Intel Compute Stick – doslovno džepni PC
Datum objave 25.09.2015 - Hrvoje Gregur
Intel Compute Stick
Osobna računala danas dolaze u svim oblicima i veličinama – od ogromnih gaming towera do minijaturnih NUCova. Intel je u travnju predstavio još jedan potpuno novi format – Compute Stick, tj. PC veličine USB sticka baziranog na Atom Z3735F procesoru iz Bay Trail obitelji. Radi se o četverojezgrenom procesoru baznog radnog takta 1.33GHz, maksimalnog Turba od 1.83GHz i 2MB L2 cachea, a sve to smješteno je u svega 2.2W TDPa. Intel Compute Stick dostupan je u dvije inačice, od kojih je slabija bazirana na Ubuntu 14.04 operativnom sustavu s 8GB eMMC.
Mi smo na test dobili Windows 8.1 model koji dolazi s 32GM eMMC memorije i maksimalnih 2GB memorije. Osim samog Compute Sticka, u pakiranju se nalaze strujni adapter, USB na micro USB kabel, kratki produžni kabel HDMI i kupon s jednogodišnjiom pretplatom na McAfee antivirus.
Compute stick bez problema stane iza gotovo svakog televizora i u trenu bilo koji TV ili monitor u sekundi pretvara u Windows PC. Problem bi mogao biti kod onih koji koriste sve izlaze na televizoru ili monitoru, a isti su usko grupirani. Tu dobro dođe priloženi produžni HDMI kabel.
S obzirom na male dimenzije, broj utora je ograničen, ali dostupno je sve što se očekuje od uređaja ovakvog tipa. S lijeve strane imamo samo micro SD utor…
…dok su se desne strane smjestili USB 2.0, micro USB koji služi isključivo za napajanje i tipka za uključivanje. S prednje strane imamo samo HDMI.
Iako s gornje strane nema nikakvih konektora, ako bolje promotrite sliku – primjetit ćete ventilator ispod perforacija bližih HDMI konektoru. Da, mali Compute Stick je aktivno hlađen, i pri tome nije bučan.
Adapter snage 10W odgovara USB standardu, napona 5V i jakost struje od 2A.
Prije nego krenemo na testove, prođimo još samo kratko preko specifikacija:
Detaljne specifikacije:
- Model: Intel Compute Stick STCK1A32WFC
- Boja: Crna
- Procesor: Intel Atom Z3735F, 1.33GHz, Max Turbo boost 1.83GHz, 2MB cache, 2.2W SDP
- Chipset: Intel Valleyview
- Grafička kartica: Intel HD, 311 MHz, Max Turbo 646 MHz
- Radna memorija: 2GB DDR3L 1333
- Čvrsti disk: Samsung MGB4GC, 32GB eMMC
- WLAN: Realtek RTL8723BS 802.11 b/g/n
- LAN: nema
- Portovi i konektori: USB 2.0, micro USB (samo za napajanje), HDMI, MicroSD (do 128GB micro SD kartice)
- OS: Windows 8.1 Bing
- Dodatna oprema: Bluetooth 4.0
- Dimenzije: 103 x 12 x 37 (d x š x v, u mm), masa: 54 grama
- Jamstvo: 12 mjeseci
Intel Compute Stick usporedit ćemo s prethodno testiranim prijenosnicima iz razloga što se radi o zaista kompaktnom uređaju za kojeg se Intel nada da će ga korisnici koristiti u sličnim manirima.
Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Prekidanje veze na mobilnim uređajima, kada se gasi PCObjavljeno prije 13 minuta
SvataraObjavljeno prije 19 minuta
Povrat opreme ISPu?Objavljeno prije 19 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
