Intel Core2 Extreme X6800 i E6700 – šaka u oko
Datum objave 21.08.2006 - Denis Arunović
Zaključak (conclusion)
Intel je s arhitekturom nove generacije napravio korak, zapravo skok u pravom smjeru što je vjerojatno palo na pamet i dizajnerima koji su smislili aktualni Intelov logo sa sloganom "Leap Ahead". Povratak na efikasnu arhitekturu s kratkim pipelineom, veća superskalarnost (mogućnost obrade više instrukcija u jednom taktu), dinamički L2 cache dijeljen između jezgri te brojni novi algoritmi za manipulaciju podacima, donijeli su krunu performansi x86 procesora ponovo u Intelove ruke. Ruku na srce, performanse Core 2 procesora su toliko dobre da je isprva pomalo teško vjerovati u rezultate testa s obzirom dosadašnji odnos snaga između AMD-a i Intela. Srećom, to se nije negativno odrazilo na potrošnju procesora koja je vrlo niska, čak i usporedbi s AMD-ovim procesorima.
Intel je svjestan da je Core 2 Extreme X6800 najbrži x86 procesor na tržištu, pa je njegova cijena osjetno viša u odnosu model E6700 (drugi najsnažniji Core 2 procesor), ali i u odnosu na Athlon 64 FX-62. Cijena ostalih modela je u prosjeku veća od cijene AMD-ovih procesora, no Intelovi procesori su brži što kompenzira razliku. Ono što Intelu nedostaje je donji segment s obzirom da je najjeftiniji Core 2 procesor i dalje skuplji od Athlona 64 X2 4200+, s tim da se ispod njega nalaze još modeli 4000+, 3800+, a prilično skoro i 3600+. Tko zna, možda Intel uskoro predstavi low-end verziju Core 2 procesora (nekako sumnjamo da će se zvati Celeron II)?
Nažalost, za Intelove nove zvijeri najvjerojatnije ćete morati kupiti novu ploču s obzirom da ga podržavaju samo najnoviji čipseti ili pak najnovije ploče (kad je riječ o pločama baziranim na i975X čipsetu). Također, ako ste do sada koristili DDR memoriju, ne gine vam kupovina DDR2 memorije s obzirom da ne postoji čipset s podrškom za Core 2 procesor i stari DDR. Isti problemi su dakako prisutni ako razmišljate o AMD-ovoj Socket AM2 platformi, no ona je ionako sada puno manje atraktivna s obzirom na performanse i mogućnosti Core 2 procesora.
Na kraju treba reći da ćete vjerojatno najbolje proći ako ste vlasnik kakve starije Socket 939 konfiguracije. Uz velik pad cijena AMD-ovih procesora bez problema možete nadograditi svoj sistem kakvim dvojezgrenim procesorom bez dodatnih ulaganja u novu matičnu ploču ili memoriju.
Conclusion in english
With new Core Microarchitecture Intel undoubtedly made a step, better said jump in the right direction. Same thought was probably in mind of marketing folk who invented current Intel’s slogan – "Leap Ahead". Return to efficient architecture with short pipeline, greater superscalarness (abiltiy to compute more instructions in one clock cycle), dynamic L2 cache shared by two or more cores and new performance oriented data fetching algorithms, brougth x86 CPU performance crown back in Intel’s hands. Truth to speak, performance of new Core 2 CPUs are so good that we hard time believing the numbers that poped up during our tests, especially if we take into consideration past balance of power between AMD and Intel CPUs. Luckily, good performance had no negative impact on power compsumption of new CPUs which is quite low, even in comparison with AMD CPUs.
Intel is well aware that Core 2 Extreme X6800 is the fastest x86 CPU on the market so its price is much higher than price of model E6700 (second most powerfull Core 2 CPU) and even AMD’s Athlon 64 FX-62. Prices of all other models are in general higher than those of AMD CPUs. Of course, Core 2 CPUs have better performanse so that pretty hammers out the difference in price. One thing that Intel is missing in the current line up are low-end CPUs because Athlon 64 4200+ is still cheaper than cheapest Core 2 (E6300) and besides that, AMD has even more cheaper dual-core CPUs like 4000+, 3800+ and pretty soon 3600+. But who knows, maybe Intel will soon release a low-end version of Core 2 CPUs (we seriously doubt that those CPUs will be called Celeron II)?
Unfortunately, for new Intel beasts you will probably have to buy a brand new motherboard because new CPU is supported only by new chipsets and/or new motheboards (if we are talking about i975X based motherboards). Also, if your are still using DDR memory, dishing out cash for DDR2 is unavoidable procedure because there are no motheboards which support both Core 2 and old DDR. Of course, AMD Socket AM2 platform is plagued by the same problem, but with Core 2 CPUs on the market, AMD’s platform is now much less attractive.
In the end, you will probably get the best deal if you are still using old Socket 939 platform. With these new price drops of AMD CPUs you can easily and cheaply upgrade your rig with a dual-core CPU without investing in a new motheboard or different type of system memory.
Intel Core2 Extreme X6800 | |||
Pozitivno + | Izuzetno visoke performanse (trenutno najbrži x86 procesor na tržištu). Dinamički L2 cache dijeljen između jezgri. Napredna superskalarnost u kombinaciji s algoritmima za rukovanje podatcima. Nisko zagrijavanje unatoč visokim performansama. | ||
Negativno - | Vrlo visoka cijena. Čak i ako imate DDR2 memoriju vjerojatno ćete morati nabaviti novu ploču da bi ga koristili. | ||
Ocjena |
Ustupili | Intel |
Intel Core2 E6700 | |||
Pozitivno + | Premda nešto sporiji od Extreme verzije i dalje brži od svih ostalih x86 procesora na tržištu. Dinamički L2 cache dijeljen između jezgri. Napredna superskalarnost u kombinaciji s algoritmima za rukovanje podatcima. Nisko zagrijavanje unatoč visokim performansama. | ||
Negativno - | Visoka cijena, ali ipak osjetno manja od modela Extreme. Čak i ako imate DDR2 memoriju vjerojatno ćete morati nabaviti novu ploču da bi ga koristili. | ||
Ocjena |
Ustupili | Intel |
Objavljeno prije 21 minuta
MS office 2019 vs MS Office 365Objavljeno prije 4 sata
Koju stolicu kupiti?Objavljeno prije 4 sata
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Kutak za Dell laptope (Latitude, XPS, Precision, Vostro)Objavljeno prije 4 sata
Tablet računalaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
