Intel Core i7-980X Extreme Edition – korak naprijed
Datum objave 11.03.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Procesor je kao što smo u uvodu spomenuli napravljen na Westmere
arhitekturi u 32 nm proizvodnom procesu a uz korištenje poznatih High-K i
Metal Gate Transistors tehnologija. Površina ove masivne jezgre je 248 mm2
a ukupan broj tranzistora penje se na brojku od 1.17 milijardi čime i7-980X
postaje najkompleksniji desktop CPU do sada. Ako se prisjetimo, Bloomfieldi
su imali "samo" 731 milijun tranzistora, što je za čak 60% manje
ali i za oko 6% veću površinu jezgre (263mm2). Lynnfieldi su s
druge strane kao do sada najkompleksniji imali površinu jezgre od 296mm2
te 771 milijun tranzistora. Kao što vidimo na slici, glavne značakje Westmere
arhitekture su jasno vidljive, a novost je naravno šest jezgri. Brzina procesora
je baš kao i kod i7-975X modela 3.33GHz, a s obzirom da je riječ o Extreme
Editionu i množitelj je otključan. Cache arhitektura je također ista,
što znači da prvostupanjske L1 memorije ima ukupno 64KB po jezgri (32KB podatkovne
(8-way) i 32KB instrukcijske (4-way)) te drugostupanjske 256KB po jezgri (8-way).
Trećestupanjske L3 memorije, koju jezgre dijele međusobno je sada ukupno 12MB
(i dalje je to 2MB po jezgri). No, ovaj put je L3 doživjela i promjene u latenciji
koja je tako skočila sa 42 na 48 ciklusa što je za malo preko 14% sporije.
Sa slike vidimo kako je podijeljena na dva dijela, te kako zauzima popriličnu
površinu na jezgri.
Procesor podržava i dobro nam znani Hyper-Threading pa je u
stanju paralelno odraditi 12 threadova ili po naški dretvi. Uz HT
tu je u poznata Turbo Boost tehnologija koja na ovome procesoru takt svih
šest jezgri može podići za dodatnih 133MHz, a jedne za 266MHz. Ako to pribrojimo
osnovnom taktu jasno je kako procesor sa svim jezgrama može raditi na 3.46GHz
ili sa jednom na 3.6GHz (naravno dok je unutar TDP-a). Kada smo već kod TDP-a
spomenimo kako on nije veći od onoga i7-975X procesora te iznosi 130W. Potrošnja
bez opterećenja po papirima ne prelazi 12W, naravno uz uključene sve power
save opcije. Zadržavanje unutra istog TDP-a je direktna posljedica smanjenja
proizvodnog procesa. To, i činjenica da je zadržana konfiguracija sa 1366
pinova omogućuje korištenje ovih procesora sa X58 Express pločama (uz nadogradnju
BIOS-a).
Radni napon procesora varira između 0.95 i 1.3V. I dalje je
tu dobro poznati integrirani memorijski kontroler koji podržava do tri kanala
DDR3 memorije brzine 1066MHz. Nije se dakle otišlo korak naprijed na 1333MHz
kao na Lynnfieldima. Zadržana je i QPI arhitektura pa Gulftown za komunikaciju
koristi dva jednosmjerna QPI linka (za slanje i primanje) koji rade na brzini
od 6.4GB/s. Ostale značajke arhitekture su i podrška za SSE4.1 te SSE4.2 instrukcije
kao i podrška za dvanaest novih AES-NI instrukcija napravljenih za konsolidaciju
AES matematičkih operacija.
Uz retail pakiranje procesora dolazi i novodizajnirani DBX-B
hladnjak koji je po Intelovim riječima ne samo sposoban hladiti Gulftowna
na tvorničkim, već i na overclockiranim taktovima. Kao i većina današnjih,
modernih hladnjaka sastavljen je od aluminijskih listova, bakrenih termovodljivih
cijevi i bakrene baze. Sve to hladi ventilator koji ima promjenjivu brzinu
vrtnje od 800 pa do 1800 okretaja u minuti. Ako je suditi po dosadašnjim rješenjima
iz Intela, ovaj hladnjak neće biti nešto posebno, no naravno to nećemo saznati
dok ga ne testiramo.
Objavljeno prije 1 sat
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 2 sata
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 2 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
