Intel Core i7-980X Extreme Edition – korak naprijed
Datum objave 11.03.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Procesor je kao što smo u uvodu spomenuli napravljen na Westmere
arhitekturi u 32 nm proizvodnom procesu a uz korištenje poznatih High-K i
Metal Gate Transistors tehnologija. Površina ove masivne jezgre je 248 mm2
a ukupan broj tranzistora penje se na brojku od 1.17 milijardi čime i7-980X
postaje najkompleksniji desktop CPU do sada. Ako se prisjetimo, Bloomfieldi
su imali "samo" 731 milijun tranzistora, što je za čak 60% manje
ali i za oko 6% veću površinu jezgre (263mm2). Lynnfieldi su s
druge strane kao do sada najkompleksniji imali površinu jezgre od 296mm2
te 771 milijun tranzistora. Kao što vidimo na slici, glavne značakje Westmere
arhitekture su jasno vidljive, a novost je naravno šest jezgri. Brzina procesora
je baš kao i kod i7-975X modela 3.33GHz, a s obzirom da je riječ o Extreme
Editionu i množitelj je otključan. Cache arhitektura je također ista,
što znači da prvostupanjske L1 memorije ima ukupno 64KB po jezgri (32KB podatkovne
(8-way) i 32KB instrukcijske (4-way)) te drugostupanjske 256KB po jezgri (8-way).
Trećestupanjske L3 memorije, koju jezgre dijele međusobno je sada ukupno 12MB
(i dalje je to 2MB po jezgri). No, ovaj put je L3 doživjela i promjene u latenciji
koja je tako skočila sa 42 na 48 ciklusa što je za malo preko 14% sporije.
Sa slike vidimo kako je podijeljena na dva dijela, te kako zauzima popriličnu
površinu na jezgri.
Procesor podržava i dobro nam znani Hyper-Threading pa je u
stanju paralelno odraditi 12 threadova ili po naški dretvi. Uz HT
tu je u poznata Turbo Boost tehnologija koja na ovome procesoru takt svih
šest jezgri može podići za dodatnih 133MHz, a jedne za 266MHz. Ako to pribrojimo
osnovnom taktu jasno je kako procesor sa svim jezgrama može raditi na 3.46GHz
ili sa jednom na 3.6GHz (naravno dok je unutar TDP-a). Kada smo već kod TDP-a
spomenimo kako on nije veći od onoga i7-975X procesora te iznosi 130W. Potrošnja
bez opterećenja po papirima ne prelazi 12W, naravno uz uključene sve power
save opcije. Zadržavanje unutra istog TDP-a je direktna posljedica smanjenja
proizvodnog procesa. To, i činjenica da je zadržana konfiguracija sa 1366
pinova omogućuje korištenje ovih procesora sa X58 Express pločama (uz nadogradnju
BIOS-a).
Radni napon procesora varira između 0.95 i 1.3V. I dalje je
tu dobro poznati integrirani memorijski kontroler koji podržava do tri kanala
DDR3 memorije brzine 1066MHz. Nije se dakle otišlo korak naprijed na 1333MHz
kao na Lynnfieldima. Zadržana je i QPI arhitektura pa Gulftown za komunikaciju
koristi dva jednosmjerna QPI linka (za slanje i primanje) koji rade na brzini
od 6.4GB/s. Ostale značajke arhitekture su i podrška za SSE4.1 te SSE4.2 instrukcije
kao i podrška za dvanaest novih AES-NI instrukcija napravljenih za konsolidaciju
AES matematičkih operacija.
Uz retail pakiranje procesora dolazi i novodizajnirani DBX-B
hladnjak koji je po Intelovim riječima ne samo sposoban hladiti Gulftowna
na tvorničkim, već i na overclockiranim taktovima. Kao i većina današnjih,
modernih hladnjaka sastavljen je od aluminijskih listova, bakrenih termovodljivih
cijevi i bakrene baze. Sve to hladi ventilator koji ima promjenjivu brzinu
vrtnje od 800 pa do 1800 okretaja u minuti. Ako je suditi po dosadašnjim rješenjima
iz Intela, ovaj hladnjak neće biti nešto posebno, no naravno to nećemo saznati
dok ga ne testiramo.
Objavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Objavljeno prije 38 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 1 sat
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 1 sat
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
