Intel Core i5-661 ili kako se grafika preselila na procesor
Datum objave 04.01.2010 - Krešimir Matanović
Intel DH55TC "Tom Cove" i ostali pripadnici Ibexpeak klana
I premda su nama na test poslali Tom Cove ploču sa H55 Express
čipom (čipsetom), uz taj danas predstavljaju još dva čipseta – H57 i Q57. No,
krenimo redom. H55 čip kao što možete vidjeti na dijagramu (ukoliko ga povećate),
je u suštini sličan P55 čipu sa razlikom da ovaj ima podršku za Intel HD Graphics
(sa PAVP 1.5) koji mu omogućuje komunikaciju sa grafičkom jezgrom u procesorima
koji ju imaju (baš kao i H57 te Q57) preko Flexible Display Interface-a (FDI).
H55 ima podršku za 12 USB portova dok H57 i Q57 imaju podršku za njih 14. Nadalje,
svi čipseti imaju podršku za 6 SATA portova, no samo H57 i Q57 podržavaju opcionalnu
Rapid Storage 9.5 tehnologiju, dok Q57 opcionalno podržava i Anti-Theft (TDT)
te Active Management 6.0 tehnologije. H55 kao najjeftiniji dio obitelji uskraćen
je i za dvije PCIe stazice – H57 i Q57 ih imaju osam. Oba H čipa podržavaju
i Identity Protect tehnologiju (Sentry Peak). Veleprodajna cijena po komadu
H55 čipa je 40 USD, H57 košta 43 USD dok Q57 košta 44 USD. Samo za usporebu,
P55 čip košta 40 USD.
Ploča dolazi u kutiji malo većoj od nje same, a jedino što smo
unutra zatekli je zaštitni limić za stražnje I/O konektore. Vjerujemo kako će
u retail pakiranju ipak biti malo bogatiji bundle, odnosno barem ono što je
nužno za normalan rad. Na stražnjoj strani kutije nelaze se sve informacije
o proizvodu, tehnologije koje podržava te slika sa rasporedom pojedinih elemenata
na ploči. ovo je vrlo pohvalno jer na taj način kupac odmah može vidjeti zadovoljava
li ploča sve njegove potrebe (da li ima dovoljno USB utora npr.). Na kutiji
je na nekoliko mjesta označeno kako ploča dolazi sa trogodišnjim jastvom što
je svakako vrlo pohvalno. Osim ove ploče Intel će tržištu ponuditi i DH55HC
(Hunter Cave) ploču ATX formata, DH57DD (Dandale) i DQ57TM (Tunnel Mountain)
uATX formata te DH57JG (Jet Geyser) mini-ITX formata.
Zbog svojih malenih dimenzija (microATX, 24.4 x 24.4 cm), ploča
na prvi pogled djeluje malo natrpano. Ipak nakom pomnijeg pregleda i puštanja
iste u pogod shavtili smo kako jedinu pravu zamjerku možemo uputiti samo na
položaj DIMM utora u odnosu na PCIe x16 utor. Ukoliko je grafička kartica u
utrou, kopče za memoriju se ne mogu pomaknuti. Problem bi mogle predstavljati
i duže dual-slot grafičke kartice (kao naša testna HD4870X2) koje prekrivaju
SATA 0 i 1 konektore, no ipak je malo vjerojatno kako će netko koristiti takve
grafičke kartice sa ovom pločom. Sve ostalo je ok, čak i oko LGA1156 ležišta
ima dovoljno mjesta i za najveće hladnjake. Pojednostavljenje dizajna ploče
se očituje činjenicom kako je H55 jedini "veći" čip na njoj a njemu
ne treba niti napredno hlađenje. zbog toga je hladnjak na njemu malenih dimenzija
a čitava se stvar u radu ne zagrijava previše.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- Intel Core i7, Core i5 LGA1156 procesori
- Intel Turbo Boost
- Intel Hyper-Threading
- Čipset:
- Intel H55 Express
- Intel Identity Protection
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC888S (5.1 + 2 HD Audio)
- Intel PRO (LAN 10/100/1000 Mbit)
- Memorija:
- 4 x DIMM DDR3 1333/1066MHz, maksimalno 16GB
- Utori:
- 1 x PCI Express x16 utor
- 2 x PCI Express x1 utora
- 1 x PCI utor
- ATA konektori:
- 6 x SATA konektora uključujući i dva onboard eSATA konektora
- Ostalo:
- PCB: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm
I/O back panel:
1 x VGA
1 x DVI-D
1 x HDMI
1x PS/2 tipkovnica/miš port
6 x USB 2.0 portova
1 x RJ45 LAN port
3 x 3.5mm analogna audio priklučaka
Veći dio sjeverne strane ploče zauzima ležište procesora, mehanizam
za pričvršćivanje te kontrola napone. Primjećujemo kako su korištene jeftinije
komponente što je i logično s obzirom na namjenu ploče te zbog malih naponskih
potreba cjelokupnog sklopa. Pri vrhu je svoje mjesto našao i dodatni 12V 4-pinski
konektor. Tik iznad ležišta procesora nalazise ON Semiconductor-ov NCP5395T
Dual-Edge PWM kontroler. Između PWM dijela i konektora HDMI izlaza nalazi
se Paradeov PS8202 HDMI/DVI prebacivač. Lijevom gornjom stranom ploče dominiraju
četiri memorijska utora čija je kontrola napajanja jednofazna. Tik do njih
sa lijeve strane smješten je i 4-pinski konektor za ventilator CPU hladnjaka,
a sa desne isti takav za prednji (usisni) ventilator. Uz sam rub ploče desno
od memorijskih utora nalazi se klasični 24-pinski ATX konektor.
Na južnoj strani ploče boje su malo življe ali je i gužva malo
veća. Na lijevoj strani su se smjestili jedan PCIe x16, dva PCIe x1 i jedan
PCI utor. Iznad prvoga nalazi se 4-pinski konektor za stražnji (ispušni) ventilator,
a krajnje lijevo se nalaze generator takta, Intelov PRO mrežni čip te ispod
Reačtekov zvučni čip. Ispod PCIe x16 utora smjestila se baterija, a desno
od nje i maleni aluminijski hladnjak ispod kojega je H55 Express čip. Na krajnjem
jugu sa lijeva na desno nalaze se dvo-pinski konektor za interni zvučnik,
zatim front panel audio priključci, interni S/PDIF priključak, priključak
za serijski port, buzzer i tri priključka za USB. Na desnoj strani se nalazi
interni priključak za paralelni port, ukupno šest SATA portova (4 SATA i 2
eSATA) te Front Panel priključci.
BIOS je vrlo rudimentaran i ne nudi naprednije mogućnosti overclockinga,
tu su samo one osnovne poput mogućnosti podizanja BCLK-a i podešavanja timinga
memorije te njenog djelitelja. Ipak, i s tim osnovnim opcijama uspjeli smo
postići respektabilan rezultat za ploču koja definitivno nije namijenjena
overclockingu. Što se ostalih postavki tiče nemamo apsolutno nikakvih
zamjerki. Sve je pregledno i na svome mjestu baš kao što smo i navikli kod
Intelovih ploča.
Objavljeno prije 1 sat
kvar monitora asus rog swift pg27vqObjavljeno prije 1 sat
Optix Infrastructure?Objavljeno prije 2 sata
P: Air 13/15 M4, iPad Air M2, HP 840/860 G11, DELL 7010, Thinkpad T14s/T470s/X370...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
ViewSonic predstavlja 4K COB sve-u-jednom LED zaslon za konferencije i oglašavanje
ViewSonic Corp. predstavlja najnoviju seriju 4K Direct View LED zaslona velikog formata za upotrebu u konferencijskim prostorima i oglašavanju – seriju LDP, s energetski učinkovitim dizajnom i mogućnostima centraliziranog upravljanja. Dostu... Pročitaj više
Stability AI donosi optimizacije AMD NPU-a s Amuse 3.1 AI softverom
U suradnji sa Stability AI, AMD najavljuje prvi svjetski BF16 NPU model za Stable Diffusion 3.0 Medium, koji značajno poboljšava kvalitetu slike dok se izvodi izravno na AMD XDNA 2 NPU-u. Novi model bit će dostupan kao dio Amuse 3.1, koji t... Pročitaj više
Nabavite doživotnu licencu Officea 2021 Professional Plus za samo 31,55 €! Na Godeal24 shopu su uštede od 62%!!
MS Office 2021 je verzija MS Office aplikacije za Win OS i macOS. Kao što znate, MS Office nudi 30-dnevno probno razdoblje, nakon čega će vam trebati ključ proizvoda za aktivaciju; inače neće raditi. To znači da morate platiti za to. Zato m... Pročitaj više
Izašao je prvi Battlefield 6 trailer
EA je konačno predstavio Battlefield 6 uz uzbudljiv trailer za lansiranje, koji nam pruža najbolji dosad pogled na kampanju za jednog igrača. Trailer započinje govorom izmišljenog predsjednika SAD-a o napadu plaćenika Pax Armata, koje finan... Pročitaj više
Sony ulaže više od 460 milijuna dolara u Bandai Namco
Sony je najavio veliko ulaganje u Bandai Namco Holdings, opisujući ga kao „strateško partnerstvo“. Vrijedno više od 460 milijuna dolara, ovo ulaganje donosi Sonyju manjinski udio u izdavaču Elden Ringa, Dark Souls serijala i ostalih. Bandai... Pročitaj više
