Intel Core i7-3820 – četverojezgreni Sandy Bridge-E
Datum objave 21.05.2012 - Danijel Pavlović
Opis
Na test smo dobili inženjerski primjerak procesora, no na gore navedenim fotografijama imate prilike vidjeti kako izgleda retail pakiranje i7-3820 procesora. Iako se radi o retail pakiranju, uz procesor ne dolazi Intelov tvornički hladnjak što je s jedne strane pozitivno budući da smanjuje cijenu samog procesora, no s druge ćete strane morati investirati novac u aftermarket rješenje. Ovo je jedan od poteza koji ukazuje na drukčije razmišljanje intelovaca, budući da su sa svojim šesterojezgrenim modelima predstavili "vlastiti" (made by Asetek) zatvoreni sustav vodenog hlađenja dovodeći sisteme i popularizaciju vodenog hlađenja takvog tipa na mala vrata. Najbolji primjer su vrlo uspješna i dobro prodavana, čak i u našim krajevima Corsairova rješenja iz njihove "H" serije zatvorenih sistema baziranih na vodi. Što na kraju nije ništa čudno, budući da s povećanjem procesorske snage, a opet unatoč nižem proizvodnom procesu, današnji procesori zahtijevaju sve bolje i jače hladnjake; pogotovo ako se namjeravate baviti overclockingom. Sve se veći broj ljudi i odlučuje na takav potez budući da je ostavljeno i više nego dovoljno lufta za takve egzibicije. Kako bi privukao što veći broj korisnika i učinio i7-3820 model što zanimljivijim, Intel je predstavio novi model overclockinga svojih procesora nazivajući ga – Partially Locked. Do sada smo, nakon predstavljanja Sandy Bridge procesora, imali samo otključane (K), ili zaključane (non-K) modele, tako da je ovo svakako zanimljiv potez. U daljnjem ćemo tekstu dakako pojasniti o čemu se ovdje zapravo radi.
Intel Core i7-3820 je četverojezgreni procesor baziran na Sandy Bridge-E (Gesher) arhitekturi izrađen u 32nm proizvodnom procesu. Baš kao i jači šesterojezgreni modeli, i i7-3820 dolazi sa Hyperthreadingom, ali s nešto nižom količinom cache memorije – 10 MB. Tu je dakako i četverokanalni memorijski kontroler s podrškom za službenih 1600MHz, i teoretskom propusnošću od 51.2 GB/s. Integrirani PCIe kontroler je unaprijeđen na verziju 3.0, a donosi ukupno 40 PCIe stazica. Za razliku od 3960X i 3930K procesora koji su nativni osmerojezgreni procesori sa zaključane dvije jezgre, i7-3820 je zapravo nativni četverojegreni procesor. Isto tako stepping ovog procesora je M1 u odnosu na prve šesterojezgrene modele koji su bili C1. Kad smo kod toga, već u prvom osvrtu na X79 platformu smo spomenuli kako su procesori došli s greškom koja nije mogla biti riješena odmah po izlasku istih. Iz tog je razloga VT-d tehnologija (Intel Virtualization Technology for Directed I/O) kod C1 procesora ugašena.
Dva mjeseca nakon izlaska Intel je započeo sa prodajom C2 procesora kod kojih je spomenuti problem riješen. Također, grafički čip koji se nalazi u Sandy Bridge procesorima je uklonjen kao što je bio slučaj sa šesterojezgrenim modelima. Isto tako, sve tehnologije koje su predstavljene sa Sandy Bridge-E platformom su prisutne i u ovom procesoru. Tvornička frekvencija i7-3820 procesora je 3600MHz, dok se ona pomoću Intelove Turbo Boost 2.0 tehnologije diže na 3.7 GHz, odnosno na maksimalnih 3.9 GHz, ovisno od opterećenja. Ukoliko imate upaljene power-saving opcije kao što su EIST i C1E, njegova brzina pada na 1.2 GHz, uz napon od oko 1 V što pridonosi hladnijem radu procesora. U Overclocking sekciji našeg članka ćemo reći nešto više o temperaturama i potrošnji testnog procesora. Isto tako smo istražili zašto se na svim LGA 2011 procesorima nalaze rupe u donjem desnom kutu IHS-a. Navodno je Intel rupu u IHS-u namijenio za postavljanje termalne sonde kako bi se dobile što točnije temperature procesora. Zadnji put smo se s ovakvim rupama susreli na starim Socket 370/478 procesorima. Dimenzije ovog procesora su dakako identične ostalim modelima, dok je broj tranzistora smanjen za jednu milijardu.
Kakav je to "Partially Locked" procesor?
Na početku članka smo spomenuli kako je i7-3820 prvi procesor koji je "parcijalno otključan", pa ćemo prije svega reći nekoliko riječi o tome. Za razliku od zaključanih Sandy Bridge procesora koji nisu imali mogućnost dizanja množitelja iznad tvornički postavljenog, i7-3820 ima tu mogućnost, ali ne u potpunosti kao otključani 3960X/3930K modeli. Naime, maximalni množitelj koji smo uspjeli postaviti bio je 43. Iako je 43×100 sasvim solidan overclock za procesor koji je "zaključan", tu je još jedan faktor koji mnogo znači po pitanju overclockinga. Intel je uz parcijalno otključan glavni množitelj, ostavio otključanu mogućnost promjene CPU Strapa. Ako se prisjetimo, Sandy Bridge-E procesori dolaze s mogućnošću podizanja strapa sa 100 MHz na 125 MHz, 166 MHz i 250 MHz. Posljednja dva nije moguće koristiti, no 125 MHz strap je svakako moguć. Njegovim podizanjem sa 100 MHz na 125 MHz, u kombinaciji sa recimo 43 množiteljem, dolazimo do brzine od nemalih 5400 MHz za bilo koji procesor. Ovo je dakako teoretska brzina, no ovisno od vašeg primjerka, ovo je moguće. Isto tako, ovisno od primjerka, ovu brzinu možete dodatno povećati dizanjem baseclock sabirnice. Isto tako, uz promjenu CPU Strapa, Intel je ostavio mogućnost promjene množitelja memorije, tako da i dalje imamo dostupne množitelje – 16, 18.66, 21.33, 24, 26.66, što znači da ćete iz svoje memorije moći izvući isto onoliko (ili više) koliko biste izvukli na potpuno otključanom (3960X/3930K) procesoru. Naravno, ovo ovisi o kvaliteti memorijskog kontrolera u vašem primjerku procesora.
Objavljeno prije 1 minute
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 2 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 22 minute
P: MacBook Air 15" M3, iPad Air 4 Wifi + CellularObjavljeno prije 25 minuta
Kamera za video nadzorNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
