ProBook 5320m donosi čist i nenametljiv dizajn kućišta što donekle pokušava nadoknaditi izborom trenutno vrlo moderne smeđe boje. Kućište (vanjski oklop) je napravljeno od anodiziranog aluminija (poklopac i dio radne površine), te vrlo kvalitetne i čvrste plastike (donji dio). Tek dva detalja razbijaju dosadu gornje strane poklopca - HP bedž i rubni dio koji je napravljen od zaglađenog aluminija gdje se najčešće nalaze prsti tijekom otvaranja i zatvaranja poklopca. Ne treba posebno naglašavati kako su sve površine osjetljive na otiske prstiju pa će krpica za glancanje često biti u rukama.
Veličinu laptopa definira veličina njegovog ekrana. 5320m serija ima TN LCD ekran dijagonale 13.3" ili 33.7 cm u nama bližim mjerama. Optimum je to između dimenzija i veličine radne površine, pa upravo zbog toga ovaj prijenosnik uspjeva zadržati masu ispod kritičnih 2 kilograma. Rezolucija je za ekrane ove dijagonale standardnih 1366x768 piksela. Monitor ima anti-glare premaz, pa ne daje jaki odbljesak (ipak nije u potpunosti eliminiran). Napomenuti treba kako ima 5320m modela i sa BrightView-om koji baš kao i kod ranije testiranog Paviliona dv3 ima veliku refleksiju. Obrub oko ekrana je napravljen od crne plastike piano black boje koja je također magnet za otiske prstiju, ali je i reflektivna. U gornjoj strani okvira nalazi se i 2Mpix web kamera, a sa svake strane kamere su postavljeni stereo mikrofoni. Poklopac (ekran) nema kopču no zato pruža dovoljno jak otpor pri otvaranju. Ekran naliježe na dvije svoje, i donja strana ima dvije gumene trakice kako ne bi došlo do oštećenja površine.
Prikaz slike na ekranu je solidan, no nažalost ne više od toga. Boje djeluju pomalo isprano, no slika je oštra, a pozadinsko osvjetljenje ravnomjerno raspoređeno. Na slikama iznad možete vidjeti razliku između maksimalnog i minimalnog osvjetljenja. Prilikom rada na baterije, svjetlina ekrana se po našem ukusu malo previše smanji. Kut gledanja s lijeve i desne strane je solidan, no kada ste ispred njega potrebno je pronaći idealan kut glednja pomicanjem ekrana jer prikaz nije najbolji u svim kutevima. Izboj pozadinske svjetlosti je vidljiv no ne i prenaglašen, a gotovo je ravnomjerno raspoređen po cijeloj površini ekrana. Proizvođač ovog 13.3" (vidljiva dijagonala je 13") ekrana je LG Philips, a službeni naziv mu je LP133WH2-TLA2. Sve u svemu, ekran spada u prosjek klase i manje-više je dobar za poslovnu uporabu..
Dizajn radne površine prijenosnika je kao što vidimo vrlo jednostavan i lišen suvišnih (kičastih) detalja. Sredinom dominira tipkovnica dovoljno velikih tipaka, a iznad nje je smješten samo aluminijski gumb za pokretanje ili gašenje prijenosnika. Desno u razini tipkovnice smjestile su se tipke za pokretanje bežične mreže, E-mail aplikacije te browsera (vide se na drugoj slici). Površina za dlanove je dovoljno velika i za najveće, a u sredini se smjestio solidan touchpad. Poslovnu namjenu prijenosnika otkriva čitač otiska prsta smješten na desnoj strani. Tipkovnica pune veličine je otporna na prolijevanje tekućine, a tipke su HP-ove DuraKeys. Ranije spomenuti touchpad ima dvije tipke i scroll zonu, a podržava i naredbe sa dva prsta - scroll, zoom i pinch. Tipkovnica je ugodna i prilikom dugotrajnog rada, a tipke pružaju zadovoljavajući otpor i ulijevaju povjerenje u svoju dugotrajnost. Razmak između tipaka je dovoljan i za one sa najdebljim prstima.
Specifikacije:
Model: 5320m-WS991EA
Boja: Smeđa
Ekran: 33,7 cm (13.3"), 1366 x 768, LED backlit, HD Anti-glare
Procesor i Čipset: Intel Core i3-350M, 2.26 GHz, 3MB L2 priručne memorije,
Intel HM57 Express
Grafička kartica: Intel HD Graphics
Radna Memorija: 4 GB DDR3 1333MHz
Tvrdi disk: 500GB, SATA II, 7200 rpm
WLAN i LAN: 802.11b/g/n i 10/100/1000 LAN
Bluetooth: BluetoothV2.1+EDR
Eksterni portovi: 3x USB2.0, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x combo stereo slušalice/mikrofon utor, 1x SecureDigital utor za kartice
Baterija: 4 ćelijska Li-ION baterija, 4100mAh
OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
Oprema: Web kamera 2Mpix sa integriranom dvostrukom mikrofonskom mrežom, 65W Smart AC adapter (HP Fast Charge)
Masa: 1.72kg (varira u odnosu na konfiguraciju)
Dimenzije (mm): 328 x 221 x 23,5mm (DxŠxV)
Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
Kao što je iz specifikacija vidljivo, ovaj prijenosnik ima vrlo moćan hardver koji će zadovoljiti i najzahtjevnije. Baziran je na Ibex Peak-M HM57 čipsetu posljednje generacije, a i3-530 procesor sa četiri logičke jezgre sa lakoćom odrađuje multi-threading zadaće, a 4GB radne memorije je prava mjera. Integrirana Intelova grafika će poslužiti za 2D prikaz slike, dok se kod 3D-a ne treba previše nadati solidnim performansama. Reprodukcija video sadržaja visoke kvalitete protječe glatko (prosječno zauzeće procesora je oko 22%), a VGA ili DisplayPort izlazi bez problema sliku isporučuju na veliki ekran (TV). Tvrdi disk je kapaciteta 500GB što je dovoljno za većinu poslovnih potreba, a voljeli bi ga tvornički vidjeti podijeljenog na dvije particije. Za povezivost sa svijetom brinu se WLAN, LAN i Bluetooth podrške, te solidan broj portova za proširenja. HP je odlučio u ovaj prijenosnik ne ugraditi višestruki čitač memorijskih kartica, pa je tu samo onaj za najpopularniji SD utor. Prijenosnik je težak 1.734 kg (izmjereno), i time se svrstava u ultra prijenosnike (ispod 4 funte ili 1.8 kg). Za operativni je sistem odabran Windows 7 Home Premium 64-bit, a s obzirom na namjenu nije nam jasno zašto svi 5320m modeli nemaju Professional.
Na desnom su se boku smjestili SD čitač kartica, tri USB 2.0 utora te jedinstveni utor za slušalice ili mikrofon. Na samom rubu je Kensington Lock. Lijevi bok zauzimaju VGA, LAN i DisplayPort konektori te široki otvor za ispuh toplog zraka. Kada smo kod toplog zraka, napomenimo kako se prijenosnik dosta zagrijava u predjelu procesora (lijeva strana tipkovnice) tijekom intenzivnijeg rada, čak i kada radi na baterije. S obzirom da je ušteda prostora bila primarna, prijenosnik nije opremljen CD/DVD uređajem, a za sve koji ne mogu bez njega HP u ponudi ima svoj eksterni USB 2.0 CD/DVD R/RW uređaj.
Baš kao i gornja i donja je strana poprilično očišćena suvišnih detalja i teksta. Prijenosnik ima ukupno šest gumenih nožica te na svakoj podlozi stoji čvrsto. Plastika sa donje strane je gumirana cijelom površinom i gdje god ovaj prijenosnik primite grip je odličan. Po uklanjanju vrlo tanke baterije otkriva nam se sav regulatorni tekst, licenčna naljepnica ali i SIM utor. Baterija je četiri ćelijska, litij-ionska, kapaciteta 41Wh. HP navodi kako je vrijeme autonomije oko 6 sati, što nam se čini poprilično nevjerojatno. Ukoliko se prisjetimo, Pavilion dv3 sa sličnom hardverskom konfiguracijom i 5Wh baterijom izdržao je malo manje od 3 sata. No, testiranje će pokazati istinu. Priloženi softverski paket je vrlo bogat a sastoji se od: HP Recovery Manager (available with Windows 7 or Vista only),
HP Support Assistant (available with Windows 7 or Vista only),
HP ProtectTools Security Manager,
HP ProtectTools for Central Management,
Face Recognition for HP ProtectTools,
HP QuickLaunch Buttons Software,
HP QuickLook 3,
HP QuickWeb,
HP QuickSync,
HP Power Assistant,
HP Connection Manager 3,
HP Wireless Assistant,
HP DayStarter,
HP Webcam Software,
Roxio Creator 10 (select models),
Microsoft Office Professional (60-day Convertible Trial),
Corel Home Office (60-day trial),
McAfee Total Protection,
Skype,
WinZip 14 trial. Za sigurnost se brinu HP ProtectTools Security Manager,
One-Step Logon,
Enhanced Pre-Boot Security,
HP SpareKey,
HP Disk Sanitizer,
Setup Password,
Lock Slot,
Support for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools,
HP Fingerprint Sensor,
HP Privacy Filter (must be purchased separately). Toliko u opisu prijenosnika, krenimo na testove.
Rezultati testova
PCMark Vantage
Score |
HP Pavillion dv3 |
5339 |
HP ProBook 5320m |
5147 |
00 |
Memories |
HP Pavillion dv3 |
3308 |
HP ProBook 5320m |
2964 |
00 |
TV and Movies |
HP Pavillion dv3 |
3758 |
HP ProBook 5320m |
3533 |
00 |
Gaming |
HP Pavillion dv3 |
4269 |
HP ProBook 5320m |
3224 |
00 |
Music |
HP ProBook 5320m |
5497 |
HP Pavillion dv3 |
5272 |
00 |
Communications |
HP ProBook 5320m |
4304 |
HP Pavillion dv3 |
3886 |
00 |
Productivity |
HP ProBook 5320m |
5057 |
HP Pavillion dv3 |
4768 |
00 |
HDD |
HP ProBook 5320m |
4056 |
HP Pavillion dv3 |
4002 |
00 |
Iznenađujuće, ali ovaj prijenosnik nije znatno lošiji u PC Marku od Paviliona dv3 koji ipak ima znatno moćniju grafičku karticu. Posljednja četiri testa odlaze u korist 5320m modela, pa je ovo zapravo odličan rezultat za ovaj mali prijenosnik.
7-Zip
MIPS |
HP Pavillion dv3 |
6077 |
HP ProBook 5320m |
6076 |
HP Compaq 6510b |
4077 |
00 |
S obzirom da oba imaju iste procesore ovakav rezultat je očekivan. Core 2 Duo T7500 u 6510b se zapravo poprilično dobro i drži s obzirom da Arrandalei imaju HyperThreading.
x264 Benchmark
FPS |
HP Pavillion dv3 |
39,05 |
HP ProBook 5320m |
38,87 |
HP Compaq 6510b |
29,61 |
0 |
Još jedan test, koji je ponovno izjednačen iz dobro poznatih razloga. Zanimljivo je za primjetiti kako u ovome testu HyperThreading Arrandale procesorima donosi prednost od nešto manjih 31%.
Everest MEM
Read (MB/s) |
HP Pavillion dv3 |
7359 |
HP ProBook 5320m |
7174 |
HP Compaq 6510b |
5513 |
00 |
Write (MB/s) |
HP Pavillion dv3 |
5449 |
HP ProBook 5320m |
5419 |
HP Compaq 6510b |
3636 |
00 |
Copy (MB/s) |
HP Pavillion dv3 |
6767 |
HP ProBook 5320m |
6756 |
HP Compaq 6510b |
4053 |
00 |
Latency (ns) |
HP Compaq 6510b |
83 |
HP Pavillion dv3 |
103,6 |
HP ProBook 5320m |
106,2 |
0 |
Memorijske performanse su također manje-više podjednake. 4GB DDR3 memorije radi na brzini od 1333MHz pri 8-7-7-20 latencijama. 5320s ima samo jedan memorijski utor, pa je taj jedan modul od 4GB potrebno izvaditi ukoliko radimo nadogradnju.
Everest HDD
Linear Read (MB/s) |
Seagate ST9500420AS |
77,9 |
Seagate ST9250410AS |
75,4 |
0 |
Random Read (MB/s) |
82,8 |
73,8 |
0 |
Buffered Read (MB/s) |
169,6 |
162,8 |
0 |
Average Read Access (ms) |
16,23 |
16,63 |
7 |
I u Pavilionu i u ovom ProBooku diskovi su Seagateovi Momentusi čije se ploče vrte na 7200 okretaja u minuti. Dobre performanse stoga ne čude, razlika je jedino u veličini - 5320m ima Momentusa od 500GB.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat
Min# FPS (1366x768, DX10#1, medium) |
Pavilion dv3 |
10,5 |
HP ProBook 5320m |
3,5 |
5 |
Avg# FPS (1366x768, DX10#1, medium) |
Pavilion dv3 |
14,5 |
HP ProBook 5320m |
5,25 |
5 |
Došli smo na teren ATI Radeon HD 4550 sa 512MB dedicirane memorije koja se nalazi u Pavilionu dv3 i tu Intelova integrirana karatica nema što tražiti. Ipak, neke starije DX9 naslove je moguće rekreativno odigrati.
Trajanje baterije
Vrijeme (min) |
HP Pavillion dv3 |
171 |
HP ProBook 5320m |
131 |
0 |
Polako smo stigli i do bolne točke ovoga ProBook-a. Baterija od 41Wh nikako ne može držati 6+ sati koliko deklarira proizvođač. Sa sličnim je HW-om i 9Wh jačom baterijom Pavilion dv3 izdržao nešto manje od tri sata pa je nerealistično očekivati kako će ovaj izdržati duže. Pri reprodukciji video materijala visoke kvalitete 5320m je izdržao točno dva sata i jedanaest minuta. U normalnom radu (surfanje webom, pisanje dokumenata, slušanje glazbe) je sa svim opcijama za štednju energije moguće produžiti životni vijek baterije do oko 3 sata no sve iznad toga je nemoguće. Za sve koji žele više, HP nudi i jaču 6-ćelijsku bateriju koja je naravno i malo deblja.
ProBook 5320m je malen i lagan poslovni prijenosnik koji donosi popriličnu čvrstoću kućišta i vrlo kvalitetnu izvedbu. Poklopac je s gornje strane malo mekaniji zbog velike površine, no zato je izvedba ostatka kućišta odlična. Čvrsta je, a gumirana plastika s donje strane je zaslužna za dobar grip prilikom prenošenja. Sa hardverske strane prijenosnik je vrlo moćan i zapravo je jedan od najjačih 13.3" prijenosnika koje smo imali prilike isprobati. Mane mu možemo tražiti u malo neuvjerljivom prikazu boja i lošijem kutu gledanja ekrana, te u kratkoj autonomiji. Prilikom dugotrajnog rada pod većim opterećenjem desna se strana prijenosnika dosta zagrije, no u normalnom svakodnevnom korištenju to nije slučaj. Tipkovnica je ugodna za rad, a touch pad dovoljno precizan. Mnoštvo isporučenog softvera namijenjenog poslovnoj uporabi je također veliki plus, a uz preporučenu cijenu od 5865 kuna sa PDV-om ne preostaje nam ništa drugo nego ga preporučiti kao solidnu kupnju.
