HSC-V83 X-Master SE vs Aero 7
Datum objave 26.09.2003 - Denis Arunović
HSC-V83 X-Master SE
HSC-V83 X-Master SE
Hladnjaci dolaze upakirani u plastične kutije koje je izuzetno
teško otvoriti usprkos tome što nisu varene nego je za zatvaranje korišten sistem
plastičnih kopči. U paketu se osim samih hladnjaka nalazi set vijaka za fiksiranje
potencijometra, dvije vrste pločica za postavljanje potencijometra, mali paket
jeftine termovodljive paste, srebrna ručkica (nije baš ručkica, al’ ajde) za
potencijometar i kratki priručnik. Sve u svemu zgodan paket za jedan hladnjak.
Paket je isti, samo su hladnjaci različiti
Pozabavimo se prvo sa konvencijonalnijim X-Masterom. Pasivni dio
izrađen je od bakrene legure i poprilično je velik, dovoljno velik da smatramo
da bi kod nekih matičnih ploča bilo problema oko instalacije. Dizajn finova
je poprilično jednostavan, uski listići po cijeloj dužini između kojih je vrlo
malo razmaka (potencijalni problem pri čišćenju od prašine). Završna obrada
bi bila odlična da nema propusta na dodirnoj plohi sa procesorom. Umjesto da
je fino ispolirana ploha je već na prvi pogled dosta gruba stoga preporučujemo
potencijalnim korisnicima sklonim overclockiranju da je fino ispoliraju
prije uporabe.
Na pasivni dio je vijcima pričvršćen veliki ventilator od 8 centimetara
varijabilnog broja okretaja (2000-5000rpm). Ventilator je boje bronze, spaja
se na molex konektor i zaštićen je tzv. grillom. Brzina ventilatora
se podešava ručno pomoću potencijometra koji se izvodi ili na utor za floppy
ili na jedan od PCI otvora na stražnoj strani računala. Obje varijante se iplementiraju
pomoću priloženih ploćica (vidi gornju sliku). Jedinu konkretnu zamjerku imamo
na ploćicu za floppy utor koja je tako dizajnirana da je nikako nismo mogli
postaviti normalno nego je uvijek bila podosta uvučena u kućište. Vjerojatno
se savršeno slaže uz Cooler Master kućišta, koje u Hrvatskoj nema skoro nitko.
Kopča za pričvršćivanje na procesor je odlična. Sa obje strane se hvata za sve
tri plastične kukice na CPU podnožju, a instalacija je olakšana sa pomičnom
ručkicom (gornja slika).
Pogled s boka na finove
Ventilator se napaja iz standardnog molex konektora, na standarni
header za CPU hladnjak na ploči se utiče standarni konektor hladnjaka
ali samo sa linijom za kontrolu okretaja. Da li je ovo čudo bučno? Na 5000rpm
je vrlo glasan, ispod 3000rpm puno manje, ali svjedno nedovoljno. Sama metoda
korištenja potencijometra na dohvat ruke implicira na to da će korisnik ventilator
ubrzavati i usporavati prema potrebi. Nažalost uz ovaj feature smo
imali puno muka, ali o tome kasnije nakon opisa Aera 7. Spomenut ću još samo
da nam se ventilator nije htio zavrtjeti kad smo prvi put uključili računalo
sa ugrađenim X-Masterom. Problem je riješen vrlo jednostavno, ventilatoru smo
samo malo pomogli s prstom da "kresne".
Objavljeno prije 3 minute
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 3 minute
3D printeriObjavljeno prije 3 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 5 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 8 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
