HSC-V83 X-Master SE vs Aero 7
Datum objave 26.09.2003 - Denis Arunović
Aero 7
Vjerojatno vas je već prva slika Aera 7 u uvodu dobrano zaintrigirala.
Meni se to isto dogodilo kad sam ga prvi put vidio na jednoj od PCE-ovih razmjena
dobara. Svoj nekonvencijalan dizajn Aero 7, osim potencijometru koji je identičan
onom na X-Masteru, zahvaljuje vrlo specifičnoj primjeni i dizajnu ventilatora.
Ljudi iz Cooler Mastera su zaključili da se pri uporabi konvencijonalnog ventilatora
"mrtva točka" u protoku zraka stvara baš tamo gdje ne bi smjela, po
sredini hladnjaka odnosno direktno nad jezgrom procesora. Kako bi riješili taj
problem na Aeru 7 rabili su ventilator-turbinu koji zrak uvlači sastrane i puše
ga direktno na procesor bez ikakvog gubitka zbog mrtve točke. Istina da je ventilator
malo teže očistiti, ali princip je po nama odličan.
Turbina izbliza
Potencijometar je, kao što smo spomenuli potpuno jednak kao na
X-Masteru (zabušanti koji ne čitaju cijele članke neka pogledaju prethodnu stranicu).
Baza hladnjaka je prosječne veličine i ne bi trebala stvarati probleme niti
na jednoj matičnoj ploči. Dizajn je vrlo sličan X-Masterovoj (tanki listići),
ima iste mane zbog obrade i istu odlična kopča. Probleme bi jedno mogla stvarati
visina, zbog dizajna ventilatora ovo je poprilično visok hladnjak. Brzina ventilatora
je između 2000 i 4500rpm, ali pri brzini iznad cca 3000rpm Aero 7 je izrazito
glasan hladnjak. Na svu sreću na brzinama ispod 3000rpm hladnjak je vrlo tih,
a hladi jako dobro. Sad bi već bilo vrijeme da otkrijemo tajnu onih muka sa
potencijometrom koje smo spomenuli u opisu X-Mastera. Poprilično je očito je
da slike Aera 7 nisu baš najšminkerskije izvedene, razlog tomu je to što nam
je ventilator za vrijeme testiranja izveo samozapaljenje (prvo GF FX5800 pa
hladnjak, kamo ide ovaj svijet? :)).
S boka sa instaliranim potencijometrom
Na slikama se isto tako da primjetiti da na motoru ventilatora ima znakova
pregrijavanja, odnosno plastika se počela zagrijavati i da nismo isključili
računalo tko zna što bi još bilo. Elektro-motor je izgorio i naš Aero 7 više
nije među živima (šmrc!). Dodatni problem je to što je motor izgorio usred testiranja
tako da na grafovima nema vrijednosti za Aero 7 pri 3500rpm. Zanimljivo je to
što je taj isti Aero 7 bez problema radio u našem test računalu nekih 2 mjeseca
bez prekida. Nakon malo mozganja došli smo do zaključka da je za "palež"
vjerojatno odgovoran sistem potencijometra koji ako se brže zakrene propusti
elektro-motoru preveliki strujni izboj. Ovu teoriju još više podupire kasniji
događaj, naime i kod X-Mastera se skoro dogodila slična stvar. Počeo je malo
smrdjeti na spaljenu plastiku kad smo jednom prilikom brže zakrenuli potencijometar,
ali srećom računalo je isključeno iz struje prije nego što je došlo do kritične
točke. Usprkos ovim događajima naše je mišljenje da je Aero 7 tj. sistem hlađenja
koji je rabljen na njemu odličan. Nakon izmjene par mailova sa Cooler Masterom
(by Ozren) još smo više uvjereni da je problem na novijim serijama riješen.
Naime Cooler Master je priznao da ima problema sa ventilatorima i naglasili
su da, s obzirom na Aero 7, izdaju novu verziju dotičnog nazvanu Aero 7+. Da
vidimo kako hlade ova čuda od hladnjaka.
Objavljeno prije 4 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 16 minuta
Sumnjive poruke na eMail ?Objavljeno prije 28 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 40 minuta
P: Samsung Galaxy S10+ (S10+), 8/128 i S23 Ultra 12/512, odlično stanjeObjavljeno prije 41 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
