HTC 10 – brzi test
Datum objave 12.05.2016 - Krešimir Matanović
HTC 10 - prvi dio
Na jedan smo se dan iz privatnog izvora uspjeli dočepati nove HTC-ove desetke koja bi lako mogla zaslužiti titulu najzanimljivijeg flagshipa 2016. godine. Riječ je o uređaju kojeg su kako sami u HTC-u kažu napravili bez kompromisa i koji bi trebao u potpunosti iskupiti grijehe svojih M8 i M9 prethodnika. Kao i do sada, tijelo je aluminijsko, 5.2″ ekran štiti kaljeno staklo, a novosti uključuju Snapdragon 820 SoC, Android 6.0.1 operativni sustav sa Sense UI 8.0 sučeljem, 12 MP i 5 MP kamere s optičkom stabilizacijom slike, Boom Sound zvučnike, 24-bitni zvuk i još puno toga. Uređaj kojeg smo mi dobili na test je naručen s njemačkog webshopa i cijena mu je okruglih 700 €. Desetka dolazi u zanimljivo dizajniranoj kutiji, a uz nju je u pakiranju još i USB Type C kabel te Quick Charge 3.0 punjač koji na izlazu daje 2.5A pri 5V, 1.7A pri 9V i 1.25A pri 12V. Quick Charge 3.0 radi na principu Intelligent Negotiation for Optimum Voltage (INOV) algoritma, koji prepoznaje optimalan način punjenja promjenjivog napona i struje uz maksimalnu efikasnost. Ovu tehnologiju podržavaju Qualcommovi 820, 620, 618, 617 i 430 SoC-evi. U slučaju desetke, ovakav punjač može nadopuniti 50% baterije za pola sata. U pakiranju su i Hi-Res slušalice koje u kombinaciji s 24-bitnim hardverom u uređaju daju odličan zvuk.
Već na prvi pogled desetka je lijepo skrojen uređaj, koji ima neke prepoznatljive dodirne točke s prethodnicima no donosi i neke nove detalje. Prednjom stranom dominira veliki 5.2″ ekran i Corning Gorilla 4 zaštitno staklo koje se proteže preko cijele prednje stranice. Bočni su rubovi vrlo tanki, staklo je na rubovima zaobljeno u uređaj djeluje vrlo elegantno. Ispod ekrana se nalazi hardverska Home tipka koja je ujedno i čitač otiska prsta, a s lijeve i desne se strane nalaze kapacitivne tipke za navigaciju. Time je omogućena upotreba kompletne površine ekrana a i upravljanje funkcijama uređaja je ostalo jednostavno. Iznad ekrana se nalazi prorez za zvučnik i prednja 5 MP kamera koja je prva takva s optičkom stabilizacijom slike.
Nakon prvog pregleda slijedi i primanje u ruku kada postajemo svjesni dimenzija desetke, koja je nešto veća i teža od M9, ali i od konkurencije. Ujedno, postajemo svjesni i kvalitete materijala, čvrstine uređaja ali i pametnog oblikovanja jer 10-tka lijepo leži u ruci i pri tome nije skliska. Na stražnjoj strani aluminijskog unibody-a se nalaze dvije gumene trakice na vrhu u dnu iza kojih su antene. Između njih samo nalazimo poznati htc logo te glavnu 12 MP kameru s dual tone flashom.
Osnovne specifikacije
- Model: HTC 10
- Boja: Carbon Gray (dolazi i u Topaz Gold te Glacier Silver verzijama)
- Dimenzije i masa: 145.9 x 71.9 x 9 mm; 161 gram
- Ekran: Kapacitivni Super LCD5 ekran osjetljiv na dodir (multitouch), dijagonale 5.2″, rezolucije 1440×2560 piksela (565 ppi), Corning Gorilla Glass 4
- Čipset: Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996), dual-core Kyro @ 2.15GHz & dual-core Kyro @ 1.6 GHz, Adreno 50 GPU
- Memorija: 4GB; 32GB storage (ima i sa 64 GB verzija), microSD do 200GB
- Operativni sistem: Android 6.0.1 (Marshmallow) / HTC Sense UI 8.0
- Baterija: 3000 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja: 12 MP 4:3 i 10 MP 16:9, f/1.8, 26 mm, OIS, laser autofocus, dual-tone Flash (dual LED), 1/2.3″ sensor size, 1.55 um pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, 2160@30fps (stereo, HDR); Prednja 5MP, f/1.8, 23 mm, OIS, autofocus, 1.34 um pixel size (1080p@30fps, HDR)
- Data: GSM/CDMA/HSPA/LTE (HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps)
- Oprema: Wi-Fi 802.11 ac (dual band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot), Bluetooth v4.2 (aptX, A2DP), USB v3.2 Type-C 1.0, A-GPS (GLONASS), NFC, čitač otiska prsta, senzori blizine i ubrzanja, magnetski senzor (kompas) i senzor ambijentalnog osvjetljenja, Quick Charge 3.0, Active noise cancellation w. dedicated mic, dual speakers, 24-bit/192kHz audio.
Hardverske su specifikacije kao što vidimo besprijekorne. Uređaj pokreće najnoviji Snapdragon 820, ima 4 GB radne memorije i minimalno 32 GB skladišne s mogućnošću proširivanja. Snapdragon 820 je nasljednik 810-tke koja se dosta zagrijavala, a prema testovima je jači i od 810 i od Appleovog A9 i od Samsungovog Exynosa 8890. Napravljen je u Samsungovom 14nm FinFET proizvodnom procesu, a CPU jezgre kodnog imena Kyro (ARMv8-A), su direktni nasljednici Krait jezgri. Unutar SoC-a se nalazi i X12 LTE modem, Adreno 530 grafika (256 ALU jedinice, 624 MHz, podrška za Vulkan API), Hexagon 680 DSP (digital signal processor) i Spectra ISP (image sensor).
Ekran je evoluirao sa FullHD kod M9 na QHD rezoluciju (1440p), te sa LCD3 na LCD5 tehnologiju. Dijagonala je porasla na 5.2″ a s njom i omjer ekrana u odnosu na ostatak tijela uređaja pa je sve skupa i elegantnije. LCD ekran je osjetljiv na dodir, vrlo je precizan i brz a proizvođač navodi odziv dodira od samo 120 ms što je trenutno najbrže na tržištu. Softver nudi dvije razine boja – Vivid i sRGB, a obje pružaju precizne i kvalitetne boje uz dobru crnu i bijelu. Slika je oštra, kontrast vrlo dobar, a svjetlina bi se mogla pokazati nedostatnom tek pri jakom suncu.
Na desnom se boku nalazi utor za nanoSIM karticu ispod kojega je “rocker” za zvuk te nazubljena tipka za zaključavanje/otključavanje. Obje su tipke dobro oblikovane i vrlo su čvrste, te pritisak mora biti malo jači. Na desnom boku, točno nasuprot ladice za nanoSIM je ladica za microSD karticu.
Desetka na poleđini ima Ultra Pixel 2 kameru rezolucije 12 MP u 4:3 i 10 u 16:9. Nakon konvencionalne kamere na M9, HTC se ovdje vratio na sličan princip iz modela M7 i M8, sa velikim 1.55 mikronskim pikselima. Senzor je 1/2.3″ sa otvorom blende f/1.8 i optičkom stabilizacijom slike. Implementirano je i lasersko fokusiranje, a tu je i dual tone LED flash.Video materijal se snima u rezolucijama 2160p pri 30fps, 1080p pri 60fps i 720p pri 120fps, zvuk se snima u stereu a tu je i HDR podrška.
Prednja je kamera je rezolucije 5 MP, veličine piksela 1.34 mikrona, otvora blende f/1.8, 23 mm žarišne duljine a kao i prednja ima optičku stabilizaciju slike. Tu je i autofokus, a može snimati i HDR video u 1080p rezoluciji.
Na vrhu uređaja, na samoj sredini se nalazi jack za slušalice koji ima mogućnost up-scale-a sa 16 na 24-bita zahvaljujući 24-bitnom DSP-u. Na dnu se nalazi mikrofon, Type C USB 3.1 (1.0) utor za punjenje i prijenos podataka (Quick Charge 3.0), te rešetka ispod koje je niskotonac. Uz glavni zvučnik koji je na vrhu i 24bit/192kHz desetka proizvodi kvalitetan i moćan zvuk, a isti takav može i snimati. Na stražnjoj se strani nalazi i noise canceling mikrofon. Baterija je Litij Ionska kapaciteta 3000 mAh i HTC tvrdi kako može izdržati dva radna dana.
Objavljeno prije 5 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 6 minuta
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 6 minuta
Windows 10 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 10 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 15 minuta
Amazon Fire TV Stick - Media playerNovosti
Black Friday rasprodaja je samo jednom u godini! Doživotna Office licenca za samo 15,29 €, i Windowsi 11 Pro po najnižoj cijeni!
Ponude za Crni petak 2024. dolaze i prolaze, ali teško je naići na onu koja se zaista ističe. Jedna od tih iznimaka su ovogodišnje ponude za Microsoft Office i Windows od Godeal24 Black Friday lude rasprodaje, koje vam pomažu uštedjeti viš... Pročitaj više
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
