Intel Core i5-4670K & i7-4770S test
Datum objave 03.07.2013 - Krešimir Matanović
Core i5-4670K
U recenziji i7-4770K modela smo opisali osnovne crte Haswell arhitekture i vjerujemo kako je svima jasno koje je novosti donijela u odnosu na prošlogodišnju Ivy Bridge. Kao i do sada Intel je na tržište u startu izbacio dva procesora namijenjena entuzijastima s otključanim množiteljima. Uz testirani i7-4770K, danas ćemo predstaviti i slabiji i5-4670K model. Svrha ovih procesora je jasna - otključanim množiteljima omogućiti entuzijastima i overclockerima postizanje čim viših taktova na različitim vrstama hlađenja. Ipak, kako se pokazalo prelaskom na 22nm tri-gate tehnologiju, overclocking potencijal nije rastao u odnosu na 32nm tehnologiju nego se čak nešto smanjio, tj. Ivy Bridge i Haswell procesori se sada više zagrijavaju. Dijelom je to, kako su entuzijasti diljem svijeta otkrili, i zbog loše paste između jezgre procesora i IHS-a, ali dijelom je svakako krivac i proizvodni proces. Sada tako, više no ikada ima smisla eksperimentirati s ekstremnijim načinima hlađenja kako bi postigli više brzine, a dijelom je to tako i zbog podignute ljestvice maksimalnog množitelja.
Uz nove Core procesore dolazi dobro poznati Intelov BOX hladnjak koji će zadovoljiti one osnovne potrebe hlađenja ovoga procesora. No, ukoliko želite izvlačiti maksimum iz njega i koristiti više napone tada ćete svakako morati razmisliti o moćnijem hladnjaku. Mi smo u našem testu kao i uvijek koristili Noctuine D14 i U14S modele koji svoj zadatak izvršavaju odlično. S ekstremnijim se načinima hlađenja nismo bavili, no vjerujemo da vam je dobro poznato koliko ovi procesori mogu ići pod primjerice tekućim dušikom.
i5-4670K procesor ima četiri fizičke jezgre, te ne podržava HyperThreading. Zbog toga je manji potrošač električne energije, unatoč TDP-u od 84W kao i kod jačeg i7-4770K modela. Osnovni takt mu je 3.4GHz, pri čemu mu je maksimalni Turbo takt 3.8GHz. Turbo znamo kako radi - sve dok procesor ostaje unutar zadanog TDP-a, frekvencija pojedinih jezgri se može podići do maksimalne Turbo vrijednosti čime se povećavaju performanse. Integrirana grafička jezgra nosi ime HD4600, što znači kako je identična kao i kod i7-4770K modela. Arhitektura priručne memorije je pak drugačija nego kao i kod jačeg modela, ali samo kod LLC-a. Tu je četiri puta (za svaku fizičku jezgru) po 32 KB L1 podatkovne i 32KB L1 instrukcijske memorije (8-way associative, 64-byte line size). Uz to imamo i po četiri puta 256KB L2 priručne memorije (8-way associative, 64-byte line size) i na kraju 6MB L3 ili LLC (last level cache) priručne memorije (16-way set associative, 64-byte line size). Procesor podržava tehnologije kao što su VT-x, AES, AVX, AVX2 i FMA3 instrukcije, a kao i svi Haswelli dolazi u novom LGA1150 pakiranju. Preporučena cijena mu je 243 USD.
Core i7-4770S
i7-4770S je zaključani model koji ima četiri fizičke i osam logičkih jezgri, tj. podržava HyperThreading. Riječ je o brzom i moćnom procesoru koji je približno brz kao i i7-4770K s tom razlikom da mu je množitelj zaključan. On dakle nije namijenjen overclockerima, već poslovnim korisnicima koji žele brzi Haswell procesor. Posebnost ovoga modela je što mu je TDP niži, zbog nižeg osnovnog takta koji je spušten na 3.1GHz za razliku od 3.4GHz kao kod 4770K modela, ali im stoga je Turbo takt identičan - 3.9GHz. To znači kako će u većini single-thread aplikacija biti jednako brz kao i 4770K, a kako će se točno ponašati u multi-threaded aplikacijama otkriti ćemo današnjim testom. Nove Z87 ploče kao što smo vidjeli vole "varati" i dozvoliti procesorima da rade sa svim jezgrama na maksimalnom Turbo taktu pa bi se lako moglo dogoditi da ovaj procesor ima identične performanse kao i 4770K model. Uz to, njegova bi potrošnja trebala biti nešto niža zbog 65W TDP-a (4770K ima 84W).
Dodatne razlike, koje ovaj procesor čine više orijentiranim prema poslovnoj upotrebi su i podrška za vPro tehnologiju, zatim za Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), te za Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel TSX-NI) tehnologiju. vPro tehnologija je set sigurnosnih i upravljačkih mogućnosti ugrađenih u procesor koji se adresiraju na četiri ključne stvari u IT sigurnosti - Threat management, Identity and web site access point protection, Confidential personal and business data protection i Remote and local monitoring, remediation, and repair of PCs and workstations. VT-d tehnologija korisnicima pomaže u povećanju sigurnosti i pouzdanosti sistema, kao i povećanju performansi I/O uređaja u virtualiziranim okruženjima. TSX-NI je pak set instrukcija fokusiranih na skaliranje multi-threaded performansi. Ova tehnologija povećava efikasnost paralelnih operacija.
Način testiranja
Testiranje smo odradili na Maximus VI Extreme ploči čiju ćete recenziju moći čitati uskoro, pri čemu smo 4670K procesor isprobali i na dvije nedavno testirane ploče - Maximus VI Hero i Gryphon Z87. Za usporedbu s testiranim procesorima koristili smo ranije testirane procesore, a neke smo kod i7-4770K recenzije testirali ponovno. U tablicama ćete moći vidjeti o kojim je modelima riječ. Procesore smo hladili sa D14 i U14S hladnjacima u tablicama ćete vidjeti i rezultate zagrijavanja. Mjerena je i potrošnja čitavog sistema pod OCCT-om, a vidjeti ćete i neizostavne grafičke testove iGPU-a.
Overclocking
Overclocking smo odradili samo sa i5-4670K procesorom jer 4770S to ne dozvoljava. Kod njega možemo mijenjati BCLK no, to neće donijeti znatne skokove u performansama (došli smo do oko 39 x 102.5MHz). Inženjerski primjerak i7-4770K procesora kojeg smo testirali prošli mjesec stabilno je išao do oko 4.9GHz pri čemu smo odmah par dana nakon toga s različitih strana čuli kako retail procesori ne idu tako dobro. Ista stvar se ponovila i kod ovoga retail primjerka 4670K procesora gdje smo ga uspjeli natjerati da radi stabilno na 4.7GHz pri čemu je odradio sve testove i test stabilnosti od sat vremena. ovo smo postigli jednostavnom promjenom množitelja i tweakanjem različitih napona.
Kada smo se malo poigrali sa strapom, uspjeli smo doći do stabilnih 37 x 125MHz. procesor je odradio nekoliko testova i na 38 x 125MHz, no na kraju se to pokazalo nestabilnim. Sve u svemu, računajte kako ćete iz ovih modela na zraku teško izvući preko 4.6 - 4.7GHz na bilo kojoj Z87 ploči. Mi smo ove rezultate postigli na tri različite ploče - Gryphon Z87, Maximus VI Hero i Maximus VI Extreme.
Rezultati testova - prvi dio
Futuremark |
PCMark 8 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark Fire Strike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futuremark i njihovi PCMark i 3DMark benchmarci nam daju dobar početni uvid u performanse cjelokupne platforme i grafike. Uz stariji PCMark7 gdje možemo usporediti različite procesore koje imamo testirane od ranije, ubacili smo i najnoviji PCMark8 i za početak izvrtjeli njegov Home benchmark. Za početak smo imali određenih problema s 4770S procesorom i kao što smo napisali pri XMP postavkama nismo mogli odraditi PCMark testove. i5-4670K je posao bez problema odradio i pokazao kako i nije drastično sporiji od i7-4770K modela, što se pokazalo i kod grafičkog testa, gdje su svi procesori izjednačeni (nije ni čudo jer imaju istu grafičku jezgru).
7-Zip |
Score (MIPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj multi-threaded test daje prednost procesorima s 8 logičkih jezgri pa su 4770K i 4770S tu jači, s međusobnom razlikom od oko 10% u korist K modela. 4670K je pak za oko 20% brži od 2500K, a rezultate 3670K nažalost nemamo. Overclockingom na 4.7GHz dobili smo solidnih 18.5%.
Cinebench R11.5 |
CPU (pts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovome je testu 4770K brži za oko 10% od 4770S. 4670K je tik ispod 2600K, a overclockingom skače i iznad 3770K.
TrueCrypt |
AES (GB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ovdje je prednost 4770K procesora nad 4770S oko 10%, dok je 4670K čak malo jači od 3770K što je posljedica poboljšanja AES performansi u novoj seriji.
wPrime |
1024M Time (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan test sirove snage pokazuje slične rezultate kao i raniji testovi. Kod overclockinga 4670K modela i ovdje je dobitak oko 20%.
x.264 Benchmark |
v.4.0 Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v.5.0 Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovdje smo koristili i stariji i noviji benchmark kako bi vidjeli usporedbu sa ranije testiranim procesorima, ali i stvarali bazu za buduće testove s novijim testom. Ovdje su performanse 4670K procesora izvrsne u starijem testu, pa je čak moćniji od 4770K, a overclockingom nadmašuje i puno jače procesore. 4770S je kao i u ostatku testova nešto sporiji od 4770K. U novijem je pak testu, 4770S moćniji od 4670K.
Rezultati testova - drugi dio
MediaConverter7 |
QuickSync performanse Intelovih procesora su odlične i tu se nije ništa mijenjalo. Performanse CPU-a kao što vidimo naginju modelima sa HT-om i više logičkih jezgri pa je 4770S brži od 4670K.
Hitman Absolution |
1368x768 (Low) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1368x768 (Medium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafički testovi pokazuju laganu premoć 4770S procesora, kojem se očito grafika duže zadržava na višem taktu.
Sleeping Dogs |
1368x768 (Medium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identična situacija kao i kod prethodnog testa, a vidimo kako su ovi stariji naslovi lijepo grivi na nižoj razini detalja i u nižoj rezoluciji čak i kod ovih novijih naslova.
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja novih procesora u stanju mirovanja je izvrsna i nema velike razlike među pojedinim modelima. Do razlika naravno dolazi pod opterećenjem pri čemu vidimo pravu vrijednost 4770S procesora. 4770K troši za oko 30% električne energije više, za oko 10% performansi više. 4770S se tako puno više isplati tvrtkama kojima može donijeti značajne uštede na velikom broju računala, a pri tome ne žrtvuju značajno performanse. Ukoliko overclockirate tada zapravo nemate izbora i morate ići na K model. Četverojezgreni 4670K troši prihvatljivih 114W, ali i on gubi po pitanju efikasnosti od 4770S modela.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S nižom potrošnjom dolazi i niže zagrijavanje, pa vidimo izvrsne vrijednosti za dva testirana procesora. Iz toga proizlazi i kako 4770S može hladiti i BOX hladnjak, koji je dovoljno tih u tom slučaju. Ovaj test je odrađen sa D14 hladnjakom.
Za kraj, osvrnuti ćemo se i na i7-4770S koji je dovoljno brz za sve multi-thread upotrebe. Ukoliko niste overclocker, a želite brz procesor ovaj model će biti dobar izbor, jer je nešto jeftiniji od 4770K. 4770K je pri tome tek za oko 10% brži, a za 30% više troši pod maksimalnim opterećenjem. Zbog ovoga će biti čest izbor poslovnih korisnika koje će privući i podrška za vPro, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) i za Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel TSX-NI) tehnologije.
