zatvaranja poklopca. Ne treba posebno naglašavati kako su sve površine osjetljive na otiske prstiju pa će krpica za glancanje često biti u rukama.
Veličinu laptopa definira veličina njegovog ekrana. 5320m serija ima TN LCD ekran dijagonale 13.3" ili 33.7 cm u nama bližim mjerama. Optimum je to između dimenzija i veličine radne površine, pa upravo zbog toga ovaj prijenosnik uspjeva zadržati masu ispod kritičnih 2 kilograma. Rezolucija je za ekrane ove dijagonale standardnih 1366×768 piksela. Monitor ima anti-glare premaz, pa ne daje jaki odbljesak (ipak nije u potpunosti eliminiran). Napomenuti treba kako ima 5320m modela i sa BrightView-om koji baš kao i kod ranije testiranog Paviliona dv3 ima veliku refleksiju. Obrub oko ekrana je napravljen od crne plastike piano black boje koja je također magnet za otiske prstiju, ali je i reflektivna. U gornjoj strani okvira nalazi se i 2Mpix web kamera, a sa svake strane kamere su postavljeni stereo mikrofoni. Poklopac (ekran) nema kopču no zato pruža dovoljno jak otpor pri otvaranju. Ekran naliježe na dvije svoje, i donja strana ima dvije gumene trakice kako ne bi došlo do oštećenja površine.
Prikaz slike na ekranu je solidan, no nažalost ne više od toga. Boje djeluju pomalo isprano, no slika je oštra, a pozadinsko osvjetljenje ravnomjerno raspoređeno. Na slikama iznad možete vidjeti razliku između maksimalnog i minimalnog osvjetljenja. Prilikom rada na baterije, svjetlina ekrana se po našem ukusu malo previše smanji. Kut gledanja s lijeve i desne strane je solidan, no kada ste ispred njega potrebno je pronaći idealan kut glednja pomicanjem ekrana jer prikaz nije najbolji u svim kutevima. Izboj pozadinske svjetlosti je vidljiv no ne i prenaglašen, a gotovo je ravnomjerno raspoređen po cijeloj površini ekrana. Proizvođač ovog 13.3" (vidljiva dijagonala je 13") ekrana je LG Philips, a službeni naziv mu je LP133WH2-TLA2. Sve u svemu, ekran spada u prosjek klase i manje-više je dobar za poslovnu uporabu..
Dizajn radne površine prijenosnika je kao što vidimo vrlo jednostavan i lišen suvišnih (kičastih) detalja. Sredinom dominira tipkovnica dovoljno velikih tipaka, a iznad nje je smješten samo aluminijski gumb za pokretanje ili gašenje prijenosnika. Desno u razini tipkovnice smjestile su se tipke za pokretanje bežične mreže, E-mail aplikacije te browsera (vide se na drugoj slici). Površina za dlanove je dovoljno velika i za najveće, a u sredini se smjestio solidan touchpad. Poslovnu namjenu prijenosnika otkriva čitač otiska prsta smješten na desnoj strani. Tipkovnica pune veličine je otporna na prolijevanje tekućine, a tipke su HP-ove DuraKeys. Ranije spomenuti touchpad ima dvije tipke i scroll zonu, a podržava i naredbe sa dva prsta – scroll, zoom i pinch. Tipkovnica je ugodna i prilikom dugotrajnog rada, a tipke pružaju zadovoljavajući otpor i ulijevaju povjerenje u svoju dugotrajnost. Razmak između tipaka je dovoljan i za one sa najdebljim prstima.
Specifikacije:
• Model: 5320m-WS991EA
• Boja: Smeđa
• Ekran: 33,7 cm (13.3"), 1366 x 768, LED backlit, HD Anti-glare
• Procesor i Čipset: Intel Core i3-350M, 2.26 GHz, 3MB L2 priručne memorije,
Intel HM57 Express
• Grafička kartica: Intel HD Graphics
• Radna Memorija: 4 GB DDR3 1333MHz
• Tvrdi disk: 500GB, SATA II, 7200 rpm
• WLAN i LAN: 802.11b/g/n i 10/100/1000 LAN
• Bluetooth: BluetoothV2.1+EDR
• Eksterni portovi: 3x USB2.0, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x combo stereo slušalice/mikrofon utor, 1x SecureDigital utor za kartice
• Baterija: 4 ćelijska Li-ION baterija, 4100mAh
• OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
• Oprema: Web kamera 2Mpix sa integriranom dvostrukom mikrofonskom mrežom, 65W Smart AC adapter (HP Fast Charge)
• Masa: 1.72kg (varira u odnosu na konfiguraciju)
• Dimenzije (mm): 328 x 221 x 23,5mm (DxŠxV)
• Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
Kao što je iz specifikacija vidljivo, ovaj prijenosnik ima vrlo moćan hardver koji će zadovoljiti i najzahtjevnije. Baziran je na Ibex Peak-M HM57 čipsetu posljednje generacije, a i3-530 procesor sa četiri logičke jezgre sa lakoćom odrađuje multi-threading zadaće, a 4GB radne memorije je prava mjera. Integrirana Intelova grafika će poslužiti za 2D prikaz slike, dok se kod 3D-a ne treba previše nadati solidnim performansama. Reprodukcija video sadržaja visoke kvalitete protječe glatko (prosječno zauzeće procesora je oko 22%), a VGA ili DisplayPort izlazi bez problema sliku isporučuju na veliki ekran (TV). Tvrdi disk je kapaciteta 500GB što je dovoljno za većinu poslovnih potreba, a voljeli bi ga tvornički vidjeti podijeljenog na dvije particije. Za povezivost sa svijetom brinu se WLAN, LAN i Bluetooth podrške, te solidan broj portova za proširenja. HP je odlučio u ovaj prijenosnik ne ugraditi višestruki čitač memorijskih kartica, pa je tu samo onaj za najpopularniji SD utor. Prijenosnik je težak 1.734 kg (izmjereno), i time se svrstava u ultra prijenosnike (ispod 4 funte ili 1.8 kg). Za operativni je sistem odabran Windows 7 Home Premium 64-bit, a s obzirom na namjenu nije nam jasno zašto svi 5320m modeli nemaju Professional.
Na desnom su se boku smjestili SD čitač kartica, tri USB 2.0 utora te jedinstveni utor za slušalice ili mikrofon. Na samom rubu je Kensington Lock. Lijevi bok zauzimaju VGA, LAN i DisplayPort konektori te široki otvor za ispuh toplog zraka. Kada smo kod toplog zraka, napomenimo kako se prijenosnik dosta zagrijava u predjelu procesora (lijeva strana tipkovnice) tijekom intenzivnijeg rada, čak i kada radi na baterije. S obzirom da je ušteda prostora bila primarna, prijenosnik nije opremljen CD/DVD uređajem, a za sve koji ne mogu bez njega HP u ponudi ima svoj eksterni USB 2.0 CD/DVD R/RW uređaj.
Baš kao i gornja i donja je strana poprilično očišćena suvišnih detalja i teksta. Prijenosnik ima ukupno šest gumenih nožica te na svakoj podlozi stoji čvrsto. Plastika sa donje strane je gumirana cijelom površinom i gdje god ovaj prijenosnik primite grip je odličan. Po uklanjanju vrlo tanke baterije otkriva nam se sav regulatorni tekst, licenčna naljepnica ali i SIM utor. Baterija je četiri ćelijska, litij-ionska, kapaciteta 41Wh. HP navodi kako je vrijeme autonomije oko 6 sati, što nam se čini poprilično nevjerojatno. Ukoliko se prisjetimo, Pavilion dv3 sa sličnom hardverskom konfiguracijom i 5Wh baterijom izdržao je malo manje od 3 sata. No, testiranje će pokazati istinu. Priloženi softverski paket je vrlo bogat a sastoji se od: HP Recovery Manager (available with Windows 7 or Vista only),
HP Support Assistant (available with Windows 7 or Vista only),
HP ProtectTools Security Manager,
HP ProtectTools for Central Management,
Face Recognition for HP ProtectTools,
HP QuickLaunch Buttons Software,
HP QuickLook 3,
HP QuickWeb,
HP QuickSync,
HP Power Assistant,
HP Connection Manager 3,
HP Wireless Assistant,
HP DayStarter,
HP Webcam Software,
Roxio Creator 10 (select models),
Microsoft Office Professional (60-day Convertible Trial),
Corel Home Office (60-day trial),
McAfee Total Protection,
Skype,
WinZip 14 trial. Za sigurnost se brinu HP ProtectTools Security Manager,
One-Step Logon,
Enhanced Pre-Boot Security,
HP SpareKey,
HP Disk Sanitizer,
Setup Password,
Lock Slot,
Support for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools,
HP Fingerprint Sensor,
HP Privacy Filter (must be purchased separately). Toliko u opisu prijenosnika, krenimo na testove.
Objavljeno prije 2 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 7 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 40 minuta
SvataraObjavljeno prije 1 sat
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
Hi-FiNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
