HP ProBook 5320m – moćan i lagan
Datum objave 04.12.2010 - Krešimir Matanović
HP ProBook 5320m
ProBook 5320m donosi čist i nenametljiv dizajn kućišta što donekle pokušava nadoknaditi izborom trenutno vrlo moderne smeđe boje. Kućište (vanjski oklop) je napravljeno od anodiziranog aluminija (poklopac i dio radne površine), te vrlo kvalitetne i čvrste plastike (donji dio). Tek dva detalja razbijaju dosadu gornje strane poklopca – HP bedž i rubni dio koji je napravljen od zaglađenog aluminija gdje se najčešće nalaze prsti tijekom otvaranja i zatvaranja poklopca. Ne treba posebno naglašavati kako su sve površine osjetljive na otiske prstiju pa će krpica za glancanje često biti u rukama.
Veličinu laptopa definira veličina njegovog ekrana. 5320m serija ima TN LCD ekran dijagonale 13.3" ili 33.7 cm u nama bližim mjerama. Optimum je to između dimenzija i veličine radne površine, pa upravo zbog toga ovaj prijenosnik uspjeva zadržati masu ispod kritičnih 2 kilograma. Rezolucija je za ekrane ove dijagonale standardnih 1366×768 piksela. Monitor ima anti-glare premaz, pa ne daje jaki odbljesak (ipak nije u potpunosti eliminiran). Napomenuti treba kako ima 5320m modela i sa BrightView-om koji baš kao i kod ranije testiranog Paviliona dv3 ima veliku refleksiju. Obrub oko ekrana je napravljen od crne plastike piano black boje koja je također magnet za otiske prstiju, ali je i reflektivna. U gornjoj strani okvira nalazi se i 2Mpix web kamera, a sa svake strane kamere su postavljeni stereo mikrofoni. Poklopac (ekran) nema kopču no zato pruža dovoljno jak otpor pri otvaranju. Ekran naliježe na dvije svoje, i donja strana ima dvije gumene trakice kako ne bi došlo do oštećenja površine.
Prikaz slike na ekranu je solidan, no nažalost ne više od toga. Boje djeluju pomalo isprano, no slika je oštra, a pozadinsko osvjetljenje ravnomjerno raspoređeno. Na slikama iznad možete vidjeti razliku između maksimalnog i minimalnog osvjetljenja. Prilikom rada na baterije, svjetlina ekrana se po našem ukusu malo previše smanji. Kut gledanja s lijeve i desne strane je solidan, no kada ste ispred njega potrebno je pronaći idealan kut glednja pomicanjem ekrana jer prikaz nije najbolji u svim kutevima. Izboj pozadinske svjetlosti je vidljiv no ne i prenaglašen, a gotovo je ravnomjerno raspoređen po cijeloj površini ekrana. Proizvođač ovog 13.3" (vidljiva dijagonala je 13") ekrana je LG Philips, a službeni naziv mu je LP133WH2-TLA2. Sve u svemu, ekran spada u prosjek klase i manje-više je dobar za poslovnu uporabu..
Dizajn radne površine prijenosnika je kao što vidimo vrlo jednostavan i lišen suvišnih (kičastih) detalja. Sredinom dominira tipkovnica dovoljno velikih tipaka, a iznad nje je smješten samo aluminijski gumb za pokretanje ili gašenje prijenosnika. Desno u razini tipkovnice smjestile su se tipke za pokretanje bežične mreže, E-mail aplikacije te browsera (vide se na drugoj slici). Površina za dlanove je dovoljno velika i za najveće, a u sredini se smjestio solidan touchpad. Poslovnu namjenu prijenosnika otkriva čitač otiska prsta smješten na desnoj strani. Tipkovnica pune veličine je otporna na prolijevanje tekućine, a tipke su HP-ove DuraKeys. Ranije spomenuti touchpad ima dvije tipke i scroll zonu, a podržava i naredbe sa dva prsta – scroll, zoom i pinch. Tipkovnica je ugodna i prilikom dugotrajnog rada, a tipke pružaju zadovoljavajući otpor i ulijevaju povjerenje u svoju dugotrajnost. Razmak između tipaka je dovoljan i za one sa najdebljim prstima.
Specifikacije:
• Model: 5320m-WS991EA
• Boja: Smeđa
• Ekran: 33,7 cm (13.3"), 1366 x 768, LED backlit, HD Anti-glare
• Procesor i Čipset: Intel Core i3-350M, 2.26 GHz, 3MB L2 priručne memorije,
Intel HM57 Express
• Grafička kartica: Intel HD Graphics
• Radna Memorija: 4 GB DDR3 1333MHz
• Tvrdi disk: 500GB, SATA II, 7200 rpm
• WLAN i LAN: 802.11b/g/n i 10/100/1000 LAN
• Bluetooth: BluetoothV2.1+EDR
• Eksterni portovi: 3x USB2.0, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x combo stereo slušalice/mikrofon utor, 1x SecureDigital utor za kartice
• Baterija: 4 ćelijska Li-ION baterija, 4100mAh
• OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
• Oprema: Web kamera 2Mpix sa integriranom dvostrukom mikrofonskom mrežom, 65W Smart AC adapter (HP Fast Charge)
• Masa: 1.72kg (varira u odnosu na konfiguraciju)
• Dimenzije (mm): 328 x 221 x 23,5mm (DxŠxV)
• Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
Kao što je iz specifikacija vidljivo, ovaj prijenosnik ima vrlo moćan hardver koji će zadovoljiti i najzahtjevnije. Baziran je na Ibex Peak-M HM57 čipsetu posljednje generacije, a i3-530 procesor sa četiri logičke jezgre sa lakoćom odrađuje multi-threading zadaće, a 4GB radne memorije je prava mjera. Integrirana Intelova grafika će poslužiti za 2D prikaz slike, dok se kod 3D-a ne treba previše nadati solidnim performansama. Reprodukcija video sadržaja visoke kvalitete protječe glatko (prosječno zauzeće procesora je oko 22%), a VGA ili DisplayPort izlazi bez problema sliku isporučuju na veliki ekran (TV). Tvrdi disk je kapaciteta 500GB što je dovoljno za većinu poslovnih potreba, a voljeli bi ga tvornički vidjeti podijeljenog na dvije particije. Za povezivost sa svijetom brinu se WLAN, LAN i Bluetooth podrške, te solidan broj portova za proširenja. HP je odlučio u ovaj prijenosnik ne ugraditi višestruki čitač memorijskih kartica, pa je tu samo onaj za najpopularniji SD utor. Prijenosnik je težak 1.734 kg (izmjereno), i time se svrstava u ultra prijenosnike (ispod 4 funte ili 1.8 kg). Za operativni je sistem odabran Windows 7 Home Premium 64-bit, a s obzirom na namjenu nije nam jasno zašto svi 5320m modeli nemaju Professional.
Na desnom su se boku smjestili SD čitač kartica, tri USB 2.0 utora te jedinstveni utor za slušalice ili mikrofon. Na samom rubu je Kensington Lock. Lijevi bok zauzimaju VGA, LAN i DisplayPort konektori te široki otvor za ispuh toplog zraka. Kada smo kod toplog zraka, napomenimo kako se prijenosnik dosta zagrijava u predjelu procesora (lijeva strana tipkovnice) tijekom intenzivnijeg rada, čak i kada radi na baterije. S obzirom da je ušteda prostora bila primarna, prijenosnik nije opremljen CD/DVD uređajem, a za sve koji ne mogu bez njega HP u ponudi ima svoj eksterni USB 2.0 CD/DVD R/RW uređaj.
Baš kao i gornja i donja je strana poprilično očišćena suvišnih detalja i teksta. Prijenosnik ima ukupno šest gumenih nožica te na svakoj podlozi stoji čvrsto. Plastika sa donje strane je gumirana cijelom površinom i gdje god ovaj prijenosnik primite grip je odličan. Po uklanjanju vrlo tanke baterije otkriva nam se sav regulatorni tekst, licenčna naljepnica ali i SIM utor. Baterija je četiri ćelijska, litij-ionska, kapaciteta 41Wh. HP navodi kako je vrijeme autonomije oko 6 sati, što nam se čini poprilično nevjerojatno. Ukoliko se prisjetimo, Pavilion dv3 sa sličnom hardverskom konfiguracijom i 5Wh baterijom izdržao je malo manje od 3 sata. No, testiranje će pokazati istinu. Priloženi softverski paket je vrlo bogat a sastoji se od: HP Recovery Manager (available with Windows 7 or Vista only),
HP Support Assistant (available with Windows 7 or Vista only),
HP ProtectTools Security Manager,
HP ProtectTools for Central Management,
Face Recognition for HP ProtectTools,
HP QuickLaunch Buttons Software,
HP QuickLook 3,
HP QuickWeb,
HP QuickSync,
HP Power Assistant,
HP Connection Manager 3,
HP Wireless Assistant,
HP DayStarter,
HP Webcam Software,
Roxio Creator 10 (select models),
Microsoft Office Professional (60-day Convertible Trial),
Corel Home Office (60-day trial),
McAfee Total Protection,
Skype,
WinZip 14 trial. Za sigurnost se brinu HP ProtectTools Security Manager,
One-Step Logon,
Enhanced Pre-Boot Security,
HP SpareKey,
HP Disk Sanitizer,
Setup Password,
Lock Slot,
Support for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools,
HP Fingerprint Sensor,
HP Privacy Filter (must be purchased separately). Toliko u opisu prijenosnika, krenimo na testove.
Objavljeno prije 27 minuta
HT - MAX 5G InternetObjavljeno prije 56 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
Laptopi do 4000 knObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
