Intel Skulltrail – ultimativni workstation
Datum objave 12.04.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Iz Intela nam je na test stigla Skulltrail platforma koja je
najavljivana kao ultra high-end platforma za entuzijaste, igrače i profesionalce.
Teško je i zamisliti stroj koji može zadovoljiti sve ove skupine, no vidjeti
ćemo što nam Skulltrail donosi. Na ovoj platformi Intel radi već duže vrijeme
a ona predstavlja svojevrsan odgovor na AMD-ovu QuadFX platformu, te nasljednik
V8 platforme. Skulltrail se sastoji od D5400XS dual procesorske matične ploče
zasnovane na 5400 čipsetu, dva četverojezgrena Core 2 Extreme QX9775 procesora
i para 2GB DDR2-800 FB-DIMM memorija. Zvuči prilično impresivno, a koliko
je sve to brzo u praksi ćemo vidjeti iz testova.
Igračkom dijelu populacije će se svidjeti 4 PCIe x16 slota
te podrška za ATi CrossfireX i Nvidia SLI tehnologije, što trenutno samo ova
ploča podržava. Profesionalnim korisnicima će se pak svidjeti Skulltrailova
dva procesora sa ukupno 8 jezgri i toretska velika propusna moć memorije.
Koliko je brza ova platforma i da li će više zadovoljiti igrače ili profesionalce
pokušati ćemo saznati u ovom testu. Uz platformu su stigla i dva Zalmanova
hladnjaka, koji imaju zadatak hladiti dva brza četverojezgrena procesora.
Spomenuti procesori nose naziv Core 2 Extreme QX9775 a rade
na 3.2GHz preko 1600MHz sabirnice. Bazirani su na Harpertown, odnosno LGA771
Xeon arhitekturi. Napravljeni su u 45nm proizvodnom procesu, te imaju 2x6MB
L2 cache memorije. Napon na kojem rade je 1.25V a TDP je 150W. U osnovi su
ovi procesori vrlo slični Q9770 modelima koji su u LGA775 pakiranju.
Micronovi FBDIMM-ovi (fully buffered dual in-line memory module)
rade na 800MHz sa latencijama CL5-5-5-18. Nose oznaku PC2-6400F-555-11-B0
te su pasivno hlađeni - kako čujemo Intel će uskoro izbaciti ove memorije
iz upotrebe na workstation pločama te umjesto njih koristiti DDR3 memoriju.
Potrebno je napomenuti kako se tijekom rada moduli poprilično zagrijavaju,
za što je zaslužan i Advanced Memory Buffer (AMB) koji se dosta grije.
Ova workstation matična ploča izgleda prilično impresivno. Napravljena
je u EATX standradu i dimenzije su joj 33 x 30.5 cm, tako da je potrebno poveće
kučište za njen ugodan smještaj. Primjećujemo veliki pasivni hladnjak na Intel
5400 MCH čipsetu, te još veći aktivno hlađen aluminijski koji pokriva Nvidijine
nForce 100 čipove i Intelov 6321ESB ICH southbridge. Ventilator na tom hladnjaku
je izuzetno bučan i nadglasava sve oko sebe. Primjećujemo i četiri PCIe x16
utora koji su PCIe v1.1 kompatibilni a da bi preko njih funkcionirao SLI brinu
se Nvidijini nForce 100 čipovi. Potrebno je naglasiti kako 3-way SLI nije
podržan. Moguće je povezati dvije kartice u SLI (npr. 9800GTX) ili dvije u
QuadSLI (npr. 2 x 9800GX2). S druge strane CrossFireX je podržan i moguće
je kombinirati do 4 ATi GPU-a. Od ostalih portova tu su i 2 PCI slota, 10
USB 2.0 portova, 8 SATA 3.0 Gb/s portova (uključujući i 2 eSATA), te Parallel
ATA utor (2 uređaja). Tu su i Intel High Definition Audio, Intel Matrix Storage
tehnologija (podržani RAID 0,1,5,10), a za povezivanje na mrežu je zadužen
Intel PRO 10/100/1000 LAN. Ploča na sebi ima i Power i Reset tipke koje dobro
dođu prilikom testiranja na stolu, te POST code error display.
Od piključaka na back panelu tu je 6 USB 2.0 portova
2 eSATA porta, Firewire port, LAN te priključci za analogni i digitalni HD
audio. Primjećujemo kako nema PS/2 priključaka tako da će te morati koristiti
USB tipkovnicu. Za napajanje ovog čudovišta Intel preporuča kilovatni PSU
ukloliko imate 4GB memorije, 2CPU-a i 2GPU-a. Ako pak imate 8GB memorije i
4 GPU-a tada će vam trebati 1400W PSU. Mi smo koristili 850W Anteca TPQ i
nismo imali nikakvih problema do trenutka kada smo htjeli pokrenuti 4 ATi
kartice u CrossFireX polju. Sa tri kartice je stvar funkcionirala a sa četvrtom
jednostavno nije htjelo ići. Inače ova ploča uz 24-pinski ATX konektor ima
i dva 8-pinska od kojih je dovoljno priključiti samo jedan za normalan rad
- drugi treba samo prilikom ekstremnog overclockinga.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Intel D5400XS;
Abit IP35 |
Procesor(i) |
Intel Core 2 Extreme QX9775 @ 3.2GHz;
Intel Core 2 Extreme QX9775 @ 4GHz;
Intel Core 2 Extreme @ 3.47GHz |
Memorija |
2x2GB, Micron FBDIMM 800MHz, CAS 5-5-5-18;
2x 1GB, OCZ 1066 MHz CAS 5-5-5-15 2T |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon HD3870 512MB
TOXIC;
Driveri: ATi Catalyst 8.3
Muzička kartica |
On Board |
Hard disk(ovi) |
Hitachi 250GB SATA II |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows Vista Ultimate 32-bit
Chipset datoteke |
Intel 8.5.0.1009
Intel 8.3.1.1009 |
DirectX verzija |
10.0 |
3DMark '06 |
v1.0.2, default |
PC
MARK |
Vantage |
Lavalys Everest Ultimate
v.3.5 |
Crysis |
v1.2
Low Details, DX9 |
7-Zip |
v. 4.57 |
WinRar |
v. 3.71 |
Super PI |
v. 1.5XS |
ScienceMark |
v. 2.0 |
Cinebench |
Release 10 |
POV-Ray |
v. 3.7 beta 25 |
Adobe Photoshop CS2 |
v. 9.0 |
MS Office Excel |
2007, SP1 |
Način testiranja i overclocking
Kako ovo, unatoč takvom reklamiranju nije gamerska konfiguracija
brzo smo odustali od iluzija testiranja igara na njoj. Nije da nismo probali,
no performanse bile lošije ili u najboljem slučaju jednake nego na X6800 procesoru,
Abit IP35 ploči i 2GB 1066MHz radne memorije. Drugo nismo ni očekivali jer
ionako igre ne koriste više od dvije jezgre. Stoga smo se posvetili aplikacijama
koje mogu ili se barem hvale da mogu iskoristiti Skulltrailovih osam jezgri.
7-Zip je jedna od takvih aplikacija i to se lijepo vidi na slici.
Vista "vidi" sve jezgre te smo zauzeće pratili preko njenog Task
Managera.
Overclocking ovako moćne mašine i nema prevelikog smisla, s
obzirom da je malo aplikacija koje znaju iskoristiti njezinu moć. Mi ipak
nismo mogli odoljeti a i htjeli smo vidjeti kako skaliraju QX9775 procesori.
S obzirom kako su množitelji ovih procesora otključani, overclocking je vrlo
jednostavan. Nakon par sati poštelavanja i mjerenja stabilnosti otkrili smo
kako je maksimalni najstabilniji takt na zračnom hlađenju 4GHz, što je 25%
ubrzanja. U Vistu smo se uspjeli bootati i sa nešto višim taktom,
no Zalmani nisu dorasli zadatku hlađenja. Sa ekstremnijim načinima hlađenja
i odgovarajućim napajanjem sigurni smo kako bi rezultati bili još i bolji.
No to ionako potencijalnim kupcima ove mrcine ništa ne znači.
Testovi - 1. dio
Testovi - 2. dio
Super PI
1M (sec) |
Skulltrail @ 4.0GHz |
11,968 |
Skulltrail @ 3.2GHz |
14,907 |
15,219 |
6 |
2M (sec) |
30,109 |
36,312 |
37,112 |
8 |
Za Super PI znamo kako ne koristi ni dvije jezgre, pa zapanjuje
brzina OC-anog QX9775 procesora. Ako znamo da Super PI voli i brzu memoriju
te niske latencije iste rezultat je još dojmljiviji. Ne usudimo se ni pomisliti
kakvi bi rezultati bili sa OC-anim QX9770 i brzom DDR2 memorijom.
ScienceMark 2
Molecular Dynamics |
Skulltrail @ 4GHz |
2207,68 |
1759,54 |
1600,29 |
00 |
Primrodia |
Skulltrail @ 4GHz |
2262,48 |
1861,52 |
1824,36 |
00 |
Cryptography |
Skulltrail @ 4GHz |
1741,26 |
1486,89 |
1398,64 |
00 |
STREAM |
1716,61 |
Skulltrail @ 4GHz |
1500,16 |
1448,39 |
00 |
Memory Benchmark |
1784,73 |
1258,7 |
Skulltrail @ 4GHz |
706,06 |
00 |
BLAS/FLOPs |
2574,61 |
Skulltrail @ 4GHz |
2340,46 |
2223,39 |
00 |
Ovom testu je isključivo bitna brzina procesora (iako je uredno
prepoznao sve jezgre nije ih sve koristio), te niske latencije memorije. U
nekim testovima QX9775 na 4GHz briljira, a u nekim gubi od X6800 na 3.47GHz.
Memorijski test ponovno potvrđuje slabosti Skulltraila u memorijskim performansama.
Cinebench R10
Rendering 1 CPU (CB-CPU) |
4054 |
3519 |
3479 |
00 |
Rendering x CPU (CB-CPU) |
25016 |
20173 |
6673 |
00 |
Ovaj test je baziran na Cinema 4D softwareu i on zna iskoristiti
maksimalno 16 procesora (ili jezgri). Multiprocessor Speedup kod Skultraila
je bio "samo" 5.8x, dok je kod X6800 bio solidnih 1.9x. Overclocking
čitavu stvar još dobro ubrzava, a tada je Cinebench koristio 6.17x više od
1 jezgre.
POV-Ray
All CPU (sec) |
53 |
66 |
237 |
0 |
One CPU (sec) |
410 |
510 |
534 |
0 | 5 | 0 | 1 | 00 | 1 | 50 | 2 | 00 | 2 | 50 | 3 | 00 | 3 | 50 | 4 | 00 | 4 | 50 | 5 | 00 | 55 |
0 |
Persistence of Vision Raytracer je besplatni program za izradu
3D grafike. Od verzije 3.7 ima podršku za SMP (symmetric multiprocessing),
te je najbolji primjer iskorištavanja svih jezgri Skulltraila. Konačno razlog
postojanja ovakve platforme! Brzina QX9775 procesoa je vidljiva i kod korištenja
samo jedne jezgre.
Photoshop CS2
Time (sec) |
73,486 |
80,996 |
108,894 |
0 |
Photoshop, kao i vecina Adobeovih alata iskorištava više jezgri
(tj. procesora), a u ovom testu workload dodaje niz filtera na 5 tiff slika
velicine izmedu 11.3MB do 14.4Mb (rezolucije 2592x1944). Filteri se prvo dodaju,
pa se zatim uklanjaju svi osim završnog, nakon cega se kreira web foto galerija
sa svih 5 slika. Iz rezultata je vidljivo kako Photoshop i ne koristi sve
raspoložive jezgre, ali je svakako Skulltrail puno brži. Overclocking donosi
još dodatnih sekundi.
Excel Calculations
Time (sec) |
2,187 |
2,688 |
8,985 |
0 |
Da i Microoft zna napraviti program koji koristi procesore sa
više jezgri pokazuje i tablični kalkulator Excel. Tko je ikada sumnjao, rezultati
govore dovoljno. Skulltrail je jako jako brz u izračunu ovog 6.2MB fajla.
Ovaj workload izvršava približno 28.000 setova kalkulacija koristeći uobičajene
kalkulacije i funkcije u Excelu. Ovo uključuje jednostavne aritmetičke operacije
kao što su zbrajanje, oduzimanje, dijeljenje, zaokruživanje i drugi korijen.
Uključuje i osnovne statističke funkcije kao što su maksimum, minimum, srednja
vrijednost i prosjek. Kalkulacije se vrše nakon što je proračunska tablica
sa velikom količinom podataka osvježena, a rekalkulira se puno podatkovnih
točaka.
Excel MonteCarlo
Time (sec) |
7,59 |
9,235 |
34,125 |
5 |
Nešto zahtjevniji i veći izračun (oko 70MB) Skulltrail odrađuje
sa lakoćom i još jednom potvrđuje kako Excel zna baratati sa 8 jezgri. Ovaj
workload izvršava Europsku Put and Call procjenu opcija (ugovori o kupovini
ili prodaji dionica po određenoj vrijednosti) za Black-Scholes cjenik opcija
(Black-Scholes model se koristi za izračun teoretskih "call and put"
cijena koristeći pet ključnih odrednica za cijenu opcije: cijenu dionice,
pogođenu cijenu, promjenjivost, vrijeme isteka i kratkoročnu kamatne stopu)
koristeći Monte Carlo simulaciju. Workload simulira izračune obnovljene proračunske
tablice sa ulaznim parametrima i rekalkulira procjenu opcija. U ovom slučaju
izvršavamo oko 300,000 iteracija Monte Carlo simulacije. Dodatno, workload
koristi Excelove funkcije pretraživanja kako bi usporedio cijenu iz modela
sa prijašnjim cjenama u 50000 redaka za razumijevanje konvergencije.
Zaključak - Conclusion
Nakon svega viđenog možemo samo zaključiti kako je Intel sa
Skulltrailom stvorio vrlo moćnu platformu koju u potpunosti može koristiti
mali broj korisnika i još manji broj aplikacija. Skulltrail je definitivno
overkill za igranje, čak i kada maštamo o ultimativnoj igraćoj mašini. U toj
ulozi ju jedino možemo zamisliti ako se njen kupac nakon napornog radnog dana
želi mao opustiti - tada "pali" svoje CrossFireX ili SLI polje grafičkih
kartica, overclockira procesor(e) i juri naokolo u Crysisu, WiC-u ili nečem
trećem, pri čemu polovica jezgri spava.
Zbog silne moći koju je Skulltrail demonstrirao u pojedinim aplikacijama svakako je opcija za određene profesionalce. Naravno, za to zadovoljstvo će
te morati duboko posegnuti u džep jer čitava priča košta poprilično. Za matičnu
ploču treba izdvojiti oko 500 € (cijena u Hrvatskoj), za svaki od procesora
oko 1000 € (cijena u inozemstvu), te za FB-DIMM-ove još oko 400 € (cijena
u inozemstvu). Na to dodajte četiri grafičke kartice, moćno napajanje, veliko
kućište i približavamo se cijeni jeftinijeg automobila (npr. Dacie Logan).
Conclusion
At the very end of this review we can only conclude that Intel
has created a very powerful platform which can be only utlized by very few
power users and even fewer number of applications. It is definetely an overkill
for gaming, even if we dream of an ultimate gaming machine. We can picture
it in the ultimate gaming role only when its owner decides to relax after
a hard day’s work - he then powers the CrossFireX or SLI setup, overclocks
the CPU-s and enjoys Crysis, WiC or something else while half of the cores
take a nap because all eight for sure won`t be utilized.
Skulltrail has definetely shown its muscle in certain applications,
so it is for sure an option for certain professionals. Of course, you will
have to dig deep in your pockets because this pleasure will cost you a leg
and a kidney - the motherboard costs about 500 € (in Croatia), each CPU around
1000 €, and 4GB FB-DIMM kit about 400€. Add four graphic cards to that, a
powerful PSU and a big case and you can almost buy a car for that kind of
money (Dacia Logan for example).
