Intel Core i7-4770K & DZ87KLT‐75K – Haswell arhitektura i performanse
Datum objave 01.06.2013 - Krešimir Matanović
Intel DZ87KLT-75K
Sa svojevrsnim žaljenjem gledamo na ovu kutiju jer je riječ o posljednjoj generaciji desktop ploča iz Intela. Priznajemo, Intelove su ploče uvijek bile malo manje popularne među krajnjim korisnicima, ali ipak je jednoj eri došao kraj. Bilo kako bilo, Z87 će biti među nama još neko vrijeme a Intel se potrudio napraviti dobru ploču za kraj. Tehnologijama nakrcana ploča namijenjena je najjačim K procesorima i implementira tehnologije kao što su Thunderbolt, Fast Boot, Visual BIOS, Power Supervisor itd., a donosi i CrossFireX i SLI podršku preko dva PCIe x16 utora treće generacije.
Kako bi paket bio zaokružen tu je i bundle u obliku jedne Skull podloške za miša, kratkih uputa za instalaciju i korištenje, jednog SLI mostića, jednog lima za stražnji I/O panel te jednog WiFi/Bluetooth modula. Ne znamo je li ovo i potpuni bundle kakav će dolaziti u retail pakiranju ali bi tu svakako voljeli vidjeti još pokoji SATA kabel.
Intelove se ploče prepoznaju "iz aviona" pa je takav slučaj i s ovom. Crni PCB s plavim elementima, i crnim utorima i konektorima. Uz šest crvenih konektora za ventilatore (4-pinski), tek je za konektore na dnu rezervirano malo šarenilo uz žuti FP_Audio ili narančasti FP_USB. Karakteristika svih Z87 ploča je masivno VRM hlađenje, koje se ovdje brine o osam-faznoj jedinici i PCH-u. Aluminijski hladnjaci dolaze u dvije boje – donji je dio crn a gornji plav. Na dva je klasičan Intelov logo, a na najvećem se nalazi prepoznatljiva lubanja. Konektori i utori su plavi, crni i sivi uz solidno posložen layout pri čemu ništa ničemu ne bi trebalo smetati, a sve je opet lako dostupno. Intel je ovdje upotrijebio mnoštvo zanimljivih tehnologija kao što su dvostruki LED post code dekoder, kompletna LED signalizacija opterećenosti pojedinih faza, LED signalizacija aktivnosti pojedinih komponenata, Power i Reset tipke, miniPCIe konektor za primjerice njihove SSD525 diskove, Thunderbolt port, deset kanalni audio, Back-to-BIOS tipka itd.
Gornjim dijelom oko LGA1150 ležišta dominira veliki VRM hladnjak ispod kojeg se nalazi šest IR 3553M buck gate drivera na jednoj strani i još dva na drugoj (ispod manjeg hladnjaka), s pripadajućim im prigušnicama i CapXonovim kondenzatorima. Za kontrolu se brine IR 3563B osam fazni buck kontroler kompatibilan s VR12.5 standardom. Iznad manjeg hladnjaka nalazi se LED signalizacija za aktivnost tj. opterećenost pojedinih faza (osam LED-ica). Između stražnjeg I/O porta i VRM-a nalazi se jedan Genesisov GL 3520M USB3.0 kontroler i jedan Intelov Ethernet kontroler. Tik ispod hladnjaka, nalazi se još jedan GL 3520M USB3.0 kontroler. Prostora oko socketa ima dovoljno i za velike hladnjake, a tek bi konfiguracija velikog VRM hladnjaka mogla zasmetati većem ventilatoru na prednjoj strani CPU hladnjaka (u našem je slučaju NF-A15 ventilator na NH-U14S hladnjaku jedva stao. Na desnoj se strani nalaze dovoljno odmaknuti DIMM utori s tim da su oni udaljeniji (Plavi) DIMM 1 i 2, dok su crni DIMM 3 i 4. Na rubu su se od vrha prema dnu smjestili Front Fan konektori, Power i Reset tipke, tweeter, 24-pinski napojni konektor i USB 3.0 interni header.
Na lijevoj donjoj strani ispred PCIe o PCI konektora nalaze se Intelov Thunderbolt kontroler, Realtekov ALC898 audio kontroler i Texas Instrumentsov Firewire kontroler. Tri su PCIe x1 utora, dva PCIe x16, jedan Legcy PCI i jedan PCIe x4. Iza trećeg PCIe utora se nalazi PLX-ov PEX8606 PCIe gen2 switch, a iznad prvog PCIe x16 porta je svoje mjesto pronašla i CR2032 baterija. Iza PCI slota se nalazi ITE-ov IT8892E PCI bridge čip. Na samom dnu s lijeva na desno se nalaze FP-Audio konektor, interni USB 3.0 header, AUX_FAN konektor, SPDIF i LED signalizacija (11 Activity LED-ica – CPU_HOT, VR_HOT, Firewire, CPU_INIT, VIDEO_INIT, OS_START, HD_INIT, MEM_INIT, USB_INIT, OPT, ROM_INIT). U produžetku su FP_USB 1, 2 i 3 konektori, dvostruka LED dijagnostika i Front_pamel konektor iznad kojega se nalaze odvojeni PWR_LED i CIR_RX konektori. Iznad LED dijagnostike sen nalazi Nuvotonov Super I/O kontroler a tu je i Mini PCIe konektor s nosačem za mSATA kartice koji nasjeda točno iznad Nuvotonovog i ASMedijinog ASM1061 PCIe x1-to-SATA 6Gb/s mosta. ispod plavog hladnjaka se nalazi Z87 čipset, a do njega je šest plavih i dva siva SATA 6Gb/s konektora horizontalne orijentacije. Između svega toga svoje je mjesto pronašao i BIOS čip.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 2 x USB 2.0 (žuti, fast charging, high current portovi)
- 1 x IEEE 1394a
- 6 x USB 3.0 portova
- 1 x Back-to-BIOS switch
- 1x Thunderbolt
- 2 x RJ45 Gigabit LAN
- 1 x HDMI
- Audio konektori
Poznati Visual BIOS je na ovoj ploči u svojoj drugoj generaciji. Po rasporedu je vrlo sličan onome sa prethodnih Z77 ploča, ali je nadograđen novim funkcionalnostima. Ukoliko ste radili s originalnim neće vam se biti teško snaći u ovome, no ako niste onda će biti potreban određeni period privikavanja. Ono što nudi je pojednostavljeni i napredni izgled sučelja. U pojednostavljenom čak možete i overclockirati, a moguće je "potegnuti" sve do 4.6GHz (a nude se 100 ili 125 MHz base clockovi). Zbog činjenice da je Host Clock Value odvojen od Host/PCIe Clock frekvencije tj. moguće je promijeniti tzv. Gear Ratio overclockirati je sada moguće i osnovni takt procesora. Činimo to na klasični ručni način promjenom CPU base takta pri čemu se Host/PCIe takt automatski podešava na vrijednost blisku 100MHz ili pak odabirom jednog od strapova – 1x, 1.25x, 1.66x i 2.5x. Time je osnovnu frekvenciju procesora moguće podići na čak 250MHz. Intelov Visual BIOS nudi i grafički prikaz temperatura, spremanje profila, shematski prikaz Performance Dashboarda preko kojeg možemo overclockirati itd. Performance Dashboard je vrlo zanimljiv jer pokazuje logiku funkcioniranja integriranog napojnog kontrolera. Osim ulaznog napona, moguće je odvojeno mijenjati napon CPU jezgrama, grafici, memoriji, Ring sabirnici, ali i System Agent, Analog I/O i Digital I/O napone. Napredniji OC ćemo ostaviti za Gigabyteove i Asusove ploče, a kod Intelice smo se samo poigrali sa automatskim postavkama overclockinga. Čini nam se kako BIOS još nije 100% stabilan jer primjerice nismo memoriju mogli koristiti sa XMP profilom, ali ni ručno podići iznad 1866MHz, a i procesor smo teško natjerali da radi stabilno na 4.6GHz.
Objavljeno prije 2 minute
RETRO - QUAD SLI dream machine 2025 - 95% gotovoObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 16 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 17 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 29 minuta
Youtube premiumNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
