iStorage datAshur Pro+ C 128 GB recenzija
Datum objave 26.07.2023 - Krešimir Matanović
Pred nama je danas novi iStorageov hardverski kriptirani flash disk koji dolazi opremljen s tipkovnicom za zaštitu osobnim PIN-om. Sličan smo testirali prije nekoliko godina, a novost je da dolazi s Type C USB 3.2 Gen. 1 sučeljem. Kao i do sada, ima FIPS 140-3 Level 3 certifikaciju, podržava AES-XTS 256-bitnu hardversku enkripciju te podržava mnoštvo operativnih sustava.
datAshur Pro+ C dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji koja ima sigurnosnu naljepnicu i unutar koje je smješten u zasebno ležište. Unutar njega se nalazi sam flash drive, zaštitna kapica za njega, te USB-C na USB-A adapter. Tu je i malena knjižica s uputstvima, a njen najkorisniji dio je objašnjenje za postavljanje PIN-a prilikom inicijalne upotrebe.
2019. godine smo se prvi put susreli s iStorageovim proizvodima kada smo testirali njihov diskAshur, a nakon toga i datAshur Pro USB 3.2 64 GB, te datAshur PRO2 128 GB. Za one koji to nisu imali prilike čitati, ponovit ćemo kako je iStorage britanska tvrtka koja proizvodi storage rješenja s hardverskom enkripcijom i PIN autentifikacijom. Portfolio uključuje USB Flash diskove, Hard Drive diskove, Solid State Drive diskove i Cloud rješenja. Kapaciteti diskova idu sve do 20 TB.
Pro+ C je istog dizajna kao i PRO model, a zadržao je i slične dimenzije – 78 x 18 x 8 milimetara bez zaštitne košuljice i 80 x 20,25 x 10,70 milimetara s njom. Masa je 25 grama, a uređaj čeka i IP68 certifikaciju. Tipkovnica je vodootporna, a elektronika je zalivena expoyem. Uređaj izdržava padove s visine do 4 metra, a zgnječiti ga ne može vozilo mase do 2,7 tona. Kućište je aluminijsko, baš kao i košuljica s gumenom brtvom, a tu je i poznata čelična sajla za lakše prenošenje uređaja. Sve je zapravo kao i kod starog PRO modela.
Proizvodi se u verzijama s 32, 128, 256 i 512 GB memorije. Proizvođač navodi brzine sekvencijalnog čitanja od 310 MB/s i zapisa od 246 MB/s. Unutar uređaja se nalazi i 3,7 V litij-polimer baterija koja je punjiva i koja služi za napajanje procesora za enkripciju, LED-ica i ostalog. Preporučljivo je prije prve upotrebe i inicijalizacije ukopčati uređaj u USB Type C port kako bi se baterija napunila.
Testni uređaj je nazivnog kapaciteta 128 GB, tj. stvarnog oko 115 GB na FAT32 particiji. Uređaj je neovisan o operativnom sustavu ili bilo kakvom softveru i radit će na svemu s USB/OTG portom, a imun je na BadUSB exploit. Kompatibilan je s MS Windows, macOS, Linux, Chrome, Android, Thin Clients, Zero Clients, Embedded Systems, Citrix i VMware sustavima. Može raditi u Read-Only modu, ima Auto-lock funkciju, a podržava i Drive Reset (potpno brisanje svih podataka, pinova i enkripcijskih ključeva). Kompatibilan je s pametnim telefonima, tabletima, PC i laptopima, printerima, skenerima, CCTV kamerama, a i bootabilan je.
Nakon punjenja, potrebno je postaviti osobni PIN kako bi uređaj osigurali od neovlaštenih upada. PIN postavljamo tako što dva puta pritisnemo tipku s ključićem, unesemo šifru dužine 8 do 15 alfanumeričkih znakova i opet dva puta pritisnemo tipku s ključićem. Nakon toga je potrebno ponovno unijeti isti PIN i opet dva puta pritisnuti tipku s ključićem. Otključavanje vršimo jednim pritiskom na tipku s ključićem, unosom PIN-a i ponovnim pritiskom tipke s ključićem. Sve ove radnje prate i signalizacijske LED-ice.
Na uređaj se mogu postaviti i korisnički i administratorski PIN-ovi, što je korisno kod vladinih ili korporativnih upotreba. Administrator može odrediti i kakav PIN korisnik mora koristiti, tj. minimalnu duljini i treba li koristiti specijalne znakove, a tu je i tzv. one-time User recovery PIN, koji omogućava otključavanje uređaja od strane administratora i postavljanje novog PIN-a.
Podaci na flash disku se u stvarnom vremenu kriptiraju AES-XTS 256-bitnim ključem, a uređaj ima i zaštite protiv brute force napada (do 10 krivih unosa PIN-a), te dizajn protiv bilo kakvog oštećenja. Ako se korisnički PIN unese krivo deset puta uređaj se zaključava i može mu se pristupiti administratorskim PIN-om. Ako pak i njega unesemo krivo deset puta tada se disk resetira na tvorničke postavke i podaci se gube.
DatAshur Pro+ C podliježe FIPS 140-2 Level 3 certifikatu izdanom od strane NIST-a (certifikat br. 2688). Ovo je akreditacija izdana od strane visoke razine vlade SAD-a i znači da je proizvod prošao brojne testove koji se odnose na algoritam šifriranja i dokaz o neovlaštenom rukovanju kao i za sprečavanje napada usmjerenih na kritične sigurnosne parametre. Certificiranje je još u tijeku, no kao i njegovi prethodnici i ovaj će ga vjerojatno dobiti.
Performanse su onakve kakve proizvođač i navodi što smo provjerili s CrystalDiskMark i AS SSD testovima. Napravili smo i test transfera fajla s računala na disk i tu smo imali konstantnih 200+ MB/s. Ako se kopira veća količina velikih fajlova disk se zagrije do oko 46°C (temperatura vanjske oplate izmjerena IC termometrom) i zapis se usporava najprije na 100, pa na 50 i najniže na oko 30 MB/s. No, ovdje je bila riječ o transferu 50 GB podataka.
S novom su generacijom sve poznate karakteristike datAshur Pro flash diskova su zadržane, a modernizirano je sučelje i povećana brzina rada. datAshur donosi AES-XTS 256-bitnu real-time enkripciju podataka, kojima korisnik pristupa putem unosa sigurnosnog PIN-a, a tu su i napredne zaštite protiv pristupa podacima. Uz to, ima i IP67 certifikat, dobro je zabrtvljen, te kada se nalazi u košuljici zaštićen je od prašine i vode. Sve što je potrebno kako bi vaši podaci ostali sigurni je dakle tu, i datAshur PRO+ C svakako ima našu bezrezervnu preporuku. Cijena u njemačkim trgovinama informatičke opreme za ovaj 128 GB model je oko 180 €. Jamstvo je trogodišnje.
iStorage datAshur Pro+ C 128 GB | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, iznimno robustan, praktičan i jednostavan za upotrebu, dobre performanse, hardverska enkripcija podataka u realnom vremenu (AES-XTS 256-bit), robustan keypad za unos PIN-a, napredni zaštitni mehanizmi, IP67 certifikat, FIPS 140-2 Level 3, širok raspon kapaciteta. | ||
Negativno - | Zagrijavanje kod prijenosa velike količine podataka. | ||
Ocjena |
Ustupili | iStorage |
Objavljeno prije 6 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 7 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 17 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 20 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 38 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
