istorage_datashur_pro_2_1 istorage_datashur_pro_2_2
Britanski je iStorage nedavno predstavio novi datAshur PRO2 USB flash drive, koji zamjenjuje stariji PRO model, kojeg smo imali prilike testirati u svibnju ove godine. PRO2 je poboljšanog dizajna i povećanih kapaciteta - sve do 512 GB. Kao i prethodnik, donosi jednostavnu za korištenje tipkovnicu za unos sigurnosnog PIN-a, naprednu AES XTS 256-bitnu enkripciju cijelog diska, USB 3.2 Gen 1 sučelje i otpornost na vremenske uvjete. Dolazi u malenom blister pakiranju, baš kao i njegov prethodnik, a na kartonskom umetku se nalaze sve bitne informacije vezane za uređaj. Uz USB flash drive i njegov poklopac, u pakiranju se nalaze i upute za korištenje. Bitan je i podatak o jamstvu, a ono je trogodišnje uz besplatnu tehničku podršku.
istorage_datashur_pro_2_3
PRO2 USB flash disk je dimenzija 87,4 x 19,4 x 13,4 milimetara i mase je 37 grama ukupno s vanskim kućištem. Sam flash disk bez kućišta je mase 28 grama. Vanjsko ga aluminijsko kućište štiti od mehaničkih oštećenja prilikom prenošenja, ali i daje mu svojstva otpornosti na prašinu i vodu (IP58 certifikat), jer ima gumenu brtvu. Kvaliteta materijala i završne obrade, kako vanjskog tako i unutarnjeg kućišta, je na vrlo visokom nivou. Na vrhu se unutarnjeg dijela, tj. samog flash diska nalazi metalni pocinčani prorez koji osim za vađenje iz vanjskog kućišta, tj. košuljice može služiti i za postavljanje na kakvu vezicu ili ključeve i slično.
istorage_datashur_pro_2_4
Po vađenju iz košuljice vidimo da je flash disk napravljen također od aluminija, a na vrhu ima tipkovnicu za unos numeričkog PIN-a ili alfanumeričke lozinke. Tipkovnica je presvučena polimerom čime joj je povećana izdržljivost trošenja. datAshur PRO2 je hardverski enkriptiran flash drive, što znači da se unutar njega osim flash memorije i kontrolera, nalazi i zaseban EDGE čip koji nudi real-time AES-XTS 256-bitnu hardversku enkripciju s FIPS PUB 197 validiranim enkripcijskim mehanizmom (Common Criteria EAL4+). To znači da su svi podaci koje selimo u realnom vremenu odmah kriptirani, a da bi im pristupili je potrebno na tipkovnici unijeti pravilnu kombinaciju PIN-a ili lozinke koja može biti dugačka od 7 do 15 znakova. Uređaj inače posjeduje sljedeće certifikate - FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA & NATO Restricted Level (Pending Q3). Uz to, tu je i FIPS Level 3 compliant tamper proof & evident design.
istorage_datashur_pro_2_5 istorage_datashur_pro_2_6
Novosti kod PRO2 modela u odnosu na PRO odnose se na dizajn kućišta i uređaja, ali ponajprije na dostupne kapacitete. PRO je bio dostupan u izvedbama 4, 8, 16, 32 i 64 GB, a PRO2 uz navedene donosi i kapacitete od 128, 256 i 512 GB. Model kojeg smo mi dobili na test ima 128 GB memorije, tj. oko 116 je GB korisnog prostora na exFAT particiji. Uređaj se može koristiti ili kao removable ili kao local disk u ovisnosti o potrebama korisnika. Sučelje je USB 3.2 Gen 1 (Super Speed USB), a tvornički podaci govore o brzini transfera od 130 MB/s za čitanje i 116,5 MB/s za zapis. Uređaj je neovisan o operativnom sustavu ili bilo kakvom softveru i radit će na svemu s USB/OTG portom, a imun je na BadUSB exploit. Kompatibilan je s MS Windows, macOS, Linux, Chrome, Android, Thin Clients, Zero Clients, Embedded Systems, Citrix i VMware sustavima.
istorage_datashur_pro_2_7
Iznad se tipkovnice gumenih tipaka nalaze tri LED-ice koje prikazuju jedan od statusa što se može vidjeti i na slici iznad. Tipkovnica je alfanumeričkog tipa za unos PIN-a i sve ostale funkcije. Za razliku od prethodnika, PIN nije postavljen tvornički i potrebno je pratiti upute kako se postavlja pri prvom korištenju. Postupak nije kompliciran, kao ni za ostatak opcija koje nudi, a njih je stvarno mnogo. Sve postavke i lozinke uređaj "pamti" i zadržava uz pomoć ugrađene Litij polimer punjive baterije napona 3,7 V. Iz tog razloga nije podložan softverskim ili hardverskim log-ključevima ili napadima brutalne sile. Ako se disk izgubi ili ukrade, svi su podaci na njemu sigurni i nitko neovlašten im ne može pristupiti. Na uređaj se mogu postaviti i korisnički i administratorski PIN-ovi, što je korisno kod vladinih ili korporativnih upotreba. Administrator može odrediti i kakav PIN korisnik mora koristiti, tj. minimalnu duljini i treba li koristiti specijalne znakove, a tu je i tzv. one-time User recovery PIN, koji omogućava otključavanje uređaja od strane administratora i postavljanje novog PIN-a.
istorage_datashur_pro_2_10
Ako su stvoreni korisnički i administratorski pinovi uređaj štiti Brute Force zaštita. Ona se aktivira nakon unosa deset pogrešnih korisničkih PIN-ova, nakon čega se briše korisnički PIN. Sav sadržaj, tj. svi podaci na njemu su i dalje prisutni i može im se pristupiti administratorskim PIN-om. Ako se i administratorski PIN pogrešno unese deset puta, tada se brišu oba PIN-a, enkripcijski ključ i svi podaci na uređaju. On se tada vraća na tvorničke postavke i može ga se koristiti iznova. Prilikom iskapčanja iz USB porta, uređaj se automatski zaključava, a još jedna korisna značajka je i Timeout Lock. Ona omogućava automatsko zaključavanje diska nakon prethodno određenog perioda vremena u kojem korisnik nije ništa zapisao ili čitao s diska.
istorage_datashur_pro_2_8
Disku smo izmjerili i performanse, i to u real world scenariju. U prvom smo scenariju selili jedan veliki fajl od 3.39 GB (3.644 MB) s računala na USB, a prosječna brzina transfera je bila 31 MB/s. Čitanje s diska je bilo znatno brže i iznosilo je oko 90 MB/s. Drugi scenarij je bio prebacivanje višestrukih foldera i fajlova u (22.247 fajlova, što manjih što većih) veličine 31.293 MB (29.7 GB). Brzina zapisa je tada bila oko 21,5 MB/s, a oko čitanja 54 MB/s. Solidne su ovo brojke, a posebno ohrabruje što kod većeg broja podataka i "sitnijih" fajlova nema pada performansi. Uređaj se na ovako dugim transferima zagrije, no nije vruć.
istorage_datashur_pro_2_9
iStorageov je datAshur PRO2 prirodna evolucija prvotnog modela, a donosi znatno više fleksibilnosti u odabiru kapaciteta. Tako primjerice najmanje 4 GB model starta već na 70 €, za ovaj se 128 GB model traži 240 €, a najveći 512 GB košta oko 470 €. Sa sigurnosne strane je ovo vrlo napredan uređaj koji korisnicima nudi nekoliko razina zaštite, počevši od AES-XTS 256-bitne real-time enkripcije podataka, pristupa istima putem sigurnosnih PIN-ova ili lozinki, do naprednih zaštita protiv razbijanja istih tih PIN-ova. Uz sve to, uređaj ima i IP58 certifikat, zabrtvljen je, i kada je u košuljici zaštićen je od prašine i vode. dataAshur PRO2 je dakle idealan USB flash drive za sve koji žele zaštiti pristup svojim podacima, a istovremeno ih moraju seliti od uređaja do uređaja.
