Huawei Pura 70 Pro recenzija
Datum objave 27.09.2024 - Sanja Ledinek
Pura 70 Pro - prvi dio
Kako bi proslavio 12 godina linije „P“, Huawei odbacuje shemu imenovanja i rebrendira je u seriju Pura. Ipak, uređaje odlikuje više toga od same promjene imena. Osvajajaju praktičnošcu, inovativnim dizajnom i izvrsnim fotografskim mogućnostima. Pred nama je Huawei Pura 70 Pro, koji zauzima međupoložaj između “gotovo sub-flagshipa” Pura 70 i skupog modela Pura 70 Ultra. Idemo vidjeti što nudi.
Tehnički podaci
- Dimenzije: 162,6 x 75,1 x 8,4 milimetara
- Masa: 220 grama
- Zaslon: 6,8 inčni OLED LTPO (2.844 x 1.260 px), 120 Hz, HDR, 2.500 nita (maksimum), 89,3% omjer ekran: tijelo
- SoC: Kirin 9010 (7 nm)
- CPU: 1x 2,3 GHz Taishan Big + 3x 2,18 GHz Taishan Mid + 4x 1,55 GHz Cortex-A510
- GPU: Maleoon 910
- Memorija: 12 GB RAM + 256 GB interna podatkovna
- Baterija: Li-Po 5.050 mAh (100 W žičano + 80 W bežično + 20 W obrnuto + 18 W obrnuto žičano)
- Zvuk: Stereo zvučnici
- Senzori: optički čitač prsta pod ekranom, ubrzanje, blizina, žiroskop, kompas, spektar boja
- Komunkacija: 5Wi-Fi ( 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual band); pozicioniranje ( GPS/GLONASS/Galileo/NavIC); OTG; NFC ; USB Type-C 3.1 (Display Port 1.2);Bluetooth 5.2, IR
- Ostalo: IP68, Kunlun staklo s Crystal Armor tehnologijom
- Sustav: EMUI 14.2
- Cijena: 1.199 €
- Ustupio: Huawei Hrvatska
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Huawei Pura 70 Pro donosi zaobljeni dizajn, uključujući četverostruko blago zakrivljeni zaslon koji se spušta do sjajnih metalnih stranica prije nego što kulminira jednostavnom (ali elegantnom) mat pozadinom naglašavajući ravnotežu između osjećaja i izgleda. Kućište je zaštićeno od prašine i vlage prema standardu IP68, i izrađeno od 2. generacija Kunlun stakla s Crystal Armor tehnologijom protiv ogrebotina. Tvrtka obećava bolju otpornost na padove i ogrebotine u usporedbi s prošlogodišnjom iteracijom.
Na stražnjoj strani ističe se trokutast kružni otok za tri kamere. Izbočene su i uređaj se njiše se pri radu sa ekranom ako se nalazi na ravnoj podlozi. To je također uobičajen problem trenutnih mobilnih telefona,posebno flagsshipa. Problem je lako riješiti nabavkom maskice. Kako bi se poboljšala kvaliteta fotografija, moduli postaju sve veći i deblji. Ostali elementi su standardni.
Na dnu telefona je zvučnik koji je dovoljno glasan (stereo zvučnici), USB-C 3.1 priključak, klasična ladica za SIM kartice i mikrofon za razgovore. Na vrhu se nalazi još jedan mikrofon te IR blaster.
Na desnom boku su dvije tipke za regulaciju glasnoće i paljenje /gašenje. Bokovi su lijepi zaobljeni, no ujedno i glatki pa telefon voli kliznuti. Ovdje su vidljivi i rezovi u metalu gdje se nalaze antene.
Prednjica ima širinu okvira oko ekrana do ruba tijela oko 3 milimetra. Prednja kamera je u zasebnoj rupici na vrhu, a optički skener otiska prsta je ugrađen u ekran. Brz je i osjetljiv, ali se nalazi vrlo blizu donjeg ruba zaslona.
Zaslon
HUAWEI Pura 70 Pro ima 6,8-inčni OLED LTPO zaslon rezolucije 1260×2844 piksela, koji može postići od 1-120Hz stopu osvježavanja i dodira od 300 Hz za ugodan rad.
U isto vrijeme, njegov zaslon također je prošao SGS certifikat što jamči njegov pozitivan utjecaj na zdravlje očiju. Opremljen je visokofrekventnim PWM prigušivanjem (1440 Hz) koje automatski prilagođava svjetlinu ovisno o okolnom osvjetljenju, smanjujući zamor očiju. Maksimalna svjetlina doseže impresivnih 2500cd/m2, omogućavajući izvrsnu vidljivost čak i pod direktnom sunčevom svjetlošću bez odsjaja.
KIRIN 9010 i performanse
Huawei Pura 70 Pro pokreće Kirin 9010 čipset proizveden od strane SMIC-a u 7nm procesu. Osmojezgreni procesor se sastoji od jedne visokoperformansne Taishan Big jezgre (2,3 GHz), tri jezgre na 2,18 GHz i četiri Cortex-A510 jezgre na 1,55 GHz. Grafički čip je Mali-G910 na 750 MHz, sve upareno s 12 GB LPDDR5 RAM-a i 512 GB UFS 3.1 ili UFS 4.0 flash memorije (točna specifikacija nije navedena).
U svakodnevnom korištenju telefon radi glatko i brzo, bez obzira na to radi li se o otvaranju aplikacija ili multitaskingu. Međutim, pri zahtjevnijim zadacima, poput dugotrajnih gaming sesija, primijećeno je smanjenje performansi do 56% zbog termičkog prigušivanja.
Geekbench 6
UL Benchmark
Kao što možete vidjeti iz grafova, performanse čipseta nisu sjajne zbog povišenog zagrijavanja.
Igre
Iako Kirin 9010 čipset dobro pokreće srednje zahtjevne igre, prilikom igranja najnovijih i najzahtjevnijih naslova, Pura 70 Pro se može značajno zagrijati, što može utjecati na performanse i korisničko iskustvo.
Objavljeno prije 11 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
wifi+bluetooth modul za Asus S410U laptopObjavljeno prije 26 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
