ID-Cooling SE-224-XTS ARGB & SE-225-XT Basic recenzija
Datum objave 15.04.2023 - Krešimir Matanović
Danas na testu imamo dva ID-Coolingova tower hladnjaka koja su nam stigla iz Futura IT shopa. Ova smo ova hladnjaka u nekim drugim izvedbama imali prilike
testirati, pa nećemo previše duljiti, no bit će zanimljivo vidjeti kako se nose s novim Ryzenom 7 7700X koji nam služi kao referentni procesor za testiranje zračnih i vodenih hladnjaka.
Za one koji ne znaju, ID-Cooling tvrtka je osnovana 2013. godine, baza im je u Shenzhenu, a proizvode zračne i vodene hladnjake za procesore i grafičke kartice, ventilatore i različite dodatke kao što su termalne paste.
SE-224-XTS ARGB
SE-224-XTS ARGB je najnovija izvedenica ovog poznatog hladnjaka. Smješten je u kartonsku kutiju i solidno zaštićen od vanjskih utjecaja. Riječ je o single tower hladnjaku dimenzija 120 x 75 x 151 milimetara i mase 650 grama (sa svim). Hladnjak ima četiri 6-milimetarske bakrene toplovodne cijevi i direct touch izvedbu u kojoj toplovodne cijevi nasjedaju direktno na IHS procesora. Ostatak hladnjaka je aluminijski, a cijeli je pobojan u crnu boju.
Uz hladnjak kupac dobiva sve što mu je potrebno za instalaciju na AMD AM4/ AM5 i Intel LGA1700/ 1200/ 2066/ 2011/ 1200/ 115x sockete, kao i termalnu pastu.
Ventilator je 120-milimetarski s hidrauličnim ovjesom, a ima promjenjivu brzinu vrtnje od 600 do 1.500 okretaja u minuti. Rotor je od mliječne plastike i u njemu se nalaze ARGB LED-ice koje ga osvjetljavaju. Ventilator ima maksimalni protok zraka od 70 CFM-a, maksimalni statički pritisak od 2,15 mmH2O i proizvodi maksimalnu buku od 28,9 dB(A).
Instalacija hladnjaka na AM4 socket je jednostavna. Kao i kod prethodnika, koristimo postojeću donju ploču, a na gornju stranu postavljamo četiri plastična odstojnika, četiri vijka i dvije grede – no u ovom slučaju grede su veće i drugačije orijentirane. Kompatibilnost s memorijom je odlična sve dok ne popunjavamo i prvi DIMM utor. TDP hladnjaka je 220 W, što znači da je namijenjen procesorima srednjeg tržišnog razreda, i onima malo jačima ali ne i
overclockingu istih.
Rasvjetu ventilatora možete kontrolirati i uz pomoć aplikacija proizvođača matičnih ploča – ASUS, ASRock, Gigabyte i MSI.
SE-225-XT Basic
SE-225-XT je jednostruki tower hladnjak no s dva ventilatora u push-pull konfiguraciji. Pakiran je kao i svi ostali hladnjaci, te je jednako dobro zaštićen unutar kutije. Hladnjak je dimenzija 128 x 108 x 154 milimetra u punoj konfiguraciji i mase je 1.200 grama. Tijelo je napravljeno od aluminija, a kroz njega prolazi pet 6-milimetarskih bakrenih toplovodnih cijevi koje ostvaruju direktan kontakt s IHS-om procesora. Ovdje je u Basic izvedbi što znači da je u boji aluminija, no ima crnu ploču na vrhu.
Uz hladnjak dolazi sve što je potrebno za montažu na podržane sockete (AMD AM4/ AM5 i Intel LGA1700/ 1200/ 2066/ 2011/ 1200/ 115x kao i termalna pasta te Y adapter za spajanje dva ventilatora na jedan 4-pinski konektor na ploči.
Ventilatori hidrauličkog ovjesa imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 700 do 1.800 okretaja u minuti (76,16 CFM, 2,16 mmH2O, 35,2 dB(A)). TDP ovoga hladnjaka je 220 W, što znači da može hladiti i malo moćnije procesore, no samo ako ih ne želimo
overclockirati. One srednjeg tržišnog razreda bi bez problema trebali moći.
Montaža na socket je relativno jednostavna kao i kod ranije opisanih modela. Koristimo postojeću donju pločicu, na koju s gornje strane postavljamo plastične odstojnike, grede te vijke. Kompatibilnost s memorijom je dobra, baš kao i s VRM hladnjacima pa ventilatori ne strše iznad tijela hladnjaka, ako naravno ne koristimo prvi memorijski utor.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
ROG Strix B650-A Gaming WiFi |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 7700X |
Memorija |
G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro + |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
ADATA Swordfish 2TB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex 1200 W Platinum |
Monitor |
Dell S2721DGF |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 11 |
Chipset
datoteke |
AMD Chipset Driver 4.11.15.342 |
DirectX
verzija |
12 |
HWInfo 64
v7.20 |
OCCT
v10.1.5 |
Cinebench
R23 |
Način testiranja
Hladnjake smo testirali na ASUS ploči i AMD Ryzen 7 7700X procesoru. Testirali smo zagrijavanje i ponašanje taktova prilikom zagrijavanja, no fokus će biti na performansama u nekoliko
benchmarka u usporedbi s referentnim vodenim hlađenjem.
Zašto ovo radimo? Zato što sve ploče automatski dopuštaju procesoru maksimalnu snagu i maksimalno zagrijavanje do 95-97°C pri čemu neminovno dolazi do laganog spuštanja taktova i pada performansi. Bolji, jači hladnjaci mogu duže držati više taktove i upravo se tu trebamo u buduće fokusirati kod testova. Temperature više i nisu toliko bitne, nego kolike performanse procesor može izvući pod određenim hladnjakom.
Temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije, a za mjerenje buke smo koristili Meterk MK09 uređaj.
Rezultati testova
Zagrijavanje i buka
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 X.,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AS500 Plus" values="94.9,96.3,96.6,96.8,97.1,97.5,97.6,98.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue" height="600" min="0"]
Maksimalne postignute temperature su kao i do sada podjednako visoke. Ploča procesoru dopušta maksimalan TDP i maksimalnu temperaturu da bi onda počela ponešto spuštati taktove i napon. Zračni hladnjaci imaju nešto manji toplinski kapacitet pa je i temperatura nešto viša, a AIO hladnjaci su tako bolji za dugotrajna opterećenja.
Buka
[ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,39.3,39.5,39.9,41.5,45.3,45.4,54.6" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600" min="0"]
Ventilator na SE-224 hladnjaku je iznimno tih jer nije prešao 1.500 okretaja u minuti prilikom testa. S druge strane, dva su na SE-225 poprilično čujni na maksimalnih 2.000 okretaja u minuti.
Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling Frostflow 240 XT,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9070,9065,9061,9058,9011,8970,8818,8698" colors="red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="19517,19459,19437,19342,19325,18944,18755,18649" colors="blue,blue,orange,red,blue,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Noctua NH-L9a-AM5" values="1979,1979,1967,1963,1958,1957,1951,1808" colors="blue,blue,orange,blue,red,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="71,72,72,72,72,73,73,75" colors="blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Endorfy Navis F360,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="65.24,64.5,64.41,64.3,64.21,64.07,63.58,62.092" colors="blue,blue,orange,blue,blue,red,blue,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Endorfy Navis F360,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="22417,22159,22150,22117,21834,21818,21559,21251" colors="blue,orange,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="600"]
Oba se hladnjaka zapravo iznenađujuće dobro nose s Ryzenom 7 7700X i tu su negdje s AK500 i AS500 Plus hladnjacima. Vodena hlađenja bi se boljim pokazala u dužim opterećenjima, ovako njihovi veći toplinski kapaciteti ne dolaze u potpunosti do izražaja.
Oba ova hlandjaka su solidni proizvodi koji će adekvatno hladiti procesore nižeg i srednjeg tržišnog razreda. U ovisnosti o vašim potrebama birat će te želite li s jednim ili dva ventilatora, te nižu ili nešto višu buku. S cijenama od oko 45 - 50 € oba su konkurentna i primamljiva za nabavku. Naš izbor bi svakako bio SE-224-XTS zbog tihog rada.
