Intel Core i7-3820 – četverojezgreni Sandy Bridge-E
Datum objave 21.05.2012 - Danijel Pavlović
Opis
Na test smo dobili inženjerski primjerak procesora, no na gore navedenim fotografijama imate prilike vidjeti kako izgleda retail pakiranje i7-3820 procesora. Iako se radi o retail pakiranju, uz procesor ne dolazi Intelov tvornički hladnjak što je s jedne strane pozitivno budući da smanjuje cijenu samog procesora, no s druge ćete strane morati investirati novac u aftermarket rješenje. Ovo je jedan od poteza koji ukazuje na drukčije razmišljanje intelovaca, budući da su sa svojim šesterojezgrenim modelima predstavili "vlastiti" (made by Asetek) zatvoreni sustav vodenog hlađenja dovodeći sisteme i popularizaciju vodenog hlađenja takvog tipa na mala vrata. Najbolji primjer su vrlo uspješna i dobro prodavana, čak i u našim krajevima Corsairova rješenja iz njihove "H" serije zatvorenih sistema baziranih na vodi. Što na kraju nije ništa čudno, budući da s povećanjem procesorske snage, a opet unatoč nižem proizvodnom procesu, današnji procesori zahtijevaju sve bolje i jače hladnjake; pogotovo ako se namjeravate baviti overclockingom. Sve se veći broj ljudi i odlučuje na takav potez budući da je ostavljeno i više nego dovoljno lufta za takve egzibicije. Kako bi privukao što veći broj korisnika i učinio i7-3820 model što zanimljivijim, Intel je predstavio novi model overclockinga svojih procesora nazivajući ga – Partially Locked. Do sada smo, nakon predstavljanja Sandy Bridge procesora, imali samo otključane (K), ili zaključane (non-K) modele, tako da je ovo svakako zanimljiv potez. U daljnjem ćemo tekstu dakako pojasniti o čemu se ovdje zapravo radi.
Intel Core i7-3820 je četverojezgreni procesor baziran na Sandy Bridge-E (Gesher) arhitekturi izrađen u 32nm proizvodnom procesu. Baš kao i jači šesterojezgreni modeli, i i7-3820 dolazi sa Hyperthreadingom, ali s nešto nižom količinom cache memorije – 10 MB. Tu je dakako i četverokanalni memorijski kontroler s podrškom za službenih 1600MHz, i teoretskom propusnošću od 51.2 GB/s. Integrirani PCIe kontroler je unaprijeđen na verziju 3.0, a donosi ukupno 40 PCIe stazica. Za razliku od 3960X i 3930K procesora koji su nativni osmerojezgreni procesori sa zaključane dvije jezgre, i7-3820 je zapravo nativni četverojegreni procesor. Isto tako stepping ovog procesora je M1 u odnosu na prve šesterojezgrene modele koji su bili C1. Kad smo kod toga, već u prvom osvrtu na X79 platformu smo spomenuli kako su procesori došli s greškom koja nije mogla biti riješena odmah po izlasku istih. Iz tog je razloga VT-d tehnologija (Intel Virtualization Technology for Directed I/O) kod C1 procesora ugašena.
Dva mjeseca nakon izlaska Intel je započeo sa prodajom C2 procesora kod kojih je spomenuti problem riješen. Također, grafički čip koji se nalazi u Sandy Bridge procesorima je uklonjen kao što je bio slučaj sa šesterojezgrenim modelima. Isto tako, sve tehnologije koje su predstavljene sa Sandy Bridge-E platformom su prisutne i u ovom procesoru. Tvornička frekvencija i7-3820 procesora je 3600MHz, dok se ona pomoću Intelove Turbo Boost 2.0 tehnologije diže na 3.7 GHz, odnosno na maksimalnih 3.9 GHz, ovisno od opterećenja. Ukoliko imate upaljene power-saving opcije kao što su EIST i C1E, njegova brzina pada na 1.2 GHz, uz napon od oko 1 V što pridonosi hladnijem radu procesora. U Overclocking sekciji našeg članka ćemo reći nešto više o temperaturama i potrošnji testnog procesora. Isto tako smo istražili zašto se na svim LGA 2011 procesorima nalaze rupe u donjem desnom kutu IHS-a. Navodno je Intel rupu u IHS-u namijenio za postavljanje termalne sonde kako bi se dobile što točnije temperature procesora. Zadnji put smo se s ovakvim rupama susreli na starim Socket 370/478 procesorima. Dimenzije ovog procesora su dakako identične ostalim modelima, dok je broj tranzistora smanjen za jednu milijardu.
Kakav je to "Partially Locked" procesor?
Na početku članka smo spomenuli kako je i7-3820 prvi procesor koji je "parcijalno otključan", pa ćemo prije svega reći nekoliko riječi o tome. Za razliku od zaključanih Sandy Bridge procesora koji nisu imali mogućnost dizanja množitelja iznad tvornički postavljenog, i7-3820 ima tu mogućnost, ali ne u potpunosti kao otključani 3960X/3930K modeli. Naime, maximalni množitelj koji smo uspjeli postaviti bio je 43. Iako je 43×100 sasvim solidan overclock za procesor koji je "zaključan", tu je još jedan faktor koji mnogo znači po pitanju overclockinga. Intel je uz parcijalno otključan glavni množitelj, ostavio otključanu mogućnost promjene CPU Strapa. Ako se prisjetimo, Sandy Bridge-E procesori dolaze s mogućnošću podizanja strapa sa 100 MHz na 125 MHz, 166 MHz i 250 MHz. Posljednja dva nije moguće koristiti, no 125 MHz strap je svakako moguć. Njegovim podizanjem sa 100 MHz na 125 MHz, u kombinaciji sa recimo 43 množiteljem, dolazimo do brzine od nemalih 5400 MHz za bilo koji procesor. Ovo je dakako teoretska brzina, no ovisno od vašeg primjerka, ovo je moguće. Isto tako, ovisno od primjerka, ovu brzinu možete dodatno povećati dizanjem baseclock sabirnice. Isto tako, uz promjenu CPU Strapa, Intel je ostavio mogućnost promjene množitelja memorije, tako da i dalje imamo dostupne množitelje – 16, 18.66, 21.33, 24, 26.66, što znači da ćete iz svoje memorije moći izvući isto onoliko (ili više) koliko biste izvukli na potpuno otključanom (3960X/3930K) procesoru. Naravno, ovo ovisi o kvaliteti memorijskog kontrolera u vašem primjerku procesora.
Objavljeno prije 1 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 2 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 8 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 8 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 8 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
