Intel Core i5-661 ili kako se grafika preselila na procesor
Datum objave 04.01.2010 - Krešimir Matanović
Intel Core i5-661 ili kakav je to procesor sa integriranom grafičkom jezgrom?
Intel na početku ove 2010. godine puca iz svih oružja. Svijet
polako izlazi iz recesije, krenuo je spori oporavak ekonomija i sada se otvara
prilika za proboj na nova tržišta i pojačanje pozicija na starima. Predviđaju
kako do će do 2013. godine potrošački, ali i komercijalni segment rasti za oko
10% godišnje i upravo tu vide svoju priliku. Kada je riječ o desktop segmentu
najveći rast bi trebao biti polju Mini Tower-a i SFF-a, dok će mobilni dio ponajviše
rasti kod 14 i 15" prijenosnika. Nadalje, Intel predviđa kako će zamjene
starijih računala činiti veći prodajni udio nego nove kupovine. Ovo misle ponajprije
zbog činjenice kako su korisnici evoluirali i kako im treba više procesne moći
za njihove svakodnevne aktivnosti (ponajprije na polju multimedije). Zbog svega
ovoga je sada pravo vrijeme za smjenu generacija u nižem i središnjem segmentu
desktop i mobilnih procesora i Intel to čini u velikom stilu. U uvodu spomenutih
sedamnaest novih Westmere procesora je stvarno velika brojka. Od toga broja,
jedanaest je novih mobilnih (Arrandale) procesora – i7-620M, i7-640LM, i7-620LM,
i7-640UM, i7-620UM, i5-540M, i5-520M, i5-520UM, i5-430M, i3-350M i i3-330M.
Uz njih stižu i četiri im pripadajuća čipseta – QS57, QM57, HM57 i HM55, te
tri nove bežične opcije – Centrino Ultimate-N 6300, Centrino Advanced-N 6200
i Centrino Advanced-N + WiMAX 6250. Mi danas mobilne opcije ostavljamo za neku
drugu priču, i okrećemo se desktop segmentu. Posebno napomenimo kako svi procesori
imaju integrirani grafičku jezgru, tj. Intelov Graphics Media Accelerator HD.
Danas lansirani desktop procesori (Clarkdale) smještaju se u dvije
skupine – Core i5 i Core i3. Oni zamjenjuju dvojezgrene 45nm Penryn, tj. Core
2 Duo procesore, a tržišno se smještaju tik ispod četverojezgrenih 45nm Lynnfielda.
Do smjene generacija na vrhu su i dalje četverojezgreni 45nm Bloomfieldi, tj.
do pojave šestjezgrenih Gulftown procesora. Novi modeli Core i5-6xx procesora
su i5-670, i5-661, i5-660, i5-650, a Core i3-5xx su i3-540, i3-530. Uz njih
dolaze i tri pripadajuća čipseta – Q57, H57, H55. Novi Core i5 procesori zadržavaju
i Turbo tehnologiju poznatu iz dosadašnjih serija dok Core i3 tu tehnologiju
neće podržavati. Svi pak podržavaju Hyper-Threading tehnologiju i imaju ukupno
4MB trećestupanjske priručne memorije. Integrirani memorijski kontroler, koji
je sada izbačen sa jezgre procesora podržava DDR3 memoriju do brzine od 1333MHz.
Zbog činjenice kako je IMC udaljen sa jezgre jasno je kako će memorijski bandwith
biti niži nego kod Lynnfield procesoa a u testovima ćemo vidjeti i koliko. TDP
svih procesora osim modela kojeg danas testiramo (Core i5-661) je 73W, dok je
njegov nešto viši – 87W. Ovo je naime zbog toga što on ima nešto viši takt grafičke
jezgre, no o tome malo kasnije.
Novi procesori su kao što smo rekli napravljeni u 32nm proizvodnom
procesu (druga generacija high-k metal gate procesa) koji omogućuje manju površinu
jezgre, manju disipaciju topline i veći stupanj integracije. Ovaj veći stupanj
integracije odnosi se svakako i na činjenicu kako pored dvojezgrenog CPU-a sada
pod istom kapom, na istom komadu tiskane pločice sjedi i grafički procesor.
Po slici iznad vidimo i odnose snaga, tj. veličina pojedinih segmenata pa je
tako vidljivo kako grafika i pripadajuća joj logika ima veću površinu od samog
procesora. Grafička jezgra sa, memorijskim i PCIe kontrolerom broji 177 milijuna
tranzistora na 114mm2, dok procesor ima 383 milijuna tranzistora
na 81mm2. Sa strane procesora, tj. njegove arhitekture napravljene
su određene optimizacije no u biti je i dalje to ona ista Nehalem
arhitektura. Ovaj puta sa dvije jezgre manje (i naravno u smanjenom obliku).
Svaka od jezgri ima 32kb instrukcijske i 32kb podatkovne L1 memorije brzine
4 ciklusa te 256kb L2 priručne memorije brzine 10 ciklusa. 4MB L3 "uključive"
priručne memorije jezgre dijele međusobno. Hyper-Threading, tj. korištenje izvršnog
mehanizma širine 4 instrukcije po taktu je i dalje tu, baš kao i Turbo tehnologija
koja automatski poveća takt procesora podizanjem množitelja sve dok procesor
radi unutar svog TDP-a. Ono što ove procesore čini sličnijima jesenas predstavljenim
Lynfieldima je korištenje DMI sabirnice za komunikaciju umjesto orginalne Nehalemove
QPI. QPI sabirnica je sadržana i u ovome procesoru no ona u sada služi za unutarnju
komunikaciju CPU-a i GPU-a. Integrirani memorijski kontroler (IMC) podržava
DDR3 memoriju brzine do 1333MHz na desktop procesorima te do 1066MHz na mobilnim.
Novost je svakako podrška za Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI)
kojega sačinjavaju šest novih instrukcija dizajniranih za konsolidaciju AES
matematičkih operacija, što pomaže ubrzanju rada aplikacija koje koriste AES
algoritam. Prva je to nadogradnja x86 arhitekture nakon SSE4.2 instrukcija i
moguće primjene su stvarno široke – od enkripcije čitavih diskova, preko enkripcije
podatkovnih skladišta, enkripcije VOIP-a, povećanja Internetske sigurnosti itd.
Grafička jezgra unutar procesora nadograđena je varijanta grafike
iz G/GM45 čipseta napravljena u nižem 45nm procesu. Unificirani shaderi su novije,
treće generacije, ima ih ukupno 12 (prije 10), poboljšano je hardversko vertex
procesiranje (clip/cull/setup), dodane su Hierarchical Z i Fast Z Clear funkcionalnosti,
OS podrška kreće se do Windowsa 7, maksimalni mogući takt je sa 800MHz porastao
na 900MHz, a količina alocirane memorije na maksimalnih 1.7 GB. Podrška za DX10
je ostala, a za OpenGL je porasla sa 2 na 2.1. U jezgri namijenjenoj mobilnoj
platformi omogućeno je i dinamičko skaliranje takta što bi trebalo pridonijeti
smanjenju potrošnje električne energije. Novosti su i mogućnost dekodrianja
dvostrukog video signala, SD/HD oštrina, podrška za xvYCC (Extended-gamut YCC),
8×8 polifazno skaliranje, podrška za dvostruki simultani HDMI, dvostruke audio
streamove, zatim 12bpc DisplayPort i 12bpc HDMI, dual stream HDPC te
podrška za Dolby TrueHDand DTS – HD Master Audio. Naravno, po snazi ova grafika
ipak nije daleko otišla od prethodnika pa ne treba očekivati čuda na polju igara.
I dalje će te biti ograničeni na starije, nezahtjevne naslove, no eto barem
će te Blu-ray film moći pogledati u miru (HTPC?).
Primjerak koji je nama stigao na test je kao što smo već napisali
Core i5-661 (veleprodajna cijena po komadu je 196USD), premda se to sa gornjih
slika baš i ne vidi (inžinjerski primjerak). Procesor radi na taktu od 3.33GHz
(25×133) pa sve do Turbom ubrzanih 3.60GHz (27×133), baš kao i njegov brzinom
grafičke jezgre uskraćeni brat blizanac – Core i5-660 (196USD). Naime, svim
ostalim modelima osim 661 grafički procesor kuca na 733MHz, dok njemu radi na
900MHz. kada smo kod razlika spomenimo i kako procesorima sa oznakom i5-6X1
(za sada samo jedan), u odnosu na one i5-6XX fale i Intelove vPro, Virtualization
Technology for Directed I/O i Trusted Execution tehnologije (jasno se da zaključiti
kako su ovi potonji prilagođeniji poslovnoj upotrebi). Najbrži pak model i5-670
(284 USD) radi na 3.46GHz (sa turbom do 3.73GHz), a najslabiji iz i5 obitelji
650 (176 USD) model radi na 3.20GHz (sa turbom do 3.46GHz). Eh, sada kad smo
krenuli onda je najbolje da spomenemo i dva ponosna pripadnika Core i3 serije
kojima grafičke jezgre također rade na 733MHz a uskraćeni su za magični Turbo.
Core i3-540 radi na 3.06GHz (sjeća li se tko famoznog Northwooda, tj. Pentiuma
4 brzine 3.06GHz sa HT-om?) te košta 133 USD, a slabiji Core i3-530 brat radi
na 2.93GHz te košta 113 USD. Uz ove procesore Intel će predstaviti i 32nm dvojezgrenog
Pentiuma oznake G6950 koji će imati 3M L3 priručne memorije i raditi na 2.80
GHz. Ovaj procesor će naravno zamijeniti Pentiume starije generacije (E6XXX
i E5XXX).
Objavljeno prije 52 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 1 sat
K: graficku do 250euObjavljeno prije 2 sata
K: Grafičku za igranje Stalkera 2 300-400Novosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
