Kao što smo u uvodu napisali, Intel radi odmak od proizvodnje vlastitih desktop matičnih ploča, ne samo kako bi veći kolač tržišta ostavio Tajvanskim partnerima poput Asusa i Gigabytea, nego zato što se desktop tržište polagano ali sigurno smanjuje. Stoga su se okrenuli novim rješenjima koja bi im u budućnosti trebala donijeti profit, a NUC bi trebao biti jedno od njih. Riječ je praktički o 4" x 4" (10.16 x 10.16 cm) matičnoj ploči koja je bazirana na posljednjoj generaciji čipseta, te na sebi nosi posljednju generaciju Intelovih procesora, spremljenoj u kućište debljine 2" koje na sebi ima sve bitnije konektore. S obzirom da je riječ o DIY proizvodu, korisniku je ostavljena ugradnja mSATA kartice (SSD-a) i radne memorije. Ovo maleno računalo trebalo bi imati dovoljno snage za svakodnevne potrebe većine manje zahtjevnih korisnika, koji računalo koriste za "normalan" uredski rad, surfanje internetom, multimediju itd. Kartonska kutija u kojoj NUC dolazi malenih je dimenzija, a na njoj će korisnik naći sve bitnije informacije.
Po otvaranju kutije, ili vađenju ladice u kojoj je sve smješteno najprije će vas dočekati zvuk iznenađenja. Intel je u svaku kutiju ugradio sklop koji odsvira njihovu prepoznatljivu temu, svaki puta kada otvorite kutiju - zgodan, ali naravno sasvim nepotreban detalj :) Sklop možete vidjeti na prvoj slici u donjem desnom kutu (fotosenzibilna dioda se brine o aktivaciji). U kutiji će te osim samog proizvoda naći i VESA mount kit za kućište, nekoliko pamfleta te Intelovu naljepnicu. Uz to, tu su i slikovne upute kako složiti i pustiti u rad DC3217IYE NUC. Uz NOC će te dobiti i 19V/65W strujni adapter kojem fali kabel za zidnu utičnicu. Kabel koji dakle trebate zasebno nabaviti je tropinski (C6 ili popularno zvan Mickey Mouse).
DC3217 dolazi u dvije izvedbe, ova naša IYE koja ima dva HDMI izlaza i Ethernet (RJ45) port, te BY koja dolazi s jednim HDMI-em i jednom Thunderbolt portom. BY će te lako prepoznati po crvenoj gornjoj stranici, dok su u svemu ostalom identični. Postoji još i DCCP847DYE model, koji je opremljen Celeron 847 procesorom. Potpuno crna kutije (lakirana s gornje strane), dimenzija je 116.6 x 112.0 x 39.0 mm. S prednje se strane nalazi jedan USB 2.0 port, dok su sa stražnje raspoređeni utor za napajanje, još dva USB 2.0 porta, dva HDMI izlaza i Ethernet (RJ45) port sa signalizacijskim LED-icama. Na vrhu stražnje stranice nalazi se još i Kensington Lock. U lijevom kutu na vrhu uređaja nalazi se tipka za paljenje s integriranim signalizacijskom LED-icom, te LED-ica za indikaciju rada SSD-a.
S donje strane uređaja nalazi se perforacija kroz koju ulazi zrak za hlađenje, te neke informacije o proizvodu. U kuteve su razmještene gumene nožice koje sprječavaju klizanje po podlozi, te unutar njih vijci kućišta. Skidanje donjeg poklopca je vrlo lako, a on se sastoji od dva dijela - prvi je poklopac a drugi je aluminijsko kućište koje obujmljuje uređaj. Sve je ovdje podređeno čim boljem hlađenju zbog skučenosti kućišta pa je i donji poklopac zapravo heatsink. Hlađenje NUC-a je aktivno, a ventilator se nalazi pri vrhu, tj. iznad CPU-a i čipseta, pri čemu je kontrola brzine okretaja automatska i ovisi o opterećenju i temperaturi.
Jednom kada je otvoren, u NUC samo trebate instalirati SO-DIMM memoriju u dva za to predviđena slota (maksimalno je podržano 16GB memorije), te WiFi/BT karticu i SSD u njihove utore. U Asbisu su to napravili za nas i ugradili su dva sticka Kingstonovog SO-DIMM-a oznake KVR1333D3S9/4G. Drugim riječima, u NUC je bilo ugrađeno 2 x 4GB radne memorije brzine 1333MHz (CL9), što bi trebalo biti dovoljno i za najzahtjevnije primjene. Ugradili su također i Intelov SSD 525 kapaciteta 180GB, ispod kojeg nalazi se još jedan takav slot u kojeg je ugrađena Intelova Advanced-N 6235 802.11 a/g/n WiFi i Bluetooth 4.0 kartica s podrškom za Wireless Display, Smart Connect Technology i My WiFi Dashboard tehnologije. S druge strane matične ploče nalazi se na ploču zalemljeni i3-3217U procesor i QS77 Express čipset. Procesor je Ivy Bridge arhitekture, napravljen je u 22 nm proizvodnom procesu, a ima dvije fizičke i četiri logičke jezgre (Hyper Threading). Radna frekvencija mu je 1800MHz (Turbo nije podržan), ima 3MB trećestupanjske priručne memorije i TDP od samo 17W. U procesor je Integrirana HD4000 grafička jezgra spojena s vezom na dva HDMI-a i podrškom za Quick Sync Video, InTru 3D, Insider, WiDi, FDI i Clear Video tehnologije. Osnovni radni takt grafike je 350 MHz uz maksimalni Turbo takt od 1.05GHz. Na ploču je integrirana i Intelova GigabitEthernet mreža, te Intelov HD Audio (7.1) čiji signal izlazi preko HDMI-a (1.4a).
Asbis se za ugradnju u našu testnu konfiguraciju odlučio za SSD 525 kapaciteta 180GB. Riječ je o SSD-u mSATA formata s jednim NAND čipom napravljenim u 25nm proizvodnom procesu i SF-2281 kontrolerom. Ova je serija SSD-a lansirana ove godine, a proizvođač navodi maksimalne sekvencijalne brzine tranfera od 550MB/s za čitanje i 520MB/s za zapis. Random read performanse (8GB span) su 50000 IOPS-a, a Random Write (8GB span) 60000 IOPS-a. Težina mu je manja od 10 grama a potrošnja u aktivnom stanju oko 300 mW. Maloprodajna cijena na hrvatskom tržištu mu je 1665 kuna.
NUC zauzima malo mjesta pa ga je praktički moguće smjestiti bilo gdje, a jedino trebate računati na mjesto za 65W strujni adapter. Jednom kada je sve pušteno u pogon i nemate osjećaja da radi (osim po LED-icama), a tek se pri višim i dugotrajnim opterećenima počinje čuti ventilator koji proizvodi viši zvuk, no pri tome nije pre bučan. Našim "standardnim" alatom za mjerenje buke (Nexus S i SoundMeter v.1.4.10) izmjerili smo buku u mirovanju od 33dB, pri čemu se ventilator vrtio na 1462 okretaja u minuti (po AIDA-i 64 EE). Procesor je u tim trenucima radio na oko 78°C, a potrošnja u stanju mirovanja iznosi samo 11W. Opterećenjem procesora s Cinebench aplikacijom broj okretaja je porastao na oko 4500, buka na oko 35dB, temperatura i do 82°C, a potrošnja na oko 22W. Opterećivanjem i GPU-a i CPU-a broj okretaja raste na oko 6000, buka na 38dB, temperatura na maksimalnih 84 - 85°C, a potrošnja i 35W. Zanimljivo je kako pri reprodukciji 1080p materijala, uređaj troši između 16 i 20W, te generira buku od 34dB.
Intelov Visual BIOS (UEFI), je vrlo pregledan intuitivan i informativan. Dozvoljava podešenja i malo naprednijih postavaka poput latencija memorije, a ima i grafički prikaz u Real-Time monitoringu gdje se može podesiti i ponašanje ventilatora. Mi smo sve ostavili na tvorničkim vrijednostima. S obzirom da ovaj uređaj ima samo USB utore kao oblik ulaza, popunjavanjem jednoga tipkovnicom i drugoga mišem ostaje tek onaj s prednje strane za instalaciju operativnog sistema koji mora biti ili na USB memoriji ili na eksternom CD/DVD pogonu. Nakon instalacije OS-a, upravljačke je programe potrebno skinuti s Intelovih stranica i testiranje može početi.
PCMark7
Score |
Intel NUC DC3217IYE |
4053 |
Dell Inspiron 7520 |
3720 |
Acer Aspire S7 |
3396 |
Dell Inspiron 7720 |
2591 |
Dell Vostro 3360 |
2503 |
Dell Inspiron 5521 |
2053 |
Dell Inspiron 3521 |
2001 |
00 |
Za početak smo zavrtjeli sintetiku koja nam daje dobar pregled ukupnih performansi sistema. Rezultat u PCMarku7 nas je za početak iznenadio jer je dosta visok. Usporedbu smo napravili s prijenosnicima, no ovakav rezultat je odličan jer se NUC-ova platforma i ne razlikuje znatnije od modernih Ivy Bridge mobilnih platformi. Najbolja bi usporedba bila s Acerom S7 koji ima brži 3317U procesor i SSD u RAID 0 konfiguraciji. Unatoč tome, NUC je pokazao nadmoćnije performanse koje može zahvaliti visokom Productivity i Entertainment rezultatima. Grafika naime postiže bolje rezultate u NUC-u, nego u S7-ici zbog višeg Turbo takta.
7-Zip
MIPS |
Dell Inspiron 3521/5521 |
7001 |
Dell Vostro 3360 |
6995 |
5405 |
00 |
Prirodno je usporediti 3217U procesor, s onim 3317U koji se nalazi u Vostru 3360, Inspironima 3521/5521 i Aspireu S7. S obzirom da on nema Turba, za oko 23% je slabiji.
Cinebench 11.5
CPU (pts) |
2,39 |
Dell Vostro 3360 |
2,37 |
1,75 |
5 |
OpenGL (fps) |
19,28 |
15,67 |
Dell Vostro 3360 |
13,08 |
0 |
I u Cinebenchu se vidi kako je CPU slabiji (ovdje za malo više od 25%), dok je grafika jača za oko 20% od one u 3317U procesoru (iako je riječ o istim specifikacijama, u NUC-u su viši Turbo taktovi kod grafike).
Media Converter 7
1080p (s) |
Dell Inspiron 7520 @ Sync |
27 |
Dell Inspiron 3521/5521 @ Sync |
29 |
Dell Inspiron 7720 @ Sync |
30 |
Intel NUC DC3217IYE @ Sync |
31 |
Dell Vostro 3360 @ Sync |
35 |
0 |
QuickSync je, zanimljivo, brži nego kod 3360 Vostra, ali ipak sporiji nego kod 3351/5521 kombinacije. Ipak, i dalje je to vrlo brzo i NUC će odlično poslužiti za transkodiranje videa.
AIDA64 RAM
Read (MB/s) |
15511 |
Dell Vostro 3360 |
11839 |
11694 |
00 |
Write (MB/s) |
14744 |
Dell Vostro 3360 |
12494 |
10334 |
00 |
Copy (MB/s) |
17164 |
12652 |
Dell Vostro 3360 |
11667 |
00 |
Latency (ns) |
52,3 |
Dell Vostro 3360 |
56,1 |
64,2 |
0 |
Memorijske su performanse nešto lošije zbog brzine od 1333MHz, no zbog dual channel konfiguracije su i dalje solidne.
AIDA64 SSD Read Performanse
Linear Read (MB/s) |
Intel DC S3700 |
515 |
Intel SSD 525 mSATA 180GB |
504,33 |
OCZ Vertex 4 128GB |
457,16 |
Intel SSD335 |
377,56 |
0 |
Random Read (MB/s) |
Intel DC S3700 |
542,5 |
510,7 |
451,8 |
Intel SSD335 |
392,6 |
0 |
Buffered Read (MB/s) |
497,2 |
Intel DC S3700 |
495,1 |
441,8 |
Intel SSD335 |
378,6 |
0 |
525 je kao što vidimo vrlo brz disk i brži je od Vertexa 4 s kojim dijeli kontroler. On je naravno veliki razlog vrlo dobrih općenitih preformansi NUC-a.
ATTO Disk Benchmark
Read 4kb (MB/s) |
Intel DC S3700 |
211,439 |
176,27 |
124,616 |
Intel SSD335 |
110,041 |
0 |
Write 4kb (MB/s) |
300,032 |
Intel DC S3700 |
239,616 |
157,93 |
Intel SSD335 |
96,015 |
0 |
Read 512kb (MB/s) |
552,018 |
535,532 |
Intel DC S3700 |
488,846 |
Intel SSD335 |
399,457 |
0 |
Write 512kb (MB/s) |
Intel DC S3700 |
477,711 |
Intel SSD335 |
388,361 |
359,923 |
171,056 |
0 |
ATTO pokazuje nešto salbije performanse 512K zapisa, čak su duplo manje nego one kod Vertexa. Ipak, to se nije znatnije odrazilo na ukupan dojam o 525-ici.
Potrošnja
Idle (W) |
Load (W) |
DC3217IYU @ 7Zip |
21 |
DC3217IYU @ QuickSync |
35 |
DC3217IYU @ Cinebench OpenGL |
37 |
0 |
Niska je potrošnja velika prednost ovakvoga računala, pri čemu ni najvećem opterećenju ne raste iznad 40W. Uštede u svakodnevnom radu velikih sistema (firmi), kod kojih nije bitna procesna snaga može biti vrlo značajna, baš kao i ušteda na prostoru.
Intelov je Next Unit of Computing donio dovoljno snage za svakodnevan rad, dovoljno snage za multimedijalne zadatke, a u ovakvoj Asbisovoj konfiguraciji i izvrsne performanse svih podsustava. Ugrađeni je SSD vrlo brz, a kapacitetom zadovoljava sve koji nemaju običaj skladištenja velikih količina video materijala. Za sve one koji pak vole video materijal, obradovati će standardni QuickSync, jer je s njim transkodiranje vrlo brzo, a HD4000 može poslužiti i za odigrati koju stariju igru. Sve u svemu, ovo je kompletna i potentna mašina u minijaturnom pakiranju. Malena potrošnja može značiti i velike uštede svugdje gdje je potreban veliki broj računala nevelike snage, a prostor koji zauzima je minimalan. Kvaliteta izrade je također na visokom nivou. Jedina prava mana je zagrijavanje, kako procesora tako i cijelog sistema. Ovo je nešto na čemu bi Intel još mogao poraditi, baš kao i na uvođenju USB 3.0 podrške. Cijena "golog" BOXDC3217IYE barebonea je 2664 kuna, pri čemu je naša konfiguracija koštala 4923 kune (WiFi – 150 kn, SSD 525 180GB – 1665 kn i 8GB Kingston RAM-a – 444 kn). Ovisno o potrebama i željama korisnika ukupna se cijena može spuštati ali i podizati.
