HTC 10 – brzi test
Datum objave 12.05.2016 - Krešimir Matanović
HTC 10 - prvi dio
Na jedan smo se dan iz privatnog izvora uspjeli dočepati nove HTC-ove desetke koja bi lako mogla zaslužiti titulu najzanimljivijeg flagshipa 2016. godine. Riječ je o uređaju kojeg su kako sami u HTC-u kažu napravili bez kompromisa i koji bi trebao u potpunosti iskupiti grijehe svojih M8 i M9 prethodnika. Kao i do sada, tijelo je aluminijsko, 5.2″ ekran štiti kaljeno staklo, a novosti uključuju Snapdragon 820 SoC, Android 6.0.1 operativni sustav sa Sense UI 8.0 sučeljem, 12 MP i 5 MP kamere s optičkom stabilizacijom slike, Boom Sound zvučnike, 24-bitni zvuk i još puno toga. Uređaj kojeg smo mi dobili na test je naručen s njemačkog webshopa i cijena mu je okruglih 700 €. Desetka dolazi u zanimljivo dizajniranoj kutiji, a uz nju je u pakiranju još i USB Type C kabel te Quick Charge 3.0 punjač koji na izlazu daje 2.5A pri 5V, 1.7A pri 9V i 1.25A pri 12V. Quick Charge 3.0 radi na principu Intelligent Negotiation for Optimum Voltage (INOV) algoritma, koji prepoznaje optimalan način punjenja promjenjivog napona i struje uz maksimalnu efikasnost. Ovu tehnologiju podržavaju Qualcommovi 820, 620, 618, 617 i 430 SoC-evi. U slučaju desetke, ovakav punjač može nadopuniti 50% baterije za pola sata. U pakiranju su i Hi-Res slušalice koje u kombinaciji s 24-bitnim hardverom u uređaju daju odličan zvuk.
Već na prvi pogled desetka je lijepo skrojen uređaj, koji ima neke prepoznatljive dodirne točke s prethodnicima no donosi i neke nove detalje. Prednjom stranom dominira veliki 5.2″ ekran i Corning Gorilla 4 zaštitno staklo koje se proteže preko cijele prednje stranice. Bočni su rubovi vrlo tanki, staklo je na rubovima zaobljeno u uređaj djeluje vrlo elegantno. Ispod ekrana se nalazi hardverska Home tipka koja je ujedno i čitač otiska prsta, a s lijeve i desne se strane nalaze kapacitivne tipke za navigaciju. Time je omogućena upotreba kompletne površine ekrana a i upravljanje funkcijama uređaja je ostalo jednostavno. Iznad ekrana se nalazi prorez za zvučnik i prednja 5 MP kamera koja je prva takva s optičkom stabilizacijom slike.
Nakon prvog pregleda slijedi i primanje u ruku kada postajemo svjesni dimenzija desetke, koja je nešto veća i teža od M9, ali i od konkurencije. Ujedno, postajemo svjesni i kvalitete materijala, čvrstine uređaja ali i pametnog oblikovanja jer 10-tka lijepo leži u ruci i pri tome nije skliska. Na stražnjoj strani aluminijskog unibody-a se nalaze dvije gumene trakice na vrhu u dnu iza kojih su antene. Između njih samo nalazimo poznati htc logo te glavnu 12 MP kameru s dual tone flashom.
Osnovne specifikacije
- Model: HTC 10
- Boja: Carbon Gray (dolazi i u Topaz Gold te Glacier Silver verzijama)
- Dimenzije i masa: 145.9 x 71.9 x 9 mm; 161 gram
- Ekran: Kapacitivni Super LCD5 ekran osjetljiv na dodir (multitouch), dijagonale 5.2″, rezolucije 1440×2560 piksela (565 ppi), Corning Gorilla Glass 4
- Čipset: Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996), dual-core Kyro @ 2.15GHz & dual-core Kyro @ 1.6 GHz, Adreno 50 GPU
- Memorija: 4GB; 32GB storage (ima i sa 64 GB verzija), microSD do 200GB
- Operativni sistem: Android 6.0.1 (Marshmallow) / HTC Sense UI 8.0
- Baterija: 3000 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja: 12 MP 4:3 i 10 MP 16:9, f/1.8, 26 mm, OIS, laser autofocus, dual-tone Flash (dual LED), 1/2.3″ sensor size, 1.55 um pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, 2160@30fps (stereo, HDR); Prednja 5MP, f/1.8, 23 mm, OIS, autofocus, 1.34 um pixel size (1080p@30fps, HDR)
- Data: GSM/CDMA/HSPA/LTE (HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps)
- Oprema: Wi-Fi 802.11 ac (dual band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot), Bluetooth v4.2 (aptX, A2DP), USB v3.2 Type-C 1.0, A-GPS (GLONASS), NFC, čitač otiska prsta, senzori blizine i ubrzanja, magnetski senzor (kompas) i senzor ambijentalnog osvjetljenja, Quick Charge 3.0, Active noise cancellation w. dedicated mic, dual speakers, 24-bit/192kHz audio.
Hardverske su specifikacije kao što vidimo besprijekorne. Uređaj pokreće najnoviji Snapdragon 820, ima 4 GB radne memorije i minimalno 32 GB skladišne s mogućnošću proširivanja. Snapdragon 820 je nasljednik 810-tke koja se dosta zagrijavala, a prema testovima je jači i od 810 i od Appleovog A9 i od Samsungovog Exynosa 8890. Napravljen je u Samsungovom 14nm FinFET proizvodnom procesu, a CPU jezgre kodnog imena Kyro (ARMv8-A), su direktni nasljednici Krait jezgri. Unutar SoC-a se nalazi i X12 LTE modem, Adreno 530 grafika (256 ALU jedinice, 624 MHz, podrška za Vulkan API), Hexagon 680 DSP (digital signal processor) i Spectra ISP (image sensor).
Ekran je evoluirao sa FullHD kod M9 na QHD rezoluciju (1440p), te sa LCD3 na LCD5 tehnologiju. Dijagonala je porasla na 5.2″ a s njom i omjer ekrana u odnosu na ostatak tijela uređaja pa je sve skupa i elegantnije. LCD ekran je osjetljiv na dodir, vrlo je precizan i brz a proizvođač navodi odziv dodira od samo 120 ms što je trenutno najbrže na tržištu. Softver nudi dvije razine boja – Vivid i sRGB, a obje pružaju precizne i kvalitetne boje uz dobru crnu i bijelu. Slika je oštra, kontrast vrlo dobar, a svjetlina bi se mogla pokazati nedostatnom tek pri jakom suncu.
Na desnom se boku nalazi utor za nanoSIM karticu ispod kojega je “rocker” za zvuk te nazubljena tipka za zaključavanje/otključavanje. Obje su tipke dobro oblikovane i vrlo su čvrste, te pritisak mora biti malo jači. Na desnom boku, točno nasuprot ladice za nanoSIM je ladica za microSD karticu.
Desetka na poleđini ima Ultra Pixel 2 kameru rezolucije 12 MP u 4:3 i 10 u 16:9. Nakon konvencionalne kamere na M9, HTC se ovdje vratio na sličan princip iz modela M7 i M8, sa velikim 1.55 mikronskim pikselima. Senzor je 1/2.3″ sa otvorom blende f/1.8 i optičkom stabilizacijom slike. Implementirano je i lasersko fokusiranje, a tu je i dual tone LED flash.Video materijal se snima u rezolucijama 2160p pri 30fps, 1080p pri 60fps i 720p pri 120fps, zvuk se snima u stereu a tu je i HDR podrška.
Prednja je kamera je rezolucije 5 MP, veličine piksela 1.34 mikrona, otvora blende f/1.8, 23 mm žarišne duljine a kao i prednja ima optičku stabilizaciju slike. Tu je i autofokus, a može snimati i HDR video u 1080p rezoluciji.
Na vrhu uređaja, na samoj sredini se nalazi jack za slušalice koji ima mogućnost up-scale-a sa 16 na 24-bita zahvaljujući 24-bitnom DSP-u. Na dnu se nalazi mikrofon, Type C USB 3.1 (1.0) utor za punjenje i prijenos podataka (Quick Charge 3.0), te rešetka ispod koje je niskotonac. Uz glavni zvučnik koji je na vrhu i 24bit/192kHz desetka proizvodi kvalitetan i moćan zvuk, a isti takav može i snimati. Na stražnjoj se strani nalazi i noise canceling mikrofon. Baterija je Litij Ionska kapaciteta 3000 mAh i HTC tvrdi kako može izdržati dva radna dana.
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 9 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 19 minuta
Kutak za Dell laptope (Latitude, XPS, Precision, Vostro)Objavljeno prije 19 minuta
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 29 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaNovosti
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
Prijenosna računala za igranje pokretana GeForce RTX 5060 grafičkom grafikom dolaze uskoro
Paralelno s najavom GeForce RTX 5060 Ti i GeForce RTX 5060 grafičkih kartica za stolna računala, NVIDIA je također najavila nadolazeće lansiranje prijenosnih računala s GeForce RTX 5060 diskretnom grafičkom karticom za mobilne uređaje, koja... Pročitaj više
