Huawei TalkBand B2 – test pametne narukvice
Datum objave 04.11.2016 - Sanja Ledinek
Huawei TalkBand B2 - prvi dio
 huawei_talkband_b2_1
Pametne narukvice su tehnološki upakiran modni dodatak koji postaje sve više trend. U funkcionalnom smislu  mogu motivirati na dnevne šetnje ili neku sportsku aktivnost, što je dobro jer znamo da je dugotrajno sjedenje  jedan od najvećih neprijatelja zdravlja. U redakciju nam je  na test pristigla pametna narukvica čiju proizvodnju potpisuje Huawei. Radi se o modelu TalkBand B2 temeljenom na konceptu pratitelja aktivnosti i Bluetooth slušalice u jednom uređaju. Provjerili smo  koliko je kvalitetno izrađena, ugodna za nošenje, jednostavna za korištenje i precizna u praćenju pokreta. Krenimo redom.
huawei_talkband_b2_2
Tehnički detalji:
  • Dimenzije:  11,88 x 46,5 x 20,6;   235,10  mm (duljina narukvice): modul 10 mm (debljina) 20 mm (širina)
  • Masa: Verzija kožni remen - 32.2 grama (slušalica: 12,5 grama; ležište za remen: 19,7 grama)
  • Zaslon: kapacitivni, osjetljiv na dodir, PMOLED,  dijagonale 1,85 cm,  128 x 88 piksela rezolucije
  • CPU: CSR8670
  • Memorija: 4 GB Flash
  • Podržani uređaji:  Android 4.4 na više / iOS 7.0 na više
  • Povezivanje: Bluetooth 3.0  (HSP, HFP, A2DP),  Micro USB 2.0 punjenje
  • Glavna funkcija:  upozorenja poziva i poruka,  Bluetooth slušalica; pedometar;  praćenje i prepoznavanje trčanja, bicikliranja, planinarenja i sna
  • Alarmi : vibracija, vizualne.
  • Ostalo: IP57 rejting na vodootponost i otpornost na prašinu,Akcelerometar 6-osi ubrzanja i  senzor položaja
  • Baterija: Litij polimer ne zamjenjiva, kapaciteta 95 mAh
  • Cijena:  1.179,00 kn - 1.309,00 kn (listopad 2016.)
  • Ustupio: Huawei Hrvatska
  • Sadržaj pakiranja:   remen, USB kabel,  dodatak za uho i kratke upute za brzi početak
  Dizajn
Huawei TalkBand B2 pametna narukvica izgledom se možda  neće svidjeti osobama sklonim elegantnom i poslovnom stilu, ali uklopit će se u casual stil. Sastoji se u osnovi od tri dijela. Prvi je središnja jedinica i  Bluetooth slušalica  s elektroničkim komponentama u kućištu od brušenog aluminija i plastike.
Bočno nas podsjeća na nekadašnju P liniju pametnih telefona. Odlikuje ga IP57 standard vodootpornosti i otpornosti na prašinu. To znači da dok nosite pametnu narukvicu, možete prati ruke, posuđe ili stajati na kiši kako bi narasli i postali viši: D Plivanje, tuširanje i kupanje u kadi zaboravite. U samoj središnjoj jedinici je SoC CSR8670, Bluetooth 3.0 modul s podrškom A2DP profila za povezivanje, digitalni audio procesor (DSP), šestosni akcelerometar i žiroskop.
Na desnom boku je izdužena metalna tipka. Ima multifunkcionalnu ulogu: uključiti/isključiti ekran, aktivirati podizbornik gdje možete omogućiti Bluetooth uparivanje, aktivirati "pronađi moj telefon" i kontrolirati način rada zatvarača kamere pametnog telefona. Ova posljednja opcija radi samo ako je aplikacija fotoaparata već otvorena i s Huawei modelima. Također, kratkim pritiskom, ako se koristi kao BT slušalica, prihvaća se ili prekida poziv…. Iznad i ispod ove tipke dvije su rupice ispod kojih se nalazi mikrofon. Na unutarnjoj strani ima zvučnik koji koristi  prostor unutar  narukvice kao komoru za pojačavanje zvuka, ležište za umetanje silikona za uho i Micro-USB priključak za punjenje.
Drugi element je sjedište za središnju jedinicu na koje se pričvršćuje zamjenjiv kožni remen ne baš vrhunske kvalitete. Potonji je prilagodljiv s 10 rupica za pomicanje clip kopče tako da odgovara svim mjerama ručnog zgloba. Odmah bismo spomenuli da TalkBand B2 pametna narukvica neće bit nimalo ugodna za nošenje osobama ženskog spola. Naime, sjedište za glavni modul je minimalno ergonomski prilagođeno prosječnom ženskom ručnom zglobu koji je tanji od muškog. S obje strane sjedišta su dvije  minijaturne tipke.  Kad ih istovremeno pritisnete,  iskočit će središnji modul iz ležišta kako bi ga iskoristili kao Bluetooth slušalicu. Zaslon Zaslon je duljine dijagonale 1,85 cm ( 0,73-inča), osjetljiv na dodir, pasivne OLED matrice (PMOLED) oštrine oko 213 ppi. Nećete vidjeti stvarne granice zaslona što estetski djeluje ugodno oku jer je sve poput jedne površine. Ali zaslon je iritantno reflektirajući, izuzetno privlači otiske prstiju dok u izravnoj sunčevoj svjetlosti gotovo nećete vidjeti ništa prikazano na zaslonu. Ali barem će dame moći popraviti ruž :D
huawei_talkband_b2_10
Zaslon se aktivira na dva načina: pritiskom tipke sa strane ili  se automatski aktivira kada otkrije pokret koji oponaša bacanje pogleda na ručni sat. Ne brinite, vrlo često ga detektira što može bit iritantno noću. Nakon tri sekunde se isključuje. Nema mogućnosti podešavanja vremena osvjetljenja zaslona niti njegove razine. Na zaslonu su standardno prikazani u okomitoj orijentaciji datum, vrijeme, indikator baterije i Bluetooth status. Možete mijenjati brojčanike držeći na nekoliko sekundi prstom centralni dio na zaslonu. Povlačenjem prstom prema gore ili dolje prikazuje se statistika praćenja fizičke aktivnosti, a može se pokrenuti i štopericu za trčanje.
huawei_talkband_b2_9
Ako vas netko zove, bit će prikazano ime i broj pozivatelja, ali ne možete odgovoriti na poziv. No, za poruke ćete osjetiti samo vibraciju i na zaslonu neće bit prikazan sadržaj poruku ili ime pošiljatelja. Za to ćete morati potegnuti za pametnim telefonom. Spajanje s pametnim telefonom
huawei_talkband_b2_8
Za spajanje na pametni telefon koristi se Bluetooth 3.0 tehnologija koja nije nimalo štedljiva za bateriju. Postupak uparivanja je standardni. Mislimo da nije potrebno posebno opisivati. Eh, da, proces uparivanja traje samo minutu ili dvije. Bluetooth modul periodično ili automatski ažurira podatke kada je telefon u dometu narukvice, ali vibrira ako se odmaknete iz dometa. Aplikacija
huawei_talkband_b2_11 huawei_talkband_b2_12
Kako biste iskoristili sve mogućnosti pametne narukvice , potrebno je preuzeti i instalirati aplikacija naziva Huawei Wear. Dostupna je za Android i IOS uređaje.  Aplikacija je jednostavna i razumljivog prikaza. Ima dva izbornika. Jedan je posvećen unosu osobnih podataka (spol, težina, visina i dob) i postavljanju cilja forme. Drugi je namijenjen prikazu postavki pametne narukvice (aktivaciji vibracija za dolazne poruke, podsjetnika za sjedenje preko sat vremena, aktiviranje inteligentnog alarma za buđenje, vrijeme vibriranja, pronađi moj pametan telefon….) Ne omogućava podatke prenijeti na računalo. Također djeluju neovisno od pametnog telefona i možete ih sinkronizirati s njime nakon što se vratite s vožnje bicikla, teretane, tenisa ili šetnje u kojoj ste htjeli razbistriti misli bez uključenog pametnog telefona.
Huawei TalkBand B2 - drugi dio
Testiranje praćenja sportskih aktivnosti
huawei_talkband_b2_13 huawei_talkband_b2_14
Jedna od glavnih funkcija naše pametne narukvice je praćenje broja koraka, odnosno nagiba bokovima dok se tijelo naginje na jednu stranu i ljulja nogu naprijed. Rezultati mjerenja pokazuju se na početnom zaslonu i možemo reći da su relativni. Zašto? Nije moguće kalibrirati pedometar unosom dužine koraka koji je različit od osobe do osobe. Huawei algoritam uzima oko 1200 koraka za 1 km. Također, aplikacija automatski pretvara korake u količinu sagorjelih kalorija (kcal) na temelju osobnih tjelesnih podataka koje smo prvi puta unijeli u aplikaciju. Budući da pametnoj narukvici nedostaje barometar koji daje podatke o promjeni visine, što je vrlo važno ako ste na dijeti (jer nije isto hodate li 1000 koraka na ravnoj ulici ili uzbrdicom), možemo reći da se utrošene kalorije temelje na gruboj procjeni. Prema navodima proizvođača, pametna narukvica ima mogućnost automatskog prepoznavanja tipa aktivnosti: hodanje, trčanje ili vožnju biciklom. Nismo jedino isprobali bicikliranje. Nemamo bicikl jer jednostavno volimo vozila na dva kotača samo ako imaju snažne motore :) Algoritam interpretaciju ne obavlja na visini zadatka. Nedovoljno razlikuje pokrete gibanja ruke kod hoda od onih laganog trčanja (ne sprint) koje isto bilježi kao korake. Možda algoritmu treba  dugotrajniji period strojnog učenja za automatsko prepoznavanje vrste pokreta od perioda našeg testiranja. Klikom na opciju detalji treninga dobivate više informacija. Podaci se mogu pogledati na vremenskoj crti na mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj bazi. Također je omogućeno praćenje i spajanje s aplikacijom Jawbone UP ili usluge kao što su MyFitnessPal i Polar UP.
huawei_talkband_b2_15huawei_talkband_b2_16
Testiranje praćenja kvalitete sna
Kako se kaže, želimo li ostati zdravi i odmorni, trebamo se dobro naspavati. Pametna narukvica prati duljinu i kvalitetu našeg sna u svih pet faza. U prve tri faze spavamo laganim snom, u četvrtoj dubljim, a nakon 90 minuta slijedi REM faza u kojoj najdublje sanjamo (duboki san). Cijeli ciklus se ponavlja četiri do pet puta tijekom noći. Akcelerometar u pametnoj narukvici mjeri trajanje svake faze sna. Statistički rezultati (duboki san, lagani san, buđenje) pokazuju se u aplikaciji na drugom dijelu zaslona u stupcima. No,  ako gledate neku seriju ili film udobno zavaljeni u nekom dvosjedu, i pri tome se ne mičete, akcelerometar će misliti da spavate. Iz toga možemo zaključiti da obrada informacija nije ispravna.
huawei_talkband_b2_18 huawei_talkband_b2_17
Budilica Za lakše i ugodnije buđenje nudi vibrirajući alarm. Možda će onima koji su naučeni na inkvizitorske zvukove vibracije ipak bit preslabe za buđenje. Također možete dodati do tri alarma, navodeći dane u tjednu, vrste buđenja i vremenske intervale u kojima se želite buditi. Što to znači? Primjerice, odredite li da vas se budi od 6:30 do 7:00, u tom periodu, kada budete u najboljoj fazi za buđenje, ne u dubokom snu, oglasit će se alarm. To može biti 6:35 ili 6:58.
huawei_talkband_b2_19 huawei_talkband_b2_20
Baterija Baterije su kapaciteta od 95  mAh. Za punjenje je potrebno  središnju jedinicu izvaditi iz narukvice. Za vrijeme punjenja uređaj ne možete koristiti. Ako ju intenzivno koristite sa stalno uspostavljenom Bluetooth vezom, razgovarate do 1 sat dnevno uz ostale vibrirajuće poruke i mjerenja tjelesnih aktivnosti, jedno punjenje je dostatno za dva dana. Huawei je obećao trajanje baterije od oko pet dana s normalnim korištenjem. Naše iskustvo kod intenzivnog korištenja sa stalno uspostavljenom Bluetooth vezom, razgovorima do jednog sata dnevno uz ostale vibrirajuće poruke i mjerenja tjelesnih aktivnosti, je sasvim drugačije. Nama je baterija trajala samo dva dana. Punjenje pomoću standardnog microUSB priključaka je vrlo brzo. Traje oko sat i 20 minuta od 0-100 % .
huawei_talkband_b2_21
Telefonija Huawei Talk band B2 dolazi s setom čepova za uši.  Zbog nezgodnog obruča i stalnog pomicanja nismo imali povjerenja u sigurnost od ispadanja. Prebacivanje između dva načina rada je automatsko, ali s kojom sekundom zakašnjenja, tako da ga možete umetnuti u uho. Kvaliteta audio poziva je u redu na oba kanala samo ako niste u bučnom okruženju. Sistem otklanjanja buke mogao bi bit bolji. Općenito, praktičnost upotrebe modula kao BT slušalice je uglavnom dobra za razgovor dok se nalazite u automobilu. Okidanje za snimanje selfija Posljednja opcija je korištenje modula za okidanje kod snimanja selfija. Nedostatka je što se može koristiti samo na Huawei pametnim telefonima ako je aplikacija već otvorena. Ne vidimo u tome previše smisla. No, dobro. Od viška glava ne boli. Zaključak
huawei_talkband_b2_22
Huawei TalkBand B2 pametna narukvica  kvalitetne je izrade i zanimljiv modni dodatak obogaćen nekim dodatnim funkcijama, ali certifikat za otpornost nije dovoljan za uranjanje u vodu.  Kao fitness tracker je prilično osnovna i s dobrom preciznošću mjerenja koje je u skladu s tehničkom opremljenošću. U principu, niste li sportaš ili aktivni rekreativac i samo želite poboljšati  razinu tjelesne aktivnosti, pogreške mjerenja možete zanemariti. Autonomija baterije je pristojna i uklapa se u prosjek za nosive gadgete ovog tipa. Mogli bismo ju preporučiti samo onima kojima treba Bluetooth naglavna slušalica i za osnovno praćenje dnevnih aktivnosti.  Naravno, ako im se izgled sviđa i  spremni su platiti ne malu cijenu od gotovo  1300,00 kuna.
