Huawei TalkBand B2 – test pametne narukvice
Datum objave 04.11.2016 - Sanja Ledinek
Huawei TalkBand B2 - prvi dio
Pametne narukvice su tehnološki upakiran modni dodatak koji postaje sve više trend. U funkcionalnom smislu mogu motivirati na dnevne šetnje ili neku sportsku aktivnost, što je dobro jer znamo da je dugotrajno sjedenje jedan od najvećih neprijatelja zdravlja. U redakciju nam je na test pristigla pametna narukvica čiju proizvodnju potpisuje Huawei. Radi se o modelu TalkBand B2 temeljenom na konceptu pratitelja aktivnosti i Bluetooth slušalice u jednom uređaju. Provjerili smo koliko je kvalitetno izrađena, ugodna za nošenje, jednostavna za korištenje i precizna u praćenju pokreta. Krenimo redom.
Tehnički detalji:
- Dimenzije: 11,88 x 46,5 x 20,6; 235,10 mm (duljina narukvice): modul 10 mm (debljina) 20 mm (širina)
- Masa: Verzija kožni remen – 32.2 grama (slušalica: 12,5 grama; ležište za remen: 19,7 grama)
- Zaslon: kapacitivni, osjetljiv na dodir, PMOLED, dijagonale 1,85 cm, 128 x 88 piksela rezolucije
- CPU: CSR8670
- Memorija: 4 GB Flash
- Podržani uređaji: Android 4.4 na više / iOS 7.0 na više
- Povezivanje: Bluetooth 3.0 (HSP, HFP, A2DP), Micro USB 2.0 punjenje
- Glavna funkcija: upozorenja poziva i poruka, Bluetooth slušalica; pedometar; praćenje i prepoznavanje trčanja, bicikliranja, planinarenja i sna
- Alarmi : vibracija, vizualne.
- Ostalo: IP57 rejting na vodootponost i otpornost na prašinu,Akcelerometar 6-osi ubrzanja i senzor položaja
- Baterija: Litij polimer ne zamjenjiva, kapaciteta 95 mAh
- Cijena: 1.179,00 kn – 1.309,00 kn (listopad 2016.)
- Ustupio: Huawei Hrvatska
- Sadržaj pakiranja: remen, USB kabel, dodatak za uho i kratke upute za brzi početak
Dizajn
Huawei TalkBand B2 pametna narukvica izgledom se možda neće svidjeti osobama sklonim elegantnom i poslovnom stilu, ali uklopit će se u casual stil. Sastoji se u osnovi od tri dijela. Prvi je središnja jedinica i Bluetooth slušalica s elektroničkim komponentama u kućištu od brušenog aluminija i plastike.
Bočno nas podsjeća na nekadašnju P liniju pametnih telefona. Odlikuje ga IP57 standard vodootpornosti i otpornosti na prašinu. To znači da dok nosite pametnu narukvicu, možete prati ruke, posuđe ili stajati na kiši kako bi narasli i postali viši: D Plivanje, tuširanje i kupanje u kadi zaboravite. U samoj središnjoj jedinici je SoC CSR8670, Bluetooth 3.0 modul s podrškom A2DP profila za povezivanje, digitalni audio procesor (DSP), šestosni akcelerometar i žiroskop.
Na desnom boku je izdužena metalna tipka. Ima multifunkcionalnu ulogu: uključiti/isključiti ekran, aktivirati podizbornik gdje možete omogućiti Bluetooth uparivanje, aktivirati “pronađi moj telefon” i kontrolirati način rada zatvarača kamere pametnog telefona. Ova posljednja opcija radi samo ako je aplikacija fotoaparata već otvorena i s Huawei modelima. Također, kratkim pritiskom, ako se koristi kao BT slušalica, prihvaća se ili prekida poziv….
Iznad i ispod ove tipke dvije su rupice ispod kojih se nalazi mikrofon.
Na unutarnjoj strani ima zvučnik koji koristi prostor unutar narukvice kao komoru za pojačavanje zvuka, ležište za umetanje silikona za uho i Micro-USB priključak za punjenje.
Drugi element je sjedište za središnju jedinicu na koje se pričvršćuje zamjenjiv kožni remen ne baš vrhunske kvalitete. Potonji je prilagodljiv s 10 rupica za pomicanje clip kopče tako da odgovara svim mjerama ručnog zgloba. Odmah bismo spomenuli da TalkBand B2 pametna narukvica neće bit nimalo ugodna za nošenje osobama ženskog spola. Naime, sjedište za glavni modul je minimalno ergonomski prilagođeno prosječnom ženskom ručnom zglobu koji je tanji od muškog. S obje strane sjedišta su dvije minijaturne tipke. Kad ih istovremeno pritisnete, iskočit će središnji modul iz ležišta kako bi ga iskoristili kao Bluetooth slušalicu.
Zaslon
Zaslon je duljine dijagonale 1,85 cm ( 0,73-inča), osjetljiv na dodir, pasivne OLED matrice (PMOLED) oštrine oko 213 ppi. Nećete vidjeti stvarne granice zaslona što estetski djeluje ugodno oku jer je sve poput jedne površine. Ali zaslon je iritantno reflektirajući, izuzetno privlači otiske prstiju dok u izravnoj sunčevoj svjetlosti gotovo nećete vidjeti ništa prikazano na zaslonu. Ali barem će dame moći popraviti ruž 😀
Zaslon se aktivira na dva načina: pritiskom tipke sa strane ili se automatski aktivira kada otkrije pokret koji oponaša bacanje pogleda na ručni sat. Ne brinite, vrlo često ga detektira što može bit iritantno noću. Nakon tri sekunde se isključuje. Nema mogućnosti podešavanja vremena osvjetljenja zaslona niti njegove razine.
Na zaslonu su standardno prikazani u okomitoj orijentaciji datum, vrijeme, indikator baterije i Bluetooth status. Možete mijenjati brojčanike držeći na nekoliko sekundi prstom centralni dio na zaslonu.
Povlačenjem prstom prema gore ili dolje prikazuje se statistika praćenja fizičke aktivnosti, a može se pokrenuti i štopericu za trčanje.
Ako vas netko zove, bit će prikazano ime i broj pozivatelja, ali ne možete odgovoriti na poziv.
No, za poruke ćete osjetiti samo vibraciju i na zaslonu neće bit prikazan sadržaj poruku ili ime pošiljatelja. Za to ćete morati potegnuti za pametnim telefonom.
Spajanje s pametnim telefonom
Za spajanje na pametni telefon koristi se Bluetooth 3.0 tehnologija koja nije nimalo štedljiva za bateriju. Postupak uparivanja je standardni. Mislimo da nije potrebno posebno opisivati. Eh, da, proces uparivanja traje samo minutu ili dvije. Bluetooth modul periodično ili automatski ažurira podatke kada je telefon u dometu narukvice, ali vibrira ako se odmaknete iz dometa.
Aplikacija
Kako biste iskoristili sve mogućnosti pametne narukvice , potrebno je preuzeti i instalirati aplikacija naziva Huawei Wear. Dostupna je za Android i IOS uređaje. Aplikacija je jednostavna i razumljivog prikaza. Ima dva izbornika. Jedan je posvećen unosu osobnih podataka (spol, težina, visina i dob) i postavljanju cilja forme. Drugi je namijenjen prikazu postavki pametne narukvice (aktivaciji vibracija za dolazne poruke, podsjetnika za sjedenje preko sat vremena, aktiviranje inteligentnog alarma za buđenje, vrijeme vibriranja, pronađi moj pametan telefon….)
Ne omogućava podatke prenijeti na računalo. Također djeluju neovisno od pametnog telefona i možete ih sinkronizirati s njime nakon što se vratite s vožnje bicikla, teretane, tenisa ili šetnje u kojoj ste htjeli razbistriti misli bez uključenog pametnog telefona.
Objavljeno prije 1 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 minute
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 3 minute
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 4 minute
Huawei mobiteliObjavljeno prije 4 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
