Huawei TalkBand B2 – test pametne narukvice
Datum objave 04.11.2016 - Sanja Ledinek
Huawei TalkBand B2 - prvi dio
Pametne narukvice su tehnološki upakiran modni dodatak koji postaje sve više trend. U funkcionalnom smislu mogu motivirati na dnevne šetnje ili neku sportsku aktivnost, što je dobro jer znamo da je dugotrajno sjedenje jedan od najvećih neprijatelja zdravlja. U redakciju nam je na test pristigla pametna narukvica čiju proizvodnju potpisuje Huawei. Radi se o modelu TalkBand B2 temeljenom na konceptu pratitelja aktivnosti i Bluetooth slušalice u jednom uređaju. Provjerili smo koliko je kvalitetno izrađena, ugodna za nošenje, jednostavna za korištenje i precizna u praćenju pokreta. Krenimo redom.
Tehnički detalji:
- Dimenzije: 11,88 x 46,5 x 20,6; 235,10 mm (duljina narukvice): modul 10 mm (debljina) 20 mm (širina)
- Masa: Verzija kožni remen – 32.2 grama (slušalica: 12,5 grama; ležište za remen: 19,7 grama)
- Zaslon: kapacitivni, osjetljiv na dodir, PMOLED, dijagonale 1,85 cm, 128 x 88 piksela rezolucije
- CPU: CSR8670
- Memorija: 4 GB Flash
- Podržani uređaji: Android 4.4 na više / iOS 7.0 na više
- Povezivanje: Bluetooth 3.0 (HSP, HFP, A2DP), Micro USB 2.0 punjenje
- Glavna funkcija: upozorenja poziva i poruka, Bluetooth slušalica; pedometar; praćenje i prepoznavanje trčanja, bicikliranja, planinarenja i sna
- Alarmi : vibracija, vizualne.
- Ostalo: IP57 rejting na vodootponost i otpornost na prašinu,Akcelerometar 6-osi ubrzanja i senzor položaja
- Baterija: Litij polimer ne zamjenjiva, kapaciteta 95 mAh
- Cijena: 1.179,00 kn – 1.309,00 kn (listopad 2016.)
- Ustupio: Huawei Hrvatska
- Sadržaj pakiranja: remen, USB kabel, dodatak za uho i kratke upute za brzi početak
Dizajn
Huawei TalkBand B2 pametna narukvica izgledom se možda neće svidjeti osobama sklonim elegantnom i poslovnom stilu, ali uklopit će se u casual stil. Sastoji se u osnovi od tri dijela. Prvi je središnja jedinica i Bluetooth slušalica s elektroničkim komponentama u kućištu od brušenog aluminija i plastike.
Bočno nas podsjeća na nekadašnju P liniju pametnih telefona. Odlikuje ga IP57 standard vodootpornosti i otpornosti na prašinu. To znači da dok nosite pametnu narukvicu, možete prati ruke, posuđe ili stajati na kiši kako bi narasli i postali viši: D Plivanje, tuširanje i kupanje u kadi zaboravite. U samoj središnjoj jedinici je SoC CSR8670, Bluetooth 3.0 modul s podrškom A2DP profila za povezivanje, digitalni audio procesor (DSP), šestosni akcelerometar i žiroskop.
Na desnom boku je izdužena metalna tipka. Ima multifunkcionalnu ulogu: uključiti/isključiti ekran, aktivirati podizbornik gdje možete omogućiti Bluetooth uparivanje, aktivirati “pronađi moj telefon” i kontrolirati način rada zatvarača kamere pametnog telefona. Ova posljednja opcija radi samo ako je aplikacija fotoaparata već otvorena i s Huawei modelima. Također, kratkim pritiskom, ako se koristi kao BT slušalica, prihvaća se ili prekida poziv….
Iznad i ispod ove tipke dvije su rupice ispod kojih se nalazi mikrofon.
Na unutarnjoj strani ima zvučnik koji koristi prostor unutar narukvice kao komoru za pojačavanje zvuka, ležište za umetanje silikona za uho i Micro-USB priključak za punjenje.
Drugi element je sjedište za središnju jedinicu na koje se pričvršćuje zamjenjiv kožni remen ne baš vrhunske kvalitete. Potonji je prilagodljiv s 10 rupica za pomicanje clip kopče tako da odgovara svim mjerama ručnog zgloba. Odmah bismo spomenuli da TalkBand B2 pametna narukvica neće bit nimalo ugodna za nošenje osobama ženskog spola. Naime, sjedište za glavni modul je minimalno ergonomski prilagođeno prosječnom ženskom ručnom zglobu koji je tanji od muškog. S obje strane sjedišta su dvije minijaturne tipke. Kad ih istovremeno pritisnete, iskočit će središnji modul iz ležišta kako bi ga iskoristili kao Bluetooth slušalicu.
Zaslon
Zaslon je duljine dijagonale 1,85 cm ( 0,73-inča), osjetljiv na dodir, pasivne OLED matrice (PMOLED) oštrine oko 213 ppi. Nećete vidjeti stvarne granice zaslona što estetski djeluje ugodno oku jer je sve poput jedne površine. Ali zaslon je iritantno reflektirajući, izuzetno privlači otiske prstiju dok u izravnoj sunčevoj svjetlosti gotovo nećete vidjeti ništa prikazano na zaslonu. Ali barem će dame moći popraviti ruž 😀
Zaslon se aktivira na dva načina: pritiskom tipke sa strane ili se automatski aktivira kada otkrije pokret koji oponaša bacanje pogleda na ručni sat. Ne brinite, vrlo često ga detektira što može bit iritantno noću. Nakon tri sekunde se isključuje. Nema mogućnosti podešavanja vremena osvjetljenja zaslona niti njegove razine.
Na zaslonu su standardno prikazani u okomitoj orijentaciji datum, vrijeme, indikator baterije i Bluetooth status. Možete mijenjati brojčanike držeći na nekoliko sekundi prstom centralni dio na zaslonu.
Povlačenjem prstom prema gore ili dolje prikazuje se statistika praćenja fizičke aktivnosti, a može se pokrenuti i štopericu za trčanje.
Ako vas netko zove, bit će prikazano ime i broj pozivatelja, ali ne možete odgovoriti na poziv.
No, za poruke ćete osjetiti samo vibraciju i na zaslonu neće bit prikazan sadržaj poruku ili ime pošiljatelja. Za to ćete morati potegnuti za pametnim telefonom.
Spajanje s pametnim telefonom
Za spajanje na pametni telefon koristi se Bluetooth 3.0 tehnologija koja nije nimalo štedljiva za bateriju. Postupak uparivanja je standardni. Mislimo da nije potrebno posebno opisivati. Eh, da, proces uparivanja traje samo minutu ili dvije. Bluetooth modul periodično ili automatski ažurira podatke kada je telefon u dometu narukvice, ali vibrira ako se odmaknete iz dometa.
Aplikacija
Kako biste iskoristili sve mogućnosti pametne narukvice , potrebno je preuzeti i instalirati aplikacija naziva Huawei Wear. Dostupna je za Android i IOS uređaje. Aplikacija je jednostavna i razumljivog prikaza. Ima dva izbornika. Jedan je posvećen unosu osobnih podataka (spol, težina, visina i dob) i postavljanju cilja forme. Drugi je namijenjen prikazu postavki pametne narukvice (aktivaciji vibracija za dolazne poruke, podsjetnika za sjedenje preko sat vremena, aktiviranje inteligentnog alarma za buđenje, vrijeme vibriranja, pronađi moj pametan telefon….)
Ne omogućava podatke prenijeti na računalo. Također djeluju neovisno od pametnog telefona i možete ih sinkronizirati s njime nakon što se vratite s vožnje bicikla, teretane, tenisa ili šetnje u kojoj ste htjeli razbistriti misli bez uključenog pametnog telefona.
Objavljeno prije 29 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 30 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 33 minute
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 37 minuta
Vijesti i novosti o Intel procesorima i čipsetimaObjavljeno prije 50 minuta
dionice i fondoviNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
