Intel i7-2600K, i5-2500K, i5-2300 & DP67BG i DH67BL – SandyBridge pred vratima
Datum objave 03.01.2011 - Krešimir Matanović
Test sistem:
Način testiranja i overclocking
Uobičajeni način testiranja procesora za ovu smo priliku malo proširili novim benchmarcima, a neki stari su doživjeli nadogradnje na novije verzije. U testovima smo se koncentrirali na međusobnu usporedbu danas testiranih procesora, ali uz rezultate i popularnog i5-750 modela iz prethodne generacije. Tri su testa (7-Zip, wPrime i x264) dodatno popunjena ranije dobivenim rezultatima procesora starije K generacije, kao i 980X modela te pojedinih AMD modela. Zbog velikih se tablica nismo odlučili sve korištene testove prikazati na sličan način, a smatramo da su ova tri dovoljna kako bi dobili osjećaj gdje po performansama "sjedaju" novi Sandy Bridge modeli. Za overclocking i testove zagrijavanja koristili smo dva hladnjaka – Intelov DHX-B i ranije testirani Corsairov H70 sistem. DHX-B ima dva načina rada (dvije brzine), prilikom čega se pokazao razmjerno učinkovit, ali i iznimno bučan na onoj višoj (brzinu mijenjamo prekidačem iznad ventilatora). H70 smo koristili za overclocking premda se on nije pokazao presudan za postizanje visokih rezultata – koristili smo ga jer je bio najpraktičniji za montažu i demontažu.
Overclockingom smo se zabavljali iz BIOS-a ali i pomoću Extreme Tuning alata. Oba načina su jednako učinkovita i jednostavna pa će se i manje iskusni korisnici brzo snaći. Overclocking Sandy Bridge K procesora ne zahtjeva puno predznanja – potrebno je povisiti TDP i strujne limite, napon procesora i podešavati Turbo množitelje do određene razine. Tako se na Intelovoj P67 ploči pokazalo da i5-2500K pri 1.5V naponu može stabilno raditi na 4.9GHz bez ikakvih problema sa stabilnošću. Daljnje forsiranje napona nije pomoglo, a nismo se niti usudili ići preko 1.55V zbog velikog overvolta ploče (do 1.62V) te činjenice kako procesori moraju i u druge redakcije na testiranje. i7-2600K se sa uključenim HT-om pokazao kao tek mrvicu slabiji overclocker te je pri 1.475V postigao stabilnih 4.8GHz. Kasnije ćemo vidjeti kako na nekim drugim pločama ide i do 4.9GHz, dok u oba slučaja dodatno podizanje osnovnog takta od 100MHz nije puno pomoglo. Već pri 101MHz bi ploča postala nestabilna. Rezultate oba smo procesora na overclockiranim taktovima uvrstili u naše tablice, ali smo zbog usporedbe HT ON i HT OFF koristili identične 4.8GHz taktove. Grafičke jezgre oba procesora smo overclockirali na H67 ploči pri čemu se kao maksimum kod i7-2600K pokazao takt od 1700MHz, a kod i5-2500K 1600MHz. I te će te rezultate moći vidjeti u tablicama.
Overclockirati slabiji, zaključani procesor također nije veliki problem, no on je vrlo limitiran u svojim mogućnostima. Maksimalne Turbo vrijednosti koje ovaj procesor dozvoljava su 33x što smo i podesili u BIOS-u. Nakon toga smo osnovni takt sa 100MHz podigli na pokazalo se i maksimalnih 101MHz, te dobili rezultat kao što vidite na slici iznad. Inače, osnovni takt koji ovom procesoru daje ploča je 99.8 što se podizanjem na 101MHz korigiralo na samo 100.3MHz. Sve iznad toga je bilo nestabilno bez obzira na dodatna podešenja i korekcije napona u BIOS-u. Grafičku smo karticu također overclockirali, a krajnji rezultat je bilo podizanje vrijednosti Turba sa 22x na 33x (1650MHz).
Objavljeno prije 7 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 29 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 30 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 35 minuta
UIObjavljeno prije 44 minute
DSLR aparati i opremaNovosti
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
Prijenosna računala za igranje pokretana GeForce RTX 5060 grafičkom grafikom dolaze uskoro
Paralelno s najavom GeForce RTX 5060 Ti i GeForce RTX 5060 grafičkih kartica za stolna računala, NVIDIA je također najavila nadolazeće lansiranje prijenosnih računala s GeForce RTX 5060 diskretnom grafičkom karticom za mobilne uređaje, koja... Pročitaj više
